  4. Auslesen der Viessmann Cloud für Heizung?!?
    apollon77A
109 Beiträge 34 Kommentatoren 32.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • R
    R
    radierer
    #79
    Moin zusammen,
    hat von den Nutzern des Adapters noch jemand ne Mail von developer@viessmann.com bekommen, in der eine "Limitierung" der API ab nächster Woche angekündigt wurde? Wenn ich die Mail richtig verstanden habe, sind damit ab nächster Woche Drittanbieter-Lösung nicht mehr nutzbar?
    Weiß da evtl schon jemand mehr?
    Gruß & schönes Wochenende
    • C
      C
      chhe
      #80
      Habe keine Mail bekommen (Nutze den Adapter aber auch erst wenige Tage).
      Aber der Adapter kann keine Verbindung mehr zu viessmannapi herstellen. Somit keine Funktion mehr gegeben. Hofftl. stellt Viessmann schnell das neue developer Portal vor sodass der Adapter angepasst werden kann.
      https://github.com/thovid/ioBroker.viessmannapi/issues/51
      • S
        S
        schueli86
        #81
        Bei mir geht der Adapter seit gestern 13 Uhr nicht mehr. Eine E-Mail habe ich aber auch nicht bekommen. Ich fände es sehr schade, wenn die Möglichkeit von Viessmann wirklich abgeschaltet wird. Hat jemand mehr Infos dazu?
        • C
          C
          chhe
          #82
          Hier gibt es auch schon ein Ticket auf GitHub. Der Entwickler versucht in den Early Access für das developer portal zu kommen. Mehr als Warten wird man nicht können. Außer Viessmann Druck zu machen...
          • S
            S
            schueli86
            #83
            Hier gibt es schon ein Eintrag dazu, wo man sich beteiligen kann.
            https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Q-amp-A-Viessmann-API/qaq-p/127660
            • C
              C
              chhe
              schrieb am zuletzt editiert von chhe
              #84
              Habe mein Aktualisierungsintervall nun auf 600 Sekunden hochgesetzt und die Instanz neugestartet => Funktioniert wieder
              Hoffe, dass dieser Zustand nun erst einmal erhalten bleibt bis Viessmann die API überarbeitet hat. Ein Aktualisierungsintervall von 10 Minuten genügt mir aber absolut.
              Update:
              Funktioniert leider nicht. Nach einigen Minuten erhalte ich nun wieder die Meldung
              (6060) ViessmannClient: error fetching features: Request failed with status 429
              M StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
              • C chhe
                Update:
                M
                M
                manrum1
                schrieb am zuletzt editiert von manrum1
                #85
                @chhe Also seit gestern Abend bei mir geht es jetzt wieder, nach Umstellung auf 20 Minuten Intervalle (=1200). Vorher habe ich den Adapter 24h pausiert, da Viessmann nach zu heftigen Abfragen für einige Zeit sperrt.
                • C chhe
                  Update:
                  StrathColeS
                  StrathColeS
                  StrathCole
                  #86
                  @chhe Es gab noch einen Bug in der Implementierung der Sperren, der erst gestern behoben wurde. Nun sollte es funktionieren.
                  SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                  • StrathColeS StrathCole
                    M
                    M
                    manrum1
                    #87
                    @StrathCole Gibt es genaue Informationen bzgl. der min. Abfrageintervalle, bzw. zu den Sperrzeiten?
                    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M manrum1
                      StrathColeS
                      StrathColeS
                      StrathCole
                      #88
                      @manrum1 Ja. 120 Abfragen egal welcher Art in 10 Minuten, maximal 1450 in 24 Stunden. Das heißt, im Schnitt maximal 1 pro Minute. Bedenkt aber, dass der iobroker Adapter z. B. nach jeder Änderung eines Wertes auch noch eine Abfrage macht. Also verbraucht das Setzen einer Einstellung 2 Anfragen.
                      • M
                        M
                        manrum1
                        #89
                        Ich darf das mal intpretieren:
                        • mein Adapter hat 128 Objekte
                        • es gibt keine Einstellung für spezielle Objekte wie z.B. Temperaturen, also nehme ich an er fragt alle ab
                        • somit dürfte ich nur 11 mal in 24 Stunden abfragen, also nur alle 2 Stunden
                        Warum läuft dann mein Adapter mit der Einstellung 1200 Sekunden seit gestern wieder problemlos?
                        • M manrum1
                          StrathColeS
                          StrathColeS
                          StrathCole
                          #90
                          @manrum1 er fragt (fast?) alle Einstellungen mit einer Abfrage ab.
                            M
                            M
                            manrum1
                            #91
                            @StrathCole Danke für die Info, habe jetzt auf 600s eingestellt
                            • StM47S StM47
                              ich bekomme den Adapter nicht installiert.
                              Folgende Fehlermeldung erhalte ich bei der Installation:
                              S
                              S
                              Schweiz
                              #92
                              @StM47 sagte in Auslesen der Viessmann Cloud für Heizung?!?:
                              also bei mir ging es auch nicht! ich habe es mehrmals versucht...
                              dann habe ich festgestellt das ich noch den Adapter über Vitoconnect installiert hatte und eine Instanz (nicht aktiv) vorhanden war.
                              Ich habe den anderen Adapter komplett installiert und entfernt, dann habe ich nochmal über GIT den Cloud Adapter installiert und es geht ohne probs. wichttig ist den intervall auf jedenfall gleich auf 900 stellen, das reicht auch völlig aus...
                              grüsse
                              • C
                                C
                                ceeage
                                #93
                                Hallo in die Runde,
                                bin neu hier und würde mich freuen, wenn mir jemand erklärt wie ich meine Viessmann Heizung auslesen und Werte setzen kann?
                                Leider habe ich kein ToDo gefunden. Wäre lieb wenn mir jemand hilft. Vielen Dank dafür 😊
                                Ach ja: ist es dann auch möglich auf das Lüftungsgerät zuzugreifen?
                                Grüße, Chris
                                • W
                                  W
                                  Wing.Stefan
                                  #94
                                  Hi, gibt es den Adapter noch wo von Viessmann, finde den nämlich nicht :(
                                  würde entweder direkt in der cloud, oder den vitoconnect nutzen wollen. Danke
                                  • T
                                    T
                                    thomasSC
                                    #95
                                    soweit ich weiß ist der Adapter aber nicht im stable.
                                    Gruß Thomas
                                    • B
                                      B
                                      Bully85
                                      #96
                                      Hall bei mir funktioniert der sendto befehel nicht für das Betriebsprogramm kann mir jemand meinen Fehler erklären?
                                      Bildschirmfoto von 2020-06-26 13-26-47.png Bildschirmfoto von 2020-06-26 13-25-48.png
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B Bully85
                                        R
                                        R
                                        radierer
                                        #97
                                        @Bully85 Ich glaube das "dhw" bei payload muss in Anführungszeichen.
                                        {mode: 'dhw'}
                                        • R radierer
                                          {mode: 'dhw'}
                                          B
                                          B
                                          Bully85
                                          #98
                                          @radierer genau da lag mein fehler vielen dank
                                          83.9k
