  4. Sayit MP3 abspielen
    5.7k
Sayit MP3 abspielen
98 Beiträge 14 Kommentatoren 21.4k Aufrufe
  • R Offline
    RobS
    Moin zusammen!
    ich möchte gerne die Ansage in dem folgenden Script von skorpil und pix
    ` > // Ansage mit Variable;
    // Definition
    var SayVar = "hm-rega.0.38101";
    var tts = "sayit.1.tts.text";
    var ist = getState(SayVar).val;
    //Lautstärke einstellen
    var vol ="sayit.1.tts.volume";
    setState (vol,40);
    function Ansage_starten () {
    //Wochentag ermitteln
    var d = new Date ();
    var weekday = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
    var w = weekday[d.getDay()];
    //Tagesdatum ermitteln
    var t = d.getDate();
    //Monat ermitteln
    var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
    var m = month[d.getMonth()];
    //Jahr ermitteln
    var j = d.getFullYear()
    //Stunde ermitteln
    h = d.getHours()
    //Minute ermitteln
    mi = d.getMinutes()
    // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
    // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
    // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
    // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
    var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.LEQ0177463.1.TEMPERATURE"); /Temperatursensor:1.TEMPERATURE/
    var temperatur = Temperatursensor.val.toString();
    var temp_array = [];
    temp_array = temperatur.split(".");
    // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
    // Es wird dann nur "18" gelesen.
    if (!temp_array[1]) {
    temp_array[1] = "0";
    log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
    // logs
    log('SayVar: ' + SayVar);
    log('TTS: ' + tts);
    log('ist: ' + ist);
    var ansage = "Guten Morgen, heute ist " + w + "der " + t + "te" + m + j + " Es ist" + h + "Uhr und " + mi + "Minuten" + " Die Aussentemperatur beträgt " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad."
    return (ansage);
    //Trigger
    on(SayVar, function (data) {
    // logs
    log('on läuft');
    if (data.newState.val === true) {
    setState (tts, Ansage_starten);
    als Weckfunktion über Sonos verwenden und zwar so, dass zur Weckzeit zuerst die Ansage mit aktuellen Daten erfolgt und dann das Radio für z.B. eine halbe Stunde läuft.
    Hoffe mir kann jemand helfen, da meine javascriptkenntnisse noch zu rudimentär sind…
    Danke und Gruß,
    Rob
      skorpil
      Rob,
      Das habe ich über CCU Programme und nicht in Java in iobroker gelöst. Ich meine, die Ansage zu einer bestimmten Zeit und dann das Radio.
      Die beiden CCU Programme siehst Du im Anhang. Sonos schalte ich dann mit dem CCU tcl Script````
      ! ...........................Skript Sonos Küche Radio EIN
      ! Erklärung:
      ! - CMD_SETS -> Befehl setzen
      ! - CMD_QUERY_RET -> Abfrage "CMD_RETS" für 10 Sekunde aktivieren
      ! - CMD_RETS -> Befehl ausführen
      var url = "http://192.168.xx.xx/sonos2.php?zonen=kueche&action=radioplaylist&playlist=RTL - Die besten Hits aller Zeiten&volume=8";
      ! hier ist die Abfrage mit CUxD
      dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:2.CMD_SETS").State("wget -q -O - '"#url#"'");
      dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:2.CMD_QUERY_RET").State(1);
      dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:2.CMD_RETS").State();
      Und mit diesem wieder aus:````
      !  ...........................Skript Sonos Küche Radio AUS
      ! Erklärung:
      var url = "http://192.168.xx.xx/sonos2.php?zonen=kueche&action=pause";
      Bitte beachte, dass Du die var Sayit in der CCU erstellen und sie dann in Java auswerten musst. Das passiert in dem von Dir gelisteten Script in der ersten Zeile nach //Definitionen
      Viel Spaß
      • R Offline
        RobS
        Hi Skorpil,
        Vielen Dank für die sehr schnelle Antwort!
        Hatte gedacht, alles über ein Script in javascript lösen zu können, da ich die Sonos bisher vollständig auf diesem Wege steuere.
