  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 817.9k Aufrufe 86 Beobachtet
  • S skokarl
    @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    Auch HM-IP over CCU ist echt.
    sehe ich leider ganz anders. HMIP ist im Ursprung und im Ansatz ein ganz eigenes System,
    nur dass die Komponenten glücklicherweise auch CCU kompatibel sind.
    Aber wenn man HMIP redet, sollte man auch nur von HMIP reden, nicht von CCU mit HMIP
    Komponenten, das führt immer wieder zu Verwirrung.
    #914
    @skokarl sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    Absolut falsch!
    Auch wenn du es so siehst.
    HmIP ist ein anderes Protokoll als das der HM "classic"
    Es ist von Anfang an für die CCU gemacht worden. Der Access-Point ist eine spätere Erweiterung des Systems gewesen um eine einfachere Oberfläche und eine Fernsteuerung von unterwegs bieten zu können.
      Absolut falsch!
      S
      S
      skokarl
      #915
      Absolut falsch!
      von mir aus auch falsch...... aber wenn Du Dich durchs Forum wühlst wirst Du festellen
      dass es immer wieder zu Verwirrung führt.
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Homoran
        • ich habe es schon eigebunden - ich muss halt nur wissen, was in dem datenpunkt drin steht - dann kann getestet werden
        #916
        @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        im Moment so:
        Muss jetzt noch leere Batterien finden, da sind drei AA drin, relativ selten für HM.
        Im MOment sind es Eneloops
        • S skokarl
          Absolut falsch!
          #917
          Da stimme ich dir zu.
          Das liegt aber daran dass nicht der Adapter korrekt benannt wird:
          HomeMaticIP Cloud AccessPoint
          Das wichtige ist cloud und Accesspoint, der immer unterschlagen wird
            S
            S
            skokarl
            #918
            @Homoran
            ja, mag sein.
            Aber dafür können wir beide nix.
            HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • S skokarl
              @Homoran
              ja, mag sein.
              #919
              @skokarl
              Naja, du hast auch den Accesspoint nicht erwähnt gehabt
              • S skokarl
                @Homoran
                ja, mag sein.
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #920
                na ihr 2 - ihr werdet euch schon einigen
                aber was soll ich nun abprüfen - da string datenpunkt auf "false" oder "true"
                wäre es ein boolean auf false oder true
                wäre es eine zahl dann 0 oder 1
                zum test: mit "true" geprüft
                //@liv-in-sky Januar 2020 13.3-9:46
                // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";                    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
                let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
                let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                var tradfri=false;
                var hue=false;
                var hueExt=false;
                var homematic=true;
                var homematicIp=true;
                var xiaomi=true;                                                // mihome.0
                var fritzDect=true;
                var netatmo=true;
                var homee=false;
                var tado=true;
                var zigbee=false;
                var zwave=false;
                var deconz=true;
                var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                var handy2=false;
                //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
                var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
                var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
                var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                              // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                const farbetrennungsLinie="white";
                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                const groesseUeberschrift=20;
                const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                //GANZE TABELLE
                let abstandZelle="3";
                let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
                const htmlSchriftgroesse="18px";
                //FELDER UND RAHMEN
                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
                const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                let borderHelpBottum;
                let borderHelpRight;
                let htmlcenterHelp;
                let htmlcenterHelp2;
                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                const htmlZentriert='<center>'
                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                 "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                 " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                 " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                 "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                 " </style></head><body> <div>";
                //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                const htmlTabUeber3="</tr>";
                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                 	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                var myJsonWidget=[];
                var myJsonWidget2=[];
                var htmlTabUeber="";
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var AkkuAlarm=[];
                var alarmMessage=[];
                let AkkuMessageLengthAlt=0;
                var arrDoppelt=[];
                //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                var val1; var val0; var val2;
                var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0;
                function writeHTML(){
                 AkkuAlarm=[];
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                switch (mehrfachTabelle) {
                 case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                 case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                 case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                var myColl=[];
                var myObjF=[];
                var val1help;
                  if (fritzDect){
                            counter=-1;
                             for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                               val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                           //  tabelleMachSchoen()
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
                counter=-1;
                myObjF=[];
                 $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    if (!filterArray.includes(id)){
                        var ida = id.split('.');
                        //  counter++;
                        //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                          json1=val0;
                          json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                          if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                          if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                          if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                          if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                          if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                          if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                          if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                           json3=val2;
                           json6="AVM"
                          if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                             json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                             makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                          let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                    // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                   }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                   sortierMal(myObjF);
