Iobroker nicht erreichbar nach backitup
seit einigen Tagen läuft die Hausautomatisierung nicht mehr,
- iobroker auf Windows 7 32Bit in einer VM auf Qnap
- VM defekt, nach einigen neustarts und Windows Reparaturen läuft sie wieder
- iobroker nicht zum starten bekommen
- iobroker über windows installer komplett neu aufgesetzt, läuft
- backitup Instanz installiert, Dateien der letzten Backups ins Backup Verzeichnis kopiert und auf wiederherstellen, seit dem läuft nichts mehr
- NPM 6.11.3 / Node 10.17.0 / js version 2.1.0
- iobroker status / at least one iobroker host is running
Habe das Forum häufiger durchsucht in verschiedene Dinge in verschiedenen Richtungen ausprobiert, leider bekomme ich es nicht am laufen, hat jemand einen Tipp / Idee wie man am besten weiter vorgehen kann?
- list instances zeigt folgendes
Lg Mike
Lg Mike
@mike2712 sagte in Iobroker nicht erreichbar nach backitup:
Kannst du das etwas genauer definieren?
@simatec
Admin Web Oberfläche nicht mehr erreichbar, Vis nicht erreichbar, Scripte laufen nicht, ja funktioniert nichts -
@mike2712
Und mit welchen Backup hast du wiederhergestellt?
Hast du mal bei gestoppten iobroker folgendes versucht?iobroker host this@simatec sagte in Iobroker nicht erreichbar nach backitup:
@mike2712
Hast du mal bei gestoppten iobroker folgendes versucht?iobroker host thisMinimal Backup, es gab eine Meldung alles erfolgreich.
iobroker host this habe ich gemacht, es besteht bereits eine .....Gerdae nochmal iobroker upgrade am ausführen...
Bin schon seit einigen Tagen dabei es irgendwie wieder am laufen zu bekommen :-( -
@mike2712
@mike2712
Rechner schon mal komplett neu gestartet?häufiger
Starte jetzt nach dem upgrade nochmal neu -
@mike2712
Dann setze alles nochmal neu auf ... Wahrscheinlich ist etwas schief gelaufen ...
Aber das wäre jetzt mit den wenigen Infos die Nadel im Heuhaufen ...@simatec
welche Infos fehlen ? Kann es sein das eigentlich daran liegen das 2 iobroker Installationen vorhanden sind? Unter Dienste finde ich iobroker auch 2 mal, einmal von der alten kaputten Version, hier fehlt die System.config.Ich habe noch eine komplett neue Windows Maschine als VM.
- Wie installiere ich? Über den Windows Installer oder manuell?
- Dann nur den Backupit adapter installieren, und Backup erstellen?
@simatec
beide gleiche IP und beide die gleichen Ports?
@Homoran sagte in Iobroker nicht erreichbar nach backitup:
Es ist noch die alte, die neue läuft noch nicht, habe ich nur nebenbei aufgesetzt die neue VM
Die eine funktioniert ja nicht, nach dem Windows Installer hat die neue Instanz ja prima funktioniert, habe dann Backitup Adapter installiert, dann das Backup zurück gespielt, dabei gab es eine Meldung das alles ok ist, im LOG schienen ja auch alle Instanzen zu laufen. Aber kein Aufruf über Weboberfläche möglich. -
Die eine funktioniert ja nicht, nach dem Windows Installer hat die neue Instanz ja prima funktioniert, habe dann Backitup Adapter installiert, dann das Backup zurück gespielt, dabei gab es eine Meldung das alles ok ist, im LOG schienen ja auch alle Instanzen zu laufen. Aber kein Aufruf über Weboberfläche möglich.@mike2712 sagte in Iobroker nicht erreichbar nach backitup:
Das ist eine sehr offene Formulierung.
Wer sagt denn dass sie nicht im Hintergrund läuft und du nur nicht auf die Interfaces kommst weil sie gleiche IP und Ports nutzen
Ja das stimmt sicherlich, wenn ich den alten ioBroker am laufen bekommen würde wäre mir das ja noch viel lieber, weil mein letztes backup komischerweise vom Januar ist, obwohl das auf täglich eingestellt gewesen ist. jetzt lasse ich gerade nochmals den Windows Installer drüber herlaufen mit Reparatur aus dem ersten Windows Installer Verzeichnis.
