  4. IoBroker.vis Android App
947 Beiträge 108 Kommentatoren 487.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • P
    P
    Phantomio
    #125
    ich habe die App jetzt auch mal aktualisiert. Ich hatte schon eine vorherige Version (Die hatte aber das No Connection Problem).
    Mit der Neuen kann ich mich nun Verbinden. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten :D
    Ich bekomme das mit der Spracheingabe nicht hin.
    Daten:
    Tab Version Galaxy Tab 3 / Android 4.4.2
    ioBroker:
    Admin 0.86
    socket.io 1.2.3
    text to command 0.1.7
    javascript 1.2.0
    js-controller 0.8.7
    node 0.10.22
    Einstellungen in der App:
    Spracheingabe aktiviert
    Text 2 speech 0
    Default Room Wohnzimme (Wofür braucht man das?)
    Response over TTS aktiviert.
    Schlüsselwort vergeben
    Wenn ich jetzt das Schlüsselwort sage kommt nur
    • Ich verstehe "" nicht als Ausgabe auf dem Tab Display.
    • Als Sprachausgabe wird nur abgehakt ich…. mehr kommt nicht gesagt.
    Log Eintrag:
    text2command-0	2016-03-14 11:26:46	info	sendTo "send" to system.adapter.socketio.0 from system.adapter.text2command.0: {"text":" [Wohnzimmer]","response":"Ich verstehe \" [wohnzimmer]\" nicht"}
    text2command-0	2016-03-14 11:26:46	info	processText: " [Wohnzimmer]"
    socketio-0	2016-03-14 11:26:46	info	sendTo "send" to system.adapter.text2command.0 from system.adapter.socketio.0: " [Wohnzimmer]"
    Wie kann ich denn jetzt z.B. das Licht im Wohnzimmer schalten?
    Läuft das nur über die Text to command Einstellungen?
    Wie wähle ich einen Aktor aus?
    Phantomio
    Geräte: CCU2, RaspberryPi2,
    Adapter: email, feiertage, flot, fritzbox, history, hm-rpc.0, hm-rpc.1 (Für Homematic IP), ical, javascript, sayit, scenes, socketio, sonos, tankerkoenig, telegram, text2command, vis, web, yr
    • blauholstenB
      blauholstenB
      blauholsten
      #126
      @Phantomio:
      Phantomio `
      im Admin findest du einen Reiter für ttc. Dort kannst du Regeln erstellen, und deine Aktoren auswählen.
      Ich habe aber auch das Problem dass wenn ich z.B Frage wie spät es ist, für Ansage bloß kurz und abgehackt ist
      Also z.B 19:45uhr ….. Versteht man nur 19
      - Alarm Adapter
      • P
        P
        Phantomio
        #127
        Den Reiter habe ich bereits gefunden.
        Wenn ich im tts die Texte eingeben führt er es auch teilweise aus.
        Aber auf meine Spracheingabe ab Tab gibt es keine Reaktion.
        Das Problem mit der Sprachausgabe das die Medien Lautstärke vom Tab auf 0 gesetzt wird habe ich auch.
        Phantomio
        • BluefoxB
          #128
          @Phantomio:
          Phantomio `
          Ich muss gestehen, dass TTS in 3 Minuten gekommen ist und noch gar nicht richtig behandelt wurde.
          Aber es freut mich, dass ihr versucht das aktiv zu nutzen und dass Beschwerden kommen, dass TTS nicht geht. :D
          Heisst es, dass die Spracheingabe funktioniert? Dass die Befehle ausgeführt werden? Dass die Verbindung stabil ist?
          Dann ist TTS das kleinstes Problem, was ich ziemlich schnell im Griff bekommen kann. 8-)
          • S
            S
            Schatn
            #129
            Die Befehle werden erkannt und abgearbeitet, funktioniert soweit ganz gut. Nur bei der Sprachrückmeldung wird die Lautstärke auf 0 gesetzt.
            • P
              P
              Phantomio
              #130
              also bei mir funktioniert die Spracheingabe nicht.
              Ich habe folgende Probleme:
              • Wenn ich am Tab das Schlüsselwort sage kommt: - Ich verstehe "" nicht als Ausgabe auf dem Tab Display. Die Sprachausgabe wird nur abgehakt: ich…. mehr kommt nicht gesagt.
              Es sieht so aus als ob er direkt danach abbricht. Ich habe gar keine Möglichkeit Schrankwand ein oder so zu sagen.
              • Medienlautstärke am Tab wird sporadisch auf 0 gesetzt (wann genau habe ich noch nicht feststellen können)
              • Die Befehle werden nicht ausgeführt (z.B. Licht an).
