  3. Entwicklung
  4. Feiertage Adapter
Feiertage Adapter
115 Beiträge 27 Kommentatoren 39.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ruhr70R
    ruhr70R
    ruhr70
    @pix:
    :?: :?: :?: :?: Ich nutze Textwrangler oder schreibe direkt in Github. Ich bin schon froh, dass ich die letzten paar Tage einigermaßen die Adapter verstanden habe. Github war auch (fast-)Neuland und jetzt noch eine Entwicklungsumgebung?
    Wie gesagt, echt mühsam, ohne Werkzeug. `
    Das klingt steinig :twisted:
    Wie heisst es so schön… "Die Säge schärfen".
    Ich erinnere mich nicht mehr zu 100% (Entwicklung Fritzbox Adapter)...
    Aber demnächst möchte ich das eine oder andere "Adapter-Projekt" angehen und da werde ich mir das wieder genauer ansehen.
    Aus meinen Erinnerungen:
    WebStrom war da schon ideal. Man hat einmal das Projekt angelegt und eingestellt. Der Adapter wurde dann mit ioBroker verbunden und dort deaktiviert. Über WebStorm kann man dann mit einem Mausklick, nach jeder Änderung, den Adapter neu starten. Sieht die direkten Auswirkungen, bekommt ein Logging direkt in WebStorm mit mehr Informationen, Kann Breakpoints setzen und gezielt debuggen, mit sieht die Werte der Variablen und kann von Breakpoint zu Breakpoint per Mausklick weiterlaufen lassen.
    Wenn es ein Problem gibt, hat man es mit den Breakpoints viel schneller eingegrenzt.
    Ich bin da echt kein Profi und auch in der Einarbeitung. Die Entwicklung des Fritzbox-Adapters war mit WebStorm zig mal einfacher, als per Editor.
    Was ich mir bei WebStorm noch nicht angesehen hatte und ich mich im nächsten Step drum kümmern will:
    Ich hatte das Projekt nicht mit Github (auch Neuland) verbunden. Als ich fertig war, habe ich es in einem Rutsch rüber geschoben.
    Hier wäre ein direkter Abgleich mit Github hilfreich.
    Was ich mich auch noch ansehen will:
    WebStorm ist extrem hilfreich sauberen Code zu schreiben und Fehler zu finden. Für längere Skripte (der BLE Scanner ist gerade über 80k groß und passt nicht mehr ins Forum :lol: ) muss ich mir noch anschauen, wie WebStorm da unterstützen kann (Einbindung der node_module, wie Javascript-Adapter, damit die Funktionen bekannt sind).
    • BluefoxB
      @pix:
      @ruhr70:
      bStorm 2? Visual Studio Code? … ` :?: :?: :?: :?: Ich nutze Textwrangler oder schreibe direkt in Github. Ich bin schon froh, dass ich die letzten paar Tage einigermaßen die Adapter verstanden habe. Github war auch (fast-)Neuland und jetzt noch eine Entwicklungsumgebung? Naja, ehrlich gesagt, ist es wirklich etwas kompliziert zu Zeit, denn schließlich gibt es ständig Kleinigkeiten zu ändern (Semikolons, Kommentare, Testlogs).
      Zumindest habe ich oben beklagte Fehler einfach und effektiv beseitigen können. Man kann den Adapter in Admin ja auch löschen (Papierkorb Sysmbol). Das habe ich nie gemacht, sondern eine neue Version einfach drübergebügelt. Und das reicht wohl nicht.
      Tattaaa!
      ! filename="Bildschirmfoto 2016-04-30 um 13.32.18.jpg" index="0">~~Danke, Bluefox!
      Das Grundgerüst steht wieder. Objekte werden angelegt, Settings funktioniert auch, nur jetzt werden die Settings nicht im Skript berücksichtigt. :oops: Also zB````
      adapter.config.enable_maifeiertag
      Ich empfehle bei JetBrains ein open source Projekt anmelden und Webstorm Lizenz nehmen.
      Ist super Werkzeug. Falls du unter Windows bist, dann empfehle ich noch tortoise git zu installieren.
      Was die holidays angeht, ich War zu faul um die Übersetzungen auch in Array zu legen, aber ich habe mit 'de' angedeutet, dass da noch en und ru sein könnte.
      Ich habe in text2command auch so gemacht dass ich ein Array in Konfiguration und in Main.js benutze. Die Datei muss im admin Verzeichnis liegen und du kannst aus beiden Umgebungen darauf zugreifen.
      • BluefoxB
        system dictionary ist nur im configuration sichtbar.
