  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.5k Aufrufe 59 Beobachtet
  • J Jogi19
    @senger1985 Ich habe die Version 0.1.6
    Wie gesagt, wenn ich das Fenster öffne bekomme ich in der App von Tado angezeigt, dass das Fenster offen ist, aber im ioBroker bleibt alles leer. Müssten nicht bei openWindow dann irgendwelche Werte stehen.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #382
    @Jogi19 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    hmm ... installiere mal bitte von git ich habe extra loggin eingebaut.
    wen der Fehler auftritt sollte ein state "test_data" erstellt. werden mit einen JSON. string da drin.
    Den brauche ich mal :)
    • C Offline
      Coffeelover
      #383
      Hallo @Dutchman
      ich habe in der Tado-App gerade die Meldung bekommen, dass ich ab jetzt händisch die Modi Home/Away wechseln kann. Kannst du mal sehen, ob dieser "Schalter" auch über die API verfügbar geworden ist?
      Vielen Dank
      • DutchmanD Dutchman
        Jogi19
        #384
        @Dutchman Ich habe mal probiert den Adapter über Github neu zu installieren. Habe über ioBroker "über eigene Url installieren" ausgewählt kann aber keine Veränderung erkennen.
        Nach wie vor bekomme ich im Log diese Meldung:
        2931) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoZoneState : "openWindowDetected" with value : true
        aber ich kann kein state "test_data" finden.
        Habe ich bei der Installation was falsch gemacht?
        • J Jogi19
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #385
          1. Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoZoneState : "openWindowDetected" with value : true
          das ist was ich brauchte danke :)
          fix kommt morgen
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
            #386
            @Jogi19 bitte. 0.1.7 probieren
            • S senger1985
              @Jogi19 jup, die dürften, unter "openWindow", eigentlich nicht leer bleiben.
              Würdest du so nett sein und hier:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/issues
              ein Issue erstellen, damit Dutchman Bescheid weiß.
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #387
              @senger1985 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
              hast du 0.1.7 probiert ?!
                K_o_bold
                #388
                Habt ihr auch Probleme mit dem Tado Server?
                • C Offline
                  cactus-online
                  #389
                  Ja, sowohl App als auch Web.
                    senger1985
                    #390
                    Die Server von Tado scheinen gerade down zu sein.
                    Abwarten, was passiert.
                    • H Offline
                      hilde0407
                      #391
                      Laut meinem Log seit 16:54! Glücklicherweise lassen sich die Thermostate noch manuell einstellen!
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #392
                        https://tado.statuspage.io/?fbclid=IwAR1vTixeShwIptWRhV1pm3Pz4eIYQEskfh6p9VXJf2dgyXt1qjhjjRxzWLE
                          senger1985
                          schrieb am zuletzt editiert von senger1985
                          #393
                          Server scheinen wieder teilweise on zu sein.
                          In der App habe ich zwar keinen Fernzugriff, aber der Adapter ist wieder verbunden.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S senger1985
                            hilde0407
                            #394
                            @senger1985 Nur steuern funktioniert noch immer nicht!
                            • H hilde0407
                              senger1985
                              #395
                              @hilde0407 habe meinen Post bearbeit.
                              Sie scheinen TEILWEISE wieder online zu sein.
                              • S senger1985
                                hilde0407
                                #396
                                @senger1985 Hauptsache, es wird daran gearbeitet!
                                • H hilde0407
                                  senger1985
                                  #397
                                  @hilde0407 ich denke, die Mitarbeiter, von Tado tut alles, was in ihrer Macht steht.
                                  Aber auch, wenn es etwas länger dauert, können wir die Thermostate noch, via Hand betätigen und im Moment ist es wahrscheinlich auch nicht so einfach, uneingeschränkt zu arbeiten.
                                  B H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S senger1985
                                    Beogradjanin
                                    #398
                                    Also bei mir läuft die App wieder normal.
                                    • S senger1985
                                      hilde0407
                                      #399
                                      @senger1985 Hast recht! Es gibt noch eine Menge anderer Probleme!
                                      • B Beogradjanin
                                        senger1985
                                        #400
                                        @Beogradjanin jup, bis vor 5 Minuten konnte ich noch nicht, auf meine Thermostate zugreifen, jetzt geht es wieder.
                                        • S senger1985
                                          hilde0407
                                          #401
                                          @senger1985 Bei mir funktioniert auch alles wieder!