                } //ende fritzdect
                   if (homee){
                       tabelleMachSchoen()
                       counter=-1;
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                myObjF=[];
                 $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                       //   counter++;
                          json1=val0;
                         //    var val2_1;
                        //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                        //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                        //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                          json3=val2;
                           json6="HOMEE"
                             json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
                  sortierMal(myObjF);
                } //ende fritzdect
                   if (netatmo){
                             tabelleMachSchoen()
                                 counter=-1;
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                myObjF=[];
                 $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
                //  if (!filterArray.includes(id)){
                      //    counter++;
                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                                 json1=val0;
                          //   var val2_1;
                                json3=val2;  json6="NETATMO";
                             json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
                   /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                   sortierMal(myObjF);
                } //ende fritzdect
                 if (xiaomi){
                           tabelleMachSchoen()
                           counter=-1
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                myObjF=[];
                $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      // log (id)
                       //   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                        //  val0=ida[3];
                         val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                      json1=val0;
                        // log(val0+"   "+id);
                          if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
                          json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                             json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
                   sortierMal(myObjF);
                 } //ende xiaomi
                if (hue){
                             tabelleMachSchoen()
                             counter=-1
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                   myObjF=[];
                $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        // counter++;
                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                          json1=val0;
                          json3=val2;
                           json6="HUE"
                             json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
                    //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                } }); sortierMal(myObjF);
                 }  //ende hue
                if (hueExt){
                       tabelleMachSchoen()
                           counter=-1
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
                myObjF=[];
                $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                          json1=val0;
                          json3=val2;
                           json6="HUE-Extended"
                 sortierMal(myObjF);
                  } //ende hue-extended
                if (deconz){
                            tabelleMachSchoen()
                            counter=-1
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                myObjF=[];
                let mydeconzArr=[];
                $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      if (!filterArray.includes(id)  ){
                        if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
                        mydeconzArr.push(val0);
                        json1=val0;
                       // val1help=getState(id).val;
                         json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
                        json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
                        } // doppelter name
                sortierMal(myObjF);
                   if (zigbee){
                            tabelleMachSchoen()
                            counter=-1
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                myObjF=[];
                $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        json1=val0;
                         json3=val2;
                           json6="ZIGBEE"
                             json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
                sortierMal(myObjF);
                if (tradfri){
                      tabelleMachSchoen()
                             counter=-1
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
                myObjF=[];
                $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                         json1=val0;
                         json3=val2;
                           json6="IKEA"
                             json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
                sortierMal(myObjF);
                 if (tado){
                     tabelleMachSchoen()
                            counter=-1
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                myObjF=[];
                $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
                       val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
                        json1=val0;
                       //log(val0+"   "+id);
                      if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101}
                      //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                      if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                      //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                      if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                      if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                           json6="TADO"
                             json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
                     } // ende filterArr
                sortierMal(myObjF);
                  }  //ende tado
                if (homematic){
                   tabelleMachSchoen()
                            counter=-1
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                    arrDoppelt=[];
                    myObjF=[];
                $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    var arrFilt=[];
                        $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                            var idc = id.split('.');
                         arrFilt.push(idc[4])
                      arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
                   if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                               val0=getObject(id).common.name ;
                               var ida = val0.split('.');
                               val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                               json1=val0;
                               var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                               //bigBatterien
                               //log (val1helper.toFixed(1))
                               if (val1helper>3.2){
                                      if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                         {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                                      if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                         {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                      json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100)
