  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 789.1k Aufrufe 86 Beobachtet
    @skokarl sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    aber das ist echtes HMIP
    Naja, so kann man es auch nennen.
    Auch HM-IP over CCU ist echt.
    Du hast halt den Access-Point, das ist das "Problem"
    Da gibt es nur Datenpunkte, die für die App brauchbar sind
    S
    S
    skokarl
    #912
    @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    sehe ich leider ganz anders. HMIP ist im Ursprung und im Ansatz ein ganz eigenes System,
    nur dass die Komponenten glücklicherweise auch CCU kompatibel sind.
    Aber wenn man HMIP redet, sollte man auch nur von HMIP reden, nicht von CCU mit HMIP
    Komponenten, das führt immer wieder zu Verwirrung.
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @skokarl
      diese struktur ist mir völlig neu - die muss ich erstmal einbinden ins script - du bist der erste, der mir das zukommen läßt
      was ich noch wissen muss- der datenpunkt heißt lowBat und ist ein string - was können da für werte drinstehen - normalerweise ist das ein logikwert mit true/false
      S
      S
      skokarl
      #913
      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      @skokarl
      also, ich hab noch nie etwas anderes als true/false gesehen.
      Warum das trotzdem ein String ist kann ich Dir nicht beantworten, finde es auch irritierend.
      • S skokarl
        #914
        Absolut falsch!
        Auch wenn du es so siehst.
        HmIP ist ein anderes Protokoll als das der HM "classic"
        Es ist von Anfang an für die CCU gemacht worden. Der Access-Point ist eine spätere Erweiterung des Systems gewesen um eine einfachere Oberfläche und eine Fernsteuerung von unterwegs bieten zu können.
          Absolut falsch!
          S
          S
          skokarl
          #915
          Absolut falsch!
          von mir aus auch falsch...... aber wenn Du Dich durchs Forum wühlst wirst Du festellen
          dass es immer wieder zu Verwirrung führt.
            @Homoran
            • ich habe es schon eigebunden - ich muss halt nur wissen, was in dem datenpunkt drin steht - dann kann getestet werden
            #916
            im Moment so:
            Muss jetzt noch leere Batterien finden, da sind drei AA drin, relativ selten für HM.
            Im MOment sind es Eneloops
            • S skokarl
              Absolut falsch!
              #917
              Da stimme ich dir zu.
              Das liegt aber daran dass nicht der Adapter korrekt benannt wird:
              HomeMaticIP Cloud AccessPoint
              Das wichtige ist cloud und Accesspoint, der immer unterschlagen wird
                S
                S
                skokarl
                #918
                @Homoran
                ja, mag sein.
                Aber dafür können wir beide nix.
                HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • S skokarl
                  @Homoran
                  ja, mag sein.
                  #919
                  @skokarl
                  Naja, du hast auch den Accesspoint nicht erwähnt gehabt
                  • S skokarl
                    @Homoran
                    ja, mag sein.
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #920
                    na ihr 2 - ihr werdet euch schon einigen
                    aber was soll ich nun abprüfen - da string datenpunkt auf "false" oder "true"
                    wäre es ein boolean auf false oder true
                    wäre es eine zahl dann 0 oder 1
                    zum test: mit "true" geprüft
                    //@liv-in-sky Januar 2020 13.3-9:46
                    // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                    const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                    let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                    let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                    let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                    let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";                    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                    let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                    let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                    let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                    let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
                    let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
                    let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                    var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                    var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                    // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                    var tradfri=false;
                    var hue=false;
                    var hueExt=false;
                    var homematic=true;
                    var homematicIp=true;
                    var xiaomi=true;                                                // mihome.0
                    var fritzDect=true;
                    var netatmo=true;
                    var homee=false;
                    var tado=true;
                    var zigbee=false;
                    var zwave=false;
                    var deconz=true;
                    var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                    var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                    var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                    var handy2=false;
                    //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                    var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                    var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
                    var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
                    var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
                    var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                                  // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                    let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                    var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                    //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                    const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                    const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                    let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                    const farbetrennungsLinie="white";
                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                    const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                    const groesseUeberschrift=20;
                    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                    //GANZE TABELLE
                    let abstandZelle="3";
                    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                    const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
                    const htmlSchriftgroesse="18px";
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                    const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
                    const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                    let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                    // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    let borderHelpBottum;
                    let borderHelpRight;
                    let htmlcenterHelp;
                    let htmlcenterHelp2;
                    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                    const htmlZentriert='<center>'
                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                     " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                     "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                     " </style></head><body> <div>";
                    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                     	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                    var myJsonWidget=[];
                    var myJsonWidget2=[];
                    var htmlTabUeber="";
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var AkkuAlarm=[];
                    var alarmMessage=[];
                    let AkkuMessageLengthAlt=0;
                    var arrDoppelt=[];
                    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                    var val1; var val0; var val2;
                    var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0;
                    function writeHTML(){
                     AkkuAlarm=[];
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    switch (mehrfachTabelle) {