Eine Herstellung der eigentlichen iobroker Instanz ging nicht, da kein Admin Adapter .0 oder .1 gefunden wurde. Upgrade oder installation ging nicht weil system.config fehlt.
Bevor ich überhaupt mit dem Windows Intaller angefangen habe, habe ich die VM natürlich kopiert, könnte zu dieser zurück, da war ich eben aufgrund der vorgenannten probleme nicht weiter gekommen und habe gedacht installiere neu mit dem Backup, was ja auch erst gut aussah. -
Bevor ich überhaupt mit dem Windows Intaller angefangen habe, habe ich die VM natürlich kopiert, könnte zu dieser zurück, da war ich eben aufgrund der vorgenannten probleme nicht weiter gekommen und habe gedacht installiere neu mit dem Backup, was ja auch erst gut aussah.also mit einer weiteren windows installer Instanz scheint jetzt etwas zu laufen, allerdings sind alle Adapter rot.
Hoffe das dieses jetzt einfach nur ein wenig Zeit benötigt.
Da aber die Windows Maschine total zugemüllt ist, wie wäre das richtige vorgehen bei einer Neuinstallation?
- neue VM
- Installation über den Windows Installer? Kann ich dann trotzdem js / node / NPM updaten auch wenn noch kein neuer Windows Installer raus ist? Oder lieber manuell installieren?
- Backup von der jetzigen laufenden Iobroker installation mit Backitup
- Dieses Backup dann über wiederherstellen in der neuen VM einspielen?
- neue VM
Ich habe von der Installation unter Windows keine Ahnung, aber mit einem Restore eines Backups holst du dir auch die identischen Einstellungen ins System
Das wäre ja doch dann gut, allerdings sieht es aktuell nicht so aus das meine Adapter grün werden, wenn ich auf Einstellungen eines Adapters klicke scheint immer ...html not found
@mike2712
Ist eigentlich normalWas sagt denn das log?
scheint einiges zu installieren und zu laden, extrem voll der LOG, denke ich warte jetzt mal etwas ab
@mike2712 Danke für die umfangreichen Informationen ;-)
undefined2020-03-15 13:15:54.276 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [4300] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/red/Intense Rain Filled.png weather/red/Intense Rain Filled.png image/png 2020-03-15 13:16:01.095 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [4250] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/color/Rain.png weather/color/Rain.png image/png 2020-03-15 13:16:06.610 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [4200] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/black/Partly Cloudy Night Filled.png weather/black/Partly Cloudy Night Filled.png image/png 2020-03-15 13:16:12.415 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [4150] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/persons/yellow/Silenced.png persons/yellow/Silenced.png image/png 2020-03-15 13:16:17.212 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [4100] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/persons/red/Name.png persons/red/Name.png image/png 2020-03-15 13:16:22.346 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [4050] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/persons/green/Man Wants To Pee.png persons/green/Man Wants To Pee.png image/png 2020-03-15 13:16:26.705 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [4000] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/persons/black/Male.png persons/black/Male.png image/png 2020-03-15 13:16:34.598 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3950] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/yellow/Shutdown.png others/yellow/Shutdown.png image/png 2020-03-15 13:16:39.719 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3900] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/yellow/iMac.png others/yellow/iMac.png image/png 2020-03-15 13:16:44.010 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3850] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/yellow/Crime Filled.png others/yellow/Crime Filled.png image/png 2020-03-15 13:16:48.268 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3800] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/yellow/Baby Filled.png others/yellow/Baby Filled.png image/png 2020-03-15 13:16:52.496 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3750] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/white/Shutdown Filled.png others/white/Shutdown Filled.png image/png 2020-03-15 13:16:56.958 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3700] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/white/iMac Filled.png others/white/iMac Filled.png image/png 2020-03-15 13:17:02.122 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3650] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/white/Cooking Pot.png others/white/Cooking Pot.png image/png 2020-03-15 13:17:06.708 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3600] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/white/Baby Bottle.png others/white/Baby Bottle.png image/png 2020-03-15 13:17:11.840 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3550] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/red/Shopping Cart.png others/red/Shopping Cart.png image/png 2020-03-15 13:17:17.136 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3500] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/red/Hot Chocolate.png others/red/Hot Chocolate.png image/png 2020-03-15 13:17:22.428 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3450] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/red/Cooking Pot Filled.png others/red/Cooking Pot Filled.png image/png 2020-03-15 13:17:27.785 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3400] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/red/Baby Bottle Filled.png others/red/Baby Bottle Filled.png image/png 2020-03-15 13:17:32.541 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3350] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/orange/Shopping Cart Filled.png others/orange/Shopping Cart Filled.png image/png 2020-03-15 13:17:37.545 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3300] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/orange/Hot Chocolate Filled.png others/orange/Hot Chocolate Filled.png image/png 2020-03-15 13:17:43.395 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3250] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/orange/Cooker.png others/orange/Cooker.png image/png 2020-03-15 13:17:49.930 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3200] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/orange/Attention.png others/orange/Attention.png image/png 2020-03-15 13:17:55.352 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3150] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/green/Services.png others/green/Services.png image/png 2020-03-15 13:18:02.112 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3100] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/green/Horse.png others/green/Horse.png image/png 2020-03-15 13:18:08.119 