  4. Iobroker nicht erreichbar nach backitup
backitup backupadminadmin weboberfläche
32 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M mike2712
    @Homoran sagte in Iobroker nicht erreichbar nach backitup:
    @mike2712 sagte in Iobroker nicht erreichbar nach backitup:
    Ich habe noch eine komplett neue Windows Maschine als VM.
    beide gleiche IP und beide die gleichen Ports?
    Es ist noch die alte, die neue läuft noch nicht, habe ich nur nebenbei aufgesetzt die neue VM
    Die eine funktioniert ja nicht, nach dem Windows Installer hat die neue Instanz ja prima funktioniert, habe dann Backitup Adapter installiert, dann das Backup zurück gespielt, dabei gab es eine Meldung das alles ok ist, im LOG schienen ja auch alle Instanzen zu laufen. Aber kein Aufruf über Weboberfläche möglich.
    Das ist eine sehr offene Formulierung.
    Wer sagt denn dass sie nicht im Hintergrund läuft und du nur nicht auf die Interfaces kommst weil sie gleiche IP und Ports nutzen
      mike2712
      Ja das stimmt sicherlich, wenn ich den alten ioBroker am laufen bekommen würde wäre mir das ja noch viel lieber, weil mein letztes backup komischerweise vom Januar ist, obwohl das auf täglich eingestellt gewesen ist. jetzt lasse ich gerade nochmals den Windows Installer drüber herlaufen mit Reparatur aus dem ersten Windows Installer Verzeichnis.
      Eine Herstellung der eigentlichen iobroker Instanz ging nicht, da kein Admin Adapter .0 oder .1 gefunden wurde. Upgrade oder installation ging nicht weil system.config fehlt.
      Bevor ich überhaupt mit dem Windows Intaller angefangen habe, habe ich die VM natürlich kopiert, könnte zu dieser zurück, da war ich eben aufgrund der vorgenannten probleme nicht weiter gekommen und habe gedacht installiere neu mit dem Backup, was ja auch erst gut aussah.
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      • M mike2712
        mike2712
        @mike2712
        also mit einer weiteren windows installer Instanz scheint jetzt etwas zu laufen, allerdings sind alle Adapter rot.
        Hoffe das dieses jetzt einfach nur ein wenig Zeit benötigt.
        Da aber die Windows Maschine total zugemüllt ist, wie wäre das richtige vorgehen bei einer Neuinstallation?
        • neue VM
        • Installation über den Windows Installer? Kann ich dann trotzdem js / node / NPM updaten auch wenn noch kein neuer Windows Installer raus ist? Oder lieber manuell installieren?
        • Backup von der jetzigen laufenden Iobroker installation mit Backitup
        • Dieses Backup dann über wiederherstellen in der neuen VM einspielen?
        • M mike2712
          @mike2712
          • neue VM
          Ich habe von der Installation unter Windows keine Ahnung, aber mit einem Restore eines Backups holst du dir auch die identischen Einstellungen ins System
            mike2712
            Das wäre ja doch dann gut, allerdings sieht es aktuell nicht so aus das meine Adapter grün werden, wenn ich auf Einstellungen eines Adapters klicke scheint immer ...html not found
            • M mike2712
              @mike2712
              Ist eigentlich normal
              Was sagt denn das log?
                @mike2712
                mike2712
                @Homoran
                scheint einiges zu installieren und zu laden, extrem voll der LOG, denke ich warte jetzt mal etwas ab
                • M mike2712
                  @Homoran
                  @mike2712 Danke für die umfangreichen Informationen ;-)
                    mike2712
                                       undefined2020-03-15 13:15:54.276 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [4300] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/red/Intense Rain Filled.png weather/red/Intense Rain Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:16:01.095 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [4250] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/color/Rain.png weather/color/Rain.png image/png
                    2020-03-15 13:16:06.610 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [4200] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/black/Partly Cloudy Night Filled.png weather/black/Partly Cloudy Night Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:16:12.415 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [4150] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/persons/yellow/Silenced.png persons/yellow/Silenced.png image/png
                    2020-03-15 13:16:17.212 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [4100] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/persons/red/Name.png persons/red/Name.png image/png
                    2020-03-15 13:16:22.346 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [4050] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/persons/green/Man Wants To Pee.png persons/green/Man Wants To Pee.png image/png
                    2020-03-15 13:16:26.705 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [4000] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/persons/black/Male.png persons/black/Male.png image/png
                    2020-03-15 13:16:34.598 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3950] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/yellow/Shutdown.png others/yellow/Shutdown.png image/png
                    2020-03-15 13:16:39.719 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3900] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/yellow/iMac.png others/yellow/iMac.png image/png
                    2020-03-15 13:16:44.010 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3850] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/yellow/Crime Filled.png others/yellow/Crime Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:16:48.268 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3800] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/yellow/Baby Filled.png others/yellow/Baby Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:16:52.496 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3750] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/white/Shutdown Filled.png others/white/Shutdown Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:16:56.958 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3700] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/white/iMac Filled.png others/white/iMac Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:17:02.122 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3650] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/white/Cooking Pot.png others/white/Cooking Pot.png image/png
                    2020-03-15 13:17:06.708 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3600] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/white/Baby Bottle.png others/white/Baby Bottle.png image/png
                    2020-03-15 13:17:11.840 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3550] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/red/Shopping Cart.png others/red/Shopping Cart.png image/png
                    2020-03-15 13:17:17.136 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3500] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/red/Hot Chocolate.png others/red/Hot Chocolate.png image/png
                    2020-03-15 13:17:22.428 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3450] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/red/Cooking Pot Filled.png others/red/Cooking Pot Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:17:27.785 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3400] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/red/Baby Bottle Filled.png others/red/Baby Bottle Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:17:32.541 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3350] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/orange/Shopping Cart Filled.png others/orange/Shopping Cart Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:17:37.545 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3300] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/orange/Hot Chocolate Filled.png others/orange/Hot Chocolate Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:17:43.395 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3250] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/orange/Cooker.png others/orange/Cooker.png image/png
                    2020-03-15 13:17:49.930 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3200] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/orange/Attention.png others/orange/Attention.png image/png
                    2020-03-15 13:17:55.352 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3150] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/green/Services.png others/green/Services.png image/png
                    2020-03-15 13:18:02.112 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3100] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/green/Horse.png others/green/Horse.png image/png
                    2020-03-15 13:18:08.119 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3050] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/green/Cooker Hood.png others/green/Cooker Hood.png image/png
                    2020-03-15 13:18:13.838 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3000] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/green/Attention Filled.png others/green/Attention Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:18:19.493 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2950] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/color/Sort Down.png others/color/Sort Down.png image/png
                    2020-03-15 13:18:25.288 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2900] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/color/iPhone.png others/color/iPhone.png image/png
                    2020-03-15 13:18:30.912 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2850] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/color/Down Left_2.png others/color/Down Left_2.png image/png
                    2020-03-15 13:18:36.727 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2800] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/color/Block Microphone.png others/color/Block Microphone.png image/png
                    2020-03-15 13:18:42.321 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2750] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/blue/Stroller.png others/blue/Stroller.png image/png
                    2020-03-15 13:18:47.594 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2700] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/blue/Left.png others/blue/Left.png image/png
                    2020-03-15 13:18:52.924 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2650] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/blue/Dog Bone Filled.png others/blue/Dog Bone Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:18:58.964 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2600] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/blue/Briefcase Filled.png others/blue/Briefcase Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:19:04.101 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2550] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/black/Stroller Filled.png others/black/Stroller Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:19:09.501 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2500] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/black/Last Quarter Filled.png others/black/Last Quarter Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:19:15.265 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2450] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/black/Do Not Expose to Sunlight.png others/black/Do Not Expose to Sunlight.png image/png
                    2020-03-15 13:19:20.791 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2400] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/black/Boy.png others/black/Boy.png image/png
                    2020-03-15 13:19:26.275 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2350] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/yellow/Temperature.png objects/yellow/Temperature.png image/png
                    2020-03-15 13:19:32.306 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2300] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/yellow/Lights.png objects/yellow/Lights.png image/png
                    2020-03-15 13:19:37.877 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2250] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/yellow/Cutlery.png objects/yellow/Cutlery.png image/png
                    2020-03-15 13:19:43.616 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2200] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/white/Washing Machine.png objects/white/Washing Machine.png image/png
                    2020-03-15 13:19:48.962 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2150] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/white/Radio.png objects/white/Radio.png image/png
                    2020-03-15 13:19:54.942 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2100] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/white/Fire Station.png objects/white/Fire Station.png image/png