                     case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                     case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                     case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                    var myColl=[];
                    var myObjF=[];
                    var val1help;
                      if (fritzDect){
                                counter=-1;
                                 for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                   val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                               //  tabelleMachSchoen()
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
                    counter=-1;
                    myObjF=[];
                     $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        if (!filterArray.includes(id)){
                            var ida = id.split('.');
                            //  counter++;
                            //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                              json1=val0;
                              json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                              if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                              if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                              if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                              if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                              if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                               json3=val2;
                               json6="AVM"
                              if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                 json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                                 makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                              let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                        // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                       }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                       sortierMal(myObjF);
                    } //ende fritzdect
                       if (homee){
                           tabelleMachSchoen()
                           counter=-1;
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                    myObjF=[];
                     $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                           //   counter++;
                              json1=val0;
                             //    var val2_1;
                            //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                            //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                            //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                              json3=val2;
                               json6="HOMEE"
                                 json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
                      sortierMal(myObjF);
                    } //ende fritzdect
                       if (netatmo){
                                 tabelleMachSchoen()
                                     counter=-1;
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                    myObjF=[];
                     $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
                    //  if (!filterArray.includes(id)){
                          //    counter++;
                              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                                     json1=val0;
                              //   var val2_1;
                                    json3=val2;  json6="NETATMO";
                                 json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
                       /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                       sortierMal(myObjF);
                    } //ende fritzdect
                     if (xiaomi){
                               tabelleMachSchoen()
                               counter=-1
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                    myObjF=[];
                    $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          // log (id)
                           //   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                            //  val0=ida[3];
                             val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                          json1=val0;
                            // log(val0+"   "+id);
                              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
                              json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                                 json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
                       sortierMal(myObjF);
                     } //ende xiaomi
                    if (hue){
                                 tabelleMachSchoen()
                                 counter=-1
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                       myObjF=[];
                    $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            // counter++;
                              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                              json1=val0;
                              json3=val2;
                               json6="HUE"
                                 json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
                        //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                    } }); sortierMal(myObjF);
                     }  //ende hue
                    if (hueExt){
                           tabelleMachSchoen()
                               counter=-1
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
                    myObjF=[];
                    $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                               val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                              json1=val0;
                              json3=val2;
                               json6="HUE-Extended"
                     sortierMal(myObjF);
                      } //ende hue-extended
                    if (deconz){
                                tabelleMachSchoen()
                                counter=-1
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                    myObjF=[];
                    let mydeconzArr=[];
                    $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          if (!filterArray.includes(id)  ){
                            if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
                            mydeconzArr.push(val0);
                            json1=val0;
                           // val1help=getState(id).val;
                             json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
                            json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
                            } // doppelter name
                    sortierMal(myObjF);
                       if (zigbee){
                                tabelleMachSchoen()
                                counter=-1
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                    myObjF=[];
                    $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            json1=val0;
                             json3=val2;
                               json6="ZIGBEE"
                                 json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
                    sortierMal(myObjF);
                    if (tradfri){
                          tabelleMachSchoen()
                                 counter=-1
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
                    myObjF=[];
                    $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                             json1=val0;
                             json3=val2;
                               json6="IKEA"
                                 json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
                    sortierMal(myObjF);
                     if (tado){
                         tabelleMachSchoen()
                                counter=-1
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                    myObjF=[];
                    $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
                           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
                            json1=val0;
                           //log(val0+"   "+id);
                          if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101}
                          //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                          if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                          //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                          if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                          if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                               json6="TADO"
