  4. [Material Design CSS / MDCSS V2] Vis-Views zur Inspiration
vis
191 Beiträge 22 Kommentatoren 42.9k Aufrufe 43 Beobachtet
  • T Tirador
    @Dominik-F ja ist mir bekannt. Deshalb habe ich die Scrounger-Widgets nun wieder deinstalliert, obwohl ich keine Probleme damit hatte.
    Ich war übrigens nicht ganz untätig die letzten Tage.
    Ich habe nun auf CSS 2.3 umgestellt und die page - Seiten umbenannt, so dass dynamisch die Namen in der Titelanzeige erscheinen. Außerdem neue Icons genutzt, die mit CSS 2.3 jetzt möglich sind.
    Außerdem ist mir aufgefallen, dass beim Ein/Aufklappen der Cards die Texte nicht richtig zentriert waren.
    Ebenso habe ich in diesem Zuge jetzt drauf geachtet, dass Text in der Card gleichmäßig eingerückt ist.
    Das alleine hat ewig gedauert, jetzt die Höhen aller Icons/Texte auf allen Cards anzupassen.
    Kurzes Update zu meinen Ansichten:
    Meine Sicherheitsansicht enthält nun auch Wassermelder und symbolische Anwesenheiten:
    Die Lichteranzeigen habe ich auch überarbeitet:
    Die Konfiguration des Wohnzimmerlichts ist nun in einem Popup versteckt:
    Die Sonos Card habe ich jetzt geteilt. Auf der zweiten Sonos Card werden ich versuchen noch eine aktuelle Playlist einzubauen:
    Meine "Klima"-Seite ist aktuell Work-in-Process (für den Temperaturverlauf Card rechts aller Temperatursensoren bastel ich noch an Grafana):
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
    @Tirador
    Gefällt mir wirklich gut
    Kannst du das Update noch mal reinstellen? Würde da gerne reingucken.
    • Dominik F.D Dominik F.
      @Tirador
      Tirador
      @Dominik-F Danke. Ich bin jetzt schon zum gemütlichen Teil übergegangen. Ich Versuche morgen dann einen neuen Export zu machen.
      • B BoehserWolf
        @Tirador
        Um den anderen Thread nicht zu kapern mein Export hier. Ein anonymisierter Export klappt aus irgendwelchen Gründen nicht, sollte der Sache aber keinen Abbruch tun.
        MD_Simple_v2-3_2020-03-22-BOW.zip
        So sieht das dann aus:
        Das ganze ist gerade ist im Aufbau, da meine Haupt-VIS noch auf MDDcss v1.8 setzt. Aber die Anregungen für die Übersichtsseite kannst du auf jeden Fall hier entnehmen.
        Bei Fragen fragen ;)
        Mein angepasstes Script 'Zählen von Fenstern'. Das muss für jedes zu zählende Gewerk als Server-seitiges Javascript angelegt und die Variablen entsprechend angepasst werden.
        /* Homematic count windows script.
        original name: 'Zählen von Fenstern'
        erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
        05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
        02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                   Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
        25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
        02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
        02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
        15.05.2019 Complete rework so that only a couple of variables need to be changed (BoW)
        /* ***** edit here ***** */
        // number of total elements in hmFunction
        var totalElementsValueState = 'count.windows.total.value';
        // number of open elements in hmFunction
        var openElementsValueState = 'count.windows.open.value';
        // open elements in hmFunction as text
        var openElementsTextState = 'count.windows.open.text';
        // searched hmFunction
        var searchedHmFunc = 'Fenster';
        /* ***** do _NOT_ edit below here ***** */
        createState(totalElementsValueState, {
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
        createState(openElementsValueState, {
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
        createState(openElementsTextState, {
            type: 'string',
            def: '-',
            role: 'value'
        // build cache selector
        var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="' + searchedHmFunc + '")');
        // get hm RHS/TFK actor state as string
        function getHmRhsTfkActorStateToString(state) {
            var text;
            switch (state) {
                case 1:
                    text = 'offen';
                break;
                case 2:
                    text = 'offen';
                break;
                case true:
                    text = 'offen';
                break;
                default:
                    text = 'geschlossen';
                break;
            return(text);
        // count all open elements in hmFunction
        function countOpenHmFunc(obj) {
            var totalElements = 0;
            var openElements = 0;
            var openElementsText = [];
            log('Trigger: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);
            cacheSelectorState.each(function (id, i) {  // iterates over every found element *.STATE in hmFunction
                var status = getState(id).val;  // query *.STATE of all elements
                var obj    = getObject(id);
                var commonName = getObject(id).common.name;
                var deviceNameTrigger = commonName.substring(0, commonName.indexOf('.STATE'));  // remove STATE
                var deviceNameRaw = deviceNameTrigger.substr(0, deviceNameTrigger.lastIndexOf(':'));  // remove channel
                //log(JSON.stringify(obj));
                //log('deviceNameTrigger : ' + deviceNameTrigger);
