  4. Sayit MP3 abspielen
    5.7k
Sayit MP3 abspielen
98 Beiträge 14 Kommentatoren 21.4k Aufrufe
  • R Offline
    rascal
    #67
    hey,
    möchte im Browser Sprache ausgeben, was auch funktioniert, allerdings kann ich die Lautstärke nicht verändern, habe ich was übersehen.
    setState("sayit.1.tts.volume", 50);
    setState("sayit.1.tts.text"/*Text to speech*/, "Die Alarmanlage wurde aktiviert");
    hier die sayit adapter Einstellungen:
      skorpil
      #68
      Da ich das mit dem Browser noch nie gemacht habe, kann ich leider hier nicht helfen.
      PS: schau doch mal die Skripte oben. Da definieren wir die Lautstärke direkt im Aufruf der Ansage mit "&volume=50". Vielleicht hilft das…
      • P Offline
        pix
        #69
        Ja genau,
        versuch mal:
        setState("sayit.1.tts.text"/*Text to speech*/, "50;Die Alarmanlage wurde aktiviert");
        Pix
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #70
          @rascal:
          hey,
          hier die sayit adapter Einstellungen: `
          Man kann aus dem browser die Lautstärke nicht regeln. Das währe Sicherheitslücke, wenn jede WebSeite auf deinem PC die Lautstärke immer 100% macht oder muted.
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            #71
            Hi Leute,
            bei meiner Klingellösung über sayit + sonos funktioniert scheinbar ebenfalls die Mitgabe des Lautstärkeparameters nicht.
            Bei Tastendruck wird das Mp3 abgespielt, aber leider nicht wie definiert mit volume 80, sondern mit dem Pegel, der bei Sonos vorher eingestellt war.
            Hier mein Skript:
            var vol ="sayit.0.tts.volume";
            setState (vol, 80);
            on({id: "hm-rpc.0.LEQ01xxxxx.1.PRESS_SHORT"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_SHORT*/, val: true}, function(obj) {                //Auslöser
                var idSonosfav = getState("sonos.0.root.192_168_222_17.favorites_set").val;      //speichern des aktuellen Senders
                var idSonosplay = getState ("sonos.0.root.192_168_222_17.state_simple").val;     //Status des Speakers
                if (idSonosplay) {                                                     //Wenn Radio läuft
                    sendTo('sonos', 'send', 'http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3');                                  //Ausgabe
                    setState ("sonos.0.root.192_168_222_17.favorites_set", idSonosfav);          //nach 23 Sekunden gespeicherten Favoriten Sender wieder stellen
                    setStateDelayed ("sonos.0.root.192_168_222_17.state_simple", idSonosplay, 23000);          //nach 23 Sekunden wieder starten
                } else {                                               //Wenn Radio nicht läuft
                    setState (vol, 80);
            //on({
            Das Log sieht folgendermaßen aus:
            sonos-0	2016-03-17 08:53:38	info	Restore state: volume - 47, mute: false, uri: http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3
            sonos-0	2016-03-17 08:53:15	info	Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: null
            javascript-0	2016-03-17 08:53:15	info	sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
            javascript-0	2016-03-17 08:53:09	info	script.js.Klingel: registered 1 subscription and 0 schedules
            javascript-0	2016-03-17 08:53:09	info	Start javascript script.js.Klingel
            javascript-0	2016-03-17 08:53:09	info	Stop script script.js.Klingel
            sonos-0	2016-03-17 08:52:36	info	Restore state: volume - 47, mute: false, uri: x-sonosapi-stream:s231678?sid=254&flags=8224&sn=0
            sonos-0	2016-03-17 08:52:14	info	Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: null
            javascript-0	2016-03-17 08:52:14	info	sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
            Muss ich hier ebenfalls den mp3 Aufruf anders ausführen, oder warum greift die Lautstärke Einstellung nicht ?
            Zusätzlich würde ich gerne das Skript dahingehend erweitern, dass die Klingel bei kurzem und bei langem Tastendruck abgespielt wird, da ich jetzt schon 2x den Fall hatte, dass jemand länger auf den Klingeltaster gedrückt hat und das Skript dann gar nicht aufgerufen wurde…
            Muss ich hierfür dasselbe Skript nochmals nur für langen Tastendruck erstellen, oder lässt sich das in einem Skript auch lösen.
            Gibt es hier ein Best Practice ?
            Beste Grüße
              skorpil
              #72
              Ich denke, das ist eine Frage für Pix. Soweit reichen meine Programmierkenntnisse nicht.