                    2020-03-15 13:20:01.402 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2050] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/white/Beer Bottle.png objects/white/Beer Bottle.png image/png
                    2020-03-15 13:20:07.136 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2000] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/red/Syringe.png objects/red/Syringe.png image/png
                    2020-03-15 13:20:14.159 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1950] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/red/Kitchenwares.png objects/red/Kitchenwares.png image/png
                    2020-03-15 13:20:21.924 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1900] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/red/Cooking Pot.png objects/red/Cooking Pot.png image/png
                    2020-03-15 13:20:29.573 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1850] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/orange/Video Projector.png objects/orange/Video Projector.png image/png
                    2020-03-15 13:20:36.843 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1800] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/orange/Post Office.png objects/orange/Post Office.png image/png
                    2020-03-15 13:20:44.197 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1750] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/orange/Engine.png objects/orange/Engine.png image/png
                    2020-03-15 13:20:51.037 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1700] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/orange/Baby Bottle.png objects/orange/Baby Bottle.png image/png
                    2020-03-15 13:20:58.061 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1650] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/green/Smartphone Tablet.png objects/green/Smartphone Tablet.png image/png
                    2020-03-15 13:21:04.635 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1600] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/green/Hourglass.png objects/green/Hourglass.png image/png
                    2020-03-15 13:21:11.097 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1550] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/green/Clinic.png objects/green/Clinic.png image/png
                    2020-03-15 13:21:18.360 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1500] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/blue/Towel.png objects/blue/Towel.png image/png
                    2020-03-15 13:21:25.891 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1450] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/blue/Pavilion.png objects/blue/Pavilion.png image/png
                    2020-03-15 13:21:32.868 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1400] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/blue/Dumbbell.png objects/blue/Dumbbell.png image/png
                    2020-03-15 13:21:40.075 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1350] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/black/Wine Glass.png objects/black/Wine Glass.png image/png
                    2020-03-15 13:21:48.082 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1300] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/black/Shower and Tub.png objects/black/Shower and Tub.png image/png
                    2020-03-15 13:21:55.235 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1250] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/black/Headphones.png objects/black/Headphones.png image/png
                    2020-03-15 13:22:02.901 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1200] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/black/Car Battery.png objects/black/Car Battery.png image/png
                    2020-03-15 13:22:11.291 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1150] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/yellow/Students.png interface/yellow/Students.png image/png
                    2020-03-15 13:22:19.130 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1100] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/yellow/Error.png interface/yellow/Error.png image/png
                    2020-03-15 13:22:27.147 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1050] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/white/Upload.png interface/white/Upload.png image/png
                    2020-03-15 13:22:35.022 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1000] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/white/Horizontal Settings Mixer.png interface/white/Horizontal Settings Mixer.png image/png
                    2020-03-15 13:22:43.307 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [950] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/white/Advertising.png interface/white/Advertising.png image/png
                    2020-03-15 13:22:51.129 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [900] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/red/Light at the End of Tunnel.png interface/red/Light at the End of Tunnel.png image/png
                    2020-03-15 13:22:59.711 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [850] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/red/Bullish.png interface/red/Bullish.png image/png
                    2020-03-15 13:23:07.308 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [800] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/orange/Private.png interface/orange/Private.png image/png
                    2020-03-15 13:23:15.268 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [750] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/orange/Checkmark.png interface/orange/Checkmark.png image/png
                    2020-03-15 13:23:23.060 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [700] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/green/Sound Recording Copyright.png interface/green/Sound Recording Copyright.png image/png
                    2020-03-15 13:23:30.556 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [650] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/green/Enter.png interface/green/Enter.png image/png
                    2020-03-15 13:23:40.249 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [600] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/blue/Unchecked Checkbox.png interface/blue/Unchecked Checkbox.png image/png
                    2020-03-15 13:23:48.900 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [550] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/blue/High Priority.png interface/blue/High Priority.png image/png
                    2020-03-15 13:23:57.515 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [500] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/black/Xlarge Icons.png interface/black/Xlarge Icons.png image/png
                    2020-03-15 13:24:06.692 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [450] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/black/Invite.png interface/black/Invite.png image/png
                    2020-03-15 13:24:14.329 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [400] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/black/Bearish.png interface/black/Bearish.png image/png
                    2020-03-15 13:24:22.832 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [350] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/calender/Calendar 26.png calender/Calendar 26.png image/png
                    2020-03-15 13:24:36.424 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [300] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/battery/red/Low Battery Filled.png battery/red/Low Battery Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:24:47.786 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [250] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/battery/blue/Charging Battery Filled.png battery/blue/Charging Battery Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:24:59.014 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [200] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/white/Warning Shield Filled.png alarm/white/Warning Shield Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:25:07.012 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [150] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/red/Lock 2 Filled.png alarm/red/Lock 2 Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:25:17.761 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [100] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/green/Unlock 2 Filled.png alarm/green/Unlock 2 Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:25:21.187 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [90] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/green/Password 1 Filled.png alarm/green/Password 1 Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:25:23.772 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [80] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/green/Door Sensor Alarmed Filled.png alarm/green/Door Sensor Alarmed Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:25:36.181 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [70] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/color/Unlock 2.png alarm/color/Unlock 2.png image/png
                    2020-03-15 13:25:40.510 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [60] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/color/Metal Detector.png alarm/color/Metal Detector.png image/png
                    2020-03-15 13:25:42.584 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [50] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/color/Front Gate Open.png alarm/color/Front Gate Open.png image/png
                    2020-03-15 13:25:44.862 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [40] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/color/Door.png alarm/color/Door.png image/png
                    2020-03-15 13:25:47.249 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [30] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Warning Shield Filled.png alarm/black/Warning Shield Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:25:49.199 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [20] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Secured by Alarm System Filled.png alarm/black/Secured by Alarm System Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:25:49.402 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [19] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Question Shield.png alarm/black/Question Shield.png image/png
                    2020-03-15 13:25:49.558 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [18] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Question Shield Filled.png alarm/black/Question Shield Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:25:49.870 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [17] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Password 1.png alarm/black/Password 1.png image/png
                    2020-03-15 13:25:50.072 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [16] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Password 1 Filled.png alarm/black/Password 1 Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:25:50.213 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [15] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Outdoor Camera.png alarm/black/Outdoor Camera.png image/png
                    2020-03-15 13:25:50.353 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [14] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Outdoor Camera Filled.png alarm/black/Outdoor Camera Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:25:50.540 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [13] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Lock 2.png alarm/black/Lock 2.png image/png
                    2020-03-15 13:25:50.665 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [12] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Lock 2 Filled.png alarm/black/Lock 2 Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:25:51.071 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [11] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Indoor Camera.png alarm/black/Indoor Camera.png image/png
                    2020-03-15 13:25:51.242 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [10] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Indoor Camera Filled.png alarm/black/Indoor Camera Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:25:51.383 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [9] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Door Sensor.png alarm/black/Door Sensor.png image/png
                    2020-03-15 13:25:51.539 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [8] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Door Sensor Filled.png alarm/black/Door Sensor Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:25:51.913 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [7] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Door Sensor Alarmed.png alarm/black/Door Sensor Alarmed.png image/png
