Automatisches Backup
d.h. nur, das rsync auf deinem Zielsystem nicht die user/rechte setzen kann,
a) schau mal ob die monierten Dateien angekommen sind und welche user/Rechte vergeben wurden.
b) wenn es dich stört mußt du ein wenig mit den rsync Parametern hantieren: versuch mal rsync mit den Parametern: -rltzuv
(das -a sagt nämlich bitte alle Rechte und user mitkopieren).
hier mein Skript mit dem ich seit heute ein Backup erstelle und auf mein NAS sichere.
#!/bin/bash export RSYNC_PASSWORD='password' rsync -aLvzh /opt/iobroker /BackUp/ iobroker stop rsync -aLvzh /opt/iobroker /BackUp/ iobroker start tar -czf /BackUpTar/iobroker.`date "+%F"`.tgz /BackUp rsync -aLzh /BackUpTar/ root@tessostation::Backup/iobroker/
Nabend,
nachdem das letzte js.controller Update 14h Wiederherstellungsarbeit gekostet hat, habe ich die Scripte von hier für mich so zusammen gefasst:
#!/bin/bash umount /mnt/backups mount.cifs //xx.xx.178.x/backups /mnt/backups -o user=user,passwd=passwort date +%F" "%H":"%M" Backup Anfang" >> /mnt/backups/iobroker/Backup.txt rsync -aLvzh --delete /opt/iobroker /opt/backup cd /opt/iobroker iobroker stop rsync -aLvzh /opt/iobroker /opt/backup # iobroker start cd /opt/backup tar -czf /opt/backup/iobroker_`date "+%w"`.tgz iobroker/ mv *.tgz /mnt/backups/iobroker date +%F" "%H":"%M" Backup Ende "%w >> /mnt/backups/iobroker/Backup.txt echo >> /mnt/backups/iobroker/Backup.txt umount /mnt/backups cd /opt/iobroker # iobroker restart reboot
Damit habe ich 7 Dateien auf dem NAS haben, die sich dann nach einer Woche immer überschreiben.
auf dem PI benötigt man die Ordner:
/mnt/backups
/opt/backup
Auf der Synology:
/backups/iobroker
Anlegen geht nach der (Anleitung siehe oben):
http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … 798#p10597
Rücksicherung wie folgt:
/opt/iobroker Verzeichnis leeren (rm * -r)
tgz Datei ins /opt/ Verzeichnis kopieren
"tar -xzf iobroker_#.tgz" ausführen (# natürlich ersetzen)
Update (vom 10.03.16):
- delete eingefügt, sonst verbleiben gelöschte Dateien
Nabend,
umount /mnt/backups mount.cifs //xx.xx.178.x/backups /mnt/backups -o user=user,passwd=passwort rsync -aLvzh /opt/iobroker /opt/backup/iobroker cd /opt/iobroker iobroker stop rsync -aLvzh /opt/iobroker /opt/backup/iobroker iobroker start tar -czf /opt/backup/iobroker_`date "+%w"`.tgz /opt/backup/iobroker cd ../backup mv *.tgz /mnt/backups/iobroker echo -n "Backup erfolgreich." >> /mnt/backups/iobroker/Backup.Nr_`date "+%w"`_vom_`date "+%F"`.txt umount /mnt/backups
Wenn das alles so funzt, sollte ich 7 Dateien auf dem NAS haben, die sich dann nach einer Woche immer überschreiben. Wie CRON geht weiß ich noch nicht, aber Tante Google wird mir helfen :). Bis gestern hatte ich noch null Ahnung von Linux. `
Cron siehe oben in meinen ersten Post.
6558_unbenannt1.png -
@Sissi
Genial, hab ich aus Unwissenheit überlesen und ist ja total einfach. Dann sollte ich morgen früh ein Backup mehr haben. Werde mir noch einen Log ins Script basteln und dann kann der nächste Absturz kommen :).