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                #73
                Hmm, anscheinend hat pix keine Zeit, oder weiß die Lösung auch nicht.
                Gibt es irgendwo die Möglichkeit nachzulesen wie das Skript ausschauen müsste ?
                Unterlagen oder ähnliches die mir helfen, damit ich eventuell selbst den Fehler finden kann und nicht dauernd auf andere angewiesen bin ?
                Beste Grüße
                  skorpil
                  #74
                  Qlink,
                  Versuch doch mal, wie es Pix weiter oben beschrieben hat. Ohne den Volume Befehl direkt die Lautstärke zu setzen
                  Bernd
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    #75
                    @skorpil:
                    Qlink,
                    Bernd `
                    Das habe ich gelesen, mir ist nur nicht klar wie ich das in mein Skript einbauen kann.
                    Mein eigentlicher Aufruf lautet ja "sendTo('sonos', 'send', 'http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.u … s/maus.mp3');"
                    Der ist von der Syntax her komplett anders als setState("sayit.1.tts.text"/Text to speech/, "50;Die Alarmanlage wurde aktiviert");
                    Ich habe keine Ahnung wie ich bei meinem sendto aufruf die volume direkt einbauen kann, bzw. anders herum weiß ich nicht wie ich mittels
                    setstate("sayit....); Aufruf ein mp3 file aufrufen kann, da hier ja soweit ich verstanden habe die TexttoSpeech Engine aufgerufen wird oder ?
                    Beste Grüße
                      skorpil
                      #76
                      Versuch doch mal hinter mp3' ein Komma, dann die gewünschte Lautstärke Klammer zu.
                      Die Github Java Script und sayit Erklärungen hast Du gelesen?
                      • P Offline
                        pix
                        #77
                        Hallo Qlink,@Qlink:
                        Gibt es hier ein Best Practice ? `
                        es gibt zwei elegante Möglichkeiten:
                        1. Für beide LONG und SHORT eine Funktion schreiben und den Inhalt in eine weitere Funktion auslagern.
                        setState (vol, 80);
                        function esklingelt() {
                                setState (vol, 80);
                        on({id: "hm-rpc.0.LEQ01xxxxx.1.PRESS_SHORT"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_SHORT*/, val: true}, esklingelt);
                        on({id: "hm-rpc.0.LEQ01xxxxx.1.PRESS_LONG"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_LONG*/, val: true}, esklingelt);
                        oder man kann 2) mit RegExp die beiden Datenpunkte zusammen abfragen.
                        Und als ich gerade im Forum nachsehe, wie das genau geht, finde ich auch die obige Lösung.
                        http://forum.iobroker.com/viewtopic.php … 4bb#p16125
                        :P
                        Gruß,
                        Pix
                        • P Offline
                          pix
                          #78
                          @Qlink:
                          Der ist von der Syntax her komplett anders als setState("sayit.1.tts.text"/Text to speech/, "50;Die Alarmanlage wurde aktiviert"); `
                          Ich spiele auch keine mp3 auf diese Weise ab, aber kann man die Lautstärke nicht mit in den Pfad geben?
                          Was ist sendTo?
                          sendTo('sonos', 'send', '50;http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3');
                          Pix
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            #79
                            Super !
                            Das funktioniert perfekt ! :)
                            Es wird die Lautstärke nun korrekt wiedergegeben und es "klingelt" sowohl bei kurzem, als auch bei langem Tastendruck.
                            Da steigt der WAF wieder, wenn die Klingel wieder richtig funktioniert :)
                            Vielen Dank für eure Hilfe.
                            Das einzige Problem ist jetzt noch, dass wenn über Sonos gerade eine Wiedergabe stattfindet und gleichzeitig jemand die Klingel betätigt.
                            Die Wiedergabe wird korrekt gestoppt, aberdas maus.mp3 file wird 2x hintereinander abgespielt.
                            Beim ersten Mal in der richtigen Lautstärke vom Skript her und beim zweiten Mal in der Lautstärke in der die Wiedergabe vorher eingestellt war.
                            Danach wird leider auch die Sonos Wiedergabe nicht wieder gestartet, sondern es bleibt ruhig.
