  4. Gartenbewässerung welches System ?
    5.6k
gartenbewässerungiobrokerknx
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @smartysmart sagte in Gartenbewässerung welches System ?:
    Gateway per Wlan/Bluetooth dann verbunden wird ?
    Ich habe das Gateway per LAN verbunden und das irrigations control per WLAN.
    Wenn man nur Bewässerung machen will ist dann der water control auch einsetzbar
    Den habe ich nicht, aber lesen tut sich das so.
    smartysmart
    schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
    @dslraser Ahhhaaa okey verstehe
    1. Ich brauch ein Gateway & dann das entsprechende Modul (Gartenbewässerung, Mähroboter, usw)
    Und das Gateway ist drinnen am Lan verbunden und kommuniziert über Wlan mit dem Modul.
    Jetzt wäre nur noch interessant zu wissen wo der Unterschied zwischen diesen zwei Geräten ist. Weil beide irgendwie das gleiche machen.
    EDIT: Auf den ersten Blick schaut es so aus als würde man mit dem ersten nur alle Kanäle gleichzeitig schalten können und bei dem zweiten kann man bis zu 6 Kanäle unabhängig schalten ? Und das erste ist mit Batterien und das zweite 24v ...
    dslraserD HomoranH B 3 Antworten Letzte Antwort
    • S smartysmart
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @smartysmart
      Ich denke mal, das das irrigations control eben auch bis zu sechs 24V Ventile schalten kann (und auch eine Pumpe) und der kleine Bruder direkt am Wasserhahn sitzt ? (Batterie Betrieb)
        @smartysmart
        smartysmart
        @dslraser Jop das scheinen die wesentlichen Unterschiede zu sein. Und genau das ist auch für mich wichtig, weil ich eben an die Pumpe der Zisterne ran muss.
        • S smartysmart
          ich denke das erste WIRD gesteuert
          • S smartysmart
            bob der 1.
            @smartysmart
            Preislich eben eine Hausnummer,Gardena.
            Da du aber es simpel haben willst und vielleicht nicht gerade scharf auf Blockly bist....die beste Alternative.
            Hatte das alte System von Gardena und war meistens zufrieden.Leider verwittert das alles zu schnell.
            Wenn du Magnetventile nimmst,zb. 4 und daran je einen Shelly 1 kannst du auch allea steuern,Adapter gibt es ja auch,sogar etwas was VIS nahe kommt.Ein olles Tablet an die Wand,das Shelly Widget auf dem Homescreen und schon hast du Vis Light😉.
            Preislich eben etwas humaner.
            HomoranH dslraserD S 4 Antworten Letzte Antwort
            • B bob der 1.
              @smartysmart
              @bob-der-1 sagte in Gartenbewässerung welches System ?:
              so in der ARt schwebt es mir vor.
              Ich bastel gerade die Box zusammen
              Wollte dann mit einem Homematic-Aktor steuern, Kleinspannung oder Multi I/O, da kann ich dann noch Fühler anklemmen
              • B bob der 1.
                @smartysmart
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Stimmt schon. Mit dem Wissen von heute hätte ich vielleicht Homemtic zur Steuerung genommen, da ich das ohnehin habe.
                Aber bisher kann ich auch noch nichts schlechtes zu den Gardena Teilen sagen. Auch die 24V Ventile und die Regner an sich laufen bisher gut. Aber meine Anlage ist auch erst ein Jahr alt.
                • B bob der 1.
                  @smartysmart
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Was ist Dir kaputt gegangen ? Nur so aus Interesse.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Homoran sagte in Gartenbewässerung welches System ?:
                    welche Box ist das ? Gardena sehe ich, aber ich kannte nur die für 4 und die einzelne. Ist die für drei Ventile ?
                    Ich habe selbst die dreier 🤪(verwirrt...)
                    • B bob der 1.
                      @smartysmart
                      smartysmart
                      @bob-der-1 ich warte trotzdem gern noch auf deine Lösung.
                      Sind das die Ventile die an den Shelly gehangen werden ?
                        smartysmart
                        @dslraser sagte in Gartenbewässerung welches System ?:
                        Edit: Tante Google hat mir die Box gezeigt. Scheint es im letzten Jahr nicht gegeben zu haben.
                        Gardena gibt es nur 1er oder 3er hab ich vorhin gelesen ...
                        • J Offline
                          Jogi19
                          Ich habe die Ventile und Sprinkler von Hunter. Mein System besteht aus fünf Kreisen. Das Wasser kommt entweder aus der Leitung oder der Zisterne. Der Wasserstand wir mit Ultraschallsensor überwacht. Die Steuerung habe ich mit einem Arduino selbst programmiert und über ein Funkmodul per MQTT mit dem ioBroker verbunden. Über ioBroker kann ich alles überwachen und steuern. Die ganze Schaltung funktioniert aber auch ohne ioBroker.
                          • S smartysmart
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Du hast recht....
                            • S smartysmart
                              Woran du willst. brauchen 24V.
                              Habe ich im letzten Jahr günstig bekommen. irgendwas knapp unter 30€
                                bob der 1.
                                schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                                Ich habe einfache Magnetventile genommen,kein Gardena.Am einfachsten nimmt man 230V Öffner Ventile.Sie sind bei Stromausfall zu bzw. Ist es besser wenn man wie ich ein Hauswasserwerk betreibt.
                                Federkraft geschlossen eben.
                                Besser und so habe ich es sind 24Volt Ventile,
                                da haben sich die Magnetventile von Hunter die PGV-101 als Standfest erwiesen,Stück um die 15-18€. Als Einbaukasten kannst du vieles verwenden.Betonringe,selbst betonierte Schächte,Kunststoff.....etc.
                                Der Boden sollte offen sein und mit einer Schicht Kies als Sickergrube.Ich habe die im Kellerschacht der ist 1.5m * 2,m.Da hingen die an der Betonwand und die Steuerung in einem IP65 Kleinverteiler.Wird aber alles neu gemacht weil ich noch paar Sonoffs habe die meine Gartenbeleuchtung steuern sollen.
                                Nachteil bei mir war immer das man das Brunnenwasser erst nutzen konnte,wenn man dem Echo gesagt hat....Kreis 3 auf oder mit dem Handys über das Tasmota App öffnete.
                                Soll nun so aussehen das ich einen Taster so umbaue um das ich das Ventil für den Gartenschlauchkreis öffne,dann fällt der Druck am Druckwächter der Pumpe und somit geht sie an.
                                Wie DU das machen willst,liegt viel an deinen Garten und ob du zb eine Garage hast in der man die Steuerung hinhängen kann.Kann da sicherlich etwas helfen wenn ich in etwa weis wie es bei dir aussieht.Nice wäre eben auch VIS.
                                Ist aber nicht das was du Plug&Play nennst,aber ist eben richtig geil als Spielzeug.
                                  bob der 1.
                                  Der Kuststoff blich sehr schnell aus und war unschön.Hatte das Vorsmart System.....
                                  Was bei Gardena immer ein Thema ist....Ersatzteile,super verfügbar.
                                  Kann aber Hunter auch