                    2020-03-15 13:25:52.054 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [6] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Door Sensor Alarmed Filled.png alarm/black/Door Sensor Alarmed Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:25:52.178 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [5] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Dome Camera.png alarm/black/Dome Camera.png image/png
                    2020-03-15 13:25:52.319 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [4] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Dome Camera Filled.png alarm/black/Dome Camera Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:25:52.444 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Delete Shield.png alarm/black/Delete Shield.png image/png
                    2020-03-15 13:25:52.662 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Delete Shield Filled.png alarm/black/Delete Shield Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:25:52.818 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Bullet Camera.png alarm/black/Bullet Camera.png image/png
                    2020-03-15 13:25:52.958 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [0] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Bullet Camera Filled.png alarm/black/Bullet Camera Filled.png image/png
                    2020-03-15 13:25:53.785 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) object system.adapter.icons-icons8 created/updated
                    2020-03-15 13:25:53.848 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: Update "system.adapter.icons-icons8.0"
                    2020-03-15 13:25:53.863 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) "system.adapter.icons-icons8.0" enabled
                    2020-03-15 13:25:53.863 - error: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) cannot process: system.adapter.icons-icons8.0: TypeError: Cannot set property 'config' of undefined / TypeError: Cannot set property 'config' of undefined
                    at ObjectsInMemoryServer.change (C:\SmartHomeIOBroker\node_modules\iobroker.js-controller\main.js:528:48)
                    at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (C:\SmartHomeIOBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\inMemFileDB.js:319:30)
                    at runCallback (timers.js:705:18)
                    at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                    at processImmediate (timers.js:658:5)
                    2020-03-15 13:25:55.095 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: exit 0
                    2020-03-15 13:25:56.146 - warn: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) startInstance cannot find adapter "icons-mfd-png@1.0.2". Try to install it... 1 attempt
                    2020-03-15 13:25:56.153 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker install icons-mfd-png@1.0.2 using installedVersion
                    2020-03-15 13:26:21.109 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: NPM version: 6.11.3
                    2020-03-15 13:26:21.109 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: npm install iobroker.icons-mfd-png@1.0.2 --loglevel error --prefix "C:/SmartHomeIOBroker" (System call)
                    2020-03-15 13:27:17.685 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) install adapter icons-mfd-png@1.0.2
                    2020-03-15 13:27:17.778 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1] icons-mfd-png.admin C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/admin/index.html index.html text/html
                    2020-03-15 13:27:18.012 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [0] icons-mfd-png.admin C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/admin/icons-mfd-png.png icons-mfd-png.png image/png
                    2020-03-15 13:27:22.752 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [850] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_rain_meter.png weather_rain_meter.png image/png
                    2020-03-15 13:27:28.762 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [800] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/vent_stop.png vent_stop.png image/png
                    2020-03-15 13:27:33.465 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [750] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/status_presence_simulation.png status_presence_simulation.png image/png
                    2020-03-15 13:27:37.905 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [700] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/scene_sleeping_twin_0_1.png scene_sleeping_twin_0_1.png image/png
                    2020-03-15 13:27:42.600 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [650] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/scene_dressing_room_alternat.png scene_dressing_room_alternat.png image/png
                    2020-03-15 13:27:46.889 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [600] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/sani_irrigation_pop_up_off.png sani_irrigation_pop_up_off.png image/png
                    2020-03-15 13:27:51.624 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [550] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/message_presence_geo_inactive.png message_presence_geo_inactive.png image/png
                    2020-03-15 13:27:56.069 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [500] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/measure_globe_long.png measure_globe_long.png image/png
                    2020-03-15 13:28:00.493 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [450] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/light_mirror.png light_mirror.png image/png
                    2020-03-15 13:28:05.294 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [400] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/it_ups_battery_empty.png it_ups_battery_empty.png image/png
                    2020-03-15 13:28:09.963 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [350] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/fts_window_2w_tilt_l_open_r.png fts_window_2w_tilt_l_open_r.png image/png
                    2020-03-15 13:28:14.419 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [300] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/fts_shutter_up.png fts_shutter_up.png image/png
                    2020-03-15 13:28:19.315 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [250] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/fts_blade_z_90.png fts_blade_z_90.png image/png
                    2020-03-15 13:28:24.630 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [200] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/fts_awning.png fts_awning.png image/png
                    2020-03-15 13:28:30.748 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [150] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_centr_arrow_up_left.png control_centr_arrow_up_left.png image/png
                    2020-03-15 13:28:35.525 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [100] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_building_modern_s_2og_int_og1.png control_building_modern_s_2og_int_og1.png image/png
                    2020-03-15 13:28:36.509 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [90] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_building_modern02_okg_int_eg.png control_building_modern02_okg_int_eg.png image/png
                    2020-03-15 13:28:37.524 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [80] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_building_int_dg.png control_building_int_dg.png image/png
                    2020-03-15 13:28:38.664 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [70] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_building_flat_filled.png control_building_flat_filled.png image/png
                    2020-03-15 13:28:39.635 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [60] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_building_edg_eg.png control_building_edg_eg.png image/png
                    2020-03-15 13:28:40.555 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [50] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_building_2_s_int_all.png control_building_2_s_int_all.png image/png
                    2020-03-15 13:28:41.500 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [40] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_arrow_rightward.png control_arrow_rightward.png image/png
                    2020-03-15 13:28:42.468 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [30] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_3dot_vert_s.png control_3dot_vert_s.png image/png
                    2020-03-15 13:28:43.460 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [20] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_volume_mid.png audio_volume_mid.png image/png
                    2020-03-15 13:28:43.554 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [19] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_volume_low.png audio_volume_low.png image/png
                    2020-03-15 13:28:43.648 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [18] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_volume_high.png audio_volume_high.png image/png
                    2020-03-15 13:28:43.741 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [17] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_stop.png audio_stop.png image/png
                    2020-03-15 13:28:43.835 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [16] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_sound.png audio_sound.png image/png
                    2020-03-15 13:28:43.928 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [15] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_shuffle.png audio_shuffle.png image/png
                    2020-03-15 13:28:44.053 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [14] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_rew.png audio_rew.png image/png
                    2020-03-15 13:28:44.162 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [13] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_repeat.png audio_repeat.png image/png
                    2020-03-15 13:28:44.256 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [12] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_rec.png audio_rec.png image/png
                    2020-03-15 13:28:44.365 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [11] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_playlist.png audio_playlist.png image/png
                    2020-03-15 13:28:44.459 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [10] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_play.png audio_play.png image/png
                    2020-03-15 13:28:44.552 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [9] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_pause.png audio_pause.png image/png
                    2020-03-15 13:28:44.646 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [8] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_mic_mute.png audio_mic_mute.png image/png
                    2020-03-15 13:28:44.771 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [7] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_mic.png audio_mic.png image/png
                    2020-03-15 13:28:44.865 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [6] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_loudness.png audio_loudness.png image/png
                    2020-03-15 13:28:45.068 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [5] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_headphone.png audio_headphone.png image/png
                    2020-03-15 13:28:45.162 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [4] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_ff.png audio_ff.png image/png
                    2020-03-15 13:28:45.255 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_fade.png audio_fade.png image/png
                    2020-03-15 13:28:45.365 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_eq.png audio_eq.png image/png
                    2020-03-15 13:28:45.579 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_eject.png audio_eject.png image/png
                    2020-03-15 13:28:45.690 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [0] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_audio.png audio_audio.png image/png
                    2020-03-15 13:28:46.238 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) object system.adapter.icons-mfd-png created/updated
                    2020-03-15 13:28:46.491 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: Update "system.adapter.icons-mfd-png.0"
                    2020-03-15 13:28:46.506 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) "system.adapter.icons-mfd-png.0" enabled
                    2020-03-15 13:28:46.506 - error: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) cannot process: system.adapter.icons-mfd-png.0: TypeError: Cannot set property 'config' of undefined / TypeError: Cannot set property 'config' of undefined
