  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
    6.6k
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 247.9k Aufrufe 77 Beobachtet
  • bilberryB bilberry
    @Tirador
    Du hast das Widget "Radiobuttons on/off" eingesetzt. Probiers mal mit der Widget "Radiobuttons ValueList". Dort kannst Du nämlich Deine nötigen Schaltwerte explizit als "0" und "1" (oder bei Bedarf ganz andere) selbst hinterlegen.
    Tirador
    #196
    @bilberry Danke für den Tipp. Leider bringt das auch nicht das gewünschte Verhalten. Ich habe nun alle Kombinationen zwischen on/off, true, false, 0 oder 1 en durch. Eventuell ist dies kein Visualisierungsproblem. Ich werde im deconz-Adapter forschen.
      Tirador
      #197
      Ich kriege bestimmte Material Icons nicht angezeigt.
      Ist das ein Problem, dass nicht alle Icons in der Schriftart verfügbar sind, oder das die Schriftart im Demo-Projekt nicht aktuell ist.
      Beispielsweise die Badewanne:
      https://material.io/resources/icons/?style=baseline
      Hat jemand eine Idee?
      UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tirador
        UhulaU Offline
        UhulaU Offline
        Uhula
        #198
        @Tirador Die icon-Fonts wurden von der offiziellen Github Seite icon-font herunter geladen. Die sind 4 Jahre alt. Es kann durchaus sein, dass Google zwischenzeitlich die Icons erweitert hat, den icon-font aber nicht aktualisiert hat.
        Uhula - Leise und Weise
        Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
        mrFenyxM T 2 Antworten Letzte Antwort
        • UhulaU Uhula
          mrFenyxM Offline
          mrFenyxM Offline
          mrFenyx
          #199
          @Uhula Ich habe neuere Versionen vom Materia Icons Font gefunden aber ich weiß nicht was ich damit tun soll oder auch wie ich hineinschauen kann um zu sehen welche Icons dabei sind. Ich habe versucht die alten mit den neueren einfach zu ersetzen aber ich kriege weiterhin nur die alten Icons. Ideen?
          • mrFenyxM mrFenyx
            UhulaU Offline
            UhulaU Offline
            Uhula
            #200
            @mrFenyx Bei dem Font handelt es sich um einen anderen Material Design Font. Im MDCSS ist nur der Original WebFont von Google drin, wobei es sich bei deinem geposteten um einen Open Source WebFont handelt, welcher neben den 900 Icons aus dem Google WebFont weitere 4500 Icons enthält. Damit wächst die Dateigröße von 60kb auf 350kb an - und das gesuchte "bathtub" Icon konnte ich auch darin nicht entdecken.
            Außerdem scheint die Nutzung eine andere zu sein, statt "<i class='material-icons'>home</i>" muss man die dazugehörige CSS Datei (noch einmal 350 kb) nutzen und "<span class="mdi mdi-home"></span>" eingeben.
            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
            • UhulaU Uhula
              Stephan SchleichS Offline
              Stephan Schleich
              #201
              @Uhula Kann es sein das der Popup Hintergrund fix auf weiß eingestellt ist?
              Ich habe eine View mit schwarzen Hintergrund die lediglich im Popup weiß angezeigt wird. - wo ändere ich das?
              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                UhulaU Offline
                UhulaU Offline
                Uhula
                #202
                @Stephan-Schleich Jein. Der Popup-Hintergrund passt sich schon an den Hintergrund an, aber hier wird derjenige angenommen, der im mdui-content gesetzt ist (ich gehe mal davon aus, dass dein Popup im mdui_card ist). Also in der Farb-Konfiguration im abar mdio-config Widget der Farbwert aus "content_color":"#xxxxxx". Dem card-/content-view direkt über die view-Eigenschaften zugewiesene Farben hingegen haben keine Bedeutung (Grund: Das kann ich im CSS nicht je card unterscheiden)
                  der-eine
                  schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                  #203
                  @Uhula hast Du Dir schon mal diese beiden Adapter angesehen? Zwecks gegebenen Anlass...
                  Nina (Notfall-Informations- und Nachrichten-App):
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.nina
                  Coronavirus Statistics:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics
                  Evtl auch interessant um mit Deinen Skripten aufgewertet zu werden? :man-shrugging:
                  • UhulaU Uhula
                    Tirador
                    schrieb am zuletzt editiert von Tirador
                    #204
                    @Uhula Ich habe jetzt extra einen Font Viewer (FontForge) heruntergeladen, um das Mysterium aufzuspüren.
                    Google hat ja zwei Wege um die Icon Fonts einzubinden.
                    Über den ersten Weg erhält man die URL zum Stylesheet:
                    Wenn man das Stylesheet im Browser aufruft erhält man die URL zum Webfont:
                    Über die URL kann man den Font herunterladen.
                    Im Font Viewer kann ich die Badewanne sehen im Webfont:
                    2020-03-16 21_32_09-MaterialIcons-Regular  flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNc.woff2 (UnicodeFull).png
                    Die Dateien unterscheiden sich auch in der Größe signifikant. 44 KB ist die woff2-Datei von Github. Die woff2-Datei über den Google-Link ist 60 KB groß!
                    Ich habe jetzt auf der offiziellen Google Github Seite auch Infos gefunden, dass das Projekt durch Google nicht mehr gewartet wird.