                                      if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                      if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                               else {
                                     if (val1helper<=1.5){
                                        if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                        if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                           {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                         json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                                        if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                        if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                     } else {
                                        if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                        if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                        json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                                        if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                        if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                     } else {
                              json1=val0;
                              if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                              if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                              if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                              if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                           json3=val2;
                           json6="HOMEMATIC"
                             json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                //sortierMal(myObjF);
                //log(arrDoppelt.toString())
                //myObjF=[];
                $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  //  log(id)
                 //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                             if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                       json1=val0;
                       //log(val0+"   "+id);
                      val1help=getState(id).val; //log(typeof getState(id).val)
                // if(val1help!=null){
                   if(typeof getState(id).val!="number"){
                      if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                   } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="no bat val";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; }
                           json6="HOMEMATIC"
                             json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                sortierMal(myObjF);
                  } //ende hm
                if (homematicIp ){
                    tabelleMachSchoen()
                               counter=-1
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
                myObjF=[];
                $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      var arrFilt=[];
                      // log(arrFilt.toString());
                     if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                               //  val0=getObject(id).common.name ;
                                 json1=val0;
                                 var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                 //bigBatterien
                                      json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100
                               else {
                                        json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100
                                     } else {
                                        json3_1=(val1helper-2.2)/((3-2.2))*100
                       } else {
                              json1=val0;
                           json3=val2;
                           json6="HOMEMATIC-IP"
                       $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                              json1=val0;
                              if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                              if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                              if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                              if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                           json3=val2;
                sortierMal(myObjF);
                 }  //ende hm-ip
                     if (zwave){
                         tabelleMachSchoen()
                                 counter=-1
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                  myObjF=[];
                 $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        //  counter++;
                          json1=val0;
                         //    var val2_1;
                          json3=val2;
                           json6="ZWAVE"
                             json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
                  sortierMal(myObjF);
                } //ende fritzdect
                 if (fullyBrowser){
                     tabelleMachSchoen()
                             counter=-1
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
                myObjF=[];
                $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                          json1=val0;
                          json3=val2;
                           json6="FULLY BROWSER"
                             json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
                 sortierMal(myObjF);
                 } //ende fullybrowser
                 if (iogo){
                           tabelleMachSchoen()
                             counter=-1
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
                myObjF=[];
                $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                       //   val0=ida[3];
                          json1=val0;
                          json3=val2;
                           json6="IOGO"
                             json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
                sortierMal(myObjF);
                 } //ende iogo
                  if (handy1){
                      tabelleMachSchoen()
                                counter=-1
                               tabelleMachSchoen()
                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
                       myObjF=[];
                       $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        val0=ida[3];
                        json1=val0;
                        json3=val2;
                           json6="HANDYs"
                             json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
                        sortierMal(myObjF);
                  } //ende handy1
                  if (handy2){
                      myObjF=[];
                           $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        val0=ida[3];
                        json1=val0;
                        if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                        json3=val2;
                           json6="HANDYs"
                            sortierMal(myObjF);
                  } //ende handy2
                //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                    tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                    if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                   // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                   if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
                   alarmMessage=[];
                } // function ende
                //MAIN:
                schedule(mySchedule,  function () {
                writeHTML();
                if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                writeHTML();
                if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                 function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) {
                //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                   if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                   myJsonWidget.push({