        • P
          P
          pix
          Halo zusammen,
          habe jetzt Version 0.1.0 fertig gemacht. Es läuft alles gut. Die in Settings aufgeführten Feiertag können nun an/abgewählt werden. Die Wahl wird berücksichtigt im Skript. Updates gewünscht :lol:
          @rascal:
          Hey, cooler Adapter.
          wären österreichische Feiertage auch machbar :mrgreen: `
          Ich tendiere eher zu einer weiteren Variante des Adapters (feiertage_aut). Das macht es nicht so kompliziert. Wie gesagt, dieser Adapter rechnet die Feiertag nur aus. Es werden keinen CSV oder JSON eingelesen. Damit wäre man ja wieder auf diese Dateien angewiesen.
          Pix
          • P
            P
            pix
            @Bluefox:
            Ich habe in text2command auch so gemacht dass ich ein Array in Konfiguration und in Main.js benutze. Die Datei muss im admin Verzeichnis liegen und du kannst aus beiden Umgebungen darauf zugreifen. ` Das Ding läuft und bleibt erstmal so. Ich werde die Anpassung an die Sprachen machen, sobald ich diese Werkzeuge installiert habe und damit verletzungsfrei umgehen kann. Bis dahin ist es erstmal fertig :D
            Adapter liegt auf npm: https://www.npmjs.com/package/iobroker.feiertage
            @Bluefox:
            Ist super Werkzeug. Falls du unter Windows bist, dann empfehle ich noch tortoise git zu installieren. ` Das probiere ich demnächst aus, danke für den Tipp. Dann kann ich obige Übersetzungen noch einbauen, vor allem aber das nächste Projekt in Angriff nehmen (iobroker.dateinfo) 8-)
            Pix
            • BluefoxB
              Dateinfo: kannst mehr Info geben? Sehr interessant. :D
              • P
                P
                pix
                @Bluefox:
                Dateinfo: kannst mehr Info geben? Sehr interessant. :D `
                Gerne :D
                Hab bisher ein Skript, das Infos zum heutigen Tag liefert.
                Neben Tag im Monat, Monat im Jahr, Jahreszahl (also klassisches Datum 30. April 2016) auch eben Tag im Jahr, Kalenderwoche, Tag/Woche/Monat/Quartal gerade oder ungerade? Wieviele Tage seit Wochen/Monats/Jahresbeginn? Wieviele kommen noch? Prozentualer Anteil (heute 121. Tag von 366 (wg. Schaltjahr), also 33.1% vorbei), ist heute Feiertag ;) , sowas eben.
                Gut für Steuerungen, gut für Statistiken (zB Verbrauchswerte vergleichen, wenn ein Drittel des Monats vorbei), etc.
                Datenpunkte und Skript:
                ! 261_bildschirmfoto_2016-04-30_um_17.47.32.jpg ````
                /* System Datum
                ! Skript erzeugt Variablen für Datum, Tag, Monat, Jahr, KW, Quartal
                ! erstellt: 25.02.2016 von pix
                28.04.2016 Prüft ob KW gerade oder ungerade
                Wochentag als Zahl (deutsches System: Mo = 1, So = 7)
                todo Adapter:
                Grundunterscheidung im Objektbaum: Deutsch (de)/Englisch (en)
                Jahreszeiten
                ! Beispieldatum Donnerstag, 28. Apil 2016
                Jahr
                datuminfo.0.de.jahr.nummer (2016)
                datuminfo.0.de.jahr.schaltjahr (true)
                ! createState('Kalender.Datuminfo.de.Jahr.Zahl', {
                name: 'Kalender - Jahreszahl',
                type: 'number'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Jahr.Schaltjahr', {
                name: 'Kalender - Schaltjahr',
                type: 'boolean'
                Quartal /
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Quartal.Nummer', {
                name: 'Kalender - Quartal - Nummer',
                type: 'number'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Quartal.gerade', {
                name: 'Kalender - Quartal - gerade',
                type: 'boolean'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Quartal.Vergangenheit.Anzahl', {
                name: 'Kalender - Quartal - Anzahl vergangene Quartale im Jahr',
                type: 'number'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Quartal.Vergangenheit.Anteil', {
                name: 'Kalender - Quartal - Anteil vergangene Quartale im Jahr',
                type: 'number',
                unit: '%'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Quartal.Zukunft.Anzahl', {
                name: 'Kalender - Quartal - Anzahl kommender Quartale im Jahr',
                type: 'number'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Quartal.Zukunft.Anteil', {
                name: 'Kalender - Quartal - Anteil kommender Quartale im Jahr',
                type: 'number',
                unit: '%'
                Monat
                datuminfo.0.de.monat.name.lang (April)
                datuminfo.0.de.monat.name.kurz (April)
                datuminfo.0.de.monat.nummer.deutsch.nummer (4)
                datuminfo.0.de.monat.nummer.deutsch.gerade (true)
                datuminfo.0.de.monat.nummer.deutsch.ungerade (false)
                datuminfo.0.de.monat.nummer.system.nummer (5)
                datuminfo.0.de.monat.nummer.system.gerade (false)
                datuminfo.0.de.monat.nummer.system.ungerade (true)
                ! datuminfo.0.de.monat.jahr.nummer (4) // deutsch
                datuminfo.0.de.monat.jahr.anzahl (12)
                datuminfo.0.de.monat.jahr.vergangenheit.anzahl (4)