                    2020-03-15 13:28:47.419 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: exit 0
                    2020-03-15 13:28:48.415 - warn: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) startInstance cannot find adapter "icons-mfd-svg@1.0.2". Try to install it... 1 attempt
                    2020-03-15 13:28:48.415 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker install icons-mfd-svg@1.0.2 using installedVersion
                    2020-03-15 13:29:05.690 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: NPM version: 6.11.3
                    2020-03-15 13:29:05.690 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: npm install iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2 --loglevel error --prefix "C:/SmartHomeIOBroker" (System call)
                    2020-03-15 13:30:09.485 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) install adapter icons-mfd-svg@1.0.2
                    2020-03-15 13:30:09.563 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1] icons-mfd-svg.admin C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/index.html index.html text/html
                    2020-03-15 13:30:09.844 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [0] icons-mfd-svg.admin C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/icons-mfd-svg.png icons-mfd-svg.png image/png
                    2020-03-15 13:30:13.718 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [850] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_rain_meter.svg weather_rain_meter.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:30:20.565 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [800] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/vent_stop.svg vent_stop.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:30:26.132 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [750] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/status_presence_simulation.svg status_presence_simulation.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:30:31.436 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [700] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/scene_sleeping_twin_0_1.svg scene_sleeping_twin_0_1.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:30:36.699 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [650] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/scene_dressing_room_alternat.svg scene_dressing_room_alternat.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:30:43.281 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [600] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/sani_irrigation_pop_up_off.svg sani_irrigation_pop_up_off.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:30:48.749 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [550] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/message_presence_geo_inactive.svg message_presence_geo_inactive.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:30:53.763 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [500] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/measure_globe_long.svg measure_globe_long.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:00.695 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [450] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/light_mirror.svg light_mirror.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:05.850 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [400] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/it_ups_battery_empty.svg it_ups_battery_empty.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:12.306 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [350] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/fts_window_2w_tilt_l_open_r.svg fts_window_2w_tilt_l_open_r.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:17.675 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [300] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/fts_shutter_up.svg fts_shutter_up.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:22.432 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [250] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/fts_blade_z_90.svg fts_blade_z_90.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:29.131 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [200] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/fts_awning.svg fts_awning.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:36.111 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [150] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/control_centr_arrow_up_left.svg control_centr_arrow_up_left.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:41.699 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [100] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/control_building_modern_s_2og_int_og1.svg control_building_modern_s_2og_int_og1.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:42.731 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [90] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/control_building_modern02_okg_int_eg.svg control_building_modern02_okg_int_eg.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:43.594 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [80] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/control_building_int_dg.svg control_building_int_dg.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:44.707 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [70] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/control_building_flat_filled.svg control_building_flat_filled.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:45.645 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [60] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/control_building_edg_eg.svg control_building_edg_eg.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:47.005 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [50] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/control_building_2_s_int_all.svg control_building_2_s_int_all.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:48.393 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [40] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/control_arrow_rightward.svg control_arrow_rightward.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:49.451 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [30] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/control_3dot_vert_s.svg control_3dot_vert_s.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:50.303 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [20] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_volume_mid.svg audio_volume_mid.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:50.406 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [19] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_volume_low.svg audio_volume_low.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:50.499 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [18] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_volume_high.svg audio_volume_high.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:50.723 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [17] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_stop.svg audio_stop.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:50.830 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [16] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_sound.svg audio_sound.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:51.003 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [15] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_shuffle.svg audio_shuffle.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:51.277 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [14] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_rew.svg audio_rew.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:51.459 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [13] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_repeat.svg audio_repeat.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:51.635 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [12] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_rec.svg audio_rec.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:51.742 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [11] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_playlist.svg audio_playlist.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:51.877 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [10] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_play.svg audio_play.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:52.013 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [9] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_pause.svg audio_pause.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:52.212 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [8] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_mic_mute.svg audio_mic_mute.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:52.459 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [7] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_mic.svg audio_mic.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:52.801 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [6] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_loudness.svg audio_loudness.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:52.971 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [5] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_headphone.svg audio_headphone.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:53.140 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [4] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_ff.svg audio_ff.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:53.507 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_fade.svg audio_fade.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:53.669 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_eq.svg audio_eq.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:53.838 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_eject.svg audio_eject.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:54.173 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [0] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_audio.svg audio_audio.svg image/svg+xml
                    2020-03-15 13:31:54.784 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) object system.adapter.icons-mfd-svg created/updated
                    2020-03-15 13:31:54.913 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: Update "system.adapter.icons-mfd-svg.0"
                    2020-03-15 13:31:54.926 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) "system.adapter.icons-mfd-svg.0" enabled
                    2020-03-15 13:31:54.927 - error: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) cannot process: system.adapter.icons-mfd-svg.0: TypeError: Cannot set property 'config' of undefined / TypeError: Cannot set property 'config' of undefined
                    2020-03-15 13:31:55.751 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: exit 0
                    2020-03-15 13:31:56.676 - warn: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) startInstance cannot find adapter "icons-ultimate-png@1.0.1". Try to install it... 1 attempt
                    2020-03-15 13:31:56.676 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker install icons-ultimate-png@1.0.1 using installedVersion
                    2020-03-15 13:32:10.849 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: NPM version: 6.11.3
                    2020-03-15 13:32:10.865 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: npm install iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 --loglevel error --prefix "C:/SmartHomeIOBroker" (System call)
                    2020-03-15 13:33:28.446 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) install adapter icons-ultimate-png@1.0.1
                    2020-03-15 13:33:28.508 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1] icons-ultimate-png.admin C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/admin/index.html index.html text/html
                    2020-03-15 13:33:28.960 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [0] icons-ultimate-png.admin C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/admin/icons-ultimate-png.png icons-ultimate-png.png image/png
                    2020-03-15 13:33:29.935 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1000] icons-ultimate-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/index.html index.html text/html
                    2020-03-15 13:33:35.874 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [950] icons-ultimate-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/954.png 954.png image/png
                    2020-03-15 13:33:43.339 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [900] icons-ultimate-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/909.png 909.png image/png
                    2020-03-15 13:33:51.524 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [850] icons-ultimate-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/864.png 864.png image/png
                    • M mike2712
                      @mike2712 Sieht doch alles gut aus.
