  4. Sayit MP3 abspielen
    5.7k
Sayit MP3 abspielen
98 Beiträge 14 Kommentatoren 21.4k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    #77
    Hallo Qlink,@Qlink:
    Zusätzlich würde ich gerne das Skript dahingehend erweitern, dass die Klingel bei kurzem und bei langem Tastendruck abgespielt wird, da ich jetzt schon 2x den Fall hatte, dass jemand länger auf den Klingeltaster gedrückt hat und das Skript dann gar nicht aufgerufen wurde…
    Muss ich hierfür dasselbe Skript nochmals nur für langen Tastendruck erstellen, oder lässt sich das in einem Skript auch lösen.
    Gibt es hier ein Best Practice ? `
    es gibt zwei elegante Möglichkeiten:
    1. Für beide LONG und SHORT eine Funktion schreiben und den Inhalt in eine weitere Funktion auslagern.
    var vol ="sayit.0.tts.volume";
    setState (vol, 80);
    function esklingelt() {
        var idSonosfav = getState("sonos.0.root.192_168_222_17.favorites_set").val;      //speichern des aktuellen Senders
        var idSonosplay = getState ("sonos.0.root.192_168_222_17.state_simple").val;     //Status des Speakers
        if (idSonosplay) {                                                     //Wenn Radio läuft
            sendTo('sonos', 'send', 'http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3');                                  //Ausgabe
            setState ("sonos.0.root.192_168_222_17.favorites_set", idSonosfav);          //nach 23 Sekunden gespeicherten Favoriten Sender wieder stellen
            setStateDelayed ("sonos.0.root.192_168_222_17.state_simple", idSonosplay, 23000);          //nach 23 Sekunden wieder starten
        } else {                                               //Wenn Radio nicht läuft
            setState (vol, 80);
    on({id: "hm-rpc.0.LEQ01xxxxx.1.PRESS_SHORT"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_SHORT*/, val: true}, esklingelt);
    on({id: "hm-rpc.0.LEQ01xxxxx.1.PRESS_LONG"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_LONG*/, val: true}, esklingelt);
    oder man kann 2) mit RegExp die beiden Datenpunkte zusammen abfragen.
    Und als ich gerade im Forum nachsehe, wie das genau geht, finde ich auch die obige Lösung.
    http://forum.iobroker.com/viewtopic.php … 4bb#p16125
    :P
    Gruß,
    Pix
    • P Offline
      pix
      #78
      @Qlink:
      Mein eigentlicher Aufruf lautet ja "sendTo('sonos', 'send', 'http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.u … s/maus.mp3');"
      Der ist von der Syntax her komplett anders als setState("sayit.1.tts.text"/Text to speech/, "50;Die Alarmanlage wurde aktiviert"); `
      Ich spiele auch keine mp3 auf diese Weise ab, aber kann man die Lautstärke nicht mit in den Pfad geben?
      Was ist sendTo?
      sendTo('sonos', 'send', '50;http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3');
      Pix
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        #79
        Super !
        Das funktioniert perfekt ! :)
        Es wird die Lautstärke nun korrekt wiedergegeben und es "klingelt" sowohl bei kurzem, als auch bei langem Tastendruck.
        Da steigt der WAF wieder, wenn die Klingel wieder richtig funktioniert :)
        Vielen Dank für eure Hilfe.
        Das einzige Problem ist jetzt noch, dass wenn über Sonos gerade eine Wiedergabe stattfindet und gleichzeitig jemand die Klingel betätigt.
        Die Wiedergabe wird korrekt gestoppt, aberdas maus.mp3 file wird 2x hintereinander abgespielt.
        Beim ersten Mal in der richtigen Lautstärke vom Skript her und beim zweiten Mal in der Lautstärke in der die Wiedergabe vorher eingestellt war.
        Danach wird leider auch die Sonos Wiedergabe nicht wieder gestartet, sondern es bleibt ruhig.