                datuminfo.0.de.monat.jahr.vergangenheit.Anteil (4 von 12) (4100)/12
                datuminfo.0.de.monat.jahr.zukunft.anzahl (8)
                datuminfo.0.de.monat.jahr.zukunft.Anteil (8 von 12) (8
                100)/12
                ! createState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Name.kurz', {
                name: 'Kalender - Monat - kurze Name',
                type: 'string'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Name.lang', {
                name: 'Kalender - Monat - langer Name',
                type: 'string'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Nummer.Nummer', {
                name: 'Kalender - Monat - Nummer',
                desc: 'Januar = 1, ..., Monat Dezember = 12',
                type: 'number'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Nummer.gerade', {
                name: 'Kalender - Monat - Nummer - gerade',
                type: 'boolean'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Jahr.Anzahl', 12, {
                name: 'Kalender - Monate - Anzahl im Jahr',
                type: 'number'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Jahr.Vergangenheit.Anzahl', {
                name: 'Kalender - Monate - Anzahl vergangene Monate im Jahr',
                type: 'number'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Jahr.Vergangenheit.Anteil', {
                name: 'Kalender - Monate - Anteil vergangene Monate im Jahr',
                type: 'number',
                unit: '%'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Jahr.Zukunft.Anzahl', {
                name: 'Kalender - Monate - Anzahl kommender Monate im Jahr',
                type: 'number'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Jahr.Zukunft.Anteil', {
                name: 'Kalender - Monate - Anteil kommender Monate im Jahr',
                type: 'number',
                unit: '%'
                Woche
                datuminfo.0.de.woche.gesamt (52)
                datuminfo.0.de.woche.vergangenheit.anzahl (17)
                datuminfo.0.de.woche.vergangenheit.Anteil (17 von 52) 17100/52
                datuminfo.0.de.woche.zukunft.anzahl (35)
                datuminfo.0.de.woche.zukunft.Anteil (35 von 52) 35
                100/52
                datuminfo.0.de.woche.nummer (17)
                datuminfo.0.de.woche.gerade (true)
                datuminfo.0.de.woche.ungerade (false)
                ! createState('Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Anzahl', 52, {
                name: 'Kalender - Wochen im Jahr - Anzahl',
                type: 'number'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Vergangenheit.Anzahl', {
                name: 'Kalender - Wochen - Anzahl vergangene Wochen im Jahr',
                type: 'number'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Vergangenheit.Anteil', {
                name: 'Kalender - Wochen - Anteil vergangene Wochen im Jahr',
                type: 'number',
                unit: '%'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Zukunft.Anzahl', {
                name: 'Kalender - Wochen - Anzahl kommender Wochen im Jahr',
                type: 'number'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Zukunft.Anteil', {
                name: 'Kalender - Wochen - Anteil kommender Wochen im Jahr',
                type: 'number',
                unit: '%'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Woche.Nummer', {
                name: 'Kalender - Wochen - Kalenderwoche',
                type: 'number'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Woche.gerade', {
                name: 'Kalender - Wochen - Kalenderwoche gerade',
                type: 'boolean'
                Tag
                datuminfo.0.de.tag.woche.name.lang (Donnerstag)
                datuminfo.0.de.tag.woche.name.kurz (Do)
                datuminfo.0.de.tag.woche.nummer.deutsch (4)
                datuminfo.0.de.tag.woche.nummer.system (4)
                datuminfo.0.de.tag.woche.vergangenheit.anzahl (4) // deutsches system ab Montag
                datuminfo.0.de.tag.woche.vergangenheit.Anteil (4 von 7) 4100/7
                datuminfo.0.de.tag.woche.zukunft.anzahl (3)
                datuminfo.0.de.tag.woche.zukunft.Anteil (3 von 7) 3
                100/7
                ! datuminfo.0.de.tag.monat.gesamt (30) // tage im monat
                datuminfo.0.de.tag.monat.vergangenheit.anzahl (28) // seit monats beginn
                datuminfo.0.de.tag.monat.vergangenheit.Anteil (28 von 30) 28100/30
                datuminfo.0.de.tag.monat.zukunft.anzahl (2) // bis monatsende
                datuminfo.0.de.tag.monat.zukunft.Anteil (2 von 30) 2
                100/30
                datuminfo.0.de.tag.monat.nummer (28)
                datuminfo.0.de.tag.monat.gerade (true)
                datuminfo.0.de.tag.monat.ungerade (false)
                ! datuminfo.0.de.tag.jahr.nummer (119)
                datuminfo.0.de.tag.jahr.gerade (true)
                datuminfo.0.de.tag.jahr.ungerade (false)
                datuminfo.0.de.tag.jahr.gesamt (366)
                datuminfo.0.de.tag.jahr.vergangenheit.anzahl (119) // seit jahresbeginn
                datuminfo.0.de.tag.jahr.vergangenheit.Anteil (119 von 366) 119100/366
                datuminfo.0.de.tag.jahr.zukunft.anzahl (247) // bis jahresende
