  4. Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm
deconzphoscon appconbee
160 Beiträge 33 Kommentatoren 32.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • W Wildbill
    @LoxDUS
    Das geht nur, wenn Dein Gerät mehrere LAN-Anschlüsse hat oder es sich, wie bei mir, um eine virtuelle Maschine handelt. Der kann ich unter Proxmox beliebige LAN-Anschlüsse geben und diese unterschiedlichen VLANs zuweisen.
    Bei Dir wird das mit dem Raspi so leider nichts werden.
    Gruß, Jürgen
    LoxDUS
    @Wildbill
    Ok, danke für die Antwort. da ich bereits alles in meiner firewall zwischen den Netzwerksegmenten aufgemacht habe (any to any) bleibt mir dann wohl doch nichts anders übrig als ein neues Netzwerkkabel zu dem "Deconz" AccessPoint zu ziehen und das Ding direkt in das gleiche Netzwerk indem auch ioBroker vor sich hinwerkelt zu patchen.....
    ... und das alles nur weil ich den Deconz Adapter geupdated habe - Ärgerlich.
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      @LoxDUS
      die Geräte im gleichen VLAN laufen zu lassen, macht eh am meisten Sinn und man spart sich Frickelei. Bei mir ist die Struktur halt so gewachsen...
      Wenn Du jetzt extra ein Kabel ziehen musst, wie hast Du den Raspi bislang eingebunden? Per WLAN? Das wäre für mich dann eh immer eine Notlösung, wo es geht, nehme ich für solche Geräte immer LAN-Kabel.
      Gruss, Jürgen
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        @LoxDUS
        Da ich gerade fertig bin mein Netzwerk um iobroker aufzuräumen, kam mir noch eine Idee, die das Problem auch umgeht. Wenn Du noch einen Raspi rimliegen hast, dann kannst Du iobroker als Multihost laufen lassen. Der neue (Slave dann) bekommt eine IP aus dem Netz der deconz und schon läuft alles problemlos. Habe das soeben für meine Sonos- und Multimediasachen gemacht. Die Sonos findet iobroker auch nur, wenn UPNP durchgeht, was nur im selben Netz geht. Dafür habe ich nun einen Slave im Sonos-Netz erstellt und mit dem Master verbunden und schon läuft es. Ohne auf dem Router mit Tricks zu arbeiten, Löcher aufzureissen oder Verkehr über Netze laufen zu lassen, wo ich ihn eigentlich nicht brauche. So läuft zwischen den Netzen nun nur der Verkehr Master-Slave und der Rest bleibt netzintern.
        Gruss, Jürgen
        • L LoxDUS
          @Wildbill
          Da ich gerade auch die gleichen Probleme mit dem deconz Adapter habe wie Du (der RPi mit der Phoscon App ist in einem anderen Netzwerksegment) möchte ich auch versuchen eine zweite, virtuelle Netzwerkkarte für ioBroker einzurichten.... aber wie geht das?
          Ich baue in der Datei:
          /etc/network/interfaces
          auto eth1:1
          iface eth1:1 inet static
                  address 192.168.178.105
                  netmask 255.255.255.0
          ein wenn der RPi im 178er Segment und ioBroker in meinem 168er Segement ist? Die genaue Adresse ist dann egal? In meinem Fall würde ich einfach .105 nehmen.
          Muss ich vielleicht auch noch einen Broadcast angeben:
          broadcast 192.168.178.255
          Und was muss ich dann noch im ioBroker machen? Irgendwie muss der doch auch die virtuelle Netzwerkkarte kennen, oder?
          Für eine kurzen Denkanstoß wäre ich sehr dankbar.
          Artur
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @LoxDUS sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
          @Wildbill
          auto eth1:1
          Artur
          Das geht doch, sorry, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm aber früher selbst mal so verwendet. Voraussetzung ist halt, dass Dein Switch an dem der Raspy hängt VLAN-fähig ist und korrekt dafür eingerichtet. Dann lässt sich für eine Hardware-Schnittstelle einrichten, dass sie für mehrere (V-)LAN verwendet wird. Kleines Beispiel habe ich hier gefunden.