                                 json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
                         } // ende filterArr
                    sortierMal(myObjF);
                      }  //ende tado
                    if (homematic){
                       tabelleMachSchoen()
                                counter=-1
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                        arrDoppelt=[];
                        myObjF=[];
                    $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        var arrFilt=[];
                            $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                var idc = id.split('.');
                             arrFilt.push(idc[4])
                          arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
                       if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                   val0=getObject(id).common.name ;
                                   var ida = val0.split('.');
                                   val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                   json1=val0;
                                   var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                   //bigBatterien
                                   //log (val1helper.toFixed(1))
                                   if (val1helper>3.2){
                                          if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                             {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                                          if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                             {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                          json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100)
                                          if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                          if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                   else {
                                         if (val1helper<=1.5){
                                            if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                            if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                               {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                             json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                                            if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                            if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                         } else {
                                            if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                            if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                            json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                                            if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                            if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                         } else {
                                  json1=val0;
                                  if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                  if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                  if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                  if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                               json3=val2;
                               json6="HOMEMATIC"
                                 json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                    //sortierMal(myObjF);
                    //log(arrDoppelt.toString())
                    //myObjF=[];
                    $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      //  log(id)
                     //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                                 if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                           json1=val0;
                           //log(val0+"   "+id);
                          val1help=getState(id).val; //log(typeof getState(id).val)
                    // if(val1help!=null){
                       if(typeof getState(id).val!="number"){
                          if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                       } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="no bat val";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; }
                               json6="HOMEMATIC"
                                 json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                    sortierMal(myObjF);
                      } //ende hm
                    if (homematicIp ){
                        tabelleMachSchoen()
                                   counter=-1
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
                    myObjF=[];
                    $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          var arrFilt=[];
                          // log(arrFilt.toString());
                         if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                   //  val0=getObject(id).common.name ;
                                     json1=val0;
                                     var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                     //bigBatterien
                                          json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100
                                   else {
                                            json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100
                                         } else {
                                            json3_1=(val1helper-2.2)/((3-2.2))*100
                           } else {
                                  json1=val0;
                               json3=val2;
                               json6="HOMEMATIC-IP"
                           $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                                  json1=val0;
                                  if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                  if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                  if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                                  if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                               json3=val2;
                    sortierMal(myObjF);
                     }  //ende hm-ip
                         if (zwave){
                             tabelleMachSchoen()
                                     counter=-1
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                      myObjF=[];
                     $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            //  counter++;
                              json1=val0;
                             //    var val2_1;
                              json3=val2;
                               json6="ZWAVE"
                                 json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
                      sortierMal(myObjF);
                    } //ende fritzdect
                     if (fullyBrowser){
                         tabelleMachSchoen()
                                 counter=-1
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
                    myObjF=[];
                    $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                              json1=val0;
                              json3=val2;
                               json6="FULLY BROWSER"
                                 json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
                     sortierMal(myObjF);
                     } //ende fullybrowser
                     if (iogo){
                               tabelleMachSchoen()
                                 counter=-1
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
                    myObjF=[];
                    $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                           //   val0=ida[3];
                              json1=val0;
                              json3=val2;
                               json6="IOGO"
                                 json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
                    sortierMal(myObjF);
                     } //ende iogo
                      if (handy1){
                          tabelleMachSchoen()
                                    counter=-1
                                   tabelleMachSchoen()
                                     if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
                           myObjF=[];
                           $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            val0=ida[3];
                            json1=val0;
                            json3=val2;
                               json6="HANDYs"
                                 json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
                            sortierMal(myObjF);