                datuminfo.0.de.tag.jahr.zukunft.Anteil (247 von 366) 247
                100/366
                ! createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Name.lang', {
                name: 'Kalender - Tag der Woche - langer Name',
                type: 'string'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Name.kurz', {
                name: 'Kalender - Tag der Woche - kurzer Name',
                type: 'string'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Nummer', {
                name: 'Kalender - Tag der Woche - Nummer',
                desc: 'Mo = 1, ..., Sa = 6, So = 7',
                type: 'string'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Vergangenheit.Anzahl', {
                name: 'Kalender - Tag der Woche - Anzahl vergangene Tage in der Woche',
                type: 'string'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Vergangenheit.Anteil', {
                name: 'Kalender - Tag der Woche - Anteil vergangene Tage in der Woche',
                type: 'number',
                unit: '%'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Zukunft.Anzahl', {
                name: 'Kalender - Tag der Woche - Anzahl kommender Tage in der Woche',
                type: 'string'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Zukunft.Anteil', {
                name: 'Kalender - Tag der Woche - Anteil kommender Tage in der Woche',
                type: 'number',
                unit: '%'
                ! createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Anzahl', {
                name: 'Kalender - Tage im Monat - Anzahl Tage im Monat',
                type: 'number'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Vergangenheit.Anzahl', {
                name: 'Kalender - Tage im Monat - Anzahl vergangene Tage im Monat',
                type: 'string'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Vergangenheit.Anteil', {
                name: 'Kalender - Tage im Monat - Anteil vergangene Tage im Monat',
                type: 'number',
                unit: '%'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Zukunft.Anzahl', {
                name: 'Kalender - Tage im Monat - Anzahl kommender Tage im Monat',
                type: 'string'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Zukunft.Anteil', {
                name: 'Kalender - Tage im Monat - Anteil kommender Tage im Monat',
                type: 'number',
                unit: '%'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Nummer', {
                name: 'Kalender - Tage im Monat - Nummer',
                type: 'number'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.gerade', {
                name: 'Kalender - Tage im Monat - Nummer gerade',
                type: 'boolean'
                ! createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Vergangenheit.Anzahl', {
                name: 'Kalender - Tage im Jahr - Anzahl vergangene Tage im Jahr',
                type: 'string'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Vergangenheit.Anteil', {
                name: 'Kalender - Tage im Jahr - Anteil vergangene Tage im Jahr',
                type: 'number',
                unit: '%'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Zukunft.Anzahl', {
                name: 'Kalender - Tage im Jahr - Anzahl kommender Tage im Jahr',
                type: 'string'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Zukunft.Anteil', {
                name: 'Kalender - Tage im Jahr - Anteil kommender Tage im Jahr',
                type: 'number',
                unit: '%'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Nummer', {
                name: 'Kalender - Tage im Jahr - Nummer',
                type: 'number'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.gerade', {
                name: 'Kalender - Tage im Jahr - Nummer gerade',
                type: 'boolean'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Anzahl', {
                name: 'Kalender - Tage im Jahr - Anzahl',
                desc: 'Anzahl der Tage im Jahr ist abhängig vom Schaltjahr',
                type: 'number'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Name', {
                name: 'Kalender - Tage im Jahr - Name des Tages',
                type: 'string'
                Datum
                datuminfo.0.de.datum.sehrkurz (28.4.16)
                datuminfo.0.de.datum.kurz (28.04.2016)
                datuminfo.0.de.datum.monattext (28. April 2016)
                datuminfo.0.de.datum.tagmonattext (Donnerstag, 28. April 2016)
                datuminfo.0.de.datum.tagdermonattext (Donnerstag, der 28. April 2016)
                ! createState('Kalender.Datuminfo.de.Datum.sehrkurz', {
                name: 'Kalender - Datum als sehr kurzer Text',
                desc: 'DD.M.JJ',
                type: 'string'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Datum.kurz', {
                name: 'Kalender - Datum als kurzer Text',
                desc: 'DD.MM.JJJJ',
                type: 'string'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Datum.monattext', {
                name: 'Kalender - Datum als Text mit Monatsname',
                desc: 'DD. Monat JJJJ',
                type: 'string'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Datum.tagmonattext', {