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3050] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/green/Cooker Hood.png others/green/Cooker Hood.png image/png 2020-03-15 13:18:13.838 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3000] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/green/Attention Filled.png others/green/Attention Filled.png image/png 2020-03-15 13:18:19.493 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2950] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/color/Sort Down.png others/color/Sort Down.png image/png 2020-03-15 13:18:25.288 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2900] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/color/iPhone.png others/color/iPhone.png image/png 2020-03-15 13:18:30.912 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2850] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/color/Down Left_2.png others/color/Down Left_2.png image/png 2020-03-15 13:18:36.727 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2800] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/color/Block Microphone.png others/color/Block Microphone.png image/png 2020-03-15 13:18:42.321 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2750] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/blue/Stroller.png others/blue/Stroller.png image/png 2020-03-15 13:18:47.594 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2700] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/blue/Left.png others/blue/Left.png image/png 2020-03-15 13:18:52.924 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2650] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/blue/Dog Bone Filled.png others/blue/Dog Bone Filled.png image/png 2020-03-15 13:18:58.964 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2600] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/blue/Briefcase Filled.png others/blue/Briefcase Filled.png image/png 2020-03-15 13:19:04.101 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2550] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/black/Stroller Filled.png others/black/Stroller Filled.png image/png 2020-03-15 13:19:09.501 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2500] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/black/Last Quarter Filled.png others/black/Last Quarter Filled.png image/png 2020-03-15 13:19:15.265 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2450] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/black/Do Not Expose to Sunlight.png others/black/Do Not Expose to Sunlight.png image/png 2020-03-15 13:19:20.791 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2400] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/black/Boy.png others/black/Boy.png image/png 2020-03-15 13:19:26.275 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2350] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/yellow/Temperature.png objects/yellow/Temperature.png image/png 2020-03-15 13:19:32.306 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2300] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/yellow/Lights.png objects/yellow/Lights.png image/png 2020-03-15 13:19:37.877 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2250] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/yellow/Cutlery.png objects/yellow/Cutlery.png image/png 2020-03-15 13:19:43.616 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2200] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/white/Washing Machine.png objects/white/Washing Machine.png image/png 2020-03-15 13:19:48.962 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2150] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/white/Radio.png objects/white/Radio.png image/png 2020-03-15 13:19:54.942 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2100] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/white/Fire Station.png objects/white/Fire Station.png image/png 2020-03-15 13:20:01.402 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2050] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/white/Beer Bottle.png objects/white/Beer Bottle.png image/png 2020-03-15 13:20:07.136 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2000] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/red/Syringe.png objects/red/Syringe.png image/png 2020-03-15 13:20:14.159 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1950] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/red/Kitchenwares.png objects/red/Kitchenwares.png image/png 2020-03-15 13:20:21.924 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1900] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/red/Cooking Pot.png objects/red/Cooking Pot.png image/png 2020-03-15 13:20:29.573 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1850] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/orange/Video Projector.png objects/orange/Video Projector.png image/png 2020-03-15 13:20:36.843 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1800] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/orange/Post Office.png objects/orange/Post Office.png image/png 2020-03-15 13:20:44.197 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1750] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/orange/Engine.png objects/orange/Engine.png image/png 2020-03-15 13:20:51.037 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1700] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/orange/Baby Bottle.png objects/orange/Baby Bottle.png image/png 2020-03-15 13:20:58.061 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1650] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/green/Smartphone Tablet.png objects/green/Smartphone Tablet.png image/png 2020-03-15 13:21:04.635 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1600] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/green/Hourglass.png objects/green/Hourglass.png image/png 2020-03-15 13:21:11.097 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1550] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/green/Clinic.png objects/green/Clinic.png image/png 2020-03-15 13:21:18.360 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1500] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/blue/Towel.png objects/blue/Towel.png image/png 2020-03-15 13:21:25.891 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1450] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/blue/Pavilion.png objects/blue/Pavilion.png image/png 2020-03-15 13:21:32.868 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1400] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/blue/Dumbbell.png objects/blue/Dumbbell.png image/png 2020-03-15 13:21:40.075 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1350] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/black/Wine Glass.png objects/black/Wine Glass.png image/png 2020-03-15 13:21:48.082 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1300] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/black/Shower and Tub.png