                      } //ende handy1
                      if (handy2){
                          myObjF=[];
                               $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            val0=ida[3];
                            json1=val0;
                            if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                            json3=val2;
                               json6="HANDYs"
                                sortierMal(myObjF);
                      } //ende handy2
                    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                        tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                        if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                       // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                       if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
                       alarmMessage=[];
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    schedule(mySchedule,  function () {
                    writeHTML();
                    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                    writeHTML();
                    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                     function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) {
                    //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                       if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                       myJsonWidget.push({
                           Device : vax1,
                           Wert : vax2,
                           Status : vax3,
                           Hersteller : vax4,
                           helpSort : vax3_1
                    //	log(myJsonWidget)
                    if (braucheMaterialDesignWidget) {
                    let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                  <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
                                                  <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
                                              </div>`
                         myJsonWidget2.push({
                                   text: vax1,
                                   subText: mysubText,
                                   statusBarColor: vax5,
                                   image: vax4,
                                   imageColor: "",
                                   listType: "text",
                                   showValueLabel: false,
                                   status: vax3,
                                   Wert : vax2,
                                   Hersteller : vax4,
                                   helpSort : vax3_1
                     function tabelleBind(){
                       //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                             case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                              {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                             case 2: if(counter%4==0){
                                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                          }else{
                                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                             case 3:if(counter%2==0)   {
                                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                              } break;}else{
                                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                              } break;}
                             case 4:  // counter=counter+8;
                                       if(counter%8==0)   {
                                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                              } break;}else{
                                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                              } break;}
                            } //switch ende
                    function tabelleMachSchoen() {
                           case 1:    break;
                           case 2:
                                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break;
                           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                      break;
                           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     break; }
                    function tabelleFinish() {
                           case 1:    break;
                           case 2:
                                      break;
                                      break;
                                     break; }
                           var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                          if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                            //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                             var htmlOutVIS="";
                           //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                              if (htmlUberschrift)
                                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                } else {
                                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                    // log("bin raus aus tabelleBind");
                             if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                             //console.log dpVIS;
                    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                    var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                    //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                    //log(htmlOut);
                           setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                           myJsonWidget2=[];
                    if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                      setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                         myJsonWidget=[];
                    function sortierMal(myObjF) {
                                myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                                if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                                   return 1;
                                if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                                   return -1;
                                return 0;
                                for(var i=0;i<myObjF.length;i++) {
                                   counter++
                                   val0=myObjF[i][0] ;
                                   val1=myObjF[i][1] ;
                                   val2=myObjF[i][2] ;
                                tabelleBind(); }
                    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                      var tradfri=false;
                      var hue=false;
                      var hueExt=false;
                      var homematic=true;
                      var fritzDect=true;
                      var netatmo=true;
                      var homee=false;
                      var tado=true;
                      var zigbee=false;
                      var zwave=false;
                      var deconz=true;
                      var handy2=false;
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      var AkkuAlarm=[];
                      var arrDoppelt=[];
                       AkkuAlarm=[];
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      var myColl=[];
                      var myObjF=[];
                      var val1help;
                        if (fritzDect){
                                  counter=-1;
                      counter=-1;
                      myObjF=[];
                              //  counter++;
                                json1=val0;
                                 json3=val2;
                                 json6="AVM"
                         sortierMal(myObjF);
                      } //ende fritzdect
                         if (homee){
                             tabelleMachSchoen()
                             counter=-1;
                      myObjF=[];
                             //   counter++;
                                json1=val0;
                               //    var val2_1;
                                json3=val2;
                                 json6="HOMEE"
                        sortierMal(myObjF);
                      } //ende fritzdect
                         if (netatmo){
                                   tabelleMachSchoen()
                                       counter=-1;
                      myObjF=[];
                            //    counter++;
                                       json1=val0;
                                //   var val2_1;
                         sortierMal(myObjF);
                      } //ende fritzdect
                       if (xiaomi){
                                 tabelleMachSchoen()
                                 counter=-1
