<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[gelöst] Phoscon-Gateway alive]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Zusammen,<br />
ich habe aktuell  einen Conbee II Stick am Raspberry laufen. Es funktioniert soweit alles: Instanz im ioBroker, Objekte (bisher nur ein Xiaomi Fensterkontakt) sind sichtbar. Lediglich stelle ich fest, dass der alive Status dauernd zwischen true und false wechselt. Das hat den blöden Effekt, dass mir Telegram dauernd Statusmeldungen des Sensors übermittelt, wobei keine Veränderung am Sensor stattfindet. Adapter ist 1.2.6 und Phoscom ist 2.5.75. Raspi hängt am LAN.<br />
Irgendeine Idee? Vorab Danke</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/31498/gelöst-phoscon-gateway-alive</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 05:14:29 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/31498.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 24 Mar 2020 11:34:28 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Phoscon-Gateway alive on Sat, 28 Mar 2020 19:14:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jey-cee" aria-label="Profile: Jey-Cee">@<bdi>Jey-Cee</bdi></a> Danke für den Hinweis. Da gibt es ja genügend Beteiligte, die den Fehler verursachen könnten (ioB, Phoscon (jetzt mal richtig geschrieben), Sensor, Docker, Netzwerk). Ich habe im ioBroker mit Blockly eine Abfrage zusammengebastelt, die jetzt offensichtlich so läuft, wie ich es wollte. Auch mit Blockly fange ich gerade erst an. Nochmals Danke für die Hilfestellung.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/401808</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/401808</guid><dc:creator><![CDATA[Rene55]]></dc:creator><pubDate>Sat, 28 Mar 2020 19:14:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Phoscon-Gateway alive on Fri, 27 Mar 2020 09:51:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rene55" aria-label="Profile: Rene55">@<bdi>Rene55</bdi></a> das liegt am Sensor, um das ab zu fangen gibt es "lastupdated". Einfach prüfen ob sich der Wert geändert (WICHTIG) hat und nur dann Aktion ausführen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/400992</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/400992</guid><dc:creator><![CDATA[Jey Cee]]></dc:creator><pubDate>Fri, 27 Mar 2020 09:51:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Phoscon-Gateway alive on Fri, 27 Mar 2020 09:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">kleine Ergänzung: Nachdem jetzt die Verbindung Phoscom &lt;&gt; ioBroker stabil scheint, bekomme ich doch alle 50 Minuten eine Nachricht von meinem Tür/Fensterkontakt Aquara. Immer noch unschön bis unbrauchbar. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, obs an Phoscom oder am Sensor liegt. Ich denke mal ioBroker ist hier raus.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/400955</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/400955</guid><dc:creator><![CDATA[Rene55]]></dc:creator><pubDate>Fri, 27 Mar 2020 09:06:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Phoscon-Gateway alive on Tue, 24 Mar 2020 16:23:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi Jey Cee, ich glaube, ich habs gefunden. Nachdem ich im Forum noch ein bisschen weiter gestöbert habe, bin ich auf den topic/28155 gestoßen. Darin wurde geraten, alle Datenpunkte zu löschen. Habe ich gemacht und jetzt steht alive auf true, mit dem dauernden "grün werden" in gewissen abständen. Log-File ist auch ruhig. Ich werde jetzt noch mal Telegram scharf schalten und sehen, ob es das wirklich war. Vielleicht hast Du eine Ahnung, was da quer gesessen hat. Ansonsten schonmal Danke.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/399328</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/399328</guid><dc:creator><![CDATA[Rene55]]></dc:creator><pubDate>Tue, 24 Mar 2020 16:23:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Phoscon-Gateway alive on Tue, 24 Mar 2020 15:48:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rene55" aria-label="Profile: Rene55">@<bdi>Rene55</bdi></a> ne log brauch ich keins</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/399307</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/399307</guid><dc:creator><![CDATA[Jey Cee]]></dc:creator><pubDate>Tue, 24 Mar 2020 15:48:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Phoscon-Gateway alive on Tue, 24 Mar 2020 14:28:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jey-cee" aria-label="Profile: Jey-Cee">@<bdi>Jey-Cee</bdi></a> Danke fürs Nachdenken. Brauchst Du ein Log vom ioB?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/399255</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/399255</guid><dc:creator><![CDATA[Rene55]]></dc:creator><pubDate>Tue, 24 Mar 2020 14:28:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Phoscon-Gateway alive on Tue, 24 Mar 2020 14:13:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rene55" aria-label="Profile: Rene55">@<bdi>Rene55</bdi></a> Also alle 20 Sekunden passt schon, nur das es auf false springt ist nicht in Ordnung. Bei mir passiert das nicht, hab die extra die History aktiviert um das auch sehen zu können falls der Admin zu träge ist.<br />
Ich werd mal die Expire Time rauf setzen, vielleicht kommt es hier zu Überschneidung.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/399243</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/399243</guid><dc:creator><![CDATA[Jey Cee]]></dc:creator><pubDate>Tue, 24 Mar 2020 14:13:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Phoscon-Gateway alive on Tue, 24 Mar 2020 12:45:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi Jey Cee, da ich ja noch am Anfang stehe, sehe ich diesen effekt im ioBroker in Objekte. Das wechseln zwischen true/false ist etwa so alle 20 Sekunden. So oft dürfte die Verbindung nicht unterbrochen sein.<br />
Ich hatte vergessen: ioBroker läuft im Docker auf einem Ubuntu-Rechner.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/399177</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/399177</guid><dc:creator><![CDATA[Rene55]]></dc:creator><pubDate>Tue, 24 Mar 2020 12:45:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Phoscon-Gateway alive on Tue, 24 Mar 2020 11:45:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rene55" aria-label="Profile: Rene55">@<bdi>Rene55</bdi></a> siehst du das im Admin oder nur im Skript?<br />
Eigentlich sollte immer wieder true gesetzt werden false nur wenn sich das gateway zu lange nicht meldet.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/399152</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/399152</guid><dc:creator><![CDATA[Jey Cee]]></dc:creator><pubDate>Tue, 24 Mar 2020 11:45:35 GMT</pubDate></item></channel></rss>