        Mein Skript sieht nun wie folgt aus:
                sendTo('sonos', 'send', '70;http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3');  //Mp3 Ausgabe mit Lautstärke 70
        on({id: "hm-rpc.0.LEQ01xxxxx.1.PRESS_SHORT"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_SHORT*/, val: true}, esklingelt); //bei kurzem Tastendruck "esklingelt" aufrufen
        on({id: "hm-rpc.0.LEQ01xxxxx.1.PRESS_LONG"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_LONG*/, val: true}, esklingelt);   //bei langem Tastendruck "esklingelt" aufrufen
        Und die Log Ausgabe dazu so:
        sonos.0	2016-03-24 15:45:46	info	sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_222_17.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1458830747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1458830747}
        sonos.0	2016-03-24 15:45:46	info	sonos.0 Restore state: volume - 44, mute: false, uri: x-sonosapi-stream:s68932?sid=254&flags=32
        sonos-0	2016-03-24 15:45:23	info	Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: 70
        sonos-0	2016-03-24 15:45:23	info	try to control id sonos.0.root.192_168_222_17.favorites_set with {"val":"","ack":false,"ts":1458830724,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1455819037}
        javascript-0	2016-03-24 15:45:23	info	sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "70;http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
        Wäre super wenn es dafür auch noch eine Lösung gäbe.
        Ich würde dann auch einen eigenen Post verfassen und die fertige "Klingel über ioBroker + Sonos" Lösung präsentieren, damit andere User diese copy & pasten können, sobald sie fehlerfrei läuft.
        Beste Grüße
        • derAugeD Offline
          derAugeD Offline
          derAuge
          #80
          das Problem gibt es auch bei der Ansage der Wetterwarnung.
          Ich denke mann muss vorher alles Einstellungen sichern
          Lautstärke
          Playlist
          Start / Stop
          dann seine Ausgebe schiken
          und danach den vorherigen Zustand wieder herstellen
          Jürgen
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            #81
            und wie macht man das ?
            Beste Grüße
            • J Offline
              jack77
              #82
              Hi Leute,
              ich habe eine Anfänger Frage. Beschäftige mich schon seit tagen mit sayit und javascript.
              Kriege es aber nicht hin.
              Sayit Adapter Konfig:
              Die mp3 ist ja unter /sayit.0/tts.userfiles/scifi.mp3 abgelegt, deshalb habe ich folgendes script angelegt:
              setState("sayit.0.tts.mp3"/Binary mp3 file/,'/sayit.0/tts.userfiles/scifi.mp3');
              Wenn ich nun http://ip:8082/state/sayit.0.tts.mp3 in google chrome eingebe kommt
              404 Not found. File sayit.0.tts.mp3 not found
              Das selbe für setState("sayit.0.tts.mp3"/Binary mp3 file/,'/vis.0/main/img/scifi.mp3'); wobei es den Ordner img unterhalb von main gar nicht gibt.
              Was mache ich falsch, muss ich noch ein Widget erstellen und eine Object ID hinzufügen?
                skorpil
                #83
                Hast Du Dich schon durch diesen ganzen Fred "gequält "? Ich meine, weiter oben sei das schon behandelt worden. Und, bitte noch github zum Adapter lesen.
                Bin momentan beim Zahnarzt und kann nicht im Detail antworten bzw. habe noch keine Lösung.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #84
                  @jack77:
                  Hi Leute,
                  filename="1.JPG" index="1">~~
                  filename="2.JPG" index="0">~~
                  Was mache ich falsch, muss ich noch ein Widget erstellen und eine Object ID hinzufügen? `
                  Du muss nicht mp3 beschreiben. Das ist nur zum lesen.
                  setState("sayit.0.tts.text",'/sayit.0/tts.userfiles/scifi.mp3');
                  Dann sollte unter http://IP:8082/state/sayit.0.tts.mp3 was zu hören sein.