                            Mein Skript sieht nun wie folgt aus:
                                    sendTo('sonos', 'send', '70;http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3');  //Mp3 Ausgabe mit Lautstärke 70
                            on({id: "hm-rpc.0.LEQ01xxxxx.1.PRESS_SHORT"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_SHORT*/, val: true}, esklingelt); //bei kurzem Tastendruck "esklingelt" aufrufen
                            on({id: "hm-rpc.0.LEQ01xxxxx.1.PRESS_LONG"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_LONG*/, val: true}, esklingelt);   //bei langem Tastendruck "esklingelt" aufrufen
                            Und die Log Ausgabe dazu so:
                            sonos.0	2016-03-24 15:45:46	info	sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_222_17.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1458830747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1458830747}
                            sonos.0	2016-03-24 15:45:46	info	sonos.0 Restore state: volume - 44, mute: false, uri: x-sonosapi-stream:s68932?sid=254&flags=32
                            sonos-0	2016-03-24 15:45:23	info	Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: 70
                            sonos-0	2016-03-24 15:45:23	info	try to control id sonos.0.root.192_168_222_17.favorites_set with {"val":"","ack":false,"ts":1458830724,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1455819037}
                            javascript-0	2016-03-24 15:45:23	info	sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "70;http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
                            Wäre super wenn es dafür auch noch eine Lösung gäbe.
                            Ich würde dann auch einen eigenen Post verfassen und die fertige "Klingel über ioBroker + Sonos" Lösung präsentieren, damit andere User diese copy & pasten können, sobald sie fehlerfrei läuft.
                            Beste Grüße
                            • derAugeD Offline
                              derAugeD Offline
                              derAuge
                              #80
                              das Problem gibt es auch bei der Ansage der Wetterwarnung.
                              Ich denke mann muss vorher alles Einstellungen sichern
                              Lautstärke
                              Playlist
                              Start / Stop
                              dann seine Ausgebe schiken
                              und danach den vorherigen Zustand wieder herstellen
                              Jürgen
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                #81
                                und wie macht man das ?
                                Beste Grüße
                                • J Offline
                                  jack77
                                  #82
                                  Hi Leute,
                                  ich habe eine Anfänger Frage. Beschäftige mich schon seit tagen mit sayit und javascript.
                                  Kriege es aber nicht hin.
                                  Sayit Adapter Konfig:
                                  Die mp3 ist ja unter /sayit.0/tts.userfiles/scifi.mp3 abgelegt, deshalb habe ich folgendes script angelegt:
                                  setState("sayit.0.tts.mp3"/Binary mp3 file/,'/sayit.0/tts.userfiles/scifi.mp3');
                                  Wenn ich nun http://ip:8082/state/sayit.0.tts.mp3 in google chrome eingebe kommt
                                  404 Not found. File sayit.0.tts.mp3 not found
                                  Das selbe für setState("sayit.0.tts.mp3"/Binary mp3 file/,'/vis.0/main/img/scifi.mp3'); wobei es den Ordner img unterhalb von main gar nicht gibt.
                                  Was mache ich falsch, muss ich noch ein Widget erstellen und eine Object ID hinzufügen?
                                    skorpil
                                    #83
                                    Hast Du Dich schon durch diesen ganzen Fred "gequält "? Ich meine, weiter oben sei das schon behandelt worden. Und, bitte noch github zum Adapter lesen.
                                    Bin momentan beim Zahnarzt und kann nicht im Detail antworten bzw. habe noch keine Lösung.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #84
                                      @jack77:
                                      Hi Leute,
                                      filename="1.JPG" index="1">~~
                                      filename="2.JPG" index="0">~~
                                      Was mache ich falsch, muss ich noch ein Widget erstellen und eine Object ID hinzufügen? `
                                      Du muss nicht mp3 beschreiben. Das ist nur zum lesen.
                                      setState("sayit.0.tts.text",'/sayit.0/tts.userfiles/scifi.mp3');
                                      Dann sollte unter http://IP:8082/state/sayit.0.tts.mp3 was zu hören sein.
                                      • J Offline
                                        jack77
                                        #85
                                        @skorpil:
                                        Bin momentan beim Zahnarzt und kann nicht im Detail antworten bzw. habe noch keine Lösung. `
                                        Ja habe den Fred gelesen und auch Github (mehrmals).
                                        Kapiere es aber nicht, hab noch nie gescriptet.
                                        @Bluefox: setState("sayit.0.tts.text",'/sayit.0/tts.userfiles/scifi.mp3'); bringt auch "404 Not found. File sayit.0.tts.mp3 not found"
                                          skorpil
                                          #86
                                          Jack77,
                                          Bei bluefox bist Du an der richtigen Adresse! Ich kann so auch keinen Fehler finden und helfen! Sorry.
                                          Eine Idee hab ich noch: hast Du geprüft, ob die scifi.mp3 existiert und in welchem Verzeichnis sie steht? Du könntest ja mal testweise eine andere mp3 in irgendein anderes Verzeichnis legen und versuchen, dieses aufzurufen.