        Dein Weg klingt aber auch sehr gut. Werde das mal so versuchen.
        Verstehe ich das denn richtig, dass bei dir täglich von 6:00 bis 7:30 Uhr bei Auslösen des Bewegungsmelders nach 10 Sekunden die Durchsage gemacht wird und nach 45 Sekunden für 30 Minuten Radio läuft?
        Gruß,
        Rob
          skorpil
          #66
          Korrekt
          • R Offline
            rascal
            #67
            hey,
            möchte im Browser Sprache ausgeben, was auch funktioniert, allerdings kann ich die Lautstärke nicht verändern, habe ich was übersehen.
            setState("sayit.1.tts.volume", 50);
            setState("sayit.1.tts.text"/*Text to speech*/, "Die Alarmanlage wurde aktiviert");
            hier die sayit adapter Einstellungen:
              skorpil
              #68
              Da ich das mit dem Browser noch nie gemacht habe, kann ich leider hier nicht helfen.
              PS: schau doch mal die Skripte oben. Da definieren wir die Lautstärke direkt im Aufruf der Ansage mit "&volume=50". Vielleicht hilft das…
              • P Offline
                pix
                #69
                Ja genau,
                versuch mal:
                setState("sayit.1.tts.text"/*Text to speech*/, "50;Die Alarmanlage wurde aktiviert");
                Pix
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #70
                  @rascal:
                  hey,
                  hier die sayit adapter Einstellungen: `
                  Man kann aus dem browser die Lautstärke nicht regeln. Das währe Sicherheitslücke, wenn jede WebSeite auf deinem PC die Lautstärke immer 100% macht oder muted.
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    #71
                    Hi Leute,
                    bei meiner Klingellösung über sayit + sonos funktioniert scheinbar ebenfalls die Mitgabe des Lautstärkeparameters nicht.
                    Bei Tastendruck wird das Mp3 abgespielt, aber leider nicht wie definiert mit volume 80, sondern mit dem Pegel, der bei Sonos vorher eingestellt war.
                    Hier mein Skript:
                    var vol ="sayit.0.tts.volume";
                    setState (vol, 80);
                    on({id: "hm-rpc.0.LEQ01xxxxx.1.PRESS_SHORT"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_SHORT*/, val: true}, function(obj) {                //Auslöser
                        var idSonosfav = getState("sonos.0.root.192_168_222_17.favorites_set").val;      //speichern des aktuellen Senders
                        var idSonosplay = getState ("sonos.0.root.192_168_222_17.state_simple").val;     //Status des Speakers
                        if (idSonosplay) {                                                     //Wenn Radio läuft
                            sendTo('sonos', 'send', 'http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3');                                  //Ausgabe
                            setState ("sonos.0.root.192_168_222_17.favorites_set", idSonosfav);          //nach 23 Sekunden gespeicherten Favoriten Sender wieder stellen
                            setStateDelayed ("sonos.0.root.192_168_222_17.state_simple", idSonosplay, 23000);          //nach 23 Sekunden wieder starten
                        } else {                                               //Wenn Radio nicht läuft
                            setState (vol, 80);
                    //on({
                    Das Log sieht folgendermaßen aus:
                    sonos-0	2016-03-17 08:53:38	info	Restore state: volume - 47, mute: false, uri: http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3
                    sonos-0	2016-03-17 08:53:15	info	Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: null
                    javascript-0	2016-03-17 08:53:15	info	sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
                    javascript-0	2016-03-17 08:53:09	info	script.js.Klingel: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript-0	2016-03-17 08:53:09	info	Start javascript script.js.Klingel
                    javascript-0	2016-03-17 08:53:09	info	Stop script script.js.Klingel
                    sonos-0	2016-03-17 08:52:36	info	Restore state: volume - 47, mute: false, uri: x-sonosapi-stream:s231678?sid=254&flags=8224&sn=0
                    sonos-0	2016-03-17 08:52:14	info	Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: null
                    javascript-0	2016-03-17 08:52:14	info	sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
                    Muss ich hier ebenfalls den mp3 Aufruf anders ausführen, oder warum greift die Lautstärke Einstellung nicht ?