                      So steht es auch in diversen Beschreibungen und Threads zum restore.
                      Zwischendurch mal F5 drücken, dann erscheinen die Icons bei den Instanzen nach und nach. Instanzen mit Icons geben die "Fehlermeldung" dann nicht mehr.
                      Aber nochmal zu fehlenden Informationen.
                      Ich habe mal versucht meine Glaskugel zu Höchstleistungen anzuspornen:
                      • QNAP 453A
                      • 4GB RAM
                      • VM auf der Linuxstation
                      • darin Windows
                      • darauf mehrere ioBroker Installationen
                      klingt für mich äußerst seltsam
                        • QNAP 453A
                        • 4GB RAM
                        • darin Windows
                        mike2712
                        • QNAP 453A
                        • 4GB RAM
                        • darin Windows
                        mehrere ioBroker sind nur durch die nicht laufende Instanz entstanden, deswegen möchte ich ja jetzt eine komplett neue VM nehmen und dort alles neu aufsetzen.
                        Es war ursprünglich eine manuell installierte ioBroker installtion drauf, da ich diese absolut nicht mehr zum laufen bekommen habe, habe ich den Windows Installer mit einer neuen ioBroker Instanz installiert.
                        • sah gut aus, Backup installiert und zurückgespielt
                        • danach ging nichts mehr
                        • jetzt 2 (3) Instanz installiert und es scheint zu laufen, zumindestens kommen jetzt die ersten Adapter in grün aktuell
                        • wegen den chaos möchte ich jetzt halt in einem frischen windows iobroker neu installieren, darin dann das backup einspielen
                          • hier die Frage, wie am besten, über installer oder manuell
                        • M mike2712
                          @Homoran sagte in Iobroker nicht erreichbar nach backitup:
                          • QNAP 453A
                          • 4GB RAM
                          • darin Windows
                          @mike2712 sagte in Iobroker nicht erreichbar nach backitup:
                          Warum WIN?
                            Warum WIN?
                            mike2712
                            @Homoran
                            weil ich mich mit anderen System nicht auskenne, das beste wäre vermutlich im Docker, von den Resourcen her gesehen, oder?
                            • M mike2712
                              @Homoran
                              @mike2712 Habe ich denn mit meinen anderen Vermutungen recht?
                              • Die QNAP hat eine Linux-Station um reine Linux-Applikationen zu fahren
                                • Darin hast du eine VM (wie?)
                                  • Darin hast du Windows
                                    • Darunter läuft nodejs mit npm
                                      • und in den ganzen Zwiebelschalen kommt dann endlich ioBroker
                              Das könnte direkt auf der Linux-station nativ laufen
                                mike2712
                                Das Qnap hat eine App "VirtualizationStation" darin läuft eine Windows VM.
                                • M mike2712
                                  Die kannte ich nicht - habe Synology
                                    mike2712
                                    schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                                    @Homoran
                                    @simatec
                                    leider funktioniert das system wieder nicht, es ist nur eine iobroker instanz installiert, auf einer neuen VM mit Windows installer.
                                    • nach dem einspielen des Backup funktioniert nichts mehr, kein admin Webadapter
                                    bin ratlos
                                    Folgende Logs:
                                    Restore
                                    Log Backitup Restore:
                                    [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                                    [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) OK.
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Clear all objects and states...
                                    [DEBUG] [iobroker] clean 327 objects...
                                    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: "Object is marked as non deletable"
                                    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: "Object is marked as non deletable"
                                    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as non deletable"
                                    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non deletable"
                                    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non deletable"
                                    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletable"
                                    [DEBUG] [iobroker] clean 245 states...
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) done.
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 0/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 200/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 400/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 600/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 800/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 1000/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 1200/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 1400/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 1600/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 1800/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 2000/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 2200/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 2400/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 2600/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 2800/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 3000/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 3200/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 3400/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 3600/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 3800/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 4000/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 4200/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 4400/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 4600/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 4800/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 5000/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 5200/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 5400/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 5600/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 5800/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 6000/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 6200/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 6400/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 6600/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 6800/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 7000/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 7200/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 7400/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 7600/7621 states
                                    [DEBUG] [iobroker] 7621 states restored.
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 0/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 200/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 400/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 600/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 800/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 1000/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 1200/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 1400/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 1600/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 1800/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 2000/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 2200/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 2400/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 2600/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 2800/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 3000/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 3200/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 3400/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 3600/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 3800/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 4000/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 4200/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 4400/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 4600/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 4800/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 5000/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 5200/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 5400/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 5600/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 5800/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 6000/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 6200/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 6400/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 6600/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 6800/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 7000/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 7200/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 7400/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 7600/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 7800/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 8000/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 8200/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 8400/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 8600/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 8800/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 9000/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Processed 9200/9205 objects
                                    [DEBUG] [iobroker] 9205 objects restored.