                       Device : vax1,
                       Wert : vax2,
                       Status : vax3,
                       Hersteller : vax4,
                       helpSort : vax3_1
                //	log(myJsonWidget)
                if (braucheMaterialDesignWidget) {
                let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                              <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
                                              <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
                                          </div>`
                     myJsonWidget2.push({
                               text: vax1,
                               subText: mysubText,
                               statusBarColor: vax5,
                               image: vax4,
                               imageColor: "",
                               listType: "text",
                               showValueLabel: false,
                               status: vax3,
                               Wert : vax2,
                               Hersteller : vax4,
                               helpSort : vax3_1
                 function tabelleBind(){
                   //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                         case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                          {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                         case 2: if(counter%4==0){
                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                      }else{
                                                if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                         case 3:if(counter%2==0)   {
                                    if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                               else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                          } break;}else{
                                    if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                          } break;}
                         case 4:  // counter=counter+8;
                                   if(counter%8==0)   {
                                   if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                   else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                          } break;}else{
                                   if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                   else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                          } break;}
                        } //switch ende
                function tabelleMachSchoen() {
                       case 1:    break;
                       case 2:
                                  if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                  break;
                       case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                 if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                 if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                  break;
                       case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                 if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                 if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                 if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                 break; }
                function tabelleFinish() {
                       case 1:    break;
                       case 2:
                                  break;
                                  break;
                                 break; }
                       var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                        //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                         var htmlOutVIS="";
                       //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                          if (htmlUberschrift)
                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                            } else {
                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                // log("bin raus aus tabelleBind");
                         if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                         //console.log dpVIS;
                var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                //log(htmlOut);
                       setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                       myJsonWidget2=[];
                if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                  setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                     myJsonWidget=[];
                function sortierMal(myObjF) {
                            myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                            if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                               return 1;
                            if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                               return -1;
                            return 0;
                            for(var i=0;i<myObjF.length;i++) {
                               counter++
                               val0=myObjF[i][0] ;
                               val1=myObjF[i][1] ;
                               val2=myObjF[i][2] ;
                            tabelleBind(); }
                HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                  var tradfri=false;
                  var hue=false;
                  var hueExt=false;
                  var homematic=true;
                  var fritzDect=true;
                  var netatmo=true;
                  var homee=false;
                  var tado=true;
                  var zigbee=false;
                  var zwave=false;
                  var deconz=true;
                  var handy2=false;
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var AkkuAlarm=[];
                  var arrDoppelt=[];
                   AkkuAlarm=[];
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  var myColl=[];
                  var myObjF=[];
                  var val1help;
                    if (fritzDect){
                              counter=-1;
                  counter=-1;
                  myObjF=[];
                          //  counter++;
                            json1=val0;
                             json3=val2;
                             json6="AVM"
                     sortierMal(myObjF);
                  } //ende fritzdect
                     if (homee){
                         tabelleMachSchoen()
                         counter=-1;
                  myObjF=[];
                         //   counter++;
                            json1=val0;
                           //    var val2_1;
                            json3=val2;
                             json6="HOMEE"
                    sortierMal(myObjF);
                  } //ende fritzdect
                     if (netatmo){
                               tabelleMachSchoen()
                                   counter=-1;
                  myObjF=[];
                        //    counter++;
                                   json1=val0;
                            //   var val2_1;
                     sortierMal(myObjF);
                  } //ende fritzdect
                   if (xiaomi){
                             tabelleMachSchoen()
                             counter=-1
                  myObjF=[];
                        // log (id)
                          //  val0=ida[3];
                        json1=val0;
                     sortierMal(myObjF);
                   } //ende xiaomi
                  if (hue){
                               tabelleMachSchoen()
                               counter=-1
                     myObjF=[];
                          // counter++;
                            json1=val0;
                            json3=val2;
                             json6="HUE"
                   }  //ende hue
                  if (hueExt){
                         tabelleMachSchoen()
                             counter=-1
                  myObjF=[];
