  4. VIS nicht erreichbar, wenn kein Internet verfügbar
    6.7k
visinternetnetzwerkport
16 Beiträge 8 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Ich habe gerade den Code angeschaut und kann bestätigen, dass Lizenzprüfung auch ohne Internet funktioniert.
    • B Bachmann77
      Guten Morgen dos1973
      auch ich kann deine Beschreibung bestätigen.
      Bei mir es genauso. Mir ist es vor längerem aufgefallen als Unitymedia einen Ausfall und wir kein I-net hat.
      Vis lief dann nicht mehr.
      Eine Ursache habe ich bis dato noch nicht gefunden, bin aber für jegliche Rückmeldung dankbar.
      Gruss Bachmann77
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Bachmann77
      habe eben einen Internetausfall improvisiert ,
      kann aber kein Ausfall vom VIS feststellen , läuft wie es auch sein soll.
      Wie schon oben angefragt , wäre Interessant was in der Browserkonsole kommt bzw. auch im LOG !?
      • B Bachmann77
        Gruss Bachmann77
        @Bachmann77
        Kann es sein, dass du mit "Internetausfall" evtl. den Verlust der Verbindung ZUM Router meinst und so kein DHCP/DNS-Server mehr zur Verfügung steht?
        • G Offline
          g.polat
          Bei mir lag es daran, dass die Fritzbox ausgefallen war und der Raspi per DHCP keine IP bekommen hat. Habe jetzt feste IP vergeben und nun funzt es auch ohne internet.
            @Bachmann77
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
            @Homoran
            Ja, die Fritzbox hat neu gestartet, aber bei mir läuft alles über das USG, auch DHCP etc.
            Andere Dienste die auf der Synology laufen sind ja alle verfügbar, iobroker auch.
            Alles ist erreichbar nur port 8082 nicht.
              dos1973
              es ist wohl komplizierter... als angenommen, wie immer
              ich habe eben den Strom der Fritzbox gezogen
              (2min später waren die Kids da ;-))
              • mein laptop erreicht vis ohne Probleme. immer
              • mein iPhone dauert länger als normal (bestimmt 20sek) kommt aber mit Geduld durch
              • mein iPad kommt nicht drauf, auch nach längerer Wartezeit.
              alle Endgeräte erhalte via dhcp alle Netzwerkseitigen settings, sind quasi gleich, keine festen Ip bei den mobilen Geräten.
              ich wüsste nicht mal in welche Ecke ich weiter suchen sollte ?!?
              @Bluefox
              danke fürs prüfen des codes.
              • MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                @dos1973 sagte in VIS nicht erreichbar, wenn kein Internet verfügbar:
                ich habe eben den Strom der Fritzbox gezogen (2min später waren die Kids da ;-))
                Haha 😂 (sorry für das Offtopic)
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @dos1973
                  Kann ich mir nicht vorstellen , das es mit der VIS Lizenz zu tun hat .
                  Mach doch mal ein harten Test , Interverbindung trennen und dann mit der Browserkonsole F12 nachschauen ob und welche Fehlermeldungen kommen bei Aufruf der VIS Seite.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Glasfaser sagte in VIS nicht erreichbar, wenn kein Internet verfügbar:
                  @dos1973
                  WAS ist damit ????
                  Ich denke mal dein VIS Seite lädt im hintergrund eine URL die nicht erreichbar ist !!!???
                  • D dos1973
                    @Bluefox
                    dos1973
                    @Glasfaser
                    mit F12 sehe ich viel, aber nach was soll ich den suchen?!
                    Da werde ich mit infos erschlagen, zudem es geht ja alles mit dem Laptop, von daher kann es auch nicht sein, dass eine Ressource ausserhalb (internet) nicht angesprochen wird...
                    • D dos1973
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @dos1973
                      Aber bei Internetausfall !!
                      Eine ERROR / WARN Meldung , eventuell eine http......
                        DerT
                        Forum Testing
                        HI,
                        ist dein Laptop über WLAN oder Ethernet verbunden?
                        Wenn über Ethernet dann scheint der Fehler irgendwo im WLAN Netz zu liegen.
                        Kannst du andere Ethernet bzw. WLAN Geräte testen?
                        Die Fehler die @Glasfaser meint sollst du im Reiter Console suchen.
                        VIS öffnen --> F12 drücken (DevTools gehen auf) --> Reiter "Console" auswählen --> VIS mit F5 neu laden.
                        Das ganze kann man scheinbar auch am Handy machen Link. Habe ich aber noch nicht gemacht.
                        Hier solltest du mal prüfen ob eine Fehlermeldung erscheint.
                        • D DerT
                          HI,
                          dos1973
                          Hat länger gedauert, hatte mich lange gestört/ geärgert.
                          Ich hoffe mit der vis offline Lizenz, welche jetzt im Einsatz ist, ist das Thema endgültig erledigt.
