  4. Automatisches Backup
    5.6k
71 Beiträge 27 Kommentatoren 21.1k Aufrufe
  • L Offline
    looxer01
    Hi nochmal zum Thema.
    Der Job sieht so aus:
    #!/bin/bash
    cd ./opt/iobroker
    iobroker stop
    rsync -aLvzh /opt/iobroker /BackUp/
    iobroker start
    tar -cvf /BackUp/iobroker.`date "+%F"`.tar /BackUp/iobroker
    Dann brauchts noch eine Zeitliche Planung mit Cron.
    EDIT: der könnte so aussehen: "59 23 * * * root /opt/backup.sh >> /opt/backup.log"
    also wird Mitternachts iobroker gestoppt, gesichert, iobroker gestartet, und dann als tagessicherung in eine komprimierte Datei geschrieben
    Cron wird so aufgerufen: sudo nano /etc/crontab
    das dauert i.d.R. als Deltasicherung ein paar minuten: bei mir keine zwei Minuten mit 400MB (kleiner 1 Minute für die Deltasicherung und etwas mehr als eine Minute für die tar-datei)
    zusätzlich könnte man einen mount z.B. für einen PC oder NAS einrichten und die tar datei gleich dort speichern.
    Wäre natürlich klasse, wenn sowas irgendwann mal integriert läuft in iobroker
    • L Offline
      looxer01
      Da gerade ein update gescheitert ist hatte ich die Gelegenheit BackUp und den Restore erfolgreich zu testen.
      Vorgehensweise:
      iobroker stoppen
      directory /opt/iobroker umbenennen (z.B. in temp_iobroker)
      letztes BackUp zurückkopieren: rsync -aLvzh /BackUp/iobroker /opt/
      iobroker starten.
      • C Offline
        chaos99
        kurze frage,
        wenn ich das backup(also alle Ordner kopiert habe) , wie kann ich das wieder herstellen wenn zum bsp. ein update fehlgeschlagen ist?
        den backup Ordner ./iobroker einfach in den Installationsordner kopieren? oder vorher den Ordner ./iobroker loeschen?
        und vorher iobroker stopen natuerlich, noch irgendwas?
        5217_e3dc_neu1.csv
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @chaos99:
          kurze frage,
          und vorher iobroker stopen natuerlich, noch irgendwas? `
          Iobroker muss natürlich gestoppt werden. Um ganz sauber zu machen, empfehle ich den Ordner iobroker zu löschen, aber in meisten Fällen wird es auch ohne Löschen funktionieren.
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            hier meine aktuelle Lösung (naja gebranntes Kind):
            Mein NAS lauscht auf 192.168.1.91 und hat eine Freigabe myshare, da liegt ein Unterverzeichnis backup drin, wo sowieso schon alle hinsichern
            Es geht natürlich auch jede Windowsfreigabe, die erreichbar ist.
            im Verzeichnis /opt mit````
            nano backup.sh
            #!/bin/bash
            umount /mnt/myshare
            mount.cifs //192.168.1.91/myshare /mnt/myshare -o user=meinuseraufnas,passwd=meinpasswordaufnas
            rsync -aLvzh /opt/iobroker /mnt/myshare/backup/iobroker
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            cd /opt/iobroker
            iobroker start
            umount /mnt/myshare
            backup.sh ausführbar machen:
            chmod ugo+rx backup.sh
            Warum die Befehle:
            Der umount am Anfang, falls ich das mal per Hand gemeountet hatte um sauber zu sein
            Dann das mounten der Netzwerkfreigabe.
            Anschließend die erste Sicherung, wenn hier etwas schief geht, habt ihr den iobroker noch nicht runtergefahren.
            Der sichert alles, ausser Dateien, die gelockt sind.
            (Wichtig! Kein "/" hinter iobroker, sonst legt er das Unterverzeichnis nicht an.)
            Dann den iobroker stoppen
            Jetzt die Sicherung der restlichen paar Dateien, sollte rasend fix gehen (im Sekundenbereich)
            Anschließend Neustart des iobrokers
            und Aufräumen mit unmount
            im Verzeichnis /mnt das Unterverzeichnis myshare = /mnt/myshare anlegen
            Und das ganze wird automatisch um 4:00 (= 0 4) gestartet mit
            nano /etc/crontab
            /etc/crontab: system-wide crontab
            Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
            command to install the new version when you edit this file
            and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
            that none of the other crontabs do.
            SHELL=/bin/sh
            PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
            m h dom mon dow user command
            17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
            25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
            47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
            52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
            0 4 * * * root /opt/backup.sh >> /opt/backup.log
            MfG
            Sissi
            1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
              mctom
              danke für deine klasse Anleitung.
              Ich habe es minimal für mich angepasst.