                            json1=val0;
                            json3=val2;
                   sortierMal(myObjF);
                  if (deconz){
                              tabelleMachSchoen()
                              counter=-1
                  myObjF=[];
                  let mydeconzArr=[];
                          json1=val0;
                          } // doppelter name
                  sortierMal(myObjF);
                     if (zigbee){
                              tabelleMachSchoen()
                              counter=-1
                  myObjF=[];
                          json1=val0;
                           json3=val2;
                             json6="ZIGBEE"
                  sortierMal(myObjF);
                  if (tradfri){
                        tabelleMachSchoen()
                               counter=-1
                  myObjF=[];
                           json1=val0;
                           json3=val2;
                             json6="IKEA"
                  sortierMal(myObjF);
                   if (tado){
                       tabelleMachSchoen()
                              counter=-1
                  myObjF=[];
                          json1=val0;
                         //log(val0+"   "+id);
                             json6="TADO"
                       } // ende filterArr
                  sortierMal(myObjF);
                    }  //ende tado
                  if (homematic){
                     tabelleMachSchoen()
                              counter=-1
                      arrDoppelt=[];
                      myObjF=[];
                      var arrFilt=[];
                                 json1=val0;
                                 //bigBatterien
                                 else {
                                       } else {
                       } else {
                                json1=val0;
                             json3=val2;
                             json6="HOMEMATIC"
                  //myObjF=[];
                    //  log(id)
                         json1=val0;
                         //log(val0+"   "+id);
                             json6="HOMEMATIC"
                  sortierMal(myObjF);
                    } //ende hm
                  if (homematicIp ){
                      tabelleMachSchoen()
                                 counter=-1
                  myObjF=[];
                        var arrFilt=[];
                                   json1=val0;
                                   //bigBatterien
                                 else {
                                       } else {
                         } else {
                                json1=val0;
                             json3=val2;
                                json1=val0;
                             json3=val2;
                  sortierMal(myObjF);
                   }  //ende hm-ip
                       if (zwave){
                           tabelleMachSchoen()
                                   counter=-1
                    myObjF=[];
                          //  counter++;
                            json1=val0;
                           //    var val2_1;
                            json3=val2;
                             json6="ZWAVE"
                    sortierMal(myObjF);
                  } //ende fritzdect
                   if (fullyBrowser){
                       tabelleMachSchoen()
                               counter=-1
                  myObjF=[];
                            json1=val0;
                            json3=val2;
                   sortierMal(myObjF);
                   if (iogo){
                             tabelleMachSchoen()
                               counter=-1
                  myObjF=[];
                         //   val0=ida[3];
                            json1=val0;
                            json3=val2;
                             json6="IOGO"
                  sortierMal(myObjF);
                   } //ende iogo
                    if (handy1){
                        tabelleMachSchoen()
                                  counter=-1
                                 tabelleMachSchoen()
                         myObjF=[];
                          val0=ida[3];
                          json1=val0;
                          json3=val2;
                             json6="HANDYs"
                          sortierMal(myObjF);
                    } //ende handy1
                    if (handy2){
                        myObjF=[];
                          val0=ida[3];
                          json1=val0;
                          json3=val2;
                             json6="HANDYs"
                              sortierMal(myObjF);
                    } //ende handy2
                     alarmMessage=[];
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  writeHTML();
                  writeHTML();
                     myJsonWidget.push({
                         Device : vax1,
                         Wert : vax2,
                         Status : vax3,
                         Hersteller : vax4,
                         helpSort : vax3_1
                                            </div>`
                                 text: vax1,
                                 subText: mysubText,
                                 image: vax4,
                                 imageColor: "",
                                 listType: "text",
                                 status: vax3,
                                 Wert : vax2,
                                 Hersteller : vax4,
                                 helpSort : vax3_1
                                        }else{
                                                            } break;}else{
                                                            } break;}
                                     if(counter%8==0)   {
                                                            } break;}else{
                                                            } break;}
                          } //switch ende
                         case 1:    break;
                         case 2:
                                    break;
                                    break;
                                   break; }
                         case 1:    break;
                         case 2:
                                    break;
                                    break;
                                   break; }
                           var htmlOutVIS="";
                              } else {
                  //log(htmlOut);
                         myJsonWidget2=[];
                       myJsonWidget=[];
                                 return 1;
                                 return -1;
                              return 0;
                                 counter++
                                 val0=myObjF[i][0] ;
                                 val1=myObjF[i][1] ;
                                 val2=myObjF[i][2] ;
                              tabelleBind(); }
                  #921
                  soll ich mir auch noch einen IP-Accesspoint zulegen ;-) ?
                  Wenn ich ja wüsste das es geht könnte ich es mit meinem LIDL-AP probieren
                  vielleicht bräuchte es eine dritte Kategorie HM-IP via AP
                  S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    S
                    S
                    skokarl
                    #922
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #923
                      @Homoran aber noch mehr abfragen bei den homematic geräten bringt mein script in den "kollaps" :-)
                        #924
                        @liv-in-sky
                        Was ist denn realisierbarer?
                        Eine weitere Kategorie nur auf true/false, oder eine weitere Schleife bei HM-IP?
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #925
                          @Homoran kommt auf den namen des lowbat datenpnktes an - ob er einmalig ist - letztlich wie ich es unterscheiden kann - aber egal was kommt - wird schon reingeschoben - irgendwie
                          wa amchen wir jetzt mit deinem sonderfall - überschreibt der adapter doch den lowbat wert ?
                            #926
                            sah gestern so aus.
