  4. Javascript Adapter 2.03, Feedback
42 Beiträge 11 Kommentatoren 13.3k Aufrufe
  • paul53P
    paul53P
    @ruhr70:
    Ich dachte, ich könnte mir aus Deinem Script die Visualisierung des Taupunktes, usw. "klauen". Aber irgendwie fehlt mir da noch einiges. `
    Die HTML-Formaterung in der Funktion "anzeige" dient nur der Anzeige im Admin-Reiter "Zustände". Ich benutze kein VIS.
    filename="Anzeige_Zustände.JPG" index="0">~~
    Den Feuchtegehalt (x) benutze ich zusammen mit der Temperatur durch Vergleich Aussen-Innen zur Lüftungsempfehlung.
    ! // Raumlüftung ! // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen und als JS-Gruppenname var raum = name.split(".")[2]; ! var tiid = getIdByName(raum + ".Temperatur"); var taid = getIdByName("Aussen.Temperatur"); var xiid = getIdByName(raum + ".Feuchtegehalt"); var xaid = getIdByName("Aussen.Feuchtegehalt"); var lid = getIdByName(raum + ".Lueften"); ! var ti = getState(tiid).val; // Raumtemperatur in °C var ta = getState(taid).val; // Aussentemperatur in °C var xi = getState(xiid).val; // Raumfeuchtegehalt in g/kg var xa = getState(xaid).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg ! // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese function lueften() { if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 22.0) setState(lid, true); else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 21.5) setState(lid, false); } ! lueften(); // Script start ! on(xiid, function (dp) { xi = dp.state.val; lueften(); }); ! on(xaid, function (dp) { xa = dp.state.val; lueften(); }); ! on(tiid, function (dp) { ti = dp.state.val; lueften(); }); ! on(taid, function (dp) { ta = dp.state.val; lueften(); }); !
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    • Lenny.CBL
      Lenny.CBL
      Lenny.CB
      Gestern Abend ist mir was komisches passiert.
      Wollte ein neues Script anlegen. Blöderweise habe ich eine Gruppe angelegt.
      Naja, wieder gelöscht und das selbe Phänomen wie bei anderen - nix gelöscht… Workaround funktionierte.
      Nun aber wirklich ein neues Script angelegt und etwas mit dem Code rumgespielt.
      Dann Script wieder gelöscht --> Workaround...
      Nun das Komische:
      alle Scripte bis auf "common" und "global" sind weg (auch die Alten!), ABER das von mir gelöschte wird im Log weiterhin alle 5 Minuten als "gestartet" aufgeführt...
      Meine 2 Fragen:
      Wo sind meine ursprünglichen Scripte hin?
      Warum wird ein gelöschtes Script gestartet?
      Vielen Dank für eure Antworten!
      • BluefoxB
        @Lenny.CB:
        Nun das Komische:
        Meine 2 Fragen:
        Vielen Dank für eure Antworten! `
        Hoch Wahrscheinlich sind deine Scripte weg :?
        Ich werde aber die Prüfung, ob Name frei ist, einbauen.
        • Lenny.CBL
          Lenny.CBL
          Lenny.CB
          @Bluefox:
          Hoch Wahrscheinlich sind deine Scripte weg :? `
          Damit habe ich schon gerechnet… leider... :oops:
          aber warum läuft ein Script was bereits gelöscht und auch in der Übersicht nicht mehr zu sehen ist?
          • BluefoxB
            @Lenny.CB:
            aber warum läuft ein Script was bereits gelöscht und auch in der Übersicht nicht mehr zu sehen ist? `
            Fehler… :(
            Starte instance neu.
            • Lenny.CBL
              Lenny.CBL
              Lenny.CB
              @Bluefox:
              Fehler… :(
              Starte instance neu. `
              führt immer noch zum Fehler…
              Selbst dann noch wenn ich die Instance (javascript.0, habe nur die eine) lösche und neu anlege...
              Neustart des Banana hat auch nichts gebracht...
              • BluefoxB
                @Lenny.CB:
                @Bluefox:
                Fehler… :(
                Neustart des Banana hat auch nichts gebracht... `
                Gehe zur Objektlasche, schalte Expert Mode an. Was siehst du unter "scrtip.js.*" ?
                • M
                  M
                  mctom
                  Ich habe ein ähnliches Problem:
                  filename="2016-03-15%2017_26_31-ioBroker.admin.png" index="0">~~
                  Ich bekomme das WOL-Synology Script einfach nicht gelöscht.
