  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
485 Beiträge 73 Kommentatoren 147.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • Peter1980FFMP Offline
    Peter1980FFM
    Hallo habe auch den Speicher,
    also bei mir Startet der Adapter nicht
    senec.0 2020-03-06 19:38:21.284 error (28939) Error: Error reading from Senec (IP: 192.168.122.XX). Exiting! (Error: Unknown value in JSON: SETUP_WALLBOX_SERIAL0:st_)
    senec.0 2020-03-06 19:38:21.272 info (28939) connected to Senec: 192.168.122.XX
    senec.0 2020-03-06 19:38:21.191 info (28939) connecting to Senec: 192.168.122.XX
    senec.0 2020-03-06 19:38:21.137 info (28939) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec, node: v10.19.0
    senec.0 2020-03-06 19:38:16.625 info (28619) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    senec.0 2020-03-06 19:38:16.623 info (28619) terminating
    senec.0 2020-03-06 19:38:16.622 info (28619) cleaned everything up...
    senec.0 2020-03-06 19:38:16.618 info (28619) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Das Homematic werde ich morgen mal Beobachten
    https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=57121
    da kommt zumindest Daten an
    Aber danke für deine mühe... Es scheint ja eine API zu geben für dieses Unverschämt Teure Smarthome system... Aber Senec gibt diese API nicht frei.....
    Ich habe seit vorgestern von Senec eine neue Firmware auf dem System drauf... seit dem sind die Tageswerte nicht mehr verfügbar im Webinterface
    • N nobl
      Hallo zusammen!
      Ich lese bereits seit gut 2 Jahren die Daten meines Senec Home (V2 Li) Speichersystems über meine Homematic aus - wollte das ganze aber schon länger direkt im ioBroker haben.
      Da die bisherigen Ansätze scheinbar alle eingeschlafen sind und ich jetzt zufällig etwas Zeit hatte, gibts jetzt halt von mir einen Senec-Adapter zum Testen :-)
      Bei mir läuft er sauber und stabil - würde mich freuen, falls sich ein paar Leute finden, die hier unterstützen könnten.
      Insbesondere würde mich auch interessieren, wie das Senec V3 läuft, da zu vermuten ist, dass die gleiche Schnittstelle genutzt wird.
      Die alten Blei-Speicher nutzen - soweit ich weiss - leider ein anderes Interface.
      Auch interessant wäre, ob jemand mit Senec.Cloud und dem Senec.Home V2 trotzdem noch den Adapter nutzen kann, da es einige Berichte gibt, dass die integrierte Webseite dabei deaktiviert wird.
      So - ich würde mich freuen, wenn ein paar die Voraussetzungen zum Testen hätten:
      https://github.com/nobl/iobroker.senec/
      (Natürlich aktuell nur via GitHub.)
      Viele Grüße!
      Tg-71T Offline
      Tg-71T Offline
      Tg-71
      Forum Testing
      @nobl
      Danke, dass Du Dich diesem Thema angenommen hast.
      Hatte den alten verwaisten Adapter im Einsatz jkoeber/ioBroker.senec - da der aber keine Tageswerte mehr ausgespuckt hat. Bin ich auf Fehlersuche gegangen und auf Deinen Adapter gestoßen.
      Hab aber dasselbe Problem wie Peter.
      senec.0 2020-03-07 12:02:36.954 error (23136) Error reading from Senec (192.168.1.xxx). Retry 1/10 in 20 seconds! (Error: Unknown value in JSON: SETUP_WALLBOX_SERIAL0:st_)
      Thomas
        Peter1980FFM
        schrieb am zuletzt editiert von Peter1980FFM
        @Tg-71 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
        Hallo Thomas,
        Nobl hat heute auf Git ne Version gestellt die den Fehler behebt...
        Das die Tagswerte Fehlen können wir SENEC verdanken die haben die aus dem Webinterface genommen schaue mal auf die Webseite deine Speichers!
        Schaue mal welche Versionen bei dir da stehen:
        REVISION MCU: 0720
        REVISION MCU-BL: 954
        REVISION GUI: 0939
        Ab der Revicion 939 sind die Tageswerte weg... habe dazu ein Ticket bei SENEC offen....
        Tg-71T 1 Antwort Letzte Antwort
        • Peter1980FFMP Peter1980FFM
          Hallo Thomas,
          REVISION MCU: 0720
          REVISION GUI: 0939
          Tg-71T Offline
          Tg-71T Offline
          Tg-71
          Forum Testing
          @Peter1980FFM
          Danke für die Info. Probiere ich gleich aus. Über den "alten Adapter" konnte man die Tageswerte bis letzte Woche noch auslesen. Aus der Weboberfläche des Speichers sind sie ja schon länger verschwunden.