              Wenn ich die backup.sh Datei laufen lasse kommt am Ende folgendes Ergebnis.
              iobroker/node_modules/iobroker/node_modules/yargs/test/_/
              rsync: chown "/mnt/backup/iobroker/node_modules/iobroker/node_modules/yargs/test/_" failed: Permission denied (13)
              rsync: chown "/mnt/backup/iobroker/node_modules/iobroker/node_modules/yargs/test/_/bin.js" failed: Permission denied (13)
              sent 642.20K bytes  received 65.25K bytes  14.01K bytes/sec
              total size is 143.70M  speedup is 203.12
              rsync error: some files/attrs were not transferred (see previous errors) (code 23) at main.c(1070) [sender=3.0.9]
              Starting ioBroker controller daemon...
              Jetzt verstehe ich den Punkt
              und
              rsync error: some files/attrs were not transferred (see previous errors) (code 23) at main.c(1070) [sender=3.0.9]"
              nicht.
              Sind dies kritische Punkte ?
              Vielen Dank für die Hilfe.
              Michael
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                d.h. nur, das rsync auf deinem Zielsystem nicht die user/rechte setzen kann,
                a) schau mal ob die monierten Dateien angekommen sind und welche user/Rechte vergeben wurden.
                b) wenn es dich stört mußt du ein wenig mit den rsync Parametern hantieren: versuch mal rsync mit den Parametern: -rltzuv
                (das -a sagt nämlich bitte alle Rechte und user mitkopieren).
                MfG
                Sissi
                  tesso
                  hier mein Skript mit dem ich seit heute ein Backup erstelle und auf mein NAS sichere.
                  #!/bin/bash
                  export RSYNC_PASSWORD='password'
                  iobroker stop
                  iobroker start
                  tar -czf /BackUpTar/iobroker.`date "+%F"`.tgz /BackUp
                  rsync -aLzh /BackUpTar/ root@tessostation::Backup/iobroker/
                    Brati
                    Nabend,
                    nachdem das letzte js.controller Update 14h Wiederherstellungsarbeit gekostet hat, habe ich die Scripte von hier für mich so zusammen gefasst:
                    #!/bin/bash
                    umount /mnt/backups
                    mount.cifs //xx.xx.178.x/backups /mnt/backups -o user=user,passwd=passwort
                    date +%F" "%H":"%M" Backup Anfang" >> /mnt/backups/iobroker/Backup.txt
                    rsync -aLvzh --delete /opt/iobroker /opt/backup
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    rsync -aLvzh /opt/iobroker /opt/backup
                    # iobroker start
                    cd /opt/backup
                    tar -czf /opt/backup/iobroker_`date "+%w"`.tgz iobroker/
                    mv *.tgz /mnt/backups/iobroker
                    date +%F" "%H":"%M" Backup Ende "%w >> /mnt/backups/iobroker/Backup.txt
                    echo >> /mnt/backups/iobroker/Backup.txt
                    umount /mnt/backups
                    cd /opt/iobroker
                    # iobroker restart
                    reboot
                    Damit habe ich 7 Dateien auf dem NAS haben, die sich dann nach einer Woche immer überschreiben.
                    auf dem PI benötigt man die Ordner:
                    /mnt/backups
                    /opt/backup
                    Auf der Synology:
                    /backups/iobroker
                    Anlegen geht nach der (Anleitung siehe oben):
                    http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … 798#p10597
                    Rücksicherung wie folgt:
                    • /opt/iobroker Verzeichnis leeren (rm * -r)
                    • tgz Datei ins /opt/ Verzeichnis kopieren
                    • "tar -xzf iobroker_#.tgz" ausführen (# natürlich ersetzen)
                    Update (vom 10.03.16):
                    • delete eingefügt, sonst verbleiben gelöschte Dateien
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      @Brati:
                      Nabend,
                      umount /mnt/backups
                      rsync -aLvzh /opt/iobroker /opt/backup/iobroker
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      iobroker start
                      tar -czf /opt/backup/iobroker_`date "+%w"`.tgz /opt/backup/iobroker
                      cd ../backup
                      echo -n "Backup erfolgreich." >> /mnt/backups/iobroker/Backup.Nr_`date "+%w"`_vom_`date "+%F"`.txt
                      umount /mnt/backups
                      Wenn das alles so funzt, sollte ich 7 Dateien auf dem NAS haben, die sich dann nach einer Woche immer überschreiben. Wie CRON geht weiß ich noch nicht, aber Tante Google wird mir helfen :). Bis gestern hatte ich noch null Ahnung von Linux. `
                      Cron siehe oben in meinen ersten Post.
                      MfG
                      Sissi
                        Brati
                        @Sissi
                        Genial, hab ich aus Unwissenheit überlesen und ist ja total einfach. Dann sollte ich morgen früh ein Backup mehr haben. Werde mir noch einen Log ins Script basteln und dann kann der nächste Absturz kommen :).