                    Zusätzlich würde ich gerne das Skript dahingehend erweitern, dass die Klingel bei kurzem und bei langem Tastendruck abgespielt wird, da ich jetzt schon 2x den Fall hatte, dass jemand länger auf den Klingeltaster gedrückt hat und das Skript dann gar nicht aufgerufen wurde…
                    Muss ich hierfür dasselbe Skript nochmals nur für langen Tastendruck erstellen, oder lässt sich das in einem Skript auch lösen.
                    Gibt es hier ein Best Practice ?
                    Beste Grüße
                      skorpil
                      #72
                      Ich denke, das ist eine Frage für Pix. Soweit reichen meine Programmierkenntnisse nicht.
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        #73
                        Hmm, anscheinend hat pix keine Zeit, oder weiß die Lösung auch nicht.
                        Gibt es irgendwo die Möglichkeit nachzulesen wie das Skript ausschauen müsste ?
                        Unterlagen oder ähnliches die mir helfen, damit ich eventuell selbst den Fehler finden kann und nicht dauernd auf andere angewiesen bin ?
                        Beste Grüße
                          skorpil
                          #74
                          Qlink,
                          Versuch doch mal, wie es Pix weiter oben beschrieben hat. Ohne den Volume Befehl direkt die Lautstärke zu setzen
                          Bernd
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            #75
                            @skorpil:
                            Qlink,
                            Bernd `
                            Das habe ich gelesen, mir ist nur nicht klar wie ich das in mein Skript einbauen kann.
                            Mein eigentlicher Aufruf lautet ja "sendTo('sonos', 'send', 'http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.u … s/maus.mp3');"
                            Der ist von der Syntax her komplett anders als setState("sayit.1.tts.text"/Text to speech/, "50;Die Alarmanlage wurde aktiviert");
                            Ich habe keine Ahnung wie ich bei meinem sendto aufruf die volume direkt einbauen kann, bzw. anders herum weiß ich nicht wie ich mittels
                            setstate("sayit....); Aufruf ein mp3 file aufrufen kann, da hier ja soweit ich verstanden habe die TexttoSpeech Engine aufgerufen wird oder ?
                            Beste Grüße
                              skorpil
                              #76
                              Versuch doch mal hinter mp3' ein Komma, dann die gewünschte Lautstärke Klammer zu.
                              Die Github Java Script und sayit Erklärungen hast Du gelesen?
                              • P Offline
                                pix
                                #77
                                Hallo Qlink,@Qlink:
                                Gibt es hier ein Best Practice ? `
                                es gibt zwei elegante Möglichkeiten:
                                1. Für beide LONG und SHORT eine Funktion schreiben und den Inhalt in eine weitere Funktion auslagern.
                                setState (vol, 80);
                                function esklingelt() {
                                        setState (vol, 80);
                                on({id: "hm-rpc.0.LEQ01xxxxx.1.PRESS_SHORT"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_SHORT*/, val: true}, esklingelt);
                                on({id: "hm-rpc.0.LEQ01xxxxx.1.PRESS_LONG"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_LONG*/, val: true}, esklingelt);
                                oder man kann 2) mit RegExp die beiden Datenpunkte zusammen abfragen.
                                Und als ich gerade im Forum nachsehe, wie das genau geht, finde ich auch die obige Lösung.
                                http://forum.iobroker.com/viewtopic.php … 4bb#p16125
                                :P
                                Gruß,
                                Pix
                                • P Offline
                                  pix
                                  #78
                                  @Qlink:
                                  Der ist von der Syntax her komplett anders als setState("sayit.1.tts.text"/Text to speech/, "50;Die Alarmanlage wurde aktiviert"); `
                                  Ich spiele auch keine mp3 auf diese Weise ab, aber kann man die Lautstärke nicht mit in den Pfad geben?
                                  Was ist sendTo?
                                  sendTo('sonos', 'send', '50;http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3');
                                  Pix
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    #79
                                    Super !
                                    Das funktioniert perfekt ! :)
                                    Es wird die Lautstärke nun korrekt wiedergegeben und es "klingelt" sowohl bei kurzem, als auch bei langem Tastendruck.
