  4. Gartenbewässerung welches System ?
    5.6k
gartenbewässerungiobrokerknx
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S smartysmart
    Hey Leute,
    nutzt hier jemand eine Gartenbewässerung ?
    Wenn ja welches System ? Gardena, RainBird oder Hunter ?
    Konnte bei ioBroker nur RainBird als Adapter finden.
    Welches Sysem empfehlt ihr bei einer KNX Anlge ?
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    @smartysmart Selbst gebaut über ein ESP.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • S smartysmart
      Hey Leute,
      bob der 1.
      @smartysmart
      Hunter Regner und Ventile.
      Muss es KNX sein?
        smartysmart
        Ich bau ein KNX bei mir rein und kann/muss aber nicht KNX sein kann es auch über iobroker steuern also muss es nur damit kompatibel sein.
        • S smartysmart
          bob der 1.
          @smartysmart
          https://forum.iobroker.net/topic/5651/bewässerungssteuerung-gedanken-und-später-skript/86
          Da wird vieles schon behandelt....
          Was ich empfehlen kann,ist genauer zu Fragen.
          Infos zb über die Menge der Wasserkreise etc zu geben.Ich baue gerade den Garten um und hab schon einige Jahre eine Bewässerung.Da gibt es sooooo viele Sachen was man beachten kann.
          Ich plane das per Sonoff4ch der soll dann in die Garage,so das ich jeden Kreis öffnen kann ohne ins Haus zu müssen.
            smartysmart
            Hab mit das Thema dort durchgelesen, nur bin ich total verwirt mit den ganzen DIY Homematic und Sonoff Lösungen.
            Ich bin kein Elektriker mir fehlt dafür das Verständnis was wie verbunden wird.
            Auch wenn es teurer ist, würde mich interessieren, ob es von den großen Herstellern einen gibt wechen man "plug&play" an den iobroker anbinden kann ?
            Das ganze soll dann auch noch an eine Zisterne angebunden werden ...
            B dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • S smartysmart
              bob der 1.
              @smartysmart
              Plug and Play,das ist gegen das Prinzip IoB.
              Im Endeffekt ist es simpeler als du denkst.
              Ich bin auf dem Weg zum Dienst,schreib dir nachher mal ein Beispiel wie einfach das gehen kann.
              • B bob der 1.
                @smartysmart
                smartysmart
                @bob-der-1 sagte in Gartenbewässerung welches System ?:
                @smartysmart
                Würde ich so NICHT unterschreiben. Was ich mit Plug&Play meine ist, eine Steuerzentrale zu haben, die man easy per Adapter einbinden kann (Wie z.B Zigbee Hub) ...
                Cool danke, wenn du das sagst, dann glaub ich dir das mal und ich lerne gerne dazu. Bin gespannt :)
                • S smartysmart
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @smartysmart
                  Ich habe ein Gardena System (dieses Jahr geht es in die zweite Saison damit)
                  Es gibt jetzt auch einen "neuen Adapter" dafür. Bisher konnte ich alles so umsetzen wie ich es haben möchte.
                  Adapter
                  "alt": https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.gardena/blob/master/README.md
                  Forum Beiträge
                  "neu und wahrscheinlich besser, da ohne Polling"
                  https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/README.md
                  Forum Beiträge
                  • dslraserD dslraser
                    @smartysmart
                    Adapter
                    Forum Beiträge
                    Forum Beiträge
                    smartysmart
                    @dslraser sagte in Gartenbewässerung welches System ?:
                    gardena+smart+irrigation+control
                    Genau sowas meinte ich mit Plug&Play :)
                    Schaut easy aus.
                    • S smartysmart
                      Schaut easy aus.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @smartysmart
                      Ja, ein Gateway und dann eben was Du haben willst, Bewässerung/Mährobotor usw.
                        @smartysmart
                        smartysmart
                        @dslraser seh ich das richtig, dass das Gateway per Wlan/Bluetooth dann verbunden wird ?
                        Wenn man nur Bewässerung machen will ist dann der water control auch einsetzbar ?
                        • S smartysmart
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @smartysmart sagte in Gartenbewässerung welches System ?:
                          Ich habe das Gateway per LAN verbunden und das irrigations control per WLAN.
                          Den habe ich nicht, aber lesen tut sich das so.
                            smartysmart
                            schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                            @dslraser Ahhhaaa okey verstehe
                            1. Ich brauch ein Gateway & dann das entsprechende Modul (Gartenbewässerung, Mähroboter, usw)
                            Und das Gateway ist drinnen am Lan verbunden und kommuniziert über Wlan mit dem Modul.
                            Jetzt wäre nur noch interessant zu wissen wo der Unterschied zwischen diesen zwei Geräten ist. Weil beide irgendwie das gleiche machen.
                            EDIT: Auf den ersten Blick schaut es so aus als würde man mit dem ersten nur alle Kanäle gleichzeitig schalten können und bei dem zweiten kann man bis zu 6 Kanäle unabhängig schalten ? Und das erste ist mit Batterien und das zweite 24v ...
                            dslraserD HomoranH B 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S smartysmart
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @smartysmart
                              Ich denke mal, das das irrigations control eben auch bis zu sechs 24V Ventile schalten kann (und auch eine Pumpe) und der kleine Bruder direkt am Wasserhahn sitzt ? (Batterie Betrieb)
                                @smartysmart
                                smartysmart
                                @dslraser Jop das scheinen die wesentlichen Unterschiede zu sein. Und genau das ist auch für mich wichtig, weil ich eben an die Pumpe der Zisterne ran muss.
                                • S smartysmart
                                  ich denke das erste WIRD gesteuert
                                  • S smartysmart
                                    bob der 1.
                                    @smartysmart
                                    Preislich eben eine Hausnummer,Gardena.
                                    Da du aber es simpel haben willst und vielleicht nicht gerade scharf auf Blockly bist....die beste Alternative.
                                    Hatte das alte System von Gardena und war meistens zufrieden.Leider verwittert das alles zu schnell.
                                    Wenn du Magnetventile nimmst,zb. 4 und daran je einen Shelly 1 kannst du auch allea steuern,Adapter gibt es ja auch,sogar etwas was VIS nahe kommt.Ein olles Tablet an die Wand,das Shelly Widget auf dem Homescreen und schon hast du Vis Light😉.
                                    Preislich eben etwas humaner.
                                    HomoranH dslraserD S 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • B bob der 1.
                                      @smartysmart
                                      so in der ARt schwebt es mir vor.
                                      Ich bastel gerade die Box zusammen
                                      Wollte dann mit einem Homematic-Aktor steuern, Kleinspannung oder Multi I/O, da kann ich dann noch Fühler anklemmen
                                      • B bob der 1.
                                        @smartysmart
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        Stimmt schon. Mit dem Wissen von heute hätte ich vielleicht Homemtic zur Steuerung genommen, da ich das ohnehin habe.
                                        Aber bisher kann ich auch noch nichts schlechtes zu den Gardena Teilen sagen. Auch die 24V Ventile und die Regner an sich laufen bisher gut. Aber meine Anlage ist auch erst ein Jahr alt.
                                        • B bob der 1.
                                          @smartysmart
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Was ist Dir kaputt gegangen ? Nur so aus Interesse.