          Gruss, Jürgen
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            v. 1.3.0
            Das setzten von diesem Licht State
            deconz.0.Lights.4.dimspeed
            gibt folgende Warnmeldung(silly):
            2020-03-15 11:45:20.576 - silly: deconz.0 (3415) States user redis pmessage io.deconz.0.*/io.deconz.0.Lights.4.dimspeed:{"val":25,"ack":false,"ts":1584269120574,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1584269061155}
            2020-03-15 11:45:20.578 - debug: deconz.0 (3415) stateChange Lights.4 {"val":25,"ack":false,"ts":1584269120574,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1584269061155}
            2020-03-15 11:45:20.579 - debug: deconz.0 (3415) dp: dimspeed; id:Lights.4 tmp: deconz,0,Lights,4
            2020-03-15 11:45:20.588 - silly: deconz.0 (3415) States user redis pmessage io.deconz.0.*/io.deconz.0.Lights.4.dimspeed:{"val":25,"ack":true,"ts":1584269120583,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1584269061155}
            2020-03-15 11:45:20.589 - warn: deconz.0 (3415) Code 400: Bad request set light state 4: [{"error":{"address":"/lights/4/state","description":"body contains invalid JSON","type":2}}]
            2020-03-15 11:45:20.698 - silly: deconz.0 (3415) States user redis pmessage io.deconz.0.*/io.deconz.0.Gateway_info.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1584269120697,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1584269040818}
            Ist eine Hue Lampe
            Spenden
            • H Offline
              holomekc
              Hallo zusammen. Ich bin gerade ein wenig verwirrt bei den ganzen Kommentaren. Ich verstehe das es die unterschiedlichsten Setups gibt. Aber in erster Linie muss der Adapter „nur“ eine HTTP und eine Websocket-Verbindung (WS) aufbauen. Alle Informationen die dafür nötig sind werden in den Adapter Einstellungen vorgenommen, bzw. beim Start vom config endpoint abgeholt.
              Was ich bisher rauslesen konnte ist das bei vielen Leuten WS nicht zustande kommt und somit Updates, wie bspw. von Sensoren, nicht in iobroker aktualisiert werden.
              SSDP wird seit den neueren Versionen des Adapters verwendet um WS zu initialisieren. So nach dem Motto, wenn Deconz sich über SSDP meldet, dann ist die Anwendung da und WS aufzubauen macht Sinn. Meldet sich deconz nicht, so wie bei mir, da ich SSDP deaktiviert habe, dann passiert nichts.
              Obwohl ich diese Lösung einerseits elegant finde dient sie „nur“ dafür eine kaputte WS Verbindung wiederherzustellen. Wenn die Verbindung mal zustande kommt wird diese jede Minute (Timer) neu aufgebaut. Also ein weiterer Mechanismus um eine kaputte WS Verbindung zu beheben.
              Ich würde nur letzteren Mechanismus verwenden. SSDP hat einen anderen Zweck und kann unter Umständen nicht funktionieren (Netzwerk Setup) oder aber auch explizit deaktiviert werden. Mir gefällt zwar auch die Timerlösung nicht ganz, aber da Deconz es versäumt hat ein Feature zu implementieren scheint es keine bessere Lösung zu geben.
              Das Netzwerk Setup für den Adapter anzupassen finde ich ehrlich gesagt unnötig und sollte doch auch nicht das Ziel sein. Solange für den Benutzer Deconz in dem Setup funktioniert wie gewünscht, dann sollte auch der Adapter soweit es geht damit umgehen können.
              Falls ich etwas falsch interpretiert habe bitte korrigieren.
              • T ticaki
                v. 1.3.0
                Ist eine Hue Lampe
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                @ticaki Danke für melden, das wurde fälschlicherweise an deConz übermittelt deswegen die Fehlermeldung.
                @holomekc danke für die gute Zusammenfassung.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                • Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  Die 1.3.1 Steht jetzt zur Verfügung, bitte Testen ob es jetzt. Bei mir läuft deConz ausschließlich Produktiv und so kann ich das nicht Nachstellen.
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @Jey-Cee
                    gibt keine Warnungen mehr.
                    Spenden
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @Jey-Cee
                      Wie soll .dimspeed funktionieren?
                      Hab gerade versucht wie lange die Lampe braucht um bei .dimpseed 60 von .bri 1 auf 255 zu gehen. War sofort auf 255. Selbe mit hue.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @Jey-Cee
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        @ticaki was du suchst ist transitiontime. dimspeed gibt die Schrittanzahl an für dimup und dimdown.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @Jey-Cee
                          Ups... Danke für die Korrektur, ist doch etwas zu lange her, dass ich dimspeed und transitionstime in Skripten verwendet habe.
                          Spenden
                          • P Offline
                            Powerbarzi
                            Bin seit einigen Tagen mit dem Thema am kämpfen.
                            Folgende Situation, ioBroker auf Synology im Docker per macvlan, Deconz auf Raspberry 4.
                            Lief meine ich alles gut, mit Adapter version 1.3.0
                            Adapter grün aber mit der Fehlermeldung (1046) Code 404: Ressource not found get devices: []
                            Da ich mich noch am einarbeiten bin beim ioBroker weiß ich nicht ob die Daten richtig kamen.