So, der Ernstfall ist schon da. Die GöGa hat den Strom des Raspi gekappt und VIS will nicht mehr starten. Wenn ich das iobroker Verzeichnis lösche und die tgz Datei einfach entpacke, muss ich dann noch irgendwelche Rechte für die Dateien setzen? Da meckert er nämlich immer beim Überspielen aufs NAS und was müßte ich da eingeben?
Update:
Backup hat soweit funktioniert, muss am Archiv noch was ändern, weil das mit allen Unterpfaden gepackt ist. Zugriffsrechte stimmen auf jeden Fall, nur alle Adapter waren bei Neustart deaktiviert.
Brati
wie stelle ich das ganze eigentlich wieder her?
bin irgendwie zu doof
Ich würde auf dem nackten System erst ioBroker installieren.
Dann am Besten mit Filezilla den Inhalt des ioBroker Verzeichnisses wieder löschen und die tgz Datei ins opt Verzeichnis kopieren und dann:
tar -xzf iobroker_3.tgz
oder wie auch immer deine Datei heisst. Oder einfach den mount ausführen und über Putty mit dem "cp" Befehl rüber kopieren und dann entpacken.
Wichtig ist nur das deine gepackte Verzeichnisstruktur passt. Ansonsten kann man alles mit "mv" angepasst werden.
Brati
habe es hinbekommen danke
musste allerdings mit reinstall noch mal nach helfen
danke
Hey,
es muss doch eine Möglichkeit geben das zu backuppen ohne iobroker zu stoppen und damit die gesamte Home-Automation anzuhalten.
Ich nutze die normale Backup-Möglichkeit die meines Wissens nach die "Daten" backups. Der Rest ist dann ja nur noch das aussenrum (was aus den npm-Paketen kommt), oder ?!
Ich nutze das eh für den täglichen Reboot zu nachtschlafender Zeit und die CCU läuft ja weiter. Was spricht dagegen?
Auf jeden Fall funktioniert es, hatte mir letztens mit einer Endlosschleife im Javascript und daraus nicht mehr reagierendem System alles abgeschossen. Den Zustand von morgens herstellen, hat dann 30min gedauert.
Brati
Hey,
täglicher Reboot?
Ich arbeite aktuell mit CCU.io und plane gerade den Umstieg auf iobroker. Ich will nicht sagen das das bei ccu.io besser ist (da verlasse ich mich darauf das "ccuio backup" funktioniert … also müsste man sich doch hier auch auf "iobroker backup" verlassen können.
Da stimmt mich die Aussage von Bluefox unter http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=991#p8350 gerade etwas nachdenklich ...
Wenn ich ccu.io/iobroker beende dann bekomme ich keine Events mehr von der CCU und damit verliere ich Daten. Bei Temperaturdaten mag das egal sein aber "Statusdaten" wie Fensteröffnungen, Anwesenheitsinfos und und und sind dann einfach weg. Damit ist Logik die darauf reagiert nach dem Neustart nicht mehr aktuell und das gesamte System trifft ggf Fehlentscheidungen.
Heute ist es schon genug Aufwand mal ccu.io oder den CubieTruck neu zu starten und zu schauen das noch alles korrekt ist (Beispiel: Falls jemand kurz vorher zur Haustür rausgelaufen ist wird der 10 Minuten automatisch Tür abschliessen mit Keymatic Timer durch den neustart unterbrochen und die Tür bleibt unverschlossen ... das will ich eigentlich nicht haben). Unter Kontrolle ist das gerade so akzeptabel ... automatisierbar aber schwierig
(Ja Nachts um 2 sind einige Dinge eher unwahrscheinlich ... das macht es aber nicht besser )
darüber hatte ich ebenfalls nachgedacht.
Meine Lösung war dann nur Delta-BackUps zu machen. Das braucht weniger als eine Minute.
Und natürlich in der Nacht zu einer ausgesuchten Zeit.
