  4. [Gelöst]Goldpreis auslesen
parser
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    gerald123
    schrieb am zuletzt editiert von gerald123
    Ich möchte aus der Webseite https://www.finanzen.net/rohstoffe/goldpreis die Werte für den: "Aktuellen Kurs", "Eröffnung", "Vortag", "Tagestief", "Tagesoch", "52 W. Tief", "52 W. Hoch" in Euro auslesen.
    Leider habe ich keine Erfahrung mit Parsen und Regex.
    Ich hoffe das mir von euch wer helfen kann.
    Danke Gerald
    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      Du nimmst am besten den Parser-Adapter: https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser
      Siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/8379/einlesen-von-aktienkursen
      • H Offline
        hans_999
        Gesperrt
        Ich denke, dass @gerald123 an dem passenden regulären Ausdruck hierfür Interessiert ist.
        Mit diesem Ausdruck
        <div class="col-xs-5 col-sm-3 text-sm-right text-nowrap">\n\s*(d*\.*d*.*)<span>EUR
        sollte der aktuelle Kurs in EUR gefunden werden.
        Hier wird zunächst nach dem String gesucht und der Wert in der Klammer zurückgegeben .
        Für die anderen Werte muss man den Kontext analysieren und den Ausdruck anpassen.
        Als hilfreiches Werkzeug ist https://regex101.com/r/Hjkzjj/1 zu empfehlen. Dort wird auch der reguläre Ausdruck erklärt.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Offline
          gerald123
          @hans_999 sagte in Goldpreis auslesen:
          <div class="col-xs-5 col-sm-3 text-sm-right text-nowrap">\n\s*(d*.d.*)<span>EUR
          Hallo hans,
          Danke für das Beispiel, genau das habe ich gebraucht.
          Werde mal versuchen ob ich die anderen Werte auch so raus bekomme.
          Sg. und bleibt Gesund!
          Gerald
          • H hans_999
            Mit diesem Ausdruck
            gerald123
            @hans_999
            Hallo hans_999,
            Ich habe jetzt auf der Silber Seit versucht die Werte auch zu finden.
            https://www.finanzen.net/rohstoffe/silberpreis
            Ich habe den Eröffnungskurs mit diesem Ausdruck versucht zu lesen:
            REGEX: EUR</span></sp((.\s){16})([\d,]+)
            NUM: 2
            Typ: string
            Aber leider funktioniert es damit nicht, der Parser geht immer auf Rot.
            Kannst du mir sagen was ich falsch mache, im https://regex101.com/ kommt der Wert unter Group 3.
            Danke für deine Hilfe
            Gerald
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • G gerald123
              @hans_999
              Hallo hans_999,
              NUM: 2
              Typ: string
              Gerald
              hans_999
              Gesperrt
              schrieb am zuletzt editiert von hans_999
              @gerald123 said in Goldpreis auslesen:
              Was dein regulärer Ausdruck machen soll, ist mir auf die Schnelle sehr schleierhaft. Er ist auf jeden Fall fehlerhaft. Aber das hast du ja selbst festgestellt:
              / An unescaped delimiter must be escaped with a backslash (\)
              Versuch's doch mit dem (gleichen) Ausdruck
              Siehe https://regex101.com/r/zZgDtI/1
              • H hans_999
                gerald123
                @hans_999 Danke, habs damit geschaft
                • G gerald123
                  Danke Gerald
                  Baerny
                  @gerald123 Hallo gerald123, suche schon recht lange nach einer Möglichkeit den Kurs in meine Vis reinzubringen. Allerdings blicke ich beim Parser und bei regex absolut nicht durch. Ich habe schon die hier von hans_999 angezeigten Werte in die regex eingegeben. Leider kommt immer nur ein false. Könntest du mir bitte den "Regex" für den aktuellen Goldpreis mal zur Verfügung stellen. Würde aufgrund dessen mal versuchen die anderen Werte selbst zu finden.
                  Gruß Baerny
                  CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                  HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Baerny
                    Gruß Baerny
                    @Baerny sagte in [Gelöst]Goldpreis auslesen:
                    Das klingt als ob du den Typ auf Bool/Logik stehen hast anstelle von number
                    • B Baerny
                      Gruß Baerny
                      gerald123
                      @Baerny
                      Hallo @Baerny,
                      Ich habs mit folgenden Einstellungen gemacht:
                      Aktueller_Gold_Kurs
                      https://www.gold.de/kurse/goldpreis/
                      Regex: Aktuell <span.{71}([\d,.]+)
                      Typ: string
                      Ich hoffe das hilft dir
                      • G gerald123
                        @Baerny
                        Hallo @Baerny,
                        Aktueller_Gold_Kurs
                        Typ: string
                        Baerny
                        @gerald123 sagte in [Gelöst]Goldpreis auslesen:
                        und @Homoran
                        Danke funktioniert