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "iqontrol.meta/userimages/alexa.jpeg
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "iqontrol.meta/userimages/bad.jpg
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "iqontrol.meta/userimages/bakestone.jpg
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "iqontrol.meta/userimages/bottle.jpg
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "iqontrol.meta/userimages/fenster.jpg
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "iqontrol.meta/userimages/game-of-thrones-for-the-throne.jpg
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "iqontrol.meta/userimages/garten.png
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "iqontrol.meta/userimages/grass.jpg
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "iqontrol.meta/userimages/Icons/icons8-bad-96.png
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "iqontrol.meta/userimages/Icons/icons8-breitbild-tv-96.png
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "iqontrol.meta/userimages/Icons/icons8-computer-support-128.png
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "iqontrol.meta/userimages/Icons/icons8-doppelbett-128.png
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "iqontrol.meta/userimages/Icons/icons8-haus-mit-garten-100.png
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "iqontrol.meta/userimages/Icons/icons8-korridor-80.png
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "iqontrol.meta/userimages/Icons/icons8-kühlschrank-64.png
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "iqontrol.meta/userimages/Icons/icons8-licht-an-200.png
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "iqontrol.meta/userimages/Icons/icons8-sofa-96.png
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "iqontrol.meta/userimages/Icons/icons8-spülmaschine-80.png
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "iqontrol.meta/userimages/Icons/icons8-steckdose-mit-stecker-128.png
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "iqontrol.meta/userimages/Icons/icons8-waschmaschine-512.png
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "iqontrol.meta/userimages/Kueche.jpg
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "iqontrol.meta/userimages/Mike Winter 2012.jpg
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "iqontrol.meta/userimages/Nele.jpg
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "iqontrol.meta/userimages/orangedrops.jpg
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "iqontrol.meta/userimages/schlafzimmer.jpg
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "iqontrol.meta/userimages/Verena.jpg
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "iqontrol.meta/userimages/whitestone.jpg
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "vis.0/Damian/vis-views.json
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "vis.0/iPhonePlus/vis-views.json
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "vis.0/Main/kochen-1.png
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "vis.0/Main/Kueche.jpg
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "vis.0/Main/scene_garden.png
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "vis.0/Main/vis-views.json
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Upload user file "vis.0/Main/Wohnzimmer.png
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [3] admin.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [2] admin.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [1] admin.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [0] admin.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [3] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [2] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [1] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [0] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [5] discovery.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [4] discovery.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [3] discovery.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [2] discovery.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [1] discovery.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [0] discovery.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [80] info.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [70] info.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [60] info.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [50] info.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [40] info.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [30] info.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [20] info.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [19] info.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [18] info.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [17] info.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [16] info.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [15] info.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [14] info.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [13] info.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [12] info.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [11] info.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [10] info.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [9] info.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [8] info.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [7] info.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [6] info.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [5] info.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [4] info.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [3] info.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [2] info.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [1] info.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                                    [DEBUG] [iobroker] upload [0] info.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    [DEBUG] [iobroker] host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) object 0_userdata.0.example_state created
                                    [DEBUG] [iobroker] System successfully restored!
                                    [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                                    [EXIT] 0 **** Restore completed successfully!! ****
                                    The log can be closed ...
                                    Versionen und Netstat
                                    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>npm -v
                                    6.11.3
                                    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>node -v
                                    v10.17.0
                                    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker start admin
                                    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>netstat -n -a -p tcp
                                    Aktive Verbindungen
                                      Proto  Lokale Adresse         Remoteadresse          Status
                                      TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                      TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                      TCP    0.0.0.0:2869           0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                      TCP    0.0.0.0:5357           0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                      TCP    0.0.0.0:49152          0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                      TCP    0.0.0.0:49153          0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                      TCP    0.0.0.0:49154          0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                      TCP    0.0.0.0:49155          0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                      TCP    0.0.0.0:49156          0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                      TCP    127.0.0.1:5354         0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                      TCP    127.0.0.1:9000         0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                      TCP    127.0.0.1:9001         0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                      TCP    172.16.20.30:139       0.0.0.0:0              ABHÖREN
                                      TCP    172.16.20.30:50244     172.16.40.21:9197      WARTEND
                                    List instances
                                    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker list instances
                                      system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por
                                    t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alexa2.0                : alexa2                - disabled
                                      system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                      system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                                      system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                                      system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                                      system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
                                      system.adapter.fullcalendar.0          : fullcalendar          - disabled
                                      system.adapter.heatingcontrol.0        : heatingcontrol        - disabled
                                      system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               - disabled
                                      system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                - disabled, por
                                    t: 0
                                      system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, por
                                    t: 0
                                      system.adapter.hs100.0                 : hs100                 - disabled
                                      system.adapter.ical.0                  : ical                  - disabled
                                      system.adapter.ical.1                  : ical                  - disabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         - disabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    - disabled
                                      system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                                      system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
                                      system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              - disabled
                                      system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                                      system.adapter.javascript.1            : javascript            - disabled
                                      system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                                      system.adapter.pushover.0              : pushover              - disabled
                                      system.adapter.samsung.0               : samsung               - disabled
                                      system.adapter.sayit.0                 : sayit                 - disabled, por
                                    t: 0
                                      system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, por
                                    t: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.sql.0                   : sql                   - disabled, por
                                    t: 0
                                      system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
                                      system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                                      system.adapter.tradfri.0               : tradfri               - disabled
                                      system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       - disabled
                                      system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                                      system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
                                      system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                                      system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, por
                                    t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.yr.0                    : yr                    - disabled
                                    + instance is alive
                                    Noch eine Idee ?
                                    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                                    • M mike2712
                                      @Homoran
                                      @simatec
                                      bin ratlos
                                      Folgende Logs:
                                      Restore
                                      6.11.3
                                      v10.17.0
                                      Aktive Verbindungen
                                      List instances
                                      t: 0
                                      t: 0
                                      t: 0
                                      t: 0
                                      + instance is alive
                                      Noch eine Idee ?
                                      mike2712
                                      @mike2712
                                      Der LOG aus dem iobroker
                                      2020-03-15 19:58:39.157  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker.js-controller version 2.1.0 js-controller starting
                                      2020-03-15 19:58:39.170  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2020-03-15 19:58:39.172  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) hostname: WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome), node: v10.17.0
                                      2020-03-15 19:58:39.459  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) ip addresses: 2003:f4:a72c:5000:5037:d5ef:599a:8c22 2003:f4:a72c:5000:f8c4:24:3ebb:3926 fe80::5037:d5ef:599a:8c22 172.16.20.30
                                      2020-03-15 19:58:39.806  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) connected to Objects and States
                                      2020-03-15 19:58:39.963  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) 3 instances found
                                      2020-03-15 19:58:40.046  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) starting 3 instances
                                      2020-03-15 19:58:40.196  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 started with pid 2988
                                      2020-03-15 19:58:43.729  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2400
                                      2020-03-15 19:58:46.180  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) instance system.adapter.info.0 started with pid 4440
                                      2020-03-15 19:58:57.539  - info: discovery.0 (2400) starting. Version 1.3.0 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.17.0
                                      2020-03-15 19:59:13.566  - info: admin.0 (2988) starting. Version 3.6.12 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                                      2020-03-15 19:59:13.668  - info: admin.0 (2988) requesting all states
                                      2020-03-15 19:59:13.668  - info: admin.0 (2988) requesting all objects
                                      2020-03-15 19:59:14.052  - info: admin.0 (2988) received all objects
                                      2020-03-15 19:59:14.158  - warn: admin.0 (2988) Repository cannot be read
                                      2020-03-15 19:59:14.242  - info: admin.0 (2988) http server listening on port 8081
                                      2020-03-15 19:59:14.242  - info: admin.0 (2988) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                      2020-03-15 19:59:23.483  - info: info.0 (4440) starting. Version 1.5.6 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info, node: v10.17.0
                                      2020-03-15 19:59:37.680  - info: info.0 (4440) Popup news was read...