                            Nun hab ich den RaspBee 2 bekommen, weshalb ich Deconz neu aufgesetzt habe und alles neu eingerichtet habe, und seit dem bekam ich den Adapter nicht mehr grün. Nach vielen hin und her und mit direktem installieren von 1.3.1 wird er grün, aber aktualisiert keine werte im ioBroker, die Steuerung von da ist ok.
                            Gruß Christian
                            • P Powerbarzi
                              Gruß Christian
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              @Powerbarzi etwas dünne Beweislage, kannst du bitte das Log Level der Instanz auf debug stellen und dann im Log nach Meldungen mit "Websocket..." am Anfang schauen.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Powerbarzi
                                @Jey-Cee Ich wollte keine beweise anführen, nur behilflich sein ;-) hab da was gefunden, hoffe das richtige !
                                2020-03-19 11:15:43.161 - debug: deconz.0 (8887) Websocket connection closed
                                etwas weiter noch das,
                                2020-03-19 11:15:51.654 - debug: deconz.0 (9173) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-03-19T10:15:51","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF022B84","datastoreversion":"60","devicename":"RaspBee","dhcp":true,"factorynew":false,"fwversion":"0x26520700","gateway":"192.168.0.1","internetservices":{"remoteaccess":"disconnected"},"ipaddress":"192.168.0.17","linkbutton":false,"localtime":"2020-03-19T11:15:51","mac":"dc:a6:32:4d:79:88","modelid":"deCONZ","name":"mein-RaspBee-2","netmask":"255.255.255.0","networkopenduration":60,"ntp":"synced","panid":46081,"portalconnection":"disconnected","portalservices":false,"portalstate":{"communication":"disconnected","incoming":false,"outgoing":false,"signedon":false},"proxyaddress":"none","proxyport":0,"replacesbridgeid":null,"rfconnected":true,"starterkitid":"","swupdate":{"checkforupdate":false,"devicetypes":{"bridge":false,"lights":[],"sensors":[]},"notify":false,"text":"","updatestate":0,"url":""},"swupdate2":{"autoinstall":{"on":false,"updatetime":""},"bridge":{"lastinstall":"2020-03-08T18:22:01","state":"allreadytoinstall"},"checkforupdate":false,"install":false,"lastchange":"","lastinstall":"","state":"allreadytoinstall"},"swversion":"2.5.75","timeformat":"24h","timezone":"Europe/Berlin","uuid":"c3cbbc69-4e96-4173-aa32-bef178d3b208","websocketnotifyall":true,"websocketport":443,"whitelist":{"04BB84EF55":{"create date":"2020-03-16T17:29:04","last use date":"2020-03-16T19:24:38","name":"Phoscon#B1880x939"},"186B1A528C":{"create date":"2020-03-18T21:41:27","
                                Durchaus auch möglich das der Fehler bei mir liegt !
                                • P Powerbarzi
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  @Powerbarzi sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
                                  Zumindest ist klar warum keine Updates rein kommen die Verbindung wird getrennt. Aber es ist vollkommen unklar warum, es scheint zumindest kein Fehler zu sein.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Powerbarzi
                                    @Jey-Cee ok, hätte gedacht das die Meldung daher kommt weil ich den Adapter neu gestartet habe, er also erstmal die verbindung trennt, und danach keine mehr aufbaut obwohl er grün wird !
                                      skokarl
                                      Moin,
                                      ich hab mir den Deconz Adpater lange Zeit nicht angeguckt, der läuft und tut seine Arbeit, alles gut.
                                      Aber irgendwie hab ich jetzt seltsame Dinge gesehen .... ( V 1.3.1 ), beim Phoscon Login
                                      kommt zusätzlich zu meinem Gateway
                                      Was ist das ? und was sind das für IP Adressen ?
                                      warum gibt es hier Gruppen ?, ich habe keine Gruppen angelegt ?
                                      hier funktioniert der Mülleimer auch nicht ??
                                      hier passieren seltsame Dinge ..... 😬
                                      • S skokarl
                                        Moin,
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        Das einzig Merkwürdige ist das erste:
                                        @skokarl sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
                                        Sowas hab ich bei mir auch schon gesehen, nach einem router Neustart war das zweite Gateway weg. Das hat aber nichts mit dem Adapter zu tun und ich hab das auch bis jetzt nicht mehr gehabt.
                                        Mag sein das du keine Anlegst, Phoscon aber schon das ist ganz normal.
                                        Es werden nur die objekte in ioBroker nicht gelöscht, das war aber schon immer so.
                                          skokarl
                                          ah, ok, muss ich mir also keine Gedanken machen, Danke @Jey-Cee