                  • J Offline
                    jack77
                    #85
                    @skorpil:
                    Bin momentan beim Zahnarzt und kann nicht im Detail antworten bzw. habe noch keine Lösung. `
                    Ja habe den Fred gelesen und auch Github (mehrmals).
                    Kapiere es aber nicht, hab noch nie gescriptet.
                    @Bluefox: setState("sayit.0.tts.text",'/sayit.0/tts.userfiles/scifi.mp3'); bringt auch "404 Not found. File sayit.0.tts.mp3 not found"
                      skorpil
                      #86
                      Jack77,
                      Bei bluefox bist Du an der richtigen Adresse! Ich kann so auch keinen Fehler finden und helfen! Sorry.
                      Eine Idee hab ich noch: hast Du geprüft, ob die scifi.mp3 existiert und in welchem Verzeichnis sie steht? Du könntest ja mal testweise eine andere mp3 in irgendein anderes Verzeichnis legen und versuchen, dieses aufzurufen.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #87
                        @jack77:
                        @skorpil:
                        @Bluefox: setState("sayit.0.tts.text",'/sayit.0/tts.userfiles/scifi.mp3'); bringt auch "404 Not found. File sayit.0.tts.mp3 not found" `
                        Läuft der Adapter?
                        • J Offline
                          jack77
                          #88
                          @Bluefox:
                          @jack77:
                          @skorpil:
                          @Bluefox: setState("sayit.0.tts.text",'/sayit.0/tts.userfiles/scifi.mp3'); bringt auch "404 Not found. File sayit.0.tts.mp3 not found" Läuft der Adapter?
                          Da ich mittlerweile festgestellt habe, dass es besser ist alles über ssh zu installieren und zu aktualisieren, habe ich mal sayit und javascript deinstalliert und über ssh neu installiert.
                          sayit und javascript konfiguriert, setState("sayit.0.tts.text",'/sayit.0/tts.userfiles/scifi.mp3 gesetzt und siehe da es geht ;)
                          Danke Leute
                            skorpil
                            #89
                            @jack77:
                            @Bluefox:
                            @jack77:
                            Danke Leute `
                            Super. Glückwunsch
                            • J Offline
                              jack77
                              #90
                              Da der Sayit Adapter jetzt geht würde ich gerne bisschen mit Stimmen etc. spielen.
                              Gibt es ein einfaches Script welches auf Tastendruck im VIS einfach nur Hallo sagt?
                              Ich vermute das Script für die Ansage ist
                              { setState("sayit.0.tts.text", "Hallo. "); }
                              Wäre sehr dankbar für das Script und welches Widget im VIS benutzt werden muss.
                              Habe das Forum schon durchforstet, finde aber nichts für mein Vorhaben.
                              Habe auch mal Testweise dieses Script aus einem anderen Fred probiert:
                              var Anrufer = "fritzbox.0.calls.ringActualNumber"; // actual last ringing number
                              on ({id: Anrufer, valGe: 1}, AusgabeAnrufer);
                              function AusgabeAnrufer(){
                                  setState("sayit.0.tts.text", "Anruf von. " + getState(Anrufer).val);
                              geht auch, aber die Ansage ist doppelt. Weiß einer voran das liegen kann? Habe nur eine Instanz von Sayit und javascript und auch immer nur ein script laufen.
                                skorpil
                                #91
                                Habe leider vis nicht im Einsatz.
                                • J Offline
                                  jack77
                                  #92
                                  Hab jetzt einfach ein Toggle Switch in der View erstellt und als Objekt ID sayit.0.tts.text zugeweisen.
                                  Sprachausgabe ist zwar nur "eins" und "null" langt aber vollkommen zum rumspielen.
                                    Semenchkare
                                    #93
                                    als Hauptproblem für mich zeigt sich momentan, dass Ivona nicht (mehr?) funktioniert, ich bin erst jetzt "eingestiegen", Sie muss wohl bis zumindest Juli gegangen sein.
