  4. Sonos Lautstärkeregelung - gelöst
    5.5k
sonos volume control
10 Beiträge 3 Kommentatoren 980 Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    ricroe
    schrieb am zuletzt editiert von ricroe
    Hi ich würde gerne meine Sonos Box steuern. Es soll bei Bewegung der Radiosender EinsLive gespielt werden in der Lautstärke 10 und nach 7 Minuten soll es wieder ausgehen. Es klappt zwar wie von mir gescripted aber ich erhalte eine Warnung. Wo ist der Fehler ?!Bildschirmfoto 2020-03-24 um 14.26.23.png
    HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • R ricroe
      @ricroe sagte in Sonos Lautstärkeregelung:
      keine Warnung - keine Hilfe ;-)
      • R ricroe
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @ricroe
        Dein Blockly soll bei jeder Änderung von Deinem Bewegungsmelder schalten, also bei true und false ?
        Lautstärkeregelung mit Textbaustein ? (müßte das nicht eine Zahl/Mathe Baustein sein ?)
        ansonsten wie @Homoran schon schreibt.....
        Wie soll Dir ohne eine Fehlermeldung zu kennen geholfen werden.
        Ironie an:
        Anruf in der Autowerkstatt: Mein Auto ist kaputt , dann wissen alle sofort was zu reparieren ist.
        • R Offline
          ricroe
          sorry es sollte ein zweites bild mitkommen, welches die warnung beschreibt.
          Geschaltet werden soll beim Betreten des Zimmers und das Radio soll solange laufen wie man im Raum ist. Bei keiner Bewegung ( z.b. in der Dusche ) soll es noch 7 min weiterlaufen.
          • R ricroe
            Code in code-tags ist da immer hilfreicher
            Da kann man suchen und zitieren.
            Zitat: you are assigning a string to a state expecting a number
            Bitte den Wert in eine Zahl wandeln
            @dslraser sagte in Sonos Lautstärkeregelung:
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              ricroe
              @Homoran danke Euch, der Textbaustein war der Fehler. Bin absoluter Anfänger...
              • R ricroe
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @ricroe
                Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
                -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
                Hier gehts zur Hilfe.
                • dslraserD dslraser
                  @ricroe
                  ricroe
                  @dslraser wird bei mir nicht angezeigt ?
                  dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R ricroe
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @ricroe
                    dann musst Du Deinen eigenen ersten Beitrag editieren/bearbeiten und gelöst in der Überschrift eintragen.
                    • R ricroe
                      Das taucht nur auf, wenn der Thread asl "Frage stellen" deklariert war