                          Brati
                          So, der Ernstfall ist schon da. Die GöGa hat den Strom des Raspi gekappt und VIS will nicht mehr starten. Wenn ich das iobroker Verzeichnis lösche und die tgz Datei einfach entpacke, muss ich dann noch irgendwelche Rechte für die Dateien setzen? Da meckert er nämlich immer beim Überspielen aufs NAS und was müßte ich da eingeben?
                          Update:
                          Backup hat soweit funktioniert, muss am Archiv noch was ändern, weil das mit allen Unterpfaden gepackt ist. Zugriffsrechte stimmen auf jeden Fall, nur alle Adapter waren bei Neustart deaktiviert.
                          Brati
                          • C Offline
                            chka
                            wie stelle ich das ganze eigentlich wieder her?
                            bin irgendwie zu doof
                            INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                            Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                            RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                              Brati
                              Ich würde auf dem nackten System erst ioBroker installieren.
                              Dann am Besten mit Filezilla den Inhalt des ioBroker Verzeichnisses wieder löschen und die tgz Datei ins opt Verzeichnis kopieren und dann:
                              tar -xzf iobroker_3.tgz
                              oder wie auch immer deine Datei heisst. Oder einfach den mount ausführen und über Putty mit dem "cp" Befehl rüber kopieren und dann entpacken.
                              Wichtig ist nur das deine gepackte Verzeichnisstruktur passt. Ansonsten kann man alles mit "mv" angepasst werden.
                              Brati
                              • C Offline
                                chka
                                habe es hinbekommen danke
                                musste allerdings mit reinstall noch mal nach helfen
                                danke
                                • apollon77A Offline
                                  Hey,
                                  es muss doch eine Möglichkeit geben das zu backuppen ohne iobroker zu stoppen und damit die gesamte Home-Automation anzuhalten.
                                  Ich nutze die normale Backup-Möglichkeit die meines Wissens nach die "Daten" backups. Der Rest ist dann ja nur noch das aussenrum (was aus den npm-Paketen kommt), oder ?!
                                    Brati
                                    Ich nutze das eh für den täglichen Reboot zu nachtschlafender Zeit und die CCU läuft ja weiter. Was spricht dagegen?
                                    Auf jeden Fall funktioniert es, hatte mir letztens mit einer Endlosschleife im Javascript und daraus nicht mehr reagierendem System alles abgeschossen. Den Zustand von morgens herstellen, hat dann 30min gedauert.
                                    Brati
                                      Hey,
                                      täglicher Reboot?
                                      Ich arbeite aktuell mit CCU.io und plane gerade den Umstieg auf iobroker. Ich will nicht sagen das das bei ccu.io besser ist (da verlasse ich mich darauf das "ccuio backup" funktioniert … also müsste man sich doch hier auch auf "iobroker backup" verlassen können.
                                      Da stimmt mich die Aussage von Bluefox unter http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=991#p8350 gerade etwas nachdenklich ...
                                      Wenn ich ccu.io/iobroker beende dann bekomme ich keine Events mehr von der CCU und damit verliere ich Daten. Bei Temperaturdaten mag das egal sein aber "Statusdaten" wie Fensteröffnungen, Anwesenheitsinfos und und und sind dann einfach weg. Damit ist Logik die darauf reagiert nach dem Neustart nicht mehr aktuell und das gesamte System trifft ggf Fehlentscheidungen.
                                      Heute ist es schon genug Aufwand mal ccu.io oder den CubieTruck neu zu starten und zu schauen das noch alles korrekt ist (Beispiel: Falls jemand kurz vorher zur Haustür rausgelaufen ist wird der 10 Minuten automatisch Tür abschliessen mit Keymatic Timer durch den neustart unterbrochen und die Tür bleibt unverschlossen ... das will ich eigentlich nicht haben). Unter Kontrolle ist das gerade so akzeptabel ... automatisierbar aber schwierig
                                      (Ja Nachts um 2 sind einige Dinge eher unwahrscheinlich ... das macht es aber nicht besser ;-) )
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        darüber hatte ich ebenfalls nachgedacht.
                                        Meine Lösung war dann nur Delta-BackUps zu machen. Das braucht weniger als eine Minute.
                                        Und natürlich in der Nacht zu einer ausgesuchten Zeit.
                                        Konzeptionell ändert das zwar nichts aber die Auswirkungen sind eher theoretischer Art.
                                        vG Looxer
                                          Brati
                                          Hab gerade mal nachgeschaut, das Backup legt mir ioBroker für 10min lahm. Ohne Reboot des PI würde es schneller gehen, wenn ich dann noch das Packen und verschieben des Archivs neben ioBroker ausführen lassen würde, vermutlich 1-2min.
                                          Um 04:00 Uhr kann ich damit leben. Wie gesagt, ich habe nicht alles auf ioBroker ausgelagert, vieles erledigen die 60 Programme in der CCU.
                                          Brati