          • Tg-71T Tg-71
            @Peter1980FFM
            Tg-71T Offline
            Tg-71T Offline
            Tg-71
            Forum Testing
            @Tg-71
            Funktionert 👍 😊
            Hoffen wir mal, dass Senec auch bald wieder die Tageswerte liefert...
              Peter1980FFM
              Gerade Anruf von Senec bekommen,
              die sind lt. der Softwareabteilung bewusst rausgenommen!
              Ich werde auf jeden fall an die Senec Geschäftsleitung eine Beschwerde schreiben...
              Kann nicht sein das wir hier das Jung System für 1000 euro Brauchen nur weil wir ein Senec Produkt haben...
              Denke wenn mehrere eine Beschwerde Schreiben hilft das
              N L 2 Antworten Letzte Antwort
              • N Offline
                N Offline
                nobl
                Hallo!
                Erstmal danke für das bisherige Feedback und insbesondere auch für das Ticket auf GitHub!
                Ich habe jetzt (endlich) auch den Thread im Tester-Bereich angelegt.
                Aktuell habe ich selbst noch einen älteren Softwarestand (das kann aber daran liegen, dass ich vor längerer Zeit bei SENEC auf den Putz gehauen habe) - werde aber direkt Kontakt mit meinem Solarteur aufnehmen, damit der SENEC direkt klarmacht, dass ich nicht gewillt bin, eine Reduktion des bisherigen Leistungsumfangs einfach hinzunehmen.
                Ansonsten:
                Jegliches Feedback ist willkommen und ich bemühe mich, das alles schnellstmöglich umzusetzen.
                  N Offline
                  N Offline
                  nobl
                  @Peter1980FFM sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                  Ich habe inzwischen unserem Solarteur und einem Kontakt direkt bei SENEC geschrieben.
                  Eine derartige Einschränkung des Leistungsumfangs geht nicht, zumal der direkte inHouse Zugriff für mich auch entscheidend war.
                  Alternativ gibt es auch bei der EnBW einen Ansprechpartner für Senec (Tochterunternehmen der EnBW).
                  Falls also bestimmte Daten nun nicht mehr aktualisiert werden plötzlich, wissen wir alle, warum.
                  • N Offline
                    N Offline
                    nobl
                    Da ich gefragt wurde, wie ich das in HomeMatic direkt gelöst habe, bin ich so frei und poste den Link zum Posting im HM Forum.
                      LaBamba
                      @Peter1980FFM
                      Hallo Peter,
                      kannst du mir mal den direkten Kontakt geben.
                      Ich finde es auch eine Unverschämtheit zumal ich die Daten auf wissenschaftlicher Ebene verwendet habe.
                      Beschwerden in der Zentrale reichen anscheinend nicht aus!
                      Erst haben sie Faktor 10 Fehler in Ihrer App und kommen da nicht selber drauf und jetzt kürzen Sie die Inforamationsausgabe über den V2.
                      Viele Grüße
                      N 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N Offline
                        N Offline
                        nobl
                        Bin zwar nicht Peter, aber ...
                        Meine persönliche Erfahrung ist, dass hier nur Hartnäckigkeit weiterhilft, bzw. klare Ansagen im Bezug auf Produktverschlechterungen nach Kauf.
                        Evtl. auch ein Hinweis auf die Forderungen der Verbraucherschutzzentrale inkl. dem Hinweis auf die beiden Anerkenntnisurteile (da wird uA gefordert, dass Updates zu genehmigen sind - wobei das imho nicht Gegenstand des Verfahrens war).
                        Alternativ:
                        Motiviere deinen Fachhandelspartner (meist der Solarteur), dass er in Deinem Namen entspr. Druck aufbaut.
                        Ohne relativ klare Ansagen bin ich selbst da leider auch nicht weit gekommen.
                        • L LaBamba
                          @Peter1980FFM
                          Hallo Peter,
                          Viele Grüße
                          N Offline
                          N Offline
                          nobl
                          @LaBamba sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                          Hello again :-)
                          Da Du ja scheinbar die Daten bisher umfangreicher genutzt hast, könnte Dich möglicherweise die aktuelle Version interessieren: Diese ruft jetzt eine ganze Menge Daten ab, die über das Webinterface so nicht direkt zugänglich sind.
                          Würde mich über Feedback enorm freuen - insbesondere, da es möglich ist, dass einige Informationen, die nun abgerufen werden können, mir möglicherweise völlig unbekannt sind.