                      myObjF=[];
                            // log (id)
                              //  val0=ida[3];
                            json1=val0;
                         sortierMal(myObjF);
                       } //ende xiaomi
                      if (hue){
                                   tabelleMachSchoen()
                                   counter=-1
                         myObjF=[];
                              // counter++;
                                json1=val0;
                                json3=val2;
                                 json6="HUE"
                       }  //ende hue
                      if (hueExt){
                             tabelleMachSchoen()
                                 counter=-1
                      myObjF=[];
                                json1=val0;
                                json3=val2;
                       sortierMal(myObjF);
                      if (deconz){
                                  tabelleMachSchoen()
                                  counter=-1
                      myObjF=[];
                      let mydeconzArr=[];
                              json1=val0;
                              } // doppelter name
                      sortierMal(myObjF);
                         if (zigbee){
                                  tabelleMachSchoen()
                                  counter=-1
                      myObjF=[];
                              json1=val0;
                               json3=val2;
                                 json6="ZIGBEE"
                      sortierMal(myObjF);
                      if (tradfri){
                            tabelleMachSchoen()
                                   counter=-1
                      myObjF=[];
                               json1=val0;
                               json3=val2;
                                 json6="IKEA"
                      sortierMal(myObjF);
                       if (tado){
                           tabelleMachSchoen()
                                  counter=-1
                      myObjF=[];
                              json1=val0;
                             //log(val0+"   "+id);
                                 json6="TADO"
                           } // ende filterArr
                      sortierMal(myObjF);
                        }  //ende tado
                      if (homematic){
                         tabelleMachSchoen()
                                  counter=-1
                          arrDoppelt=[];
                          myObjF=[];
                          var arrFilt=[];
                                     json1=val0;
                                     //bigBatterien
                                     else {
                                           } else {
                           } else {
                                    json1=val0;
                                 json3=val2;
                                 json6="HOMEMATIC"
                      //myObjF=[];
                        //  log(id)
                             json1=val0;
                             //log(val0+"   "+id);
                                 json6="HOMEMATIC"
                      sortierMal(myObjF);
                        } //ende hm
                      if (homematicIp ){
                          tabelleMachSchoen()
                                     counter=-1
                      myObjF=[];
                            var arrFilt=[];
                                       json1=val0;
                                       //bigBatterien
                                     else {
                                           } else {
                             } else {
                                    json1=val0;
                                 json3=val2;
                                    json1=val0;
                                 json3=val2;
                      sortierMal(myObjF);
                       }  //ende hm-ip
                           if (zwave){
                               tabelleMachSchoen()
                                       counter=-1
                        myObjF=[];
                              //  counter++;
                                json1=val0;
                               //    var val2_1;
                                json3=val2;
                                 json6="ZWAVE"
                        sortierMal(myObjF);
                      } //ende fritzdect
                       if (fullyBrowser){
                           tabelleMachSchoen()
                                   counter=-1
                      myObjF=[];
                                json1=val0;
                                json3=val2;
                       sortierMal(myObjF);
                       if (iogo){
                                 tabelleMachSchoen()
                                   counter=-1
                      myObjF=[];
                             //   val0=ida[3];
                                json1=val0;
                                json3=val2;
                                 json6="IOGO"
                      sortierMal(myObjF);
                       } //ende iogo
                        if (handy1){
                            tabelleMachSchoen()
                                      counter=-1
                                     tabelleMachSchoen()
                             myObjF=[];
                              val0=ida[3];
                              json1=val0;
                              json3=val2;
                                 json6="HANDYs"
                              sortierMal(myObjF);
                        } //ende handy1
                        if (handy2){
                            myObjF=[];
                              val0=ida[3];
                              json1=val0;
                              json3=val2;
                                 json6="HANDYs"
                                  sortierMal(myObjF);
                        } //ende handy2
                         alarmMessage=[];
                      } // function ende
                      //MAIN:
                      writeHTML();
                      writeHTML();
                         myJsonWidget.push({
                             Device : vax1,
                             Wert : vax2,
                             Status : vax3,
                             Hersteller : vax4,
                             helpSort : vax3_1
                                                </div>`
                                     text: vax1,
                                     subText: mysubText,
                                     image: vax4,
                                     imageColor: "",
                                     listType: "text",
                                     status: vax3,
                                     Wert : vax2,
                                     Hersteller : vax4,
                                     helpSort : vax3_1
                                            }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                         if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                              } //switch ende
                             case 1:    break;
                             case 2:
                                        break;
                                        break;
                                       break; }
                             case 1:    break;
                             case 2:
                                        break;
                                        break;
                                       break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                      //log(htmlOut);
                             myJsonWidget2=[];
                           myJsonWidget=[];
                                     return 1;
                                     return -1;
                                  return 0;
                                     counter++
                                     val0=myObjF[i][0] ;
                                     val1=myObjF[i][1] ;
                                     val2=myObjF[i][2] ;
                                  tabelleBind(); }
                      #921
                      soll ich mir auch noch einen IP-Accesspoint zulegen ;-) ?
                      Wenn ich ja wüsste das es geht könnte ich es mit meinem LIDL-AP probieren
                      vielleicht bräuchte es eine dritte Kategorie HM-IP via AP
                      S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        S
                        S
                        skokarl
                        #922
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #923
                          @Homoran aber noch mehr abfragen bei den homematic geräten bringt mein script in den "kollaps" :-)
                            #924
                            @liv-in-sky
                            Was ist denn realisierbarer?
                            Eine weitere Kategorie nur auf true/false, oder eine weitere Schleife bei HM-IP?