objects/black/Shower and Tub.png image/png 2020-03-15 13:21:55.235 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1250] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/black/Headphones.png objects/black/Headphones.png image/png 2020-03-15 13:22:02.901 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1200] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/black/Car Battery.png objects/black/Car Battery.png image/png 2020-03-15 13:22:11.291 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1150] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/yellow/Students.png interface/yellow/Students.png image/png 2020-03-15 13:22:19.130 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1100] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/yellow/Error.png interface/yellow/Error.png image/png 2020-03-15 13:22:27.147 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1050] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/white/Upload.png interface/white/Upload.png image/png 2020-03-15 13:22:35.022 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1000] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/white/Horizontal Settings Mixer.png interface/white/Horizontal Settings Mixer.png image/png 2020-03-15 13:22:43.307 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [950] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/white/Advertising.png interface/white/Advertising.png image/png 2020-03-15 13:22:51.129 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [900] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/red/Light at the End of Tunnel.png interface/red/Light at the End of Tunnel.png image/png 2020-03-15 13:22:59.711 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [850] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/red/Bullish.png interface/red/Bullish.png image/png 2020-03-15 13:23:07.308 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [800] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/orange/Private.png interface/orange/Private.png image/png 2020-03-15 13:23:15.268 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [750] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/orange/Checkmark.png interface/orange/Checkmark.png image/png 2020-03-15 13:23:23.060 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [700] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/green/Sound Recording Copyright.png interface/green/Sound Recording Copyright.png image/png 2020-03-15 13:23:30.556 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [650] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/green/Enter.png interface/green/Enter.png image/png 2020-03-15 13:23:40.249 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [600] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/blue/Unchecked Checkbox.png interface/blue/Unchecked Checkbox.png image/png 2020-03-15 13:23:48.900 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [550] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/blue/High Priority.png interface/blue/High Priority.png image/png 2020-03-15 13:23:57.515 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [500] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/black/Xlarge Icons.png interface/black/Xlarge Icons.png image/png 2020-03-15 13:24:06.692 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [450] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/black/Invite.png interface/black/Invite.png image/png 2020-03-15 13:24:14.329 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [400] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/black/Bearish.png interface/black/Bearish.png image/png 2020-03-15 13:24:22.832 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [350] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/calender/Calendar 26.png calender/Calendar 26.png image/png 2020-03-15 13:24:36.424 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [300] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/battery/red/Low Battery Filled.png battery/red/Low Battery Filled.png image/png 2020-03-15 13:24:47.786 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [250] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/battery/blue/Charging Battery Filled.png battery/blue/Charging Battery Filled.png image/png 2020-03-15 13:24:59.014 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [200] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/white/Warning Shield Filled.png alarm/white/Warning Shield Filled.png image/png 2020-03-15 13:25:07.012 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [150] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/red/Lock 2 Filled.png alarm/red/Lock 2 Filled.png image/png 2020-03-15 13:25:17.761 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [100] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/green/Unlock 2 Filled.png alarm/green/Unlock 2 Filled.png image/png 2020-03-15 13:25:21.187 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [90] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/green/Password 1 Filled.png alarm/green/Password 1 Filled.png image/png 2020-03-15 13:25:23.772 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [80] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/green/Door Sensor Alarmed Filled.png alarm/green/Door Sensor Alarmed Filled.png image/png 2020-03-15 13:25:36.181 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [70] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/color/Unlock 2.png alarm/color/Unlock 2.png image/png 2020-03-15 13:25:40.510 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [60] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/color/Metal Detector.png alarm/color/Metal Detector.png image/png 2020-03-15 13:25:42.584 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [50] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/color/Front Gate Open.png alarm/color/Front Gate Open.png image/png 2020-03-15 13:25:44.862 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [40] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/color/Door.png alarm/color/Door.png image/png 2020-03-15 13:25:47.249 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [30] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Warning Shield Filled.png alarm/black/Warning Shield Filled.png image/png 2020-03-15 13:25:49.199 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [20] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Secured by Alarm System Filled.png alarm/black/Secured by Alarm System Filled.png image/png 2020-03-15 13:25:49.402 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [19] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Question Shield.png alarm/black/Question Shield.png image/png 2020-03-15 13:25:49.558 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [18] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Question Shield Filled.png alarm/black/Question Shield Filled.png image/png 2020-03-15 