  4. Automatisches Backup
    5.6k
71 Beiträge 27 Kommentatoren 21.1k Aufrufe
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    hier meine aktuelle Lösung (naja gebranntes Kind):
    Mein NAS lauscht auf 192.168.1.91 und hat eine Freigabe myshare, da liegt ein Unterverzeichnis backup drin, wo sowieso schon alle hinsichern
    Es geht natürlich auch jede Windowsfreigabe, die erreichbar ist.
    im Verzeichnis /opt mit````
    nano backup.sh
    #!/bin/bash
    umount /mnt/myshare
    mount.cifs //192.168.1.91/myshare /mnt/myshare -o user=meinuseraufnas,passwd=meinpasswordaufnas
    rsync -aLvzh /opt/iobroker /mnt/myshare/backup/iobroker
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    cd /opt/iobroker
    iobroker start
    umount /mnt/myshare
    backup.sh ausführbar machen:
    chmod ugo+rx backup.sh
    Warum die Befehle:
    Der umount am Anfang, falls ich das mal per Hand gemeountet hatte um sauber zu sein
    Dann das mounten der Netzwerkfreigabe.
    Anschließend die erste Sicherung, wenn hier etwas schief geht, habt ihr den iobroker noch nicht runtergefahren.
    Der sichert alles, ausser Dateien, die gelockt sind.
    (Wichtig! Kein "/" hinter iobroker, sonst legt er das Unterverzeichnis nicht an.)
    Dann den iobroker stoppen
    Jetzt die Sicherung der restlichen paar Dateien, sollte rasend fix gehen (im Sekundenbereich)
    Anschließend Neustart des iobrokers
    und Aufräumen mit unmount
    im Verzeichnis /mnt das Unterverzeichnis myshare = /mnt/myshare anlegen
    Und das ganze wird automatisch um 4:00 (= 0 4) gestartet mit
    nano /etc/crontab
    /etc/crontab: system-wide crontab
    Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
    command to install the new version when you edit this file
    and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
    that none of the other crontabs do.
    SHELL=/bin/sh
    PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
    m h dom mon dow user command
    17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
    25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
    47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
    52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
    0 4 * * * root /opt/backup.sh >> /opt/backup.log
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      mctom
      danke für deine klasse Anleitung.
      Ich habe es minimal für mich angepasst.
      Wenn ich die backup.sh Datei laufen lasse kommt am Ende folgendes Ergebnis.
      iobroker/node_modules/iobroker/node_modules/yargs/test/_/
      rsync: chown "/mnt/backup/iobroker/node_modules/iobroker/node_modules/yargs/test/_" failed: Permission denied (13)
      rsync: chown "/mnt/backup/iobroker/node_modules/iobroker/node_modules/yargs/test/_/bin.js" failed: Permission denied (13)
      sent 642.20K bytes  received 65.25K bytes  14.01K bytes/sec
      total size is 143.70M  speedup is 203.12
      rsync error: some files/attrs were not transferred (see previous errors) (code 23) at main.c(1070) [sender=3.0.9]
      Starting ioBroker controller daemon...
      Jetzt verstehe ich den Punkt
      und
      rsync error: some files/attrs were not transferred (see previous errors) (code 23) at main.c(1070) [sender=3.0.9]"
      nicht.
      Sind dies kritische Punkte ?
      Vielen Dank für die Hilfe.
      Michael
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        d.h. nur, das rsync auf deinem Zielsystem nicht die user/rechte setzen kann,
        a) schau mal ob die monierten Dateien angekommen sind und welche user/Rechte vergeben wurden.
        b) wenn es dich stört mußt du ein wenig mit den rsync Parametern hantieren: versuch mal rsync mit den Parametern: -rltzuv
        (das -a sagt nämlich bitte alle Rechte und user mitkopieren).
        MfG
        Sissi
          tesso
          hier mein Skript mit dem ich seit heute ein Backup erstelle und auf mein NAS sichere.