                            kann sein dass der nur 1x pro 24h gesendet wird.
                            steht jetzt noch auf 0 ich kann ihn ja wieder auf 5 setzen und dann heute nachmittag/abend sehen.
                            Habe eben nachgesehen, der Bewegungsmelder hat leider keine Möglichkeit die lowbat Schwelle zu konfigurieren und dadurch eine künstliche lowbat-Meldung zu erzeugen.
                            Batterien rausnehmen nutz auch nichts, ich muss jetzt irgendwie die Akkus leerschaufeln ;-)
                              sah gestern so aus.
                              #927
                              Nachdem HM es wieder getan hat:
                              habe ich jetzt aus meinem Sondermüll ein paar alte AA Batterien rausgefischt. entweder klappt es oder gar nicht.
                              Auf Anhieb habe ich es nicht geschafft den Wert auf true zu bekommen.
                              kann aber -wie schon geschrieben- auch sein, dass dieser Wert nur einmalig alle 24h kommt.
                              Habe jetzt keine Ahnung mehr, wie ich es testen kann.
                              ein Labornetzteil wäre jetzt sicherlich von Nutzen.
                                var tradfri=false;
                                var hue=false;
                                var hueExt=false;
                                var homematic=true;
                                var fritzDect=true;
                                var netatmo=true;
                                var homee=false;
                                var tado=true;
                                var zigbee=false;
                                var zwave=false;
                                var deconz=true;
                                var handy2=false;
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var AkkuAlarm=[];
                                var arrDoppelt=[];
                                 AkkuAlarm=[];
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                var myColl=[];
                                var myObjF=[];
                                var val1help;
                                  if (fritzDect){
                                            counter=-1;
                                counter=-1;
                                myObjF=[];
                                        //  counter++;
                                          json1=val0;
                                           json3=val2;
                                           json6="AVM"
                                   sortierMal(myObjF);
                                } //ende fritzdect
                                   if (homee){
                                       tabelleMachSchoen()
                                       counter=-1;
                                myObjF=[];
                                       //   counter++;
                                          json1=val0;
                                         //    var val2_1;
                                          json3=val2;
                                           json6="HOMEE"
                                  sortierMal(myObjF);
                                } //ende fritzdect
                                   if (netatmo){
                                             tabelleMachSchoen()
                                                 counter=-1;
                                myObjF=[];
                                      //    counter++;
                                                 json1=val0;
                                          //   var val2_1;
                                   sortierMal(myObjF);
                                } //ende fritzdect
                                 if (xiaomi){
                                           tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1
                                myObjF=[];
                                      // log (id)
                                        //  val0=ida[3];
                                      json1=val0;
                                   sortierMal(myObjF);
                                 } //ende xiaomi
                                if (hue){
                                             tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                                   myObjF=[];
                                        // counter++;
                                          json1=val0;
                                          json3=val2;
                                           json6="HUE"
                                 }  //ende hue
                                if (hueExt){
                                       tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1
                                myObjF=[];
                                          json1=val0;
                                          json3=val2;
                                 sortierMal(myObjF);
                                if (deconz){
                                            tabelleMachSchoen()
                                            counter=-1
                                myObjF=[];
                                let mydeconzArr=[];
                                        json1=val0;
                                        } // doppelter name
                                sortierMal(myObjF);
                                   if (zigbee){
                                            tabelleMachSchoen()
                                            counter=-1
                                myObjF=[];
                                        json1=val0;
                                         json3=val2;
                                           json6="ZIGBEE"
                                sortierMal(myObjF);
                                if (tradfri){
                                      tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                                myObjF=[];
                                         json1=val0;
                                         json3=val2;
                                           json6="IKEA"
                                sortierMal(myObjF);
                                 if (tado){
                                     tabelleMachSchoen()
                                            counter=-1
                                myObjF=[];
                                        json1=val0;
                                       //log(val0+"   "+id);
                                           json6="TADO"
                                     } // ende filterArr
                                sortierMal(myObjF);
                                  }  //ende tado
                                if (homematic){
                                   tabelleMachSchoen()
                                            counter=-1
                                    arrDoppelt=[];
                                    myObjF=[];
                                    var arrFilt=[];
                                               json1=val0;
                                               //bigBatterien
                                               else {
                                                     } else {
                                     } else {
                                              json1=val0;
                                           json3=val2;
                                           json6="HOMEMATIC"
                                //myObjF=[];
                                  //  log(id)
                                       json1=val0;
                                       //log(val0+"   "+id);
                                           json6="HOMEMATIC"