                name: 'Kalender - Datum als Text mit Wochentag und Monatsname',
                desc: 'Wochentag, DD. Monat JJJJ',
                type: 'string'
                createState('Kalender.Datuminfo.de.Datum.tagdermonattext', {
                name: 'Kalender - Datum als Text mit Wochentag, Artikel und Monatsname',
                desc: 'Wochentag, der DD. Monat JJJJ',
                type: 'string'
                ! var dezimal_Anteil = 1; // Dezimalstellen Anteilausgabe
                ! var monatsname_lang = ['Januar','Februar','März','April','Mai','Juni','Juli','August','September','Oktober','November','Dezember'];
                var monatsname_kurz = ['Jan', 'Feb', 'Mrz', 'Apr', 'Mai', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Dez'];
                var nametagderwoche_lang = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag','Sonntag']; // So 1 und 7
                var nametagderwoche_kurz = ['So','Mo','Di','Mi','Don','Fr','Sa','So'];
                ! function leseDatum () {
                var jetzt = new Date();
                // ### Jahr
                var jjjj = zeit(jetzt).Jahr;
                var sj = (jjjj % 4 === 0) ? true : false;
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Jahr.Schaltjahr', {val: sj, ack: true});
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Jahr.Zahl', {val: jjjj, ack: true});
                // ### Quartal
                var quartal = ermittleQuartal(jetzt);
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Quartal.Nummer', {val: quartal, ack: true});
                var quartal_gerade = (quartal%2 === 0) ? true : false;
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Quartal.gerade', {val: quartal_gerade, ack: true});
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Quartal.Vergangenheit.Anzahl', {val: quartal, ack: true});
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Quartal.Vergangenheit.Anteil', {val: (quartal * 100 / 4).toFixed(dezimal_Anteil), ack: true});
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Quartal.Zukunft.Anzahl', {val: 4 - quartal, ack: true});
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Quartal.Zukunft.Anteil', {val: ((4-quartal) * 100 / 4).toFixed(dezimal_Anteil), ack: true});
                // ### Monat
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Jahr.Anzahl', {val: 12, ack: true});
                var mon_vergangen = parseInt(zeit(jetzt).Monat, 10);
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Name.kurz', {val: monatsname_kurz[mon_vergangen-1], ack: true});
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Name.lang', {val: monatsname_lang[mon_vergangen-1], ack: true});
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Nummer.Nummer', {val: mon_vergangen, ack: true});
                var monat_gerade = ( mon_vergangen %2 === 0) ? true : false;
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Nummer.gerade', {val: monat_gerade, ack: true});
                // Monat im Jahr
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Jahr.Vergangenheit.Anzahl', {val: mon_vergangen, ack: true});
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Jahr.Vergangenheit.Anteil', {val: (mon_vergangen * 100 / 12).toFixed(dezimal_Anteil), ack: true});
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Jahr.Zukunft.Anzahl', {val: 12 - mon_vergangen, ack: true});
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Jahr.Zukunft.Anteil', {val: ((12-mon_vergangen) * 100 / 12).toFixed(dezimal_Anteil), ack: true});
                // ### Woche
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Anzahl', {val: 52, ack: true});
                var kw = ermittleKW();
                kw = parseInt(kw,10);
                var kw_gerade = (kw %2 === 0) ? true : false;
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Woche.Nummer', {val: kw, ack: true});
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Woche.gerade', {val: kw_gerade, ack: true});
                // Woche im Jahr
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Vergangenheit.Anzahl', {val: kw, ack: true});
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Vergangenheit.Anteil', {val: ((kw * 100) / 52).toFixed(dezimal_Anteil), ack: true});
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Zukunft.Anzahl', {val: 52 - kw, ack: true});
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Zukunft.Anteil', {val: ((52 - kw) * 100 / 52).toFixed(dezimal_Anteil), ack: true});
                // ### Tag
                // Tag in Woche
                var wochentag = (zeit(jetzt).Wochentag > 0) ? zeit(jetzt).Wochentag : 7 ; // Wenn Tag nicht 0, dann Tag sonst 7; Mo = 1, ..., So = 7
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Name.lang', {val: nametagderwoche_lang[wochentag], ack: true});
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Name.kurz', {val: nametagderwoche_kurz[wochentag], ack: true});
                log('Wochentag:' + wochentag);
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Nummer', {val: wochentag, ack: true});
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Vergangenheit.Anzahl', {val: wochentag, ack: true});
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Vergangenheit.Anteil', {val: (wochentag * 100 / 7).toFixed(dezimal_Anteil), ack: true});
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Zukunft.Anzahl', {val: 7 - wochentag, ack: true});