          #!/bin/bash
          export RSYNC_PASSWORD='password'
          rsync -aLvzh /opt/iobroker /BackUp/
          iobroker stop
          iobroker start
          tar -czf /BackUpTar/iobroker.`date "+%F"`.tgz /BackUp
          rsync -aLzh /BackUpTar/ root@tessostation::Backup/iobroker/
            Brati
            Nabend,
            nachdem das letzte js.controller Update 14h Wiederherstellungsarbeit gekostet hat, habe ich die Scripte von hier für mich so zusammen gefasst:
            #!/bin/bash
            umount /mnt/backups
            mount.cifs //xx.xx.178.x/backups /mnt/backups -o user=user,passwd=passwort
            date +%F" "%H":"%M" Backup Anfang" >> /mnt/backups/iobroker/Backup.txt
            rsync -aLvzh --delete /opt/iobroker /opt/backup
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            rsync -aLvzh /opt/iobroker /opt/backup
            # iobroker start
            cd /opt/backup
            tar -czf /opt/backup/iobroker_`date "+%w"`.tgz iobroker/
            mv *.tgz /mnt/backups/iobroker
            date +%F" "%H":"%M" Backup Ende "%w >> /mnt/backups/iobroker/Backup.txt
            echo >> /mnt/backups/iobroker/Backup.txt
            umount /mnt/backups
            cd /opt/iobroker
            # iobroker restart
            reboot
            Damit habe ich 7 Dateien auf dem NAS haben, die sich dann nach einer Woche immer überschreiben.
            auf dem PI benötigt man die Ordner:
            /mnt/backups
            /opt/backup
            Auf der Synology:
            /backups/iobroker
            Anlegen geht nach der (Anleitung siehe oben):
            http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … 798#p10597
            Rücksicherung wie folgt:
            • /opt/iobroker Verzeichnis leeren (rm * -r)
            • tgz Datei ins /opt/ Verzeichnis kopieren
            • "tar -xzf iobroker_#.tgz" ausführen (# natürlich ersetzen)
            Update (vom 10.03.16):
            • delete eingefügt, sonst verbleiben gelöschte Dateien
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              @Brati:
              Nabend,
              umount /mnt/backups
              rsync -aLvzh /opt/iobroker /opt/backup/iobroker
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              iobroker start
              tar -czf /opt/backup/iobroker_`date "+%w"`.tgz /opt/backup/iobroker
              cd ../backup
              echo -n "Backup erfolgreich." >> /mnt/backups/iobroker/Backup.Nr_`date "+%w"`_vom_`date "+%F"`.txt
              umount /mnt/backups
              Wenn das alles so funzt, sollte ich 7 Dateien auf dem NAS haben, die sich dann nach einer Woche immer überschreiben. Wie CRON geht weiß ich noch nicht, aber Tante Google wird mir helfen :). Bis gestern hatte ich noch null Ahnung von Linux. `
              Cron siehe oben in meinen ersten Post.
              MfG
              Sissi
                Brati
                @Sissi
                Genial, hab ich aus Unwissenheit überlesen und ist ja total einfach. Dann sollte ich morgen früh ein Backup mehr haben. Werde mir noch einen Log ins Script basteln und dann kann der nächste Absturz kommen :).
                  Brati
                  So, der Ernstfall ist schon da. Die GöGa hat den Strom des Raspi gekappt und VIS will nicht mehr starten. Wenn ich das iobroker Verzeichnis lösche und die tgz Datei einfach entpacke, muss ich dann noch irgendwelche Rechte für die Dateien setzen? Da meckert er nämlich immer beim Überspielen aufs NAS und was müßte ich da eingeben?
                  Update:
                  Backup hat soweit funktioniert, muss am Archiv noch was ändern, weil das mit allen Unterpfaden gepackt ist. Zugriffsrechte stimmen auf jeden Fall, nur alle Adapter waren bei Neustart deaktiviert.
                  Brati
                  • C Offline
                    chka
                    wie stelle ich das ganze eigentlich wieder her?
                    bin irgendwie zu doof
                    INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                    Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                    RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                      Brati
                      Ich würde auf dem nackten System erst ioBroker installieren.
                      Dann am Besten mit Filezilla den Inhalt des ioBroker Verzeichnisses wieder löschen und die tgz Datei ins opt Verzeichnis kopieren und dann:
                      tar -xzf iobroker_3.tgz
                      oder wie auch immer deine Datei heisst. Oder einfach den mount ausführen und über Putty mit dem "cp" Befehl rüber kopieren und dann entpacken.
                      Wichtig ist nur das deine gepackte Verzeichnisstruktur passt. Ansonsten kann man alles mit "mv" angepasst werden.
                      Brati
                      • C Offline
                        chka
                        habe es hinbekommen danke
                        musste allerdings mit reinstall noch mal nach helfen
                        danke
                        • apollon77A Offline
                          Hey,
                          es muss doch eine Möglichkeit geben das zu backuppen ohne iobroker zu stoppen und damit die gesamte Home-Automation anzuhalten.
                          Ich nutze die normale Backup-Möglichkeit die meines Wissens nach die "Daten" backups. Der Rest ist dann ja nur noch das aussenrum (was aus den npm-Paketen kommt), oder ?!