                                    Da steigt der WAF wieder, wenn die Klingel wieder richtig funktioniert :)
                                    Vielen Dank für eure Hilfe.
                                    Das einzige Problem ist jetzt noch, dass wenn über Sonos gerade eine Wiedergabe stattfindet und gleichzeitig jemand die Klingel betätigt.
                                    Die Wiedergabe wird korrekt gestoppt, aberdas maus.mp3 file wird 2x hintereinander abgespielt.
                                    Beim ersten Mal in der richtigen Lautstärke vom Skript her und beim zweiten Mal in der Lautstärke in der die Wiedergabe vorher eingestellt war.
                                    Danach wird leider auch die Sonos Wiedergabe nicht wieder gestartet, sondern es bleibt ruhig.
                                    Mein Skript sieht nun wie folgt aus:
                                            sendTo('sonos', 'send', '70;http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3');  //Mp3 Ausgabe mit Lautstärke 70
                                    on({id: "hm-rpc.0.LEQ01xxxxx.1.PRESS_SHORT"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_SHORT*/, val: true}, esklingelt); //bei kurzem Tastendruck "esklingelt" aufrufen
                                    on({id: "hm-rpc.0.LEQ01xxxxx.1.PRESS_LONG"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_LONG*/, val: true}, esklingelt);   //bei langem Tastendruck "esklingelt" aufrufen
                                    Und die Log Ausgabe dazu so:
                                    sonos.0	2016-03-24 15:45:46	info	sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_222_17.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1458830747,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1458830747}
                                    sonos.0	2016-03-24 15:45:46	info	sonos.0 Restore state: volume - 44, mute: false, uri: x-sonosapi-stream:s68932?sid=254&flags=32
                                    sonos-0	2016-03-24 15:45:23	info	Play on sonos[RINCON_000E5828E4E601400]: http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3, Volume: 70
                                    sonos-0	2016-03-24 15:45:23	info	try to control id sonos.0.root.192_168_222_17.favorites_set with {"val":"","ack":false,"ts":1458830724,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1455819037}
                                    javascript-0	2016-03-24 15:45:23	info	sendTo "send" to system.adapter.sonos from system.adapter.javascript.0: "70;http://192.168.222.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3"
                                    Wäre super wenn es dafür auch noch eine Lösung gäbe.
                                    Ich würde dann auch einen eigenen Post verfassen und die fertige "Klingel über ioBroker + Sonos" Lösung präsentieren, damit andere User diese copy & pasten können, sobald sie fehlerfrei läuft.
                                    Beste Grüße
                                    • derAugeD Offline
                                      derAugeD Offline
                                      derAuge
                                      #80
                                      das Problem gibt es auch bei der Ansage der Wetterwarnung.
                                      Ich denke mann muss vorher alles Einstellungen sichern
                                      Lautstärke
                                      Playlist
                                      Start / Stop
                                      dann seine Ausgebe schiken
                                      und danach den vorherigen Zustand wieder herstellen
                                      Jürgen
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        #81
                                        und wie macht man das ?
                                        Beste Grüße
                                        • J Offline
                                          jack77
                                          #82
                                          Hi Leute,
                                          ich habe eine Anfänger Frage. Beschäftige mich schon seit tagen mit sayit und javascript.
                                          Kriege es aber nicht hin.
                                          Sayit Adapter Konfig:
                                          Die mp3 ist ja unter /sayit.0/tts.userfiles/scifi.mp3 abgelegt, deshalb habe ich folgendes script angelegt:
                                          setState("sayit.0.tts.mp3"/Binary mp3 file/,'/sayit.0/tts.userfiles/scifi.mp3');
                                          Wenn ich nun http://ip:8082/state/sayit.0.tts.mp3 in google chrome eingebe kommt
                                          404 Not found. File sayit.0.tts.mp3 not found
                                          Das selbe für setState("sayit.0.tts.mp3"/Binary mp3 file/,'/vis.0/main/img/scifi.mp3'); wobei es den Ordner img unterhalb von main gar nicht gibt.
                                          Was mache ich falsch, muss ich noch ein Widget erstellen und eine Object ID hinzufügen?