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Zukunft.Anteil', {val: ((7 - wochentag) * 100 / 7).toFixed(dezimal_Anteil), ack: true});
                // Tag im Monat
                var schaltfeb = (sj) ? 29 : 28;
                var monatslaenge = [31,schaltfeb,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31];
                var tage_im_monat = parseInt(monatslaenge[mon_vergangen-1],10);
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Anzahl', {val: tage_im_monat, ack: true});
                var tage_im_monat_vergangen = zeit(jetzt).Tag;
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Vergangenheit.Anzahl', {val: tage_im_monat_vergangen, ack: true});
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Vergangenheit.Anteil', {val: ((tage_im_monat_vergangen * 100) / tage_im_monat).toFixed(dezimal_Anteil), ack: true});
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Zukunft.Anzahl', {val: tage_im_monat- tage_im_monat_vergangen, ack: true});
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Zukunft.Anteil', {val: ((tage_im_monat - tage_im_monat_vergangen) * 100 / tage_im_monat).toFixed(dezimal_Anteil), ack: true});
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Nummer', {val: tage_im_monat_vergangen, ack: true});
                var tage_im_monat_vergangen_gerade = (tage_im_monat_vergangen % 2 === 0) ? true : false;
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.gerade', {val: tage_im_monat_vergangen_gerade, ack: true});
                // Tag im Jahr
                var tag_des_jahres = ermittleTagDesJahres(jetzt);
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Nummer', {val: tag_des_jahres, ack: true});
                var tag_des_jahres_gerade = (tag_des_jahres % 2 === 0) ? true : false;
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.gerade', {val: tag_des_jahres_gerade, ack: true});
                var tage_im_jahr = (sj) ? 366 : 365;
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Anzahl', {val: tage_im_jahr, ack: true});
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Vergangenheit.Anzahl', {val: tag_des_jahres, ack: true});
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Vergangenheit.Anteil', {val: (tag_des_jahres * 100 / tage_im_jahr).toFixed(dezimal_Anteil), ack: true});
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Zukunft.Anzahl', {val: tage_im_jahr - tag_des_jahres, ack: true});
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Zukunft.Anteil', {val: ((tage_im_jahr - tag_des_jahres) * 100 / tage_im_jahr).toFixed(dezimal_Anteil), ack: true});
                // Feiertag
                var schaltjahr = (sj) ? 1 : 0;
                var name_des_tages = ermittleFeiertag(tag_des_jahres, jjjj, schaltjahr);
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Name', {val: name_des_tages, ack: true});
                ! // ### Ausgabe
                // D.M.YY
                var jj = jjjj - 2000;
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Datum.sehrkurz', {val: tage_im_monat_vergangen + '.' + mon_vergangen + '.' + jj, ack: true});
                // DD.MM.YYYY
                var dd = (tage_im_monat_vergangen < 10) ? '0' + tage_im_monat_vergangen : tage_im_monat_vergangen;
                var mm = (mon_vergangen < 10) ? '0' + mon_vergangen : mon_vergangen;
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Datum.kurz', {val: dd + '.' + mm + '.' + jjjj, ack: true});
                // DD. Monat JJJJ
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Datum.monattext', {val: dd + '. ' + monatsname_lang[mon_vergangen-1] + ' ' + jjjj, ack: true});
                // Wochentag, DD. Monat JJJJ
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Datum.tagmonattext', {val: nametagderwoche_lang[wochentag] + ', ' + tage_im_monat_vergangen + '. ' + monatsname_lang[mon_vergangen-1] + ' ' + jjjj, ack: true});
                // Wochentag, der DD. Monat JJJJ
                setState('Kalender.Datuminfo.de.Datum.tagdermonattext', {val: nametagderwoche_lang[wochentag] + ', der ' + tage_im_monat_vergangen + '. ' + monatsname_lang[mon_vergangen-1] + ' ' + jjjj, ack: true});
                ! log('Kalenderinformation zum heutigen Datum angelegt', 'debug');
                ! function zeit (time) {
                // log(formatDate(time,"JJJJ.MM.TT SS:mm:ss"));
                //jetzt = new Date(formatDate(time,"JJJJ.MM.TT SS:mm:ss"));
                var jetzt = new Date(time);
                var jahr = jetzt.getFullYear();
                var monat = (jetzt.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (jetzt.getMonth()+1) : jetzt.getMonth()+1;
                var tag = (jetzt.getDate() < 10) ? '0' + jetzt.getDate() : jetzt.getDate();
                var wochentag = jetzt.getDay(); // startet am Sonntag mit 0
                var stunde = (jetzt.getHours() < 10) ? '0' + jetzt.getHours() : jetzt.getHours();
                var minute = (jetzt.getMinutes() < 10) ? '0' + jetzt.getMinutes() : jetzt.getMinutes();
                var sekunde = (jetzt.getSeconds() < 10) ? '0' + jetzt.getSeconds() : jetzt.getSeconds();
                return {
                'Jahr' : jahr,
                'Monat' : monat,
                'Tag' : tag,
                'Wochentag' : wochentag,
                'Stunde' : stunde,
                'Minute' : minute,