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #925
                              @Homoran kommt auf den namen des lowbat datenpnktes an - ob er einmalig ist - letztlich wie ich es unterscheiden kann - aber egal was kommt - wird schon reingeschoben - irgendwie
                              wa amchen wir jetzt mit deinem sonderfall - überschreibt der adapter doch den lowbat wert ?
                                #926
                                sah gestern so aus.
                                kann sein dass der nur 1x pro 24h gesendet wird.
                                steht jetzt noch auf 0 ich kann ihn ja wieder auf 5 setzen und dann heute nachmittag/abend sehen.
                                Habe eben nachgesehen, der Bewegungsmelder hat leider keine Möglichkeit die lowbat Schwelle zu konfigurieren und dadurch eine künstliche lowbat-Meldung zu erzeugen.
                                Batterien rausnehmen nutz auch nichts, ich muss jetzt irgendwie die Akkus leerschaufeln ;-)
                                  sah gestern so aus.
                                  #927
                                  Nachdem HM es wieder getan hat:
                                  habe ich jetzt aus meinem Sondermüll ein paar alte AA Batterien rausgefischt. entweder klappt es oder gar nicht.
                                  Auf Anhieb habe ich es nicht geschafft den Wert auf true zu bekommen.
                                  kann aber -wie schon geschrieben- auch sein, dass dieser Wert nur einmalig alle 24h kommt.
                                  Habe jetzt keine Ahnung mehr, wie ich es testen kann.
                                  ein Labornetzteil wäre jetzt sicherlich von Nutzen.
                                    var tradfri=false;
                                    var hue=false;
                                    var hueExt=false;
                                    var homematic=true;
                                    var fritzDect=true;
                                    var netatmo=true;
                                    var homee=false;
                                    var tado=true;
                                    var zigbee=false;
                                    var zwave=false;
                                    var deconz=true;
                                    var handy2=false;
                                    //GANZE TABELLE
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let htmlcenterHelp;
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    var AkkuAlarm=[];
                                    var arrDoppelt=[];
                                     AkkuAlarm=[];
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    var myColl=[];
                                    var myObjF=[];
                                    var val1help;
                                      if (fritzDect){
                                                counter=-1;
                                    counter=-1;
                                    myObjF=[];
                                            //  counter++;
                                              json1=val0;
                                               json3=val2;
                                               json6="AVM"
                                       sortierMal(myObjF);
                                    } //ende fritzdect
                                       if (homee){
                                           tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1;
                                    myObjF=[];
                                           //   counter++;
                                              json1=val0;
                                             //    var val2_1;
                                              json3=val2;
                                               json6="HOMEE"
                                      sortierMal(myObjF);
                                    } //ende fritzdect
                                       if (netatmo){
                                                 tabelleMachSchoen()
                                                     counter=-1;
                                    myObjF=[];
                                          //    counter++;
                                                     json1=val0;
                                              //   var val2_1;
                                       sortierMal(myObjF);
                                    } //ende fritzdect
                                     if (xiaomi){
                                               tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                    myObjF=[];
                                          // log (id)
                                            //  val0=ida[3];
                                          json1=val0;
                                       sortierMal(myObjF);
                                     } //ende xiaomi
                                    if (hue){
                                                 tabelleMachSchoen()
                                                 counter=-1
                                       myObjF=[];
                                            // counter++;
                                              json1=val0;
                                              json3=val2;
                                               json6="HUE"
                                     }  //ende hue
                                    if (hueExt){
                                           tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                    myObjF=[];
                                              json1=val0;
                                              json3=val2;
                                     sortierMal(myObjF);
                                    if (deconz){
                                                tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1
                                    myObjF=[];
                                    let mydeconzArr=[];
                                            json1=val0;
                                            } // doppelter name
                                    sortierMal(myObjF);
                                       if (zigbee){
                                                tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1
                                    myObjF=[];
                                            json1=val0;
                                             json3=val2;
                                               json6="ZIGBEE"
                                    sortierMal(myObjF);
                                    if (tradfri){
                                          tabelleMachSchoen()
                                                 counter=-1
                                    myObjF=[];
                                             json1=val0;
                                             json3=val2;
                                               json6="IKEA"
                                    sortierMal(myObjF);
                                     if (tado){
                                         tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1
                                    myObjF=[];
                                            json1=val0;
                                           //log(val0+"   "+id);
                                               json6="TADO"
                                         } // ende filterArr
                                    sortierMal(myObjF);
                                      }  //ende tado
                                    if (homematic){
                                       tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1
                                        arrDoppelt=[];
                                        myObjF=[];
                                        var arrFilt=[];
                                                   json1=val0;
                                                   //bigBatterien
                                                   else {
                                                         } else {