                //log('deviceNameRaw     : ' + deviceNameRaw);
                // count only if open
                if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {
                     openElements++;
                     // add each elements device name
                     openElementsText.push(deviceNameRaw);
                log(searchedHmFunc + ' #' + (i+1) + ': ' + deviceNameRaw + ' ' + getHmRhsTfkActorStateToString(status));
                totalElements++;
            // no element found
            if(openElementsText.length == 0) {
                openElementsText.push('-');
            log('Open : ' + openElements + '/' + totalElements);
            log('Text : ' + openElementsText);
            // store determined values in javascript.0. instance
            setState(totalElementsValueState, totalElements);
            setState(openElementsValueState, openElements);
            setState(openElementsTextState, openElementsText.join('<br>'));
        // subscribe to state change in selected hmFunction
        cacheSelectorState.on(function(obj) {
            countOpenHmFunc(obj);
        Pittini
        @BoehserWolf sagte in [Material Design CSS / MDCSS V2] Vis-Views zur Inspiration:
        Vieleicht kannst Dus ja brauchen, hier is meine Variante eines Fensteroffen Skripts. Es zählt nicht pro Fenster, sondern pro Raum und gesamt und legt entsprechende Datenpunkte an. Es ist generisch angelegt sodass fast alle Sensoren ausgewertet werden können. Außerdem berücksichtigt es dass HM Fensterkontakt ja an sich 2 Öffnungen signalisieren closed > open > tilted. Weiterhin ist Benachrichtigung via Alexa oder/und Telegram vorbereitet, mit einstellbarer Zeitspanne entweder einmalig oder alle x Minuten.
        T Dominik F.D B 4 Antworten Letzte Antwort
        • P Pittini
          Tirador
          @Pittini Hallo pittini, genau sowas suche ich. Schaue ich mir an. Besten Dank.
          • D der-eine
            @heinzie komische das das iobroker Zeichen und Smarthome bei Dir unten steht.
            Wo rufst Du aktuell die VIS auf? PC oder Handy?
            heinzie
            #66
            @der-eine
            Habe beides probiert, immer der gleiche Effekt.
            • P Pittini
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #67
              @Pittini
              Ich hab dein Skript installiert da es eine super Ergänzung zu meinem vorhandenen Fensterscript ist. Leider bekomme ich dort eine Warnung und wenn ich ein Fenster öffne ändert sich der Datenpunkt nicht. Hast du eine Idee?
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.123	info	(6849) script.js.common.Vis.Fensterauswertung: Alle Fenster geschlossen.
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.123	info	(6849) script.js.common.Vis.Fensterauswertung: EG_Wohnzimmer Fenster = geschlossen.
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.123	info	(6849) script.js.common.Vis.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=10
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.123	info	(6849) script.js.common.Vis.Fensterauswertung: Keller Fenster = geschlossen.
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.123	info	(6849) script.js.common.Vis.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=9
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.123	info	(6849) script.js.common.Vis.Fensterauswertung: OG_Bad Fenster = geschlossen.
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.123	info	(6849) script.js.common.Vis.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=8
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.122	info	(6849) script.js.common.Vis.Fensterauswertung: OG_Bad Fenster = geschlossen.
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.122	info	(6849) script.js.common.Vis.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=7
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.122	info	(6849) script.js.common.Vis.Fensterauswertung: EG_Küche Fenster = geschlossen.
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.122	info	(6849) script.js.common.Vis.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=6
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.121	info	(6849) script.js.common.Vis.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=5
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.121	info	(6849) script.js.common.Vis.Fensterauswertung: EG_Wohnzimmer Fenster = geschlossen.
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.121	info	(6849) script.js.common.Vis.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=4
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.121	info	(6849) script.js.common.Vis.Fensterauswertung: EG_Bad Fenster = geschlossen.
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.120	info	(6849) script.js.common.Vis.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=3
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.120	info	(6849) script.js.common.Vis.Fensterauswertung: EG_Küche Fenster = geschlossen.
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.120	info	(6849) script.js.common.Vis.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=2
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.119	info	(6849) script.js.common.Vis.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=1
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.119	info	(6849) script.js.common.Vis.Fensterauswertung: Kein Raum definiert Fenster = geschlossen.