                  Gibt es hier einen Tipp ?
                  • Lenny.CBL
                    Lenny.CBL
                    Lenny.CB
                    @Bluefox:
                    Gehe zur Objektlasche, schalte Expert Mode an. Was siehst du unter "scrtip.js.*" ? `
                    sowas?
                    mir ist aber grad noch etwas aufgefallen.
                    Habe meinLOWBAT-Script mal wieder angelegt, dann war der Fehler aus dem log weg.
                    Lösche ich das LOWBAT-Script wieder ist der Fehler wieder da.
                    Mich verwirrt nur im LOG das Script "Skript1" was ich anfangs mal angelegt habe…
                    Meine Vermutung ist, der Fehler tritt auf wenn die JavaScript-Instance läuft aber keine Scripte vorhanden sind die ausgeführt werden können.
                    • Lenny.CBL
                      Lenny.CBL
                      Lenny.CB
                      @mctom:
                      Gibt es hier einen Tipp ? `
                      probier mal den Workaround von looxer01
                      EDIT: Workaround ist: nach loeschen die ioBroker Seite neu aufrufen.
                      Sofort nach loeschen einer Gruppe. Dann bleibt dies Gruppe auch verschwunden
                      getestet mir Firefox und Chrome
                      • BluefoxB
                        @mctom:
                        Entwider ist da in der Konsole ein Fehler (muss ich sehen) oder es wird mit F5 alles gut.
                        • M
                          M
                          mctom
                          Auch mit F5 bekomm ich die Seite nicht angepasst. Und den Workaround kann ich nicht testen, da ich hier keinen löschen Button habe.
                          • BluefoxB
                            @mctom:
                            Auch mit F5 bekomm ich die Seite nicht angepasst. Und den Workaround kann ich nicht testen, da ich hier keinen löschen Button habe. `
                            Bitte in Objektlasche "Expert mode" einschalten.
                            Was sieht man da?
                            • M
                              M
                              mctom
                              Ich bekomme da nichts.
                              Es gibt bei mir kein script.js
                              • BluefoxB
                                @mctom:
                                filename="2016-03-15 20_45_20-ioBroker.admin.png" index="0">~~ `
                                Du hast filter "state"
                                • blauholstenB
                                  blauholstenB
                                  blauholsten
                                  @Bluefox:
                                  @mctom:
                                  filename="2016-03-15 20_45_20-ioBroker.admin.png" index="0">~~ Du hast filter "state"
                                  Weltklasse :!: :D …das ist mir auch schon mehrfach passiert mit dem Filter :evil:
                                  - Alarm Adapter
                                  • S
                                    S
                                    Solear
                                    @paul53:
                                    @paul53:
                                    Bei mir bildet jeder Raum eine Gruppe, außerdem "Aussen". `
                                    Mit Hilfe der Gruppennamen und der neuen Funktion "name" kann ich Skripte für mehrere Räume kopieren, ohne Änderungen nach dem Kopieren vornehmen zu müssen (außer eventuelle Offsets). Beispiel:
                                    ! // Sensorwerte um Offset korrigieren, abs. Feuchte und Taupunkt berechnen und (inkl. Enthalpie) anzeigen ! // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen und als JS-Gruppenname var raum = name.split(".")[2]; ! // Offsets var toffset = 0.0; // in K var rhoffset = 0; // in % ! var tsid = getIdByName(raum + ".WT-Temperatur"); var hsid = getIdByName(raum + ".WT-rel.Feuchte"); var tid = getIdByName(raum + ".Temperatur"); var rhid = getIdByName(raum + ".rel_Feuchte"); var xid = getIdByName(raum + ".Feuchtegehalt"); var dpid = getIdByName(raum + ".Taupunkt"); var aid = getIdByName(raum + ".Klima"); ! var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in % var x; // Feuchtegehalt in g/kg var dp; // Taupunkt in °C ! var DP = require('dewpoint'); ! // 70 m über NN var xdp = new DP(70); ! function calc() { var y = xdp.Calc(t, rh); x = y.x; dp = y.dp; setState(xid, x); setState(dpid, dp); } ! function anzeige() { // Enthalpie berechnen var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1) + " kJ/kg"; var tanz = t.toFixed(1) + "°C"; dp = dp.toFixed(1) + "°C"; var rhanz = rh.toFixed(0) + " %"; x = x.toFixed(2) + " g/kg"; var anz = ''; anz = anz + ' ! | Temper. | rel.F. | Feuchtegeh. | Taupunkt | Enthalpie | | ' + tanz + ' | ' + rhanz + ' | ' + x + ' | ' + dp + ' | ' + h + ' | ! '; setState(aid, anz); } ! function klima() { calc(); anzeige(); } ! klima(); // Script start ! on(tsid, function (dp) { t = dp.state.val + toffset; setState(tid, t); klima(); }); ! on(hsid, function (dp) { rh = dp.state.val + rhoffset; setState(rhid, rh); klima(); }); ! `
                                    Hallo
                                    ich habe ein wenig Probleme mit dem node Modul dewpoint.
