  4. [gelöst] Phoscon-Gateway alive
gateway alive
10 Beiträge 2 Kommentatoren 587 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
    Hallo Zusammen,
    ich habe aktuell einen Conbee II Stick am Raspberry laufen. Es funktioniert soweit alles: Instanz im ioBroker, Objekte (bisher nur ein Xiaomi Fensterkontakt) sind sichtbar. Lediglich stelle ich fest, dass der alive Status dauernd zwischen true und false wechselt. Das hat den blöden Effekt, dass mir Telegram dauernd Statusmeldungen des Sensors übermittelt, wobei keine Veränderung am Sensor stattfindet. Adapter ist 1.2.6 und Phoscom ist 2.5.75. Raspi hängt am LAN.
    Irgendeine Idee? Vorab Danke
    • Rene55R Rene55
      Hallo Zusammen,
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @Rene55 siehst du das im Admin oder nur im Skript?
      Eigentlich sollte immer wieder true gesetzt werden false nur wenn sich das gateway zu lange nicht meldet.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        Hi Jey Cee, da ich ja noch am Anfang stehe, sehe ich diesen effekt im ioBroker in Objekte. Das wechseln zwischen true/false ist etwa so alle 20 Sekunden. So oft dürfte die Verbindung nicht unterbrochen sein.
        Ich hatte vergessen: ioBroker läuft im Docker auf einem Ubuntu-Rechner.
        • Rene55R Rene55
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @Rene55 Also alle 20 Sekunden passt schon, nur das es auf false springt ist nicht in Ordnung. Bei mir passiert das nicht, hab die extra die History aktiviert um das auch sehen zu können falls der Admin zu träge ist.
          Ich werd mal die Expire Time rauf setzen, vielleicht kommt es hier zu Überschneidung.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            @Jey-Cee Danke fürs Nachdenken. Brauchst Du ein Log vom ioB?
            • Rene55R Rene55
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @Rene55 ne log brauch ich keins
              • Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                Hi Jey Cee, ich glaube, ich habs gefunden. Nachdem ich im Forum noch ein bisschen weiter gestöbert habe, bin ich auf den topic/28155 gestoßen. Darin wurde geraten, alle Datenpunkte zu löschen. Habe ich gemacht und jetzt steht alive auf true, mit dem dauernden "grün werden" in gewissen abständen. Log-File ist auch ruhig. Ich werde jetzt noch mal Telegram scharf schalten und sehen, ob es das wirklich war. Vielleicht hast Du eine Ahnung, was da quer gesessen hat. Ansonsten schonmal Danke.
                • Rene55R Rene55
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  kleine Ergänzung: Nachdem jetzt die Verbindung Phoscom <> ioBroker stabil scheint, bekomme ich doch alle 50 Minuten eine Nachricht von meinem Tür/Fensterkontakt Aquara. Immer noch unschön bis unbrauchbar. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, obs an Phoscom oder am Sensor liegt. Ich denke mal ioBroker ist hier raus.
                  • Rene55R Rene55
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @Rene55 das liegt am Sensor, um das ab zu fangen gibt es "lastupdated". Einfach prüfen ob sich der Wert geändert (WICHTIG) hat und nur dann Aktion ausführen.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      @Jey-Cee Danke für den Hinweis. Da gibt es ja genügend Beteiligte, die den Fehler verursachen könnten (ioB, Phoscon (jetzt mal richtig geschrieben), Sensor, Docker, Netzwerk). Ich habe im ioBroker mit Blockly eine Abfrage zusammengebastelt, die jetzt offensichtlich so läuft, wie ich es wollte. Auch mit Blockly fange ich gerade erst an. Nochmals Danke für die Hilfestellung.
