  4. VIS nicht erreichbar, wenn kein Internet verfügbar
    6.7k
visinternetnetzwerkport
16 Beiträge 8 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D dos1973
    hi zusammen,
    ich hatte heute einen Internet Ausfall, dabei ist mir aufgefallen dass ich mein VIS nicht öffnen kann. Ein bereits geöffnetes VIS (mein wand tablet) funktionierte noch, ich konnte nur kein neues VIS z.B mit dem Handy öffnen.
    ich habe z.H ein unify Netzwerk mit USG und 2 Unify AP. Die Fritzbox dient ausschließlich als Gateway für das Internet.
    Wenn meine Internetverbindung nicht verfügbar ist, dann funktioniert bei mir im wlan alles weiterhin - nur eben notwendige Zugriffe nach aussen funktionieren nicht, aber alle Shellys, Sender etc, alle Ressourcen sind intern erreichbar und funktionieren - aber eben ein neues VIS nicht.
    mein iobroker und der Unifi Server laufen im Docker auf der Synolgy.
    alle Adressen sind erreichbar, auch während des Internet Ausfalls
    • iobroker http://192.168.10.10:8081
    • Synolgy https://192.168.10.10:5001
    • Unifiy https://192.168.10.10:8443/
    nur VIS mit Port 8082 ist nicht erreichbar
    http://192.168.10.10:8082/
    Die VIS Instanz habe ich auch neu gestartet, hat nichts geholfen, erst als das Internet wieder verfügbar war, konnte ich VIS wieder in gewohnter Weise öffnen.
    Was kann ich dagegen tun, mein Netzwerk soll auch ohne funktionierende Internetverbindung z.H funktionieren, darauf lege ich großen wert. Ich kann mir nur vorstellen dass die VIS Lizenz nicht geprüft werden kann, aber das wäre dann m.M eine potenzielle Fehlerquelle...
    Für Hilfestellung bin dankbar.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @dos1973
    Kann ich mir nicht vorstellen , das es mit der VIS Lizenz zu tun hat .
    Mach doch mal ein harten Test , Interverbindung trennen und dann mit der Browserkonsole F12 nachschauen ob und welche Fehlermeldungen kommen bei Aufruf der VIS Seite.
    D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @dos1973
      dos1973
      @Glasfaser
      Probiere ich aus, das Haus muss dafür aber leer sein ;-)
        Bachmann77
        Guten Morgen dos1973
        auch ich kann deine Beschreibung bestätigen.
        Bei mir es genauso. Mir ist es vor längerem aufgefallen als Unitymedia einen Ausfall und wir kein I-net hat.
        Vis lief dann nicht mehr.
        Eine Ursache habe ich bis dato noch nicht gefunden, bin aber für jegliche Rückmeldung dankbar.
        Gruss Bachmann77
        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Ich habe gerade den Code angeschaut und kann bestätigen, dass Lizenzprüfung auch ohne Internet funktioniert.
          • B Bachmann77
            Gruss Bachmann77
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Bachmann77
            habe eben einen Internetausfall improvisiert ,
            kann aber kein Ausfall vom VIS feststellen , läuft wie es auch sein soll.
            Wie schon oben angefragt , wäre Interessant was in der Browserkonsole kommt bzw. auch im LOG !?
            • B Bachmann77
              Gruss Bachmann77
              @Bachmann77
              Kann es sein, dass du mit "Internetausfall" evtl. den Verlust der Verbindung ZUM Router meinst und so kein DHCP/DNS-Server mehr zur Verfügung steht?
              • G Offline
                g.polat
                Bei mir lag es daran, dass die Fritzbox ausgefallen war und der Raspi per DHCP keine IP bekommen hat. Habe jetzt feste IP vergeben und nun funzt es auch ohne internet.
                  @Bachmann77
                  dos1973
                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                  @Homoran
                  Ja, die Fritzbox hat neu gestartet, aber bei mir läuft alles über das USG, auch DHCP etc.
                  Andere Dienste die auf der Synology laufen sind ja alle verfügbar, iobroker auch.
                  Alles ist erreichbar nur port 8082 nicht.
                    dos1973
                    es ist wohl komplizierter... als angenommen, wie immer
                    ich habe eben den Strom der Fritzbox gezogen
                    (2min später waren die Kids da ;-))
                    • mein laptop erreicht vis ohne Probleme. immer
                    • mein iPhone dauert länger als normal (bestimmt 20sek) kommt aber mit Geduld durch
                    • mein iPad kommt nicht drauf, auch nach längerer Wartezeit.
                    alle Endgeräte erhalte via dhcp alle Netzwerkseitigen settings, sind quasi gleich, keine festen Ip bei den mobilen Geräten.
                    ich wüsste nicht mal in welche Ecke ich weiter suchen sollte ?!?
                    @Bluefox
                    danke fürs prüfen des codes.
                    • MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      @dos1973 sagte in VIS nicht erreichbar, wenn kein Internet verfügbar:
                      ich habe eben den Strom der Fritzbox gezogen (2min später waren die Kids da ;-))
                      Haha 😂 (sorry für das Offtopic)
                        @dos1973
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Glasfaser sagte in VIS nicht erreichbar, wenn kein Internet verfügbar:
                        @dos1973
                        WAS ist damit ????
                        Ich denke mal dein VIS Seite lädt im hintergrund eine URL die nicht erreichbar ist !!!???
                        • D dos1973
                          @Bluefox
                          dos1973
                          @Glasfaser
                          mit F12 sehe ich viel, aber nach was soll ich den suchen?!
                          Da werde ich mit infos erschlagen, zudem es geht ja alles mit dem Laptop, von daher kann es auch nicht sein, dass eine Ressource ausserhalb (internet) nicht angesprochen wird...
                          • D dos1973
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @dos1973
                            Aber bei Internetausfall !!
                            Eine ERROR / WARN Meldung , eventuell eine http......
                              DerT
                              Forum Testing
                              HI,
                              ist dein Laptop über WLAN oder Ethernet verbunden?
                              Wenn über Ethernet dann scheint der Fehler irgendwo im WLAN Netz zu liegen.
                              Kannst du andere Ethernet bzw. WLAN Geräte testen?
                              Die Fehler die @Glasfaser meint sollst du im Reiter Console suchen.
                              VIS öffnen --> F12 drücken (DevTools gehen auf) --> Reiter "Console" auswählen --> VIS mit F5 neu laden.
                              Das ganze kann man scheinbar auch am Handy machen Link. Habe ich aber noch nicht gemacht.
                              Hier solltest du mal prüfen ob eine Fehlermeldung erscheint.
                              • D DerT
                                HI,
                                dos1973
                                Hat länger gedauert, hatte mich lange gestört/ geärgert.
                                Ich hoffe mit der vis offline Lizenz, welche jetzt im Einsatz ist, ist das Thema endgültig erledigt.