                                    Da ich das Raumnamenkonzept von paul53 noch nicht so ganz durchblickt habe, habe ich bei den getState Abfragen im oben genanntne Script meine konkrete Geräte ID eingefügt.
                                    Soweit OK.
                                    Führe ich das Script aber aus, erscheint folgender Fehler:
                                    ` > 6:17:33.102 [error] javascript.0 script.js.common.entfeuchtung.Skript1: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dewpoint' at script.js.common.entfeuchtung.Skript1:23:11
                                    16:17:33.102 [error] javascript.0 script.js.common.entfeuchtung.Skript1: TypeError: DP is not a function at script.js.common.entfeuchtung.Skript1:26:11 `
                                    Das bezieht sich im Code auf
                                    // 70 m über NN
                                    Der node-red Adapter ist installiert und aktiv. Das Modul dewpoint ist im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dewpoint nicht zu sehen.
                                    Was ist das Problem?
                                    paul53,
                                    ich habe ein wenig Probleme mit den Raumnamenkonzept.
                                    Irgendwie verstehe ich nicht, wie er dann zB an den Homematic Temperatursensorsensor im Keller zugreifen kann.
                                    btw., wofür steht "WT" bei zb "WT-Temperatur"?
                                    Vielen Dank!
                                    edit
                                    Habe jetzt manuell das Modul dewpoint von dort https://www.npmjs.com/package/dewpoint heruntergeladen und in das erwartete Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dewpoint kopiert.
                                    Jetzt kommt oben genannter Fehler zwar nicht mehr, dafür ein anderer:
                                    > TypeError: t.toFixed is not a function at anzeige (script.js.common.entfeuchtung.Skript1:39:18) at klima (script.js.common.entfeuchtung.Skript1:50:4) at Object. (script.js.common.entfeuchtung.Skript1:58:4) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1206:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:541:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2455:45) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2449:28) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:537:17) at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17) at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1969:80)
                                    iobroker als LXC unter Proxmox
                                    • paul53P
                                      paul53P
                                      @Solear:
                                      Führe ich das Script aber aus, erscheint folgender Fehler: `
                                      Das npm-Modul "dewpoint" muss für die JS-Instanz installiert sein. Das macht man in der Konfiguration der JS-Instanz unter "Zusätzliche NPM-Module":
                                      @Solear:
                                      btw., wofür steht "WT" bei zb "WT-Temperatur"? `
                                      Damit sich die Namen zwischen Hardware-Datenpunkt (ohne Offsetkorrektur) und Software-Datenpunkt (mit Offsetkorrektur) unterscheiden, nenne ich die HM-Datenpunkte "Raum.WT-Temperatur", wobei WT für Wandthermostat steht. Der korrigierte Temperaturwert hat den Namen "Raum.Temperatur". Im Keller würden der Temperaturwert "Keller.WT-Temperatur" oder "Keller.Sensor-Temperatur" heißen und der korrigierte JS-Datenpunkt dann "Keller.Temperatur".
                                      • paul53P
                                        paul53P
                                        Damit das auch mit den Script-Gruppen klappt, ist es entsprechend strukturiert:
                                        • S
                                          S
                                          Solear
                                          Vielen Dank, paul,
                                          ich probiere das mal aus. Mit devpoint hat geklappt.
                                          Ich werde das aber wohl vereinfachen und nur die absolute Luftfeuchte ermitteln (sonst muss ich meine Systematik der Benennung neu ordnen und das will ich eigentlich nicht) und in eine Variable schreiben und diese anzeigen (für VIS und für ein 2. Programm welches meine Kellerfenster öffnet/schließt). Da ist hier im Thread ja auch eine schöne Anregung von mir.
                                          Mal sehen ob ich das hinbekomme. Ich berichte :-)
                                          84.2k