13:25:49.870 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [17] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Password 1.png alarm/black/Password 1.png image/png 2020-03-15 13:25:50.072 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [16] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Password 1 Filled.png alarm/black/Password 1 Filled.png image/png 2020-03-15 13:25:50.213 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [15] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Outdoor Camera.png alarm/black/Outdoor Camera.png image/png 2020-03-15 13:25:50.353 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [14] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Outdoor Camera Filled.png alarm/black/Outdoor Camera Filled.png image/png 2020-03-15 13:25:50.540 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [13] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Lock 2.png alarm/black/Lock 2.png image/png 2020-03-15 13:25:50.665 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [12] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Lock 2 Filled.png alarm/black/Lock 2 Filled.png image/png 2020-03-15 13:25:51.071 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [11] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Indoor Camera.png alarm/black/Indoor Camera.png image/png 2020-03-15 13:25:51.242 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [10] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Indoor Camera Filled.png alarm/black/Indoor Camera Filled.png image/png 2020-03-15 13:25:51.383 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [9] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Door Sensor.png alarm/black/Door Sensor.png image/png 2020-03-15 13:25:51.539 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [8] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Door Sensor Filled.png alarm/black/Door Sensor Filled.png image/png 2020-03-15 13:25:51.913 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [7] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Door Sensor Alarmed.png alarm/black/Door Sensor Alarmed.png image/png 2020-03-15 13:25:52.054 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [6] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Door Sensor Alarmed Filled.png alarm/black/Door Sensor Alarmed Filled.png image/png 2020-03-15 13:25:52.178 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [5] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Dome Camera.png alarm/black/Dome Camera.png image/png 2020-03-15 13:25:52.319 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [4] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Dome Camera Filled.png alarm/black/Dome Camera Filled.png image/png 2020-03-15 13:25:52.444 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Delete Shield.png alarm/black/Delete Shield.png image/png 2020-03-15 13:25:52.662 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Delete Shield Filled.png alarm/black/Delete Shield Filled.png image/png 2020-03-15 13:25:52.818 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Bullet Camera.png alarm/black/Bullet Camera.png image/png 2020-03-15 13:25:52.958 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [0] icons-icons8 C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Bullet Camera Filled.png alarm/black/Bullet Camera Filled.png image/png 2020-03-15 13:25:53.785 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) object system.adapter.icons-icons8 created/updated 2020-03-15 13:25:53.848 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: Update "system.adapter.icons-icons8.0" 2020-03-15 13:25:53.863 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) "system.adapter.icons-icons8.0" enabled 2020-03-15 13:25:53.863 - error: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) cannot process: system.adapter.icons-icons8.0: TypeError: Cannot set property 'config' of undefined / TypeError: Cannot set property 'config' of undefined at ObjectsInMemoryServer.change (C:\SmartHomeIOBroker\node_modules\iobroker.js-controller\main.js:528:48) at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (C:\SmartHomeIOBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\inMemFileDB.js:319:30) at runCallback (timers.js:705:18) at tryOnImmediate (timers.js:676:5) at processImmediate (timers.js:658:5) 2020-03-15 13:25:55.095 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: exit 0 2020-03-15 13:25:56.146 - warn: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) startInstance cannot find adapter "icons-mfd-png@1.0.2". Try to install it... 1 attempt 2020-03-15 13:25:56.153 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker install icons-mfd-png@1.0.2 using installedVersion 2020-03-15 13:26:21.109 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: NPM version: 6.11.3 2020-03-15 13:26:21.109 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: npm install iobroker.icons-mfd-png@1.0.2 --loglevel error --prefix "C:/SmartHomeIOBroker" (System call) 2020-03-15 13:27:17.685 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) install adapter icons-mfd-png@1.0.2 2020-03-15 13:27:17.778 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1] icons-mfd-png.admin C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/admin/index.html index.html text/html 2020-03-15 13:27:18.012 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [0] icons-mfd-png.admin C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/admin/icons-mfd-png.png icons-mfd-png.png image/png 2020-03-15 13:27:22.752 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [850] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_rain_meter.png weather_rain_meter.png image/png 2020-03-15 13:27:28.762 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [800] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/vent_stop.png vent_stop.png image/png 2020-03-15 13:27:33.465 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [750] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/status_presence_simulation.png status_presence_simulation.png image/png 2020-03-15 13:27:37.905 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [700] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/scene_sleeping_twin_0_1.png scene_sleeping_twin_0_1.png image/png 2020-03-15 13:27:42.600 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [650] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/scene_dressing_room_alternat.png scene_dressing_room_alternat.png image/png 2020-03-15 13:27:46.889 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [600] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/sani_irrigation_pop_up_off.png sani_irrigation_pop_up_off.png image/png 2020-03-15 13:27:51.624 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [550] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/message_presence_geo_inactive.png message_presence_geo_inactive.png image/png 2020-03-15 13:27:56.069 