                    Siehe Postings hier z.B.: https://github.com/google/material-design-icons/issues/951#issuecomment-539881377
                    Ein Nachfolgeprojekt scheint dieses zu sein:
                    https://github.com/material-icons/material-icons-font
                    Eventuell kann man dies nun als Grundlage nehmen oder die neue Datei von den Google Servern verwenden. Die Icons sind ja grundsätzlich unter der gleichen Lizenz.
                    • T Tirador
                      UhulaU Offline
                      UhulaU Offline
                      Uhula
                      #205
                      @Tirador Ich habe mir alle Font-Lösungen angesehen. Gegenüber dem original Google Material Icons WebFont, welcher intuitiv mit Ligaturen arbeitet, man die Icons also mit "Namen" angeben kann, muss man bei allen anderen Fonts entweder den den Char-Code angeben oder über eine enorm große CSS Datei gehen, welche für jedes (!) Icon zusätzlich eine CSS Anweisung hat.
                      Beispiel, zeichnen des home-Icons:
                      * (a) Google Material Icons WebFont: <i class="mdui-icon">home</i>
                      * (b) Alternativer WebFont: <i class="mdui-mdi">&#xF02DC;</i>
                      * (c) Alternativer WebFont mit CSS: <i class="mdui-mdi mdi-icon-home"></i>
                      Die zusätzliche CSS-Datei (c) ist für mich keine Option, da diese selbst bis zu 200 kbyte gross sein kann und meine CSS um mehrere 1000 Zeilen erweitert.
                      Ich habe das MDCSS v2.3 so erweitert, dass man optional (muss man in der CSS freigeben) auch mit den Material Design Icon Webfont (Templarian) nach (b) arbeiten kann. Dann stehen weitere 5000 (!) Icons zur Verfügung. Eine Übersicht alle möglichen Icons mit Angabe der Char-Nummer ist vorhanden. Da finden sich auch einige, die in der Homeautomation sinnvoll sind. Nachteil: Der WebFont hat weitere 380 kByte, die an den Browser übertragen werden, auch wenn man nur ein einziges Icon daraus verwendet. Das "bathtub" Icon ist da aber nicht drin ;- )
                      Wer mag, könnte auch mit dem Material Icons Font (cyberalien) so verfahren, den habe ich aber nicht aufgenommen, da er lediglich den originalen Google Webfont erweitert um wenige Icons wiedergibt, aber auch keine Ligaturen bietet.
                      Ich bin bisher mit den 900 Icons aus dem Google Webfont ausgekommen, die ich simple via (a) nutzen kann. Zumal man alternativ für Einzelfälle immer noch mit PNG-Bildern als <img> arbeiten kann.
                      MDCSS v2.3 coroniert in den nächsten Tagen.
                      mrFenyxM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D der-eine
                        UhulaU Offline
                        UhulaU Offline
                        Uhula
                        #206
                        @der-eine Den NINA hatte ich mal laufen, dann aber wieder deinstalliert. Alles zum (temporären) Corona schau ich mir direkt auf den entsprechenden Sites an. Insofern: Nein, an eine solche coronierte Umsetzung habe ich noch nicht gedacht. Und auch keine Zeit, da ich erst noch eine Adapter-Übersicht, eine Homematic-State-Übersicht usw. abbilden möchte. Sorry.
                          der-eine
                          #207
                          @Uhula alles gut. War nur ein Vorschlag. 😊
                          • UhulaU Uhula
                            mrFenyxM Offline
                            mrFenyxM Offline
                            mrFenyx
                            #208
                            @Uhula said in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                            Könnte man aber das hier benutzen :P
                            • Stephan SchleichS Offline
                              Stephan Schleich
                              #209
                              Kann es sein das die css styles "mdui-flow mdui-fastest mdui-blue-acc" nicht mehr funktionieren?
                                UhulaU Offline
                                UhulaU Offline
                                Uhula
                                #210
                                @Stephan-Schleich "Nicht mehr" in Abgrenzung wozu? Zur v1.8? Von 2.0 auf 2.2? Hast du zwischenzeitlich neue Adapter installiert? In meinem MD_Demo funktionieren sie noch.
                                • UhulaU Uhula
                                  Stephan Schleich
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                  #211
                                  @Uhula Ich glaub es war damals noch die 2.1 nun hab ich die 2.2 und nun wird es nicht mehr angezeigt
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #212
                                    @Stephan-Schleich
                                    Geht bei mir.
                                    Version: v2.2 10.03.2020
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Stephan-Schleich
                                      Geht bei mir.
                                      Stephan Schleich
                                      #213
                                      @sigi234 magst es mir mal kurz exportieren?
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #214
                                        @Stephan-Schleich sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"","class":"mdui-flow mdui-fastest mdui-blue-acc","name":"Animation iobroker backup","visibility-oid":"backitup.0.oneClick.iobroker"},"style":{"left":"31px","top":"518px","width":"200px","height":"15px","z-index":"2","color":"","background-color":"rgba(39, 39, 39, 50)"},"widgetSet":"basic"}]
                                        • sigi234S sigi234
                                          Stephan Schleich
                                          #215
                                          @sigi234 danke, geht auch nicht, dann scheint ein fehler im CSS zu sein oder?
                                          Hab die v2.2 10.03.2020