                                sortierMal(myObjF);
                                  } //ende hm
                                if (homematicIp ){
                                    tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                myObjF=[];
                                      var arrFilt=[];
                                                 json1=val0;
                                                 //bigBatterien
                                               else {
                                                     } else {
                                       } else {
                                              json1=val0;
                                           json3=val2;
                                              json1=val0;
                                           json3=val2;
                                sortierMal(myObjF);
                                 }  //ende hm-ip
                                     if (zwave){
                                         tabelleMachSchoen()
                                                 counter=-1
                                  myObjF=[];
                                        //  counter++;
                                          json1=val0;
                                         //    var val2_1;
                                          json3=val2;
                                           json6="ZWAVE"
                                  sortierMal(myObjF);
                                } //ende fritzdect
                                 if (fullyBrowser){
                                     tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                                myObjF=[];
                                          json1=val0;
                                          json3=val2;
                                 sortierMal(myObjF);
                                 if (iogo){
                                           tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                                myObjF=[];
                                       //   val0=ida[3];
                                          json1=val0;
                                          json3=val2;
                                           json6="IOGO"
                                sortierMal(myObjF);
                                 } //ende iogo
                                  if (handy1){
                                      tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1
                                               tabelleMachSchoen()
                                       myObjF=[];
                                        val0=ida[3];
                                        json1=val0;
                                        json3=val2;
                                           json6="HANDYs"
                                        sortierMal(myObjF);
                                  } //ende handy1
                                  if (handy2){
                                      myObjF=[];
                                        val0=ida[3];
                                        json1=val0;
                                        json3=val2;
                                           json6="HANDYs"
                                            sortierMal(myObjF);
                                  } //ende handy2
                                   alarmMessage=[];
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                writeHTML();
                                writeHTML();
                                   myJsonWidget.push({
                                       Device : vax1,
                                       Wert : vax2,
                                       Status : vax3,
                                       Hersteller : vax4,
                                       helpSort : vax3_1
                                                          </div>`
                                               text: vax1,
                                               subText: mysubText,
                                               image: vax4,
                                               imageColor: "",
                                               listType: "text",
                                               status: vax3,
                                               Wert : vax2,
                                               Hersteller : vax4,
                                               helpSort : vax3_1
                                                      }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                   if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                        } //switch ende
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                  break;
                                                  break;
                                                 break; }
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                  break;
                                                  break;
                                                 break; }
                                         var htmlOutVIS="";
                                            } else {
                                //log(htmlOut);
                                       myJsonWidget2=[];
                                     myJsonWidget=[];
                                               return 1;
                                               return -1;
                                            return 0;
                                               counter++
                                               val0=myObjF[i][0] ;
                                               val1=myObjF[i][1] ;
                                               val2=myObjF[i][2] ;
                                            tabelleBind(); }
                                S
                                S
                                skokarl
                                #928
                                @liv-in-sky
                                • S
                                  S
                                  skokarl
                                  #929
                                  ups ....
                                  GlasfaserG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S skokarl
                                    ups ....
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #930
                                    @skokarl
                                    Datenpunkt nicht da !!
                                    • S skokarl
                                      ups ....
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #931
                                      @skokarl in dem datenpunt pfad ist im fehler 0_userdata.0.TABELLEN...
                                      auf deinem bild mit den dp heißt es: 0_userdata.0.Tabellen...
                                      gleich das mal im script an
                                        S
                                        S
                                        skokarl
                                        #932
                                        @liv-in-sky
                                        fuck, diese scheiss Anfängerfehler. Ich werd zu alt für sowas ....😬
                                        • S skokarl
                                          @liv-in-sky
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #933
                                          @skokarl
                                          Nee ... das liegt daran das du heute Geburtstag hast 😎
                                          Also ... ganz in Ruhe ...
                                          84.1k