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [500] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/measure_globe_long.png measure_globe_long.png image/png 2020-03-15 13:28:00.493 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [450] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/light_mirror.png light_mirror.png image/png 2020-03-15 13:28:05.294 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [400] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/it_ups_battery_empty.png it_ups_battery_empty.png image/png 2020-03-15 13:28:09.963 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [350] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/fts_window_2w_tilt_l_open_r.png fts_window_2w_tilt_l_open_r.png image/png 2020-03-15 13:28:14.419 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [300] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/fts_shutter_up.png fts_shutter_up.png image/png 2020-03-15 13:28:19.315 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [250] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/fts_blade_z_90.png fts_blade_z_90.png image/png 2020-03-15 13:28:24.630 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [200] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/fts_awning.png fts_awning.png image/png 2020-03-15 13:28:30.748 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [150] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_centr_arrow_up_left.png control_centr_arrow_up_left.png image/png 2020-03-15 13:28:35.525 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [100] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_building_modern_s_2og_int_og1.png control_building_modern_s_2og_int_og1.png image/png 2020-03-15 13:28:36.509 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [90] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_building_modern02_okg_int_eg.png control_building_modern02_okg_int_eg.png image/png 2020-03-15 13:28:37.524 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [80] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_building_int_dg.png control_building_int_dg.png image/png 2020-03-15 13:28:38.664 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [70] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_building_flat_filled.png control_building_flat_filled.png image/png 2020-03-15 13:28:39.635 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [60] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_building_edg_eg.png control_building_edg_eg.png image/png 2020-03-15 13:28:40.555 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [50] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_building_2_s_int_all.png control_building_2_s_int_all.png image/png 2020-03-15 13:28:41.500 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [40] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_arrow_rightward.png control_arrow_rightward.png image/png 2020-03-15 13:28:42.468 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [30] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_3dot_vert_s.png control_3dot_vert_s.png image/png 2020-03-15 13:28:43.460 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [20] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_volume_mid.png audio_volume_mid.png image/png 2020-03-15 13:28:43.554 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [19] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_volume_low.png audio_volume_low.png image/png 2020-03-15 13:28:43.648 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [18] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_volume_high.png audio_volume_high.png image/png 2020-03-15 13:28:43.741 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [17] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_stop.png audio_stop.png image/png 2020-03-15 13:28:43.835 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [16] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_sound.png audio_sound.png image/png 2020-03-15 13:28:43.928 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [15] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_shuffle.png audio_shuffle.png image/png 2020-03-15 13:28:44.053 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [14] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_rew.png audio_rew.png image/png 2020-03-15 13:28:44.162 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [13] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_repeat.png audio_repeat.png image/png 2020-03-15 13:28:44.256 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [12] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_rec.png audio_rec.png image/png 2020-03-15 13:28:44.365 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [11] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_playlist.png audio_playlist.png image/png 2020-03-15 13:28:44.459 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [10] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_play.png audio_play.png image/png 2020-03-15 13:28:44.552 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [9] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_pause.png audio_pause.png image/png 2020-03-15 13:28:44.646 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [8] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_mic_mute.png audio_mic_mute.png image/png 2020-03-15 13:28:44.771 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [7] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_mic.png audio_mic.png image/png 2020-03-15 13:28:44.865 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [6] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_loudness.png audio_loudness.png image/png 2020-03-15 13:28:45.068 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [5] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_headphone.png audio_headphone.png image/png 2020-03-15 13:28:45.162 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [4] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_ff.png audio_ff.png image/png 2020-03-15 13:28:45.255 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_fade.png audio_fade.png image/png 2020-03-15 13:28:45.365 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_eq.png audio_eq.png image/png 2020-03-15 13:28:45.579 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_eject.png audio_eject.png image/png 2020-03-15 13:28:45.690 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [0] icons-mfd-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_audio.png audio_audio.png image/png 2020-03-15 13:28:46.238 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) object system.adapter.icons-mfd-png created/updated 2020-03-15 13:28:46.491 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: Update "system.adapter.icons-mfd-png.0" 2020-03-15 13:28:46.506 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) "system.adapter.icons-mfd-png.0" enabled 2020-03-15 13:28:46.506 - error: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) cannot process: system.adapter.icons-mfd-png.0: TypeError: Cannot set property 'config' of undefined / TypeError: Cannot set property 'config' of undefined at ObjectsInMemoryServer.change (C:\SmartHomeIOBroker\node_modules\iobroker.js-controller\main.js:528:48) at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (C:\SmartHomeIOBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\inMemFileDB.js:319:30) at runCallback (timers.js:705:18) at tryOnImmediate (timers.js:676:5) at processImmediate (timers.js:658:5) 2020-03-15 13:28:47.419 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: exit 0 2020-03-15 13:28:48.415 - warn: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) startInstance cannot find adapter "icons-mfd-svg@1.0.2". Try to install it... 1 attempt 2020-03-15 13:28:48.415 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker install icons-mfd-svg@1.0.2 using installedVersion 2020-03-15 13:29:05.690 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: NPM version: 6.11.3 2020-03-15 13:29:05.690 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: npm install iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2 --loglevel error --prefix "C:/SmartHomeIOBroker" (System call) 2020-03-15 13:30:09.485 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) install adapter icons-mfd-svg@1.0.2 2020-03-15 13:30:09.563 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1] icons-mfd-svg.admin C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/index.html index.html text/html 2020-03-15 13:30:09.844 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [0] icons-mfd-svg.admin C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/icons-mfd-svg.png icons-mfd-svg.png image/png 2020-03-15 13:30:13.718 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [850] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_rain_meter.svg weather_rain_meter.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:30:20.565 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [800] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/vent_stop.svg vent_stop.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:30:26.132 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [750] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/status_presence_simulation.svg status_presence_simulation.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:30:31.436 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [700] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/scene_sleeping_twin_0_1.svg scene_sleeping_twin_0_1.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:30:36.699 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [650] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/scene_dressing_room_alternat.svg scene_dressing_room_alternat.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:30:43.281 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [600] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/sani_irrigation_pop_up_off.svg sani_irrigation_pop_up_off.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:30:48.749 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [550] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/message_presence_geo_inactive.svg message_presence_geo_inactive.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:30:53.763 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [500] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/measure_globe_long.svg measure_globe_long.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:00.695 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [450] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/light_mirror.svg light_mirror.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:05.850 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [400] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/it_ups_battery_empty.svg it_ups_battery_empty.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:12.306 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [350] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/fts_window_2w_tilt_l_open_r.svg fts_window_2w_tilt_l_open_r.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:17.675 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [300] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/fts_shutter_up.svg fts_shutter_up.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:22.432 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [250] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/fts_blade_z_90.svg fts_blade_z_90.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:29.131 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [200] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/fts_awning.svg fts_awning.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:36.111 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [150] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/control_centr_arrow_up_left.svg control_centr_arrow_up_left.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:41.699 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [100] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/control_building_modern_s_2og_int_og1.svg control_building_modern_s_2og_int_og1.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:42.731 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [90] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/control_building_modern02_okg_int_eg.svg control_building_modern02_okg_int_eg.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:43.594 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [80] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/control_building_int_dg.svg control_building_int_dg.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:44.707 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [70] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/control_building_flat_filled.svg control_building_flat_filled.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:45.645 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [60] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/control_building_edg_eg.svg control_building_edg_eg.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:47.005 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [50] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/control_building_2_s_int_all.svg control_building_2_s_int_all.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:48.393 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [40] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/control_arrow_rightward.svg control_arrow_rightward.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:49.451 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [30] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/control_3dot_vert_s.svg control_3dot_vert_s.