  4. Gartenbewässerung welches System ?
    5.6k
gartenbewässerungiobrokerknx
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S smartysmart
    Ich bau ein KNX bei mir rein und kann/muss aber nicht KNX sein kann es auch über iobroker steuern also muss es nur damit kompatibel sein.
    bob der 1.
    @smartysmart
    https://forum.iobroker.net/topic/5651/bewässerungssteuerung-gedanken-und-später-skript/86
    Da wird vieles schon behandelt....
    Was ich empfehlen kann,ist genauer zu Fragen.
    Infos zb über die Menge der Wasserkreise etc zu geben.Ich baue gerade den Garten um und hab schon einige Jahre eine Bewässerung.Da gibt es sooooo viele Sachen was man beachten kann.
    Ich plane das per Sonoff4ch der soll dann in die Garage,so das ich jeden Kreis öffnen kann ohne ins Haus zu müssen.
      smartysmart
      Hab mit das Thema dort durchgelesen, nur bin ich total verwirt mit den ganzen DIY Homematic und Sonoff Lösungen.
      Ich bin kein Elektriker mir fehlt dafür das Verständnis was wie verbunden wird.
      Auch wenn es teurer ist, würde mich interessieren, ob es von den großen Herstellern einen gibt wechen man "plug&play" an den iobroker anbinden kann ?
      Das ganze soll dann auch noch an eine Zisterne angebunden werden ...
      B dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • S smartysmart
        bob der 1.
        @smartysmart
        Plug and Play,das ist gegen das Prinzip IoB.
        Im Endeffekt ist es simpeler als du denkst.
        Ich bin auf dem Weg zum Dienst,schreib dir nachher mal ein Beispiel wie einfach das gehen kann.
        • B bob der 1.
          @smartysmart
          smartysmart
          @bob-der-1 sagte in Gartenbewässerung welches System ?:
          @smartysmart
          Würde ich so NICHT unterschreiben. Was ich mit Plug&Play meine ist, eine Steuerzentrale zu haben, die man easy per Adapter einbinden kann (Wie z.B Zigbee Hub) ...
          Cool danke, wenn du das sagst, dann glaub ich dir das mal und ich lerne gerne dazu. Bin gespannt :)
          • S smartysmart
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @smartysmart
            Ich habe ein Gardena System (dieses Jahr geht es in die zweite Saison damit)
            Es gibt jetzt auch einen "neuen Adapter" dafür. Bisher konnte ich alles so umsetzen wie ich es haben möchte.
            Adapter
            "alt": https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.gardena/blob/master/README.md
            Forum Beiträge
            "neu und wahrscheinlich besser, da ohne Polling"
            https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/README.md
            Forum Beiträge
            • dslraserD dslraser
              @smartysmart
              Adapter
              Forum Beiträge
              Forum Beiträge
              smartysmart
              @dslraser sagte in Gartenbewässerung welches System ?:
              gardena+smart+irrigation+control
              Genau sowas meinte ich mit Plug&Play :)
              Schaut easy aus.
              • S smartysmart
                Schaut easy aus.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @smartysmart
                Ja, ein Gateway und dann eben was Du haben willst, Bewässerung/Mährobotor usw.
                  @smartysmart
                  smartysmart
                  @dslraser seh ich das richtig, dass das Gateway per Wlan/Bluetooth dann verbunden wird ?
                  Wenn man nur Bewässerung machen will ist dann der water control auch einsetzbar ?
                  • S smartysmart
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @smartysmart sagte in Gartenbewässerung welches System ?:
                    Ich habe das Gateway per LAN verbunden und das irrigations control per WLAN.
                    Den habe ich nicht, aber lesen tut sich das so.
                      smartysmart
                      schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                      @dslraser Ahhhaaa okey verstehe
                      1. Ich brauch ein Gateway & dann das entsprechende Modul (Gartenbewässerung, Mähroboter, usw)
                      Und das Gateway ist drinnen am Lan verbunden und kommuniziert über Wlan mit dem Modul.
                      Jetzt wäre nur noch interessant zu wissen wo der Unterschied zwischen diesen zwei Geräten ist. Weil beide irgendwie das gleiche machen.
                      EDIT: Auf den ersten Blick schaut es so aus als würde man mit dem ersten nur alle Kanäle gleichzeitig schalten können und bei dem zweiten kann man bis zu 6 Kanäle unabhängig schalten ? Und das erste ist mit Batterien und das zweite 24v ...
                      dslraserD HomoranH B 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S smartysmart
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @smartysmart
                        Ich denke mal, das das irrigations control eben auch bis zu sechs 24V Ventile schalten kann (und auch eine Pumpe) und der kleine Bruder direkt am Wasserhahn sitzt ? (Batterie Betrieb)
                          @smartysmart
                          smartysmart
                          @dslraser Jop das scheinen die wesentlichen Unterschiede zu sein. Und genau das ist auch für mich wichtig, weil ich eben an die Pumpe der Zisterne ran muss.
                          • S smartysmart
                            ich denke das erste WIRD gesteuert
                            • S smartysmart
                              bob der 1.
                              @smartysmart
                              Preislich eben eine Hausnummer,Gardena.
                              Da du aber es simpel haben willst und vielleicht nicht gerade scharf auf Blockly bist....die beste Alternative.
                              Hatte das alte System von Gardena und war meistens zufrieden.Leider verwittert das alles zu schnell.
                              Wenn du Magnetventile nimmst,zb. 4 und daran je einen Shelly 1 kannst du auch allea steuern,Adapter gibt es ja auch,sogar etwas was VIS nahe kommt.Ein olles Tablet an die Wand,das Shelly Widget auf dem Homescreen und schon hast du Vis Light😉.
                              Preislich eben etwas humaner.
                              HomoranH dslraserD S 4 Antworten Letzte Antwort
                              • B bob der 1.
                                @smartysmart
                                so in der ARt schwebt es mir vor.
                                Ich bastel gerade die Box zusammen
                                Wollte dann mit einem Homematic-Aktor steuern, Kleinspannung oder Multi I/O, da kann ich dann noch Fühler anklemmen
                                • B bob der 1.
                                  @smartysmart
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Stimmt schon. Mit dem Wissen von heute hätte ich vielleicht Homemtic zur Steuerung genommen, da ich das ohnehin habe.
                                  Aber bisher kann ich auch noch nichts schlechtes zu den Gardena Teilen sagen. Auch die 24V Ventile und die Regner an sich laufen bisher gut. Aber meine Anlage ist auch erst ein Jahr alt.
                                  • B bob der 1.
                                    @smartysmart
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Was ist Dir kaputt gegangen ? Nur so aus Interesse.
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Homoran sagte in Gartenbewässerung welches System ?:
                                      welche Box ist das ? Gardena sehe ich, aber ich kannte nur die für 4 und die einzelne. Ist die für drei Ventile ?
                                      Ich habe selbst die dreier 🤪(verwirrt...)
                                      • B bob der 1.
                                        @smartysmart
                                        smartysmart
                                        @bob-der-1 ich warte trotzdem gern noch auf deine Lösung.
                                        Sind das die Ventile die an den Shelly gehangen werden ?
                                          smartysmart
                                          Edit: Tante Google hat mir die Box gezeigt. Scheint es im letzten Jahr nicht gegeben zu haben.
                                          Gardena gibt es nur 1er oder 3er hab ich vorhin gelesen ...