                            Brati
                            Ich nutze das eh für den täglichen Reboot zu nachtschlafender Zeit und die CCU läuft ja weiter. Was spricht dagegen?
                            Auf jeden Fall funktioniert es, hatte mir letztens mit einer Endlosschleife im Javascript und daraus nicht mehr reagierendem System alles abgeschossen. Den Zustand von morgens herstellen, hat dann 30min gedauert.
                            Brati
                              Hey,
                              täglicher Reboot?
                              Ich arbeite aktuell mit CCU.io und plane gerade den Umstieg auf iobroker. Ich will nicht sagen das das bei ccu.io besser ist (da verlasse ich mich darauf das "ccuio backup" funktioniert … also müsste man sich doch hier auch auf "iobroker backup" verlassen können.
                              Da stimmt mich die Aussage von Bluefox unter http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=991#p8350 gerade etwas nachdenklich ...
                              Wenn ich ccu.io/iobroker beende dann bekomme ich keine Events mehr von der CCU und damit verliere ich Daten. Bei Temperaturdaten mag das egal sein aber "Statusdaten" wie Fensteröffnungen, Anwesenheitsinfos und und und sind dann einfach weg. Damit ist Logik die darauf reagiert nach dem Neustart nicht mehr aktuell und das gesamte System trifft ggf Fehlentscheidungen.
                              Heute ist es schon genug Aufwand mal ccu.io oder den CubieTruck neu zu starten und zu schauen das noch alles korrekt ist (Beispiel: Falls jemand kurz vorher zur Haustür rausgelaufen ist wird der 10 Minuten automatisch Tür abschliessen mit Keymatic Timer durch den neustart unterbrochen und die Tür bleibt unverschlossen ... das will ich eigentlich nicht haben). Unter Kontrolle ist das gerade so akzeptabel ... automatisierbar aber schwierig
                              (Ja Nachts um 2 sind einige Dinge eher unwahrscheinlich ... das macht es aber nicht besser ;-) )
                              • L Offline
                                looxer01
                                darüber hatte ich ebenfalls nachgedacht.
                                Meine Lösung war dann nur Delta-BackUps zu machen. Das braucht weniger als eine Minute.
                                Und natürlich in der Nacht zu einer ausgesuchten Zeit.
                                Konzeptionell ändert das zwar nichts aber die Auswirkungen sind eher theoretischer Art.
                                vG Looxer
                                  Brati
                                  Hab gerade mal nachgeschaut, das Backup legt mir ioBroker für 10min lahm. Ohne Reboot des PI würde es schneller gehen, wenn ich dann noch das Packen und verschieben des Archivs neben ioBroker ausführen lassen würde, vermutlich 1-2min.
                                  Um 04:00 Uhr kann ich damit leben. Wie gesagt, ich habe nicht alles auf ioBroker ausgelagert, vieles erledigen die 60 Programme in der CCU.
                                  Brati
                                  • R Offline
                                    RobS
                                    @Brati:
                                    Nabend,
                                    #!/bin/bash
                                    umount /mnt/backups
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    # iobroker start
                                    cd /opt/backup
                                    umount /mnt/backups
                                    cd /opt/iobroker
                                    # iobroker restart
                                    reboot
                                    /mnt/backups
                                    /opt/backup
                                    Auf der Synology
                                    /backups/iobroker
                                    • delete eingefügt, sonst verbleiben gelöschte Dateien `
                                    Hi Brati, wie und wo legst du eigentlich dieses Script an? Ist noch was zu beachten außer das Anlegen der Ordner, wie von dir beschrieben?
                                    Gruß, Rob
                                      Brati
                                      @RobS:
                                      Gruß, Rob `
                                      Mahlzeit,
                                      das hat sissiwup sehr genial beschrieben:
                                      Ich füge mal den Verweis in meinem Post ein.
                                      Brati
                                      • R Offline
                                        RobS
                                        Ok, Danke.
                                          DiJaexxl
                                          @sissiwup:
                                          nano backup.sh
                                          #!/bin/bash
                                          umount /mnt/myshare
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker start
                                          umount /mnt/myshare
                                          Warum die Befehle:
                                          nano /etc/crontab
                                          SHELL=/bin/sh
                                          ich wollte mich an der Scriptidee dran hängen. Da ich aber keine Ahnung habe mal ein paar Fragen:
                                          In welches Verzeichnis lege ich die backup.sh?
                                          Wie kann ich händisch die backup.sh aufrufen? mit "sudo backup.sh" (im root) bekomme ich die Fehlermeldung "sudo: backup.sh: command not found"
                                          Gruss aus Bensberg
                                          Dirk