                          Feedback auch gerne direkt via Github Ticket oder eben im Tester-Thread.
                            majawe
                            Hey, super Adapter bin mehr als zufrieden. Tolle Arbeit..... Vermisse den Punkt "peak Shaving" ist das nur bei Senec online auswählbar oder kann ich den datenpunkt auch über den Adapter iwo abändern?
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M majawe
                              N Offline
                              N Offline
                              nobl
                              @majawe Der Adapter kann aktuell grundsätzlich keine Änderungen vornehmen.
                              Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass Senec hier ständig Änderungen vornimmt.
                              Die lokale Steuerung des Peak Shaving wurde letztes Jahr sogar aus der lokalen Steuerung entfernt.
                              • L LaBamba
                                @Peter1980FFM
                                Hallo Peter,
                                Viele Grüße
                                N Offline
                                N Offline
                                nobl
                                @LaBamba @Peter1980FFM
                                Ich habe zu dem Thema eine neue Information in Form einer offziellen Senec-Email.
                                Die Daten wurden absichtlich entfernt. Politische Gründe. Der Kunde soll keinen Zugriff auf alle Daten haben.
                                Rückfrage, wie man dann an Tagesdaten kommt (ohne selbst zu Rechnen, was ja geht): Jung Appliance nutzen.
                                Also eine Frage der Zeit, bis wann noch weniger Daten über die Schnittstelle kommen.
                                Nichtsdestotrotz werde ich demnächst eine Option einbauen, um die High-Priority Daten selbst beeinflussen zu können.
                                Ich habe aktuell jemanden, der eine V3 besitzt, die auch einwandfrei ausgelesen werden kann. Allerdings hat diese ein paar andere Datenpunkte.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  oneill2612
                                  schrieb am zuletzt editiert von oneill2612
                                  Moin, Bin neu in hier und habe gerade den Senec Adapter Insterliert und wird auch Grün angezeigt. Perfekt wie kann ich jetzt die daten daraus lesen ?
                                  Ich habe einen V3 Hybrid Due und eine 9,75 KWP Anlage über 2 Strings MPP1 und MPP3 . Für weitere Hilfe bin ich sehr Dankbar
                                  • FreunderNachtF Offline
                                    FreunderNacht
                                    wir bekommen Anfang nächstes Jahr auch eine Pv-Anlage mit Senec Speicher.
                                    Gibt es da mittlerweile etwas neues bezüglich der Einschränkungen beim auslesen der Daten?
                                    Ich habe nämlich keine Lust mir deshalb extra das Jung Appliance anzuschaffen.
                                    MfG
                                    Freund der Nacht
                                    Intel NUC mit Proxmox
                                    IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                                    Influx DB
                                    Grafana
                                    PiHole
                                    PiVPN
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • FreunderNachtF FreunderNacht
                                      MfG
                                      Freund der Nacht
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oneill2612
                                      @FreunderNacht
                                      Ich kann alle Daten auslesen.
                                      Habe noch ein Extra Program auf meine NAS laufen womit ich sehen kann welcher String wieviel leistung Bringt.
                                      Mit diesen Adapter kann ich AKKU/PV Leistung/Einspeisung ect auslesen und über VIS dastellen.
                                      FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • O oneill2612
                                        @FreunderNacht
                                        FreunderNacht
                                        @oneill2612
                                        Danke für die Antwort.
                                        Welches Programm ist das was du auf der NAS laufen hast?
                                        Freund der Nacht
                                        Influx DB
                                        Grafana
                                        PiHole
                                        PiVPN
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nobl
                                          schrieb am zuletzt editiert von nobl
                                          Sorry, dass ich mich nicht früher gemeldet habe - etwas viel um die Ohren gerade.
                                          Der Adapter kann alles auslesen, was Senec über die Schnittstelle liefert. Nicht mehr aber auch nicht weniger.
                                          Es gibt auf github noch einen dev-branch, der ein paar zusätzliche Daten auslesen kann, die mir bisher nicht bekannt waren (betrifft aktuellere Systeme).
                                          Die neueren Hybrid Modelle haben einen eigenen Wechselrichter. Sollten hier entspr. Datenpunkte bisher nicht ausgelesen werden, dann bitte einfach Mitteilen, wie diese lauten und ich kann das kurzfristig integrieren (vorzugsweise via Ticket auf GitHub).
                                          Ansonsten stehe ich mit Senec im (meiner Meinung nach sehr positiven) Diskurs, was die Zukunft der Datenabfragen betrifft.
                                          O C 2 Antworten Letzte Antwort