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.119	warn	(6849) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.119	warn	(6849) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.119	warn	(6849) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.119	warn	(6849) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.118	warn	(6849) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1977:42
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.118	warn	(6849) at Object.<anonymous> (script.js.common.Vis.Fensterauswertung:96:13)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.118	warn	(6849) at main (script.js.common.Vis.Fensterauswertung:108:5)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.118	warn	(6849) at CheckAllWindows (script.js.common.Vis.Fensterauswertung:229:13)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.118	warn	(6849) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1426:20)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.118	warn	(6849) State "javascript.0.FensterUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomOpenWindowCount" not found
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.118	warn	(6849) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.118	warn	(6849) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.118	warn	(6849) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.118	warn	(6849) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.118	warn	(6849) at CheckAllWindows (script.js.common.Vis.Fensterauswertung:228:13)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.117	warn	(6849) State "javascript.0.FensterUeberwachung.Kein Raum definiert.IsOpen" not found
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.117	error	(6849) script.js.common.Vis.Fensterauswertung: Kein Raum definiert
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.117	info	(6849) script.js.common.Vis.Fensterauswertung: Reaching GetRoom x=0
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.117	warn	(6849) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.117	warn	(6849) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.117	warn	(6849) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.117	warn	(6849) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.117	warn	(6849) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1977:42
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.117	warn	(6849) at Object.<anonymous> (script.js.common.Vis.Fensterauswertung:96:13)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.117	warn	(6849) at main (script.js.common.Vis.Fensterauswertung:103:24)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.116	warn	(6849) getState "zigbee.0.00158d00034d695f" not found (3)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.116	warn	(6849) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.116	warn	(6849) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.116	warn	(6849) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.116	warn	(6849) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.116	warn	(6849) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1977:42
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.116	warn	(6849) at Object.<anonymous> (script.js.common.Vis.Fensterauswertung:96:13)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.116	warn	(6849) at main (script.js.common.Vis.Fensterauswertung:103:24)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.116	warn	(6849) getState "zigbee.0.00158d0003e72e2d" not found (3)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.116	warn	(6849) getState "zigbee.0.00158d0003e78e9c" not found (3)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.115	warn	(6849) getState "zigbee.0.00158d00034d800a" not found (3)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.115	warn	(6849) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.115	warn	(6849) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.115	warn	(6849) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.115	warn	(6849) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.115	warn	(6849) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1977:42
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.115	warn	(6849) at Object.<anonymous> (script.js.common.Vis.Fensterauswertung:96:13)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.115	warn	(6849) at main (script.js.common.Vis.Fensterauswertung:103:24)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.115	warn	(6849) getState "zigbee.0.00158d0003e79084" not found (3)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.114	warn	(6849) getState "zigbee.0.00158d0003e72d1b" not found (3)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.114	warn	(6849) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.114	warn	(6849) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.114	warn	(6849) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.114	warn	(6849) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.114	warn	(6849) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1977:42
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.114	warn	(6849) at Object.<anonymous> (script.js.common.Vis.Fensterauswertung:96:13)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.114	warn	(6849) at main (script.js.common.Vis.Fensterauswertung:103:24)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.114	warn	(6849) getState "zigbee.0.00158d0003e72ce7" not found (3)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.114	warn	(6849) getState "zigbee.0.00158d0003d41914" not found (3)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.113	warn	(6849) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.113	warn	(6849) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.113	warn	(6849) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.113	warn	(6849) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1977:42
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.113	warn	(6849) at Object.<anonymous> (script.js.common.Vis.Fensterauswertung:96:13)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.113	warn	(6849) at main (script.js.common.Vis.Fensterauswertung:103:24)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.113	warn	(6849) getState "zigbee.0.00158d0003d418de" not found (3)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.113	warn	(6849) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.113	warn	(6849) getState "zigbee.0.00158d00034d7fb0" not found (3)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.112	warn	(6849) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.112	warn	(6849) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.112	warn	(6849) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1977:42
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.112	warn	(6849) at Object.<anonymous> (script.js.common.Vis.Fensterauswertung:96:13)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.112	warn	(6849) at main (script.js.common.Vis.Fensterauswertung:103:24)
              javascript.0	2020-03-22 23:27:03.111	warn	(6849) getState "hm-rpc.2.0007DA49992A68" not found (3)
              Hier ein Bild der Einstellungen:
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • P Pittini
                BoehserWolf
                #68
                @Pittini Kannte ich noch nicht, coole Nummer. Werde es mir ansehen und meins ggf. ersetzen.
                Besten Dank!
                  @Pittini
                  Pittini
                  schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                  #69
                  @Dominik-F sagte in [Material Design CSS / MDCSS V2] Vis-Views zur Inspiration:
                  Hast du eine Idee?