Konzeptionell ändert das zwar nichts aber die Auswirkungen sind eher theoretischer Art.
vG Looxer
Hab gerade mal nachgeschaut, das Backup legt mir ioBroker für 10min lahm. Ohne Reboot des PI würde es schneller gehen, wenn ich dann noch das Packen und verschieben des Archivs neben ioBroker ausführen lassen würde, vermutlich 1-2min.
Um 04:00 Uhr kann ich damit leben. Wie gesagt, ich habe nicht alles auf ioBroker ausgelagert, vieles erledigen die 60 Programme in der CCU.
Brati
Nabend,
/mnt/backups
/opt/backup
Auf der Synology
/backups/iobroker
- delete eingefügt, sonst verbleiben gelöschte Dateien `
Hi Brati, wie und wo legst du eigentlich dieses Script an? Ist noch was zu beachten außer das Anlegen der Ordner, wie von dir beschrieben?
Gruß, Rob
Gruß, Rob `
Mahlzeit,
das hat sissiwup sehr genial beschrieben:
Ich füge mal den Verweis in meinem Post ein.
Brati
Ok, Danke.
hier meine aktuelle Lösung (naja gebranntes Kind):
Mein NAS lauscht auf 192.168.1.91 und hat eine Freigabe myshare, da liegt ein Unterverzeichnis backup drin, wo sowieso schon alle hinsichern
Es geht natürlich auch jede Windowsfreigabe, die erreichbar ist.
im Verzeichnis /opt mit````
nano backup.sh#!/bin/bash
umount /mnt/myshare
mount.cifs //192.168.1.91/myshare /mnt/myshare -o user=meinuseraufnas,passwd=meinpasswordaufnas
rsync -aLvzh /opt/iobroker /mnt/myshare/backup/iobroker
cd /opt/iobroker
iobroker stop
cd /opt/iobroker
iobroker start
umount /mnt/mysharebackup.sh ausführbar machen:
chmod ugo+rx backup.sh
Warum die Befehle: Der umount am Anfang, falls ich das mal per Hand gemeountet hatte um sauber zu sein Dann das mounten der Netzwerkfreigabe. Anschließend die erste Sicherung, wenn hier etwas schief geht, habt ihr den iobroker noch nicht runtergefahren. Der sichert alles, ausser Dateien, die gelockt sind. (Wichtig! Kein "/" hinter iobroker, sonst legt er das Unterverzeichnis nicht an.) Dann den iobroker stoppen Jetzt die Sicherung der restlichen paar Dateien, sollte rasend fix gehen (im Sekundenbereich) Anschließend Neustart des iobrokers und Aufräumen mit unmount im Verzeichnis /mnt das Unterverzeichnis myshare = /mnt/myshare anlegen Und das ganze wird automatisch um 4:00 (= 0 4) gestartet mit
nano /etc/crontab
/etc/crontab: system-wide crontab
Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
command to install the new version when you edit this file
and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
that none of the other crontabs do.
SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/binm h dom mon dow user command
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
0 4 * * * root /opt/backup.sh >> /opt/backup.log```` `
ich wollte mich an der Scriptidee dran hängen. Da ich aber keine Ahnung habe mal ein paar Fragen:
In welches Verzeichnis lege ich die backup.sh?
Wie kann ich händisch die backup.sh aufrufen? mit "sudo backup.sh" (im root) bekomme ich die Fehlermeldung "sudo: backup.sh: command not found"
Da steht es:
Also im Verzeichnis
/opt
aber Du kannst es auch wo anders hinlegen.
Und da kannst Du es auch ausführen.
wenn Du im entsprechenden Verzeichnis bist z.B. mit
./backup.sh
Tino
ich noch einmal, der Ahnungslose
Ich für die Befehle im SSH Terminal einzeln aus.
Mounten läuft, aber bei dem ersten rsync Befehl, hängt sich der Befehl wahrlos auf.
Es hängt nicht an einer Datei. Was kann ich da tun?