              Am tts habe ich folgendes eingerichtet:
              Folgendes passiert wenn ich was beim Testsatz eingebe:
              Testsatz:Schrankwand ein / Aktion: Sprachausgabe Schrankwand an und das Licht geht an
              Testsatz:Schrankwand aus / Aktion: Sprachausgabe Schrankwandaus und das Licht geht aus
              Testsatz:Schrankwand an / Aktion: Sprachausgabe Ich verstehe %22 Schrankwandan % 22 nicht Kein licht geht an
              Testsatz:wie spät ist es / Aktion das Tab sagt die Uhrzeit …. aber 2 mal hintereinander
              Testsatz: aussen temperatur / Aktion das Tab sagt die Aussentemperatur
              Testsatz: wie warm ist es / Aktion Ich verstehe %22 wie warm ist es % 22 nicht Keine Sprachausgabe
              Phantomio
              • BluefoxB
                #131
                @Phantomio:
                filename="tts.jpg" index="0">~~
                Phantomio `
                Du hast nicht ganz verstanden, wie Syntaxes ist. (Oder ich habe das nicht beschrieben :( )
                Dein Schrankwand Regel muss so aussehen:
                Schrankwand ein/an
                Erst der Satz besteht aus Worten, die mit Lehrzeichen getrennt sind.
                Es gibt aber die Möglichkeit für manche Worte mehrere Möglichkeiten eingeben.
                Z.b für "Schrank ab/aus" in dem Satz werden zwei Worte gesucht, die beinhalten die eingegebe Teile.
                Als Text haben wir "Bitte sofort Wandschrank ausschalten"
                Die Schlüsselworte sind: Wandschrank und ausschalten. Beide erforderliche Worte gefunden.
                Man kann Regel so lesen: erforderlich sind alle Worte, die beinhalten "schrank" und ("aus" oder "ab")
                • P
                  P
                  Phantomio
                  #132
                  achso 8-)
                  das Hilft mir schon einmal bei der direkten Eingabe … Dankeschön :P .
                  Trotzdem sagt er es bei mir alles Doppelt.
                  Log:
                  ! sayit-0 2016-03-14 16:36:47 info saying: Stehlampe an
                  ! sayit-0 2016-03-14 16:36:45 info saying: Stehlampe an
                  ! text2command-0 2016-03-14 16:36:45 info Control ID hm-rpc.0.KEQ0*****.1.LEVEL with : 100
                  ! text2command-0 2016-03-14 16:36:45 info processText: "stehlampe an"
                  Sieht so aus als ob bei mir der Klick auf den "Play" Button neben dem testsatz bereits doppelt ausgeführt wird.
                  Phantomio
                  • BluefoxB
                    #133
                    @Phantomio:
                    achso 8-)
                    Log:
                    Phantomio `
                    Wie ist deine Vorgehensweise? In text2command den Textsatz ein und drückst auf Play Button?
                    • P
                      P
                      Phantomio
                      #134
                      ja genauso.
                      Ich habe gerade festgestellt das es mit der Spracheingabe doch funktioniert.
                      Man muss das Schlüsselwort und die Aktion nur direkt in einem Satz sagen.
                      Das Response over TTS habe ich aber ausgeschaltet.
                      Wird immer abgehakt nur die ersten 3 Buchstaben werden gesagt
                      • P
                        P
                        Phantomio
                        #135
                        wenn ich Stehlampe ein sage, steht auf dem Tab Stehlampe 1
                        Es wird nichts geschaltet. Auch nicht wenn ich im Trigger Stehlampe ein/an/1 schreibe
                        Noch eine Frage:
                        Wie kann ich mehrer Sachen schalten z.B. Alles an/ein
                        Es sollen dann die Schrankwand und die Stehlampe angehen.
                        Mehrer Regeln mit denselben Trigger Wörtern habe ich versucht… geht nicht
                        #Update 18:16 Uhr
                        Das mit den mehrere Sachen schalten habe ich jetzt über den Adapter Scenes gelöst
                        • P
                          P
                          Phantomio
                          #136
                          hab noch ein Problem :o :
                          text2command.0 2016-03-14 18:26:28 info text2command.0 sendTo "send" to system.adapter.socketio.0 from system.adapter.text2command.0: {"text":"Rollladen auf","response":"Ich verstehe "rollladen auf" nicht"}
                          text2command.0 2016-03-14 18:26:28 info text2command.0 processText: "Rollladen auf"
                          socketio.0 2016-03-14 18:26:28 info socketio.0 sendTo "send" to system.adapter.text2command.0 from system.adapter.socketio.0: "Rollladen auf"
                          warum versteht er Rolladen auf nicht.