                                    Die Google-Stimme ist eingeschränkt, so dass dwd-Meldungen oder andere längere Angaben nicht wiedergegeben werden.
                                    Kann das mit Ivona jemand bestätigen (Insbesondere jemand, der dort erst kürzlich einen Account angelegt hat?
                                    Viele Grüße
                                    Semenchkare
                                    raspberry 5 8GB mit iobroker,
                                    raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #94
                                      @Semenchkare:
                                      Kann das mit Ivona jemand bestätigen (Insbesondere jemand, der dort erst kürzlich einen Account angelegt hat? `
                                      Bei mir geht es, aber ich habe vor langer Zeit den Schlüssel.
                                        skorpil
                                        #95
                                        @Bluefox:
                                        @Semenchkare:
                                        Kann das mit Ivona jemand bestätigen (Insbesondere jemand, der dort erst kürzlich einen Account angelegt hat? Bei mir geht es, aber ich habe vor langer Zeit den Schlüssel.
                                        Bei mir auch alles gut!
                                          tempestas
                                          #96
                                          @skorpil:
                                          Rob,
                                          Das habe ich über CCU Programme und nicht in Java in iobroker gelöst. Ich meine, die Ansage zu einer bestimmten Zeit und dann das Radio.
                                          Viel Spaß `
                                          Hallo Skorpil, guten morgen in die Runde.
                                          Vorab meinen herzlichen Dank. Durch dieses Forum (und einige andere) bin ich von der einfachen aber eben auch ….einfachen... Lösung HM IP auf Homematic mit CCU2 gewechselt und intergriere nun HM, Sonos, Hue, Alexa teils direkt und teils via des brokers.
                                          Ich glaube, soviel gelernt wie die letzten Wochen habe ich ewig nicht mehr... raspi aufsetzen, rudimentäres Linux verstehen, iobroker javascript zumindest ansatzweise nachvollziehen können [selber schreiben steht noch in weiter Ferne], HM Script, tcl..)
                                          Nun zu meiner Frage an dich, Skorpil:
                                          Das Skript funktioniert klasse. Bei mir wird es morgens im Badezimmer je nach Tag über Uhrzeit und Bewegung ausgelöst. Danach startet 20 Minuten lang Sonos und die Alarmanlage wird ausgeschaltet (vergisst meine Frau sonst immer ;-)
                                          Mein Problem ist, dass das SayIt Skript manchmal einfach recht lange braucht, um gestartet zu werden und durchzulaufen. Hast du deswegen 45 Sekunden delay bis zum Sonos Start eingebaut, hast du das gleiche Problem?
                                          Gibt es eine Möglichkeit, auszuwerten ob SayIT "durch ist" und erst dann Sonos zu starten? Falls ja: geht das nur in Java / iobroker oder kann ich aus Java heraus nicht nur eine HM Systemvariable auslesen sondern auch schreiben?
                                          Als Basisidee (ohne dass ich weiß, wie man es konkret umsetzt, ich lerne eifrig):
                                          iobroker gibt im Log aus, wann die erstellte mp3 gesendet wurde an die Sonos Box. Kann ich den Zeitpunkt auslesen und dann je nach Datei z.B. 5 oder 10 Sekunden draufrechnen und dann eine Variable schreiben, die Sonos Radio startet (oder eben Sonos per iobroker Skript auf Radio switchen, wobei ich dann wieder nicht wüsste, wie ich die Abschaltung nach 20 Minuten einbaue)?
                                          Vorteil wäre, dass Sonos / Musik immer passend startet und weder SayIT abgeschnitten wird noch eine zu lange Pause entsteht. Und man könnte z.B. Kalender Termine einbauen (daher wäre es dann ganz perfekt, wenn man die Länge der erzeugten mp3 auslesen könnte).
                                          Hast du oder irgendwer anders dazu eine Idee?
                                          Herzliche Grüße vom Anfänger
                                          tempestas
                                          <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