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:50.303 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [20] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_volume_mid.svg audio_volume_mid.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:50.406 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [19] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_volume_low.svg audio_volume_low.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:50.499 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [18] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_volume_high.svg audio_volume_high.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:50.723 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [17] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_stop.svg audio_stop.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:50.830 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [16] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_sound.svg audio_sound.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:51.003 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [15] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_shuffle.svg audio_shuffle.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:51.277 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [14] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_rew.svg audio_rew.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:51.459 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [13] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_repeat.svg audio_repeat.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:51.635 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [12] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_rec.svg audio_rec.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:51.742 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [11] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_playlist.svg audio_playlist.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:51.877 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [10] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_play.svg audio_play.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:52.013 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [9] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_pause.svg audio_pause.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:52.212 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [8] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_mic_mute.svg audio_mic_mute.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:52.459 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [7] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_mic.svg audio_mic.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:52.801 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [6] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_loudness.svg audio_loudness.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:52.971 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [5] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_headphone.svg audio_headphone.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:53.140 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [4] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_ff.svg audio_ff.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:53.507 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [3] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_fade.svg audio_fade.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:53.669 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [2] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_eq.svg audio_eq.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:53.838 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_eject.svg audio_eject.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:54.173 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [0] icons-mfd-svg C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_audio.svg audio_audio.svg image/svg+xml 2020-03-15 13:31:54.784 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) object system.adapter.icons-mfd-svg created/updated 2020-03-15 13:31:54.913 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: Update "system.adapter.icons-mfd-svg.0" 2020-03-15 13:31:54.926 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) "system.adapter.icons-mfd-svg.0" enabled 2020-03-15 13:31:54.927 - error: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) cannot process: system.adapter.icons-mfd-svg.0: TypeError: Cannot set property 'config' of undefined / TypeError: Cannot set property 'config' of undefined at ObjectsInMemoryServer.change (C:\SmartHomeIOBroker\node_modules\iobroker.js-controller\main.js:528:48) at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (C:\SmartHomeIOBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\inMemFileDB.js:319:30) at runCallback (timers.js:705:18) at tryOnImmediate (timers.js:676:5) at processImmediate (timers.js:658:5) 2020-03-15 13:31:55.751 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: exit 0 2020-03-15 13:31:56.676 - warn: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) startInstance cannot find adapter "icons-ultimate-png@1.0.1". Try to install it... 1 attempt 2020-03-15 13:31:56.676 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker install icons-ultimate-png@1.0.1 using installedVersion 2020-03-15 13:32:10.849 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: NPM version: 6.11.3 2020-03-15 13:32:10.865 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: npm install iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 --loglevel error --prefix "C:/SmartHomeIOBroker" (System call) 2020-03-15 13:33:28.446 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) install adapter icons-ultimate-png@1.0.1 2020-03-15 13:33:28.508 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1] icons-ultimate-png.admin C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/admin/index.html index.html text/html 2020-03-15 13:33:28.960 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [0] icons-ultimate-png.admin C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/admin/icons-ultimate-png.png icons-ultimate-png.png image/png 2020-03-15 13:33:29.935 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [1000] icons-ultimate-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/index.html index.html text/html 2020-03-15 13:33:35.874 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [950] icons-ultimate-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/954.png 954.png image/png 2020-03-15 13:33:43.339 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [900] icons-ultimate-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/909.png 909.png image/png 2020-03-15 13:33:51.524 - info: host.Home-ioBroker(SmartHomeIOBroker) iobroker npm-install: upload [850] icons-ultimate-png C:/SmartHomeIOBroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/864.png 864.png image/png