                          Im tts Adapter ist es richtig eingetragen. Rolladen zu funktioniert ja auch
                          Ansonsten …. Erst mal ein Mega großes Lob an Bluefox ... einfach genial was Du und alle anderen Beteiligten hier so auf die beine stellt!!!
                          Phantomio
                          • blauholstenB
                            blauholstenB
                            blauholsten
                            #137
                            @Phantomio:
                            Phantomio `
                            Dem kann ich nur zustimmen!!!!!!!!!!!!!
                            Was ich mir mit dem Schlüsselwort noch wünschen würde, wäre eine kurze Pausenzeit um das eigentliche Kommando zu sagen…..
                            Als Bsp. Okay ioBroker ;) …....Wandlampe aus
                            - Alarm Adapter
                            • R
                              R
                              rascal
                              #138
                              hey,
                              habe Heute nochmals versucht mein Tablet übers usb debugging an den PC anzuschließen, um zu sehen, warum iobroker.vis nicht startet, erfolglos.
                              Habe mir daraufhin aLogcat installiert und das mal mitlaufen lassen.
                              keine Ahnung ob das was hilft, aber dies hat er mir aufgezeichnet:
                              [--------- beginning of /dev/log/main
                              D/dalvikvm( 4985): GC_CONCURRENT freed 115K, 7% free 6371K/6791K, paused 58ms+6ms, total 75ms
                              D/dalvikvm( 4985): GC_CONCURRENT freed 244K, 8% free 6563K/7111K, paused 11ms+12ms, total 37ms
                              I/dalvikvm( 5393): Turning on JNI app bug workarounds for target SDK version 11...
                              E/Trace   ( 5393): error opening trace file: No such file or directory (2)
                              D/libEGL  ( 5393): loaded /system/lib/egl/libEGL_mali.so
                              D/libEGL  ( 5393): loaded /system/lib/egl/libGLESv1_CM_mali.so
                              D/libEGL  ( 5393): loaded /system/lib/egl/libGLESv2_mali.so
                              D/OpenGLRenderer( 5393): Enabling debug mode 0
                              D/dalvikvm( 5393): GC_CONCURRENT freed 164K, 7% free 6310K/6727K, paused 2ms+12ms, total 29ms](--------- beginning of /dev/log/main
                              • BluefoxB
                                #139
                                @Phantomio:
                                Phantomio `
                                rollladen
                                • BluefoxB
                                  #140
                                  @rascal:
                                  hey,
                                  Die Ausgabe sagt mir leider nichts.
                                  • B
                                    B
                                    Brati
                                    #141
                                    Also, auf meinen Android 4.x Geräten bekomme ich es nicht zu laufen und Debugger mit Chrome funzt auch nicht. Auf Android 5.x und 6.x läuft die App aus dem Store, die Geräte nagel ich aber nicht an die Wand ;).
                                    Mal schauen, vielleicht flashe ich mal das Galaxy Tab 2 auf eine neuere Version.
                                    Grüße Brati
                                    Gesendet via Tapatalk.
                                    • blauholstenB
                                      blauholstenB
                                      blauholsten
                                      #142
                                      @Brati:
                                      Also, auf meinen Android 4.x Geräten bekomme ich es nicht zu laufen `
                                      Hallo Brati,
                                      wenn bluefox nicht was grundlegendes geändert hat, ist es mit 4.x nicht möglich.
                                      So hat er es mal geschrieben. (Ich glaub auf Seite 2)
                                      - Alarm Adapter
                                      • R
                                        R
                                        rascal
                                        #143
                                        [CRYING FACE]
                                        Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                                        • blauholstenB
                                          blauholstenB
                                          blauholsten
                                          #144
                                          nochmal zum Thema t2c…......
                                          Warum versteht die Junge Frau das nicht?
                                          text2command-0	2016-03-19 21:51:41	info	sendTo "send" to system.adapter.socketio.0 from system.adapter.text2command.0: {
                                          "text":"Wandlampe",
                                          "response":"Ich verstehe \"wandlampe\" nicht"
                                          text2command-0	2016-03-19 21:51:41	info	processText: "Wandlampe"
                                          socketio-0	2016-03-19 21:51:41	info	sendTo "send" to system.adapter.text2command.0 from system.adapter.socketio.0: "Wandlampe"
                                          - Alarm Adapter
                                          84.2k