                'Sekunde' : sekunde
                ! function ermittleQuartal(time) {
                var z = new Date (time);
                var y = parseInt(zeit(z).Monat,10);
                var q = 0;
                switch (y) {
                case 0:
                case 1:
                case 2:
                q = 1;
                break;
                case 3:
                case 4:
                case 5:
                q = 2;
                break;
                case 6:
                case 7:
                case 8:
                q = 3;
                break;
                case 9:
                case 10:
                case 11:
                q = 4;
                break;
                default:
                q = 0;
                break;
                return(q);
                ! function ermittleTagDesJahres (time) {
                var heutestart = new Date(time.setHours(0,0,0,0));
                var Jahr = heutestart.getFullYear();
                var neujahr = new Date(Jahr,0,1);
                var difftage = (heutestart - neujahr) / (246060*1000) + 1;
                var tag = Math.ceil(difftage);
                return(tag);
                ! function ermittleKW() { // http://www.web-toolbox.net/webtoolbox/datum/code-kalenderwocheaktuell.htm
                var KWDatum = new Date();
                var DonnerstagDat = new Date(KWDatum.getTime() + (3-((KWDatum.getDay()+6) % 7)) * 86400000);
                var KWJahr = DonnerstagDat.getFullYear();
                var DonnerstagKW = new Date(new Date(KWJahr,0,4).getTime() + (3-((new Date(KWJahr,0,4).getDay()+6) % 7)) * 86400000);
                var KW = Math.floor(1.5 + (DonnerstagDat.getTime() - DonnerstagKW.getTime()) / 86400000/7);
                var kalenderwoche = (parseInt(KW,10) < 10) ? '0' + KW : KW;
                return(kalenderwoche); // wird als String übergeben, aber im Objekt als Zahl (ohne 0) gespeichert
                ! function ermittleFeiertag (day, year, schaltjahr) {
                var ostern;
                // Die modifizierte Gauss-Formel nach Lichtenberg, gültig bis 2048
                var A = 120 + (19 * (year % 19) + 24) % 30;
                var B = (A + parseInt(5 * year / 4)) % 7;
                ostern = A - B - 33 + schaltjahr;
                log(schaltjahr);
                var Name = '';
                if (day == 1) Name = 'Neujahr';
                else if (day == 6) Name = 'Heilige Drei Könige (BW,BY,ST)';
                else if (schaltjahr + 121 == day) Name = 'Maifeiertag';
                else if (day == schaltjahr + 227) Name = 'Maria Himmelfahrt (BY (nicht überall), SL)';
                else if (day == schaltjahr + 276) Name = 'Tag der dt. Einheit';
                else if (day == schaltjahr + 304) Name = 'Reformationstag (BB, MV, SA, ST,TH)';
                else if (day == schaltjahr + 305) Name = 'Allerheiligen (BW, BY, NW, RP, SL)';
                else if (day == schaltjahr + 358) Name = 'Heiligabend';
                else if (day == schaltjahr + 359) Name = '1. Weihnachtstag';
                else if (day == schaltjahr + 360) Name = '2. Weihnachtstag';
                else if (day == schaltjahr + 365) Name = 'Silvester';
                else if (day == ostern - 48) Name = 'Rosenmontag';
                else if (day == ostern -  2) Name = 'Karfreitag';
                else if (day == ostern)      Name = 'Ostersonntag';
                else if (day == ostern +  1) Name = 'Ostermontag';
                else if (day == ostern + 39) Name = 'Christi Himmelfahrt';
                else if (day == ostern + 49) Name = 'Pfingstsonntag';
                else if (day == ostern + 50) Name = 'Pfingstmontag';
                else if (day == ostern + 60) Name = 'Fronleichnam (BW, BY, HE, NW, RP, SL (SA, TH nicht überall))';
                else Name = '';
                log(Name);
                return (Name);
                ! leseDatum();
                schedule("0 0,12,18 * * *", leseDatum); // Mitternacht und zwei Backups
                Die Frage ist dann wieder: Wie mache ich das mit den Sprachen? Einfach mehrere Äste für verschiedenen Sprachen anlegen (mit den gleichen Informationen)? Kann man die Namen und Desc der Objekte auch aus einem Dictionary nehmen? Oder einfach alles in Englisch?
                Pix
                • BluefoxB
                  Ich wurde empfehlen alles in english.
                  Wie sehen denn die Wörte aus?
                  • P
                    P
                    pix
                    Ist sowas wie:
                    <size size="85">Anzahl kommender Tage im Monat
                    Anzahl Tage in diesem Jahr
                    Anzahl vergangener Tage in diesem Jahr
                    Anteil vergangene Zeit diesen Monat in Prozent
                    Datum: Samstag, der 29. April 2016
                    Samstag, 29. April 2016
                    Sa, Samstag, März, Mrz, 29.4.16, Maifeiertag, Quartal, Woche, Monat, Jahr, vergangen, verbleibend, zukünftig</size>
                    Ich denke, englisch ist kein Problem. Man kann bei der Ausgabe einen deutschen "de"-Ast zusätzlich machen (Namen der Monate und Tage, Kombinationen)
                    Evtl. baue ich mein Terminrechner-Skript noch ein: Zahl der Tage bis zu einem bestimmten Datum. Aber das erst später.