                                      2020-03-15 20:00:35.147  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      2020-03-15 20:03:10.006  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker add backitup  --host WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome)
                                      2020-03-15 20:03:32.937  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker NPM version: 6.11.3
                                      2020-03-15 20:03:32.945  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker npm install iobroker.backitup@1.3.6 --loglevel error --prefix "C:/Program Files/iobroker/SmartHome" (System call)
                                      2020-03-15 20:07:46.274  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) install adapter backitup
                                      2020-03-15 20:07:47.184  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker upload [3] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                      2020-03-15 20:07:48.479  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker upload [2] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      2020-03-15 20:07:48.745  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker upload [1] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                                      2020-03-15 20:07:48.877  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker upload [0] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                                      2020-03-15 20:07:49.049  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) object system.adapter.backitup created/updated
                                      2020-03-15 20:07:49.160  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) create instance backitup
                                      2020-03-15 20:07:49.218  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) object backitup.0.output.line created
                                      2020-03-15 20:07:49.298  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) object backitup.0.output created
                                      2020-03-15 20:07:49.333  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) object backitup.0.oneClick.iobroker created
                                      2020-03-15 20:07:49.373  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) object backitup.0.oneClick.ccu created
                                      2020-03-15 20:07:49.423  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) object backitup.0.oneClick created
                                      2020-03-15 20:07:49.639  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) object backitup.0.history.iobrokerSuccess created
                                      2020-03-15 20:07:49.674  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) object backitup.0.history.ccuSuccess created
                                      2020-03-15 20:07:49.705  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) object backitup.0.history.iobrokerLastTime created
                                      2020-03-15 20:07:49.759  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) object backitup.0.history.ccuLastTime created
                                      2020-03-15 20:07:49.888  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) object backitup.0.history.html created
                                      2020-03-15 20:07:49.938  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) object backitup.0.history created
                                      2020-03-15 20:07:49.999  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) object backitup.0.info.latestBackup created
                                      2020-03-15 20:07:50.044  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) object backitup.0.info created
                                      2020-03-15 20:07:50.091  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) object system.adapter.backitup.0.sigKill created
                                      2020-03-15 20:07:50.180  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) object system.adapter.backitup.0.eventLoopLag created
                                      2020-03-15 20:07:50.236  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) object system.adapter.backitup.0.outputCount created
                                      2020-03-15 20:07:50.290  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) object system.adapter.backitup.0.inputCount created
                                      2020-03-15 20:07:50.366  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) object system.adapter.backitup.0.uptime created
                                      2020-03-15 20:07:50.404  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) object system.adapter.backitup.0.memRss created
                                      2020-03-15 20:07:50.454  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal created
                                      2020-03-15 20:07:50.512  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed created
                                      2020-03-15 20:07:50.673  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) object system.adapter.backitup.0.cputime created
                                      2020-03-15 20:07:50.696  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) object system.adapter.backitup.0.cpu created
                                      2020-03-15 20:07:50.760  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) object system.adapter.backitup.0.compactMode created
                                      2020-03-15 20:07:50.810  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) object system.adapter.backitup.0.connected created
                                      2020-03-15 20:07:50.849  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) object system.adapter.backitup.0.alive created
                                      2020-03-15 20:07:50.990  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) object system.adapter.backitup.0 created
                                      2020-03-15 20:07:52.301  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) iobroker exit 0
                                      2020-03-15 20:07:53.167  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2388
                                      2020-03-15 20:07:54.329  - error: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) cannot get getHostInfo: timeout
                                      2020-03-15 20:08:18.361  - info: backitup.0 (2388) starting. Version 1.3.6 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.17.0
                                      2020-03-15 20:08:27.446  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                      2020-03-15 20:08:27.449  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                      2020-03-15 20:08:27.480  - info: backitup.0 (2388) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-03-15 20:08:27.988  - info: backitup.0 (2388) terminating
                                      2020-03-15 20:08:27.988  - info: backitup.0 (2388) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-03-15 20:08:28.426  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 2388
                                      2020-03-15 20:08:28.482  - warn: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
                                      2020-03-15 20:08:28.484  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                                      2020-03-15 20:08:29.752  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1948
                                      2020-03-15 20:09:09.277  - info: backitup.0 (1948) starting. Version 1.3.6 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.17.0
                                      2020-03-15 20:09:59.637  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) received SIGINT
                                      2020-03-15 20:09:59.637  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                      2020-03-15 20:09:59.653  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                      2020-03-15 20:09:59.653  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                                      2020-03-15 20:09:59.653  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                      2020-03-15 20:09:59.653  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                      2020-03-15 20:09:59.653  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                      2020-03-15 20:09:59.668  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                                      2020-03-15 20:09:59.668  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                      2020-03-15 20:09:59.683  - info: backitup.0 (1948) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-03-15 20:09:59.667  - info: admin.0 (2988) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-03-15 20:09:59.668  - info: discovery.0 (2400) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-03-15 20:09:59.781  - info: discovery.0 (2400) terminating
                                      2020-03-15 20:09:59.790  - info: discovery.0 (2400) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-03-15 20:09:59.667  - info: admin.0 (2988) terminating http server on port 8081
                                      2020-03-15 20:09:59.683  - info: admin.0 (2988) terminating
                                      2020-03-15 20:09:59.699  - info: admin.0 (2988) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-03-15 20:09:59.699  - info: info.0 (4440) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-03-15 20:09:59.901  - info: info.0 (4440) cleaned everything up...
                                      2020-03-15 20:09:59.903  - info: info.0 (4440) terminating
                                      2020-03-15 20:09:59.910  - info: info.0 (4440) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-03-15 20:10:00.191  - info: backitup.0 (1948) terminating
                                      2020-03-15 20:10:00.195  - info: backitup.0 (1948) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-03-15 20:10:00.477  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                      2020-03-15 20:10:00.571  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 2400
                                      2020-03-15 20:10:00.586  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) stopInstance system.adapter.info.0 killing pid 4440
                                      2020-03-15 20:10:00.586  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 1948
                                      2020-03-15 20:10:00.649  - warn: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
                                      2020-03-15 20:10:00.649  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                                      2020-03-15 20:10:00.711  - warn: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) instance system.adapter.info.0 terminated due to SIGTERM
                                      2020-03-15 20:10:00.711  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) instance system.adapter.info.0 terminated with code null ()
                                      2020-03-15 20:10:00.758  - warn: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) instance system.adapter.discovery.0 terminated due to SIGTERM
                                      2020-03-15 20:10:00.758  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) instance system.adapter.discovery.0 terminated with code null ()
                                      2020-03-15 20:10:00.758  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) All instances are stopped.