                                         } else {
                                                  json1=val0;
                                               json3=val2;
                                               json6="HOMEMATIC"
                                    //myObjF=[];
                                      //  log(id)
                                           json1=val0;
                                           //log(val0+"   "+id);
                                               json6="HOMEMATIC"
                                    sortierMal(myObjF);
                                      } //ende hm
                                    if (homematicIp ){
                                        tabelleMachSchoen()
                                                   counter=-1
                                    myObjF=[];
                                          var arrFilt=[];
                                                     json1=val0;
                                                     //bigBatterien
                                                   else {
                                                         } else {
                                           } else {
                                                  json1=val0;
                                               json3=val2;
                                                  json1=val0;
                                               json3=val2;
                                    sortierMal(myObjF);
                                     }  //ende hm-ip
                                         if (zwave){
                                             tabelleMachSchoen()
                                                     counter=-1
                                      myObjF=[];
                                            //  counter++;
                                              json1=val0;
                                             //    var val2_1;
                                              json3=val2;
                                               json6="ZWAVE"
                                      sortierMal(myObjF);
                                    } //ende fritzdect
                                     if (fullyBrowser){
                                         tabelleMachSchoen()
                                                 counter=-1
                                    myObjF=[];
                                              json1=val0;
                                              json3=val2;
                                     sortierMal(myObjF);
                                     if (iogo){
                                               tabelleMachSchoen()
                                                 counter=-1
                                    myObjF=[];
                                           //   val0=ida[3];
                                              json1=val0;
                                              json3=val2;
                                               json6="IOGO"
                                    sortierMal(myObjF);
                                     } //ende iogo
                                      if (handy1){
                                          tabelleMachSchoen()
                                                    counter=-1
                                                   tabelleMachSchoen()
                                           myObjF=[];
                                            val0=ida[3];
                                            json1=val0;
                                            json3=val2;
                                               json6="HANDYs"
                                            sortierMal(myObjF);
                                      } //ende handy1
                                      if (handy2){
                                          myObjF=[];
                                            val0=ida[3];
                                            json1=val0;
                                            json3=val2;
                                               json6="HANDYs"
                                                sortierMal(myObjF);
                                      } //ende handy2
                                       alarmMessage=[];
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                    writeHTML();
                                    writeHTML();
                                       myJsonWidget.push({
                                           Device : vax1,
                                           Wert : vax2,
                                           Status : vax3,
                                           Hersteller : vax4,
                                           helpSort : vax3_1
                                                              </div>`
                                                   text: vax1,
                                                   subText: mysubText,
                                                   image: vax4,
                                                   imageColor: "",
                                                   listType: "text",
                                                   status: vax3,
                                                   Wert : vax2,
                                                   Hersteller : vax4,
                                                   helpSort : vax3_1
                                                          }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                       if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                            } //switch ende
                                           case 1:    break;
                                           case 2:
                                                      break;
                                                      break;
                                                     break; }
                                           case 1:    break;
                                           case 2:
                                                      break;
                                                      break;
                                                     break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                    //log(htmlOut);
                                           myJsonWidget2=[];
                                         myJsonWidget=[];
                                                   return 1;
                                                   return -1;
                                                return 0;
                                                   counter++
                                                   val0=myObjF[i][0] ;
                                                   val1=myObjF[i][1] ;
                                                   val2=myObjF[i][2] ;
                                                tabelleBind(); }
                                    S
                                    S
                                    skokarl
                                    #928
                                    @liv-in-sky
                                    • S
                                      S
                                      skokarl
                                      #929
                                      ups ....
                                      GlasfaserG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S skokarl
                                        ups ....
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #930
                                        @skokarl
                                        Datenpunkt nicht da !!
                                        • S skokarl
                                          ups ....
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #931
                                          @skokarl in dem datenpunt pfad ist im fehler 0_userdata.0.TABELLEN...
                                          auf deinem bild mit den dp heißt es: 0_userdata.0.Tabellen...
                                          gleich das mal im script an
                                          83.9k