                    Pix
                    • P
                      P
                      pix
                      Heute gab's noch mal ein Update auf 0.1.1. Der Mai ist in diesem Jahr der ideale Monat, um diesen Adapter zu testen :lol:
                      Da heute ein Feiertag ist (Maifeiertag), konnte ich sehen, dass die Funktion nächster Feiertag noch fehlerhaft war (zeigte auch auf Maifeiertag). Minikorrektur. Jetzt zeigt sie korrekt auf Himmelfahrt am Donnerstag. Hab es bei npm veröffentlicht. Wenn Bluefox den Adapter auf Github/iobroker aufnimmt, wird auch das Logo in Admin erscheinen.
                      Pix
                      • ruhr70R
                        ruhr70R
                        ruhr70
                        Und man kann das Update per Mausklick installieren ;-)
                        Super Arbeit! Ich freue mich auf die nächsten Werke ;-)
                        • ruhr70R
                          ruhr70R
                          ruhr70
                          Kleine Korrektur:
                          Das Fragezeichen zeigt beim Adapter unter Admin.Adapter auf
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.fe … /README.md
                          und nicht auf:
                          https://github.com/Pix–-/ioBroker.feie ... /README.md
                          • P
                            P
                            pix
                            @ruhr70:
                            Kleine Korrektur:
                            und nicht auf:
                            https://github.com/Pix–-/ioBroker.feie ... /README.md `
                            Ja, das wird dann wohl behoben sein, wenn der Adapter auf der ioBroker-Github-Seite liegt. Gleiches gilt für das Icon in der Adapterliste unter Admin.
                            @ruhr70:
                            Super Arbeit! Ich freue mich auf die nächsten Werke ;-) `
                            Danke!
                            Ich habe tatsächlich noch einiges vor, scheue mich aber noch vor Webstorm. Hab es mal geladen, aber nicht mit ioBroker verbunden. Ich "entwickle" auf einem iMac. Der wird "nachts" :lol: ausgeschaltet. Ich möchte Webstorm nicht mit meinem Produktivsystem auf dem macmini verbinden. Muss ich jetzt ioBroker nochmal auf dem iMac installieren, um Webstorm dann vernünftig nutzen zu können?
                            Gruß,
                            Pix
                            • P
                              P
                              pix
                              neues Problem aufgetaucht:
                              Beim Beenden von ioBroker wird der Adapter io.feiertage nicht mit gekillt.
                              Wo kann ich das fixen?
                              Pix
                              • HomoranH
                                schuss ins Blaue:
                                killall.sh in /opt/iobroker ????
                                • P
                                  P
                                  pix
                                  Danke Bluefox,
                                  Update gemacht.
                                  Pix
                                  • derAugeD
                                    derAugeD
                                    derAuge
                                    Hallo Pix,
                                    komme heute erst dazu deinen "ersten" Adapter zu testen.
                                    Habe heute auf meinem RPi3 eine neu ioBroker installation aufgesetzt.
                                    Und als erstes deinen Adapter installiert (Version 0.2.0)
                                    TOP !! Super Arbeit !!
                                    Ich denke auch, "aller Anfang ist schwer" aber diese Hürde hast du schon mal genommen. Weiter so !
                                    Jürgen
                                    PS. Kleine unwichtige Anmerkung: Der grüne Punkt der anzeigt das der Adapter läuft ist noch nicht da
                                    • P
                                      P
                                      pix
                                      Hallo Jürgen,
                                      der grüne Punkt taucht kurz um Mitternacht auf. Ist ein schedule Adapter, der sich um 0 0 * * * aktiviert und dann wieder trennt.
                                      Danke fürs Testen! Bluefox hat mir kräftig unter die Arme gegriffen!
                                      Pix
                                      Gesendet mit Tapatalk
                                      • coyoteC
                                        coyoteC
                                        coyote
                                        Hi Pix,
                                        wollte gerade noch ein Datenpunkt deines Adapter ins mein Script einfügen, aber irgendwie stimmt da was nicht.
                                        Morgen ist ja Feiertag, dein Adapter zeigt aber nicht an, dass morgen Feiertag ist, zumindest mal bei mir.
                                        Als "nächsten Feiertag" wird der 05.05.16 angezeigt.
                                        Habe jetzt gerade mal auf Version 0.3.0 geupdatet und wollte ihn neu starten, dann kommt im log:
                                        • BluefoxB
                                          @coyote:
                                          Hi Pix,
                                          filename="feiertage.png" index="0">~~
                                          filename="feiertage2.png" index="1">~~ `
                                          Deinstalliere und installiere den Adapter neu.
                                          84.2k