                                      2020-03-15 20:10:00.805  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome) terminated
                                      2020-03-15 20:11:48.469  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H iobroker.js-controller version 2.1.0 js-controller starting
                                      2020-03-15 20:11:48.495  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2020-03-15 20:11:48.500  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H hostname: WIN-8B3G4MOBA0H, node: v10.17.0
                                      2020-03-15 20:11:48.516  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H ip addresses: 2003:f4:a72c:5000:5037:d5ef:599a:8c22 2003:f4:a72c:5000:f8c4:24:3ebb:3926 fe80::5037:d5ef:599a:8c22 172.16.20.30
                                      2020-03-15 20:11:52.890  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H connected to Objects and States
                                      2020-03-15 20:11:54.030  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H Delete host system.host.WIN-8B3G4MOBA0H(SmartHome)
                                      2020-03-15 20:11:54.228  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H 44 instances found
                                      2020-03-15 20:11:54.283  - warn: host.WIN-8B3G4MOBA0H does not start any instances on this host
                                      2020-03-15 22:02:59.463  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H received SIGINT
                                      2020-03-15 22:03:01.007  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H terminated
                                      2020-03-15 22:05:32.987  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H iobroker.js-controller version 2.1.0 js-controller starting
                                      2020-03-15 22:05:33.002  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2020-03-15 22:05:33.002  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H hostname: WIN-8B3G4MOBA0H, node: v10.17.0
                                      2020-03-15 22:05:33.033  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H ip addresses: 2003:f4:a72c:5000:5037:d5ef:599a:8c22 2003:f4:a72c:5000:e094:3470:9adf:b83a fe80::5037:d5ef:599a:8c22 172.16.20.30
                                      2020-03-15 22:05:37.152  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H connected to Objects and States
                                      2020-03-15 22:05:37.807  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H 44 instances found
                                      2020-03-15 22:05:37.901  - warn: host.WIN-8B3G4MOBA0H does not start any instances on this host
                                      2020-03-15 22:12:18.800  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H received SIGINT
                                      2020-03-15 22:12:18.816  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H terminated
                                      2020-03-15 22:12:26.476  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H iobroker.js-controller version 2.1.0 js-controller starting
                                      2020-03-15 22:12:26.492  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2020-03-15 22:12:26.492  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H hostname: WIN-8B3G4MOBA0H, node: v10.17.0
                                      2020-03-15 22:12:26.585  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H ip addresses: 2003:f4:a72c:5000:5037:d5ef:599a:8c22 2003:f4:a72c:5000:e094:3470:9adf:b83a fe80::5037:d5ef:599a:8c22 172.16.20.30
                                      2020-03-15 22:12:30.282  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H connected to Objects and States
                                      2020-03-15 22:12:30.922  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H 44 instances found
                                      2020-03-15 22:12:31.031  - warn: host.WIN-8B3G4MOBA0H does not start any instances on this host
                                      2020-03-15 22:50:49.525  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H received SIGINT
                                      2020-03-15 22:50:49.540  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H terminated
                                      2020-03-15 22:51:37.231  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H iobroker.js-controller version 2.1.0 js-controller starting
                                      2020-03-15 22:51:37.246  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2020-03-15 22:51:37.262  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H hostname: WIN-8B3G4MOBA0H, node: v10.17.0
                                      2020-03-15 22:51:37.277  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H ip addresses: 2003:f4:a72c:5000:5037:d5ef:599a:8c22 2003:f4:a72c:5000:e094:3470:9adf:b83a fe80::5037:d5ef:599a:8c22 172.16.20.30
                                      2020-03-15 22:51:41.115  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H connected to Objects and States
                                      2020-03-15 22:51:42.379  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H 44 instances found
                                      2020-03-15 22:51:42.503  - warn: host.WIN-8B3G4MOBA0H does not start any instances on this host
                                      2020-03-15 23:25:28.297  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H received SIGINT
                                      2020-03-15 23:25:28.313  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H terminated
                                      2020-03-15 23:25:34.818  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H iobroker.js-controller version 2.1.0 js-controller starting
                                      2020-03-15 23:25:34.833  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2020-03-15 23:25:34.833  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H hostname: WIN-8B3G4MOBA0H, node: v10.17.0
                                      2020-03-15 23:25:34.864  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H ip addresses: 2003:f4:a72c:5000:5037:d5ef:599a:8c22 2003:f4:a72c:5000:e094:3470:9adf:b83a fe80::5037:d5ef:599a:8c22 172.16.20.30
                                      2020-03-15 23:25:37.556  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H connected to Objects and States
                                      2020-03-15 23:25:37.955  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H 44 instances found
                                      2020-03-15 23:25:38.002  - warn: host.WIN-8B3G4MOBA0H does not start any instances on this host
                                        mike2712
                                        Habe jetzt eine 2. admin Instanz auf 8089 am laufen bekommen, allerdings bekomme ich keinen Adapter auf grün.
                                        Am admin 1 lässt sich keine IP Adresse einstellen.
                                        LOG:
                                        2020-03-16 00:29:29.848  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H instance system.adapter.admin.1 started with pid 2220
                                        2020-03-16 00:29:37.181  - info: admin.1 (2220) starting. Version 4.0.5 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                                        2020-03-16 00:29:37.274  - info: admin.1 (2220) requesting all states
                                        2020-03-16 00:29:37.274  - info: admin.1 (2220) requesting all objects
                                        2020-03-16 00:29:43.546  - info: admin.1 (2220) received all objects
                                        2020-03-16 00:29:43.733  - info: admin.1 (2220) http server listening on port 8089
                                        2020-03-16 00:29:43.733  - info: admin.1 (2220) Use link "http://localhost:8089" to configure.
                                        2020-03-16 00:29:44.700  - info: admin.1 (2220) Request actual repository...
                                        2020-03-16 00:29:44.809  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                        2020-03-16 00:29:51.595  - info: admin.1 (2220) Repository received successfully.
                                        2020-03-16 00:35:06.058  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H iobroker upgrade backitup
                                        2020-03-16 00:35:11.987  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H iobroker Update backitup from @1.4.0 to @1.4.1
                                        2020-03-16 00:35:15.978  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H iobroker NPM version: 6.11.3
                                        2020-03-16 00:35:15.980  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H iobroker npm install iobroker.backitup@1.4.1 --loglevel error --prefix "C:/Program Files/iobroker/SmartHome" (System call)
                                        2020-03-16 00:36:32.396  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H iobroker upload [3] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                        2020-03-16 00:36:32.684  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H iobroker upload [2] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        2020-03-16 00:36:32.811  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H iobroker upload [1] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                                        2020-03-16 00:36:32.910  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H iobroker upload [0] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                                        2020-03-16 00:36:33.001  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H iobroker Adapter "backitup" updated
                                        2020-03-16 00:36:34.045  - info: host.WIN-8B3G4MOBA0H iobroker exit 0
                                        Keine Einstellung IP Adresse möglich
                                        • M mike2712
                                          LOG:
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @mike2712
                                          Ich denke deine verschiedenen Installationen machen dir da einiges an Port-Problemen ...
                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • HowTo Restore ioBroker