                  Ja, Du hast die Funktion "Fenster" dem ganzen Channel inkl aller Unterelemente zugewiesen was sinnfrei ist. NUR der eine Datenpunkt welcher sich bei Öffnen/schliessen des Fensters ändert darf die Funktion "Fenster" kriegen, siehe auch Text und Bild der Installationsanweisung.
                  Dominik F.D M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D der-eine
                    heinzie
                    #70
                    @der-eine
                    so bin jetzt etwas weiter, habe erst einmal die Scrounger-Widgets deinstalliert.
                    Dann alles neu hochgefahren. Die Links laufen jetzt mit dem Menü.
                    Bei der Aktion sind mir nur leider die icons abhanden gekommen. Welchen Satz muss ich denn dafür installieren?
                    • H heinzie
                      @der-eine
                      der-eine
                      #71
                      @heinzie Du musst im CSS Reiter wo bei mir Testumgebung unterstrichen ist, den Namen der VIS eingeben.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P Pittini
                        Hast du eine Idee?
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #72
                        @Pittini
                        Okay, ich habe das nun geändert und nun kommt, sobald ich ein Fenster öffne folgender Fehler:
                        javascript.0	2020-03-23 11:25:37.333	error	(6849) at processImmediate (timers.js:658:5)
                        javascript.0	2020-03-23 11:25:37.333	error	(6849) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                        javascript.0	2020-03-23 11:25:37.333	error	(6849) at runCallback (timers.js:705:18)
                        javascript.0	2020-03-23 11:25:37.333	error	(6849) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
                        javascript.0	2020-03-23 11:25:37.333	error	(6849) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
                        javascript.0	2020-03-23 11:25:37.333	error	(6849) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1123:38)
                        javascript.0	2020-03-23 11:25:37.333	error	(6849) at Object.<anonymous> (script.js.common.Vis.Fensterauswertung:267:17)
                        javascript.0	2020-03-23 11:25:37.333	error	(6849) at CheckWindow (script.js.common.Vis.Fensterauswertung:137:34)
                        javascript.0	2020-03-23 11:25:37.333	error	(6849) Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined
                          @Pittini
                          Pittini
                          #73
                          Nochn Konfigurationsfehler. Du hast kein Eventlog, also musste das in Zeile 17 auch von true auf false setzen. Und vermutlich (kenn ja Dein setup nicht) auch bei Zeile 16.
                          • P Pittini
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #74
                            @Pittini
                            Das wars. Was ist Eventlog denn überhaupt? Zeile 16 hatte ich schon auf false, eventlog hatte ich aus Unwissenheit auf true gelassen.
                              @Pittini
                              Pittini
                              #75
                              Eventlog is bei mir ne globale Funktion welche nur mir relevante (Viel weniger als das normale Log) Meldungen in nen DP schreibt und der wird im Vis angezeigt. Sieht dann so aus:
                              • P Pittini
                                der-eine
                                #76
                                @Pittini hast Du auch so eine "Nachrichten-Seite" wie hier erwähnt?
                                @Tirador sagte in [Material Design CSS / MDCSS V2] Vis-Views zur Inspiration:
                                • D der-eine
                                  Pittini
                                  #77
                                  @der-eine sagte in [Material Design CSS / MDCSS V2] Vis-Views zur Inspiration:
                                  Jaein, is bei mir "etwas" mehr, aber die Übersichtsseite käme dem nahe. Sieht so aus:
                                  • P Pittini
                                    der-eine
                                    #78
                                    @Pittini sieht gut aus 👍
                                    Finde die Idee gut mit den Nachrichten, dass man sie quittieren kann. Muss ich wohl
                                    weiter suchen ob jemand anderes sowas schon gebaut hat ausser scrounger.
                                    • D der-eine
                                      Pittini
                                      #79
                                      Das gibts bei bestimmten Sachen schon bei mir auch, siehtste aber nur wenn was zum quittieren gibt, da das nen PopUp ist. Hier mal für Dich simuliert:
                                      Das Popup holt sich den Text aus nem Datenpunkt der bei Bedarf beschrieben wird, gleichzeitig wird die sichtbarbeit dann auf true gesetzt in nem DP und da isn Binding im Vis drauf. Also eigentlich ist das Popup immer da, man siehts nur nicht.
                                      • P Pittini
                                        der-eine
                                        #80
                                        @Pittini das kommt dem schon nahe. Wenn jetzt mehrere Ereignisse zum quittieren wären, sind die dann alle in einem Fenster oder jedes Ereigniss ein Popup?
                                        Wie hast Du das realisiert? 😁
                                        • D der-eine
                                          Pittini
                                          #81
                                          Die werden in dem einen Popup gesammelt, gibt dann notfalls wenns zu viele werden nen Scrollbalken und die Titelzeile ändert sich von Info/Fehler, zu "Mehrere Ereignisse".
