  5. [gelöst] Tag und Nacht schaltung geht nicht
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B bullhead
    hab es jetzt so gemacht
    geht aber noch nicht 😞
    @bullhead sagte:
    Dann poste mal den vom Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
    @Jan1 sagte in Tag und Nacht schaltung geht nicht:
    Deine Schalthystetese ist sehr eng und könnte Probleme machen.
    1 K Hysterese sollte nicht zu gering sein.
      bullhead
      schrieb am zuletzt editiert von bullhead
      hier das Blockly
      kann man da dann das es z.b. vom märz bis mai geht auch noch mit einfügen
      on({id: 'mihome.0.devices.weather_v1_158d0002321578.temperature', change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (compareTime("09:00", "20:00", "between")) {
          if ((obj.state ? obj.state.val : "") <= 28 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") > 28) {
            setState("sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1"/*sonoff-Rack-Schlangen POWER1*/, true);
          } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= 29 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") < 29) {
            setState("sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1"/*sonoff-Rack-Schlangen POWER1*/, false);
        } else if (compareTime("20:00", "09:00", "between")) {
          if ((obj.state ? obj.state.val : "") <= 25 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") > 25) {
          } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= 26 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") < 26) {
      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="controls_if" id="zD|B/3lF;QNJg4ILclo^" x="-1616" y="-585">
        <value name="IF0">
          <block type="time_compare" id="{7U8ww1vqlUE0#2,WNg^">
            <mutation end_time="true"></mutation>
            <field name="OPTION">between</field>
            <field name="START_TIME">09:00</field>
            <field name="END_TIME">20:00</field>
          </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
          <block type="controls_if" id="!ZB-C3F4a~jvkb.D|D8w">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_operation" id="VKC1`9[p8Rr*BleBJ}!}" inline="false">
                <field name="OP">AND</field>
                <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="+5B/6!tn8y}VfhP)N{LE">
                    <field name="OP">LTE</field>
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="2|8a8bCC[B?5W2V#uBz2">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="E/Xf-n88Sy#_}|g?k}R2">
                        <field name="NUM">28</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_compare" id="$xVt!a!|wcHU2JH|qS!a">
                    <field name="OP">GT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="0qq08Dd?lF{v[7~.WL+K">
                        <field name="ATTR">oldState.val</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="6[:n#~82{uE/cYhm.pr7">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
              <block type="control" id="mAV9IFI)yXjMtXo2M]D2">
                <mutation delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id=".?ucpaU|BCH~wpk^BXcN">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_operation" id="G:|JIMsX)7=HbrREq8u@" inline="false">
                <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="37fhU6%N)+/~AU_5WRy1">
                    <field name="OP">GTE</field>
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="|wgPOLd/d;5|)^`s0E@M">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="vgmNRxtx~R$B1wD0Vo?h">
                        <field name="NUM">29</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_compare" id="AL;l=N%]-}0YJ78+GMj]">
                    <field name="OP">LT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="KTsDWA6m65IMm8g4WuPB">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="(y5xD-^AIZ,8t=!,z[OE">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="control" id="s7=@{`70/E1ZK[]?RR7J">
                  <block type="logic_boolean" id="IaSuQt6pqc4FFX%j16(8">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
          <block type="time_compare" id="2FBhN?6fkpPW0qTckokB">
            <field name="START_TIME">20:00</field>
            <field name="END_TIME">09:00</field>
          </block>
        </value>
          <block type="controls_if" id="7UofBY.^-J#_T43e6g!H">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_operation" id="NORb1QS-u@Cz$/Lb@;xv" inline="false">
                <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="j88Z%:2I)agv1a%)z?-R">
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="3:wbGW3K;2dQUr.IjP!$">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="FZ:ghnLUtoeu/XhoY{SY">
                        <field name="NUM">25</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_compare" id=",|tpq8=##^uMnED+s9T_">
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="k)*MzDBL_2{:UQpJ*Srq">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id=";OoOWg%hoW}HfbU|p{S0">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
              <block type="control" id="x2;9cRQ`?p(vy4!*u=C1">
                  <block type="logic_boolean" id="*m},B]WD$kELS:|Tqbsp">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_operation" id="{rvkS@Z9$D_Pbg5{`cqh" inline="false">
                <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="X#vJ=veI]Jn%BOw|Cx0o">
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="lQxZUnyn#*c`zICw;I}k">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="fY(}.asp=FiJ1)dyf*v*">
                        <field name="NUM">26</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_compare" id="FVVzlT,(raA{_bh-:T~B">
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id=")`M2XbqnD~iIJ-{GKfW%">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="JsMZ#,F@Lf#VqzFCz`VK">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
              <block type="control" id="x*VHn98ltm(aGr7+|(,F">
                  <block type="logic_boolean" id="?]}`/%:aavasou8WiN{V">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
      • B bullhead
        hier das Blockly
          <value name="IF0">
            </block>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
          <value name="IF1">
            </block>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
        @bullhead sagte:
        hier das Blockly
        Der Javascript Code entspricht dem Blockly. Das Problem, das ich sehe: Wenn vor 20 Uhr die Heizung eingeschaltet hat, wird nach 20 Uhr die Bedingung "vorheriger Wert < 26" nie erreicht werden und die Heizung bleibt ein. Die Verwendung von "vorheriger Wert" ist bei einem 2-Punkt-Regler nicht angebracht.
        Der XML-Export ist unvollständig !
          @bullhead sagte:
          hier das Blockly
          bullhead
          @paul53 sagte in Tag und Nacht schaltung geht nicht:
          @bullhead sagte:
          hier das Blockly
          XML unvollständig?
          • B bullhead
            @bullhead sagte:
            hier das Blockly
            XML unvollständig?
            @bullhead sagte:
            XML unvollständig?
            Ja, es fehlt der Trigger-Block.
            Mache es besser so:
            Dann wird auch nur gesendet, wenn der Aktor schalten soll.
            • B bullhead
              hier das Blockly
                <value name="IF0">
                  </block>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  </block>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              @bullhead sagte:
              Hier ein Ansatz:
                @bullhead sagte:
                Jan1
                kommt drauf an, wie schnell die Temperatur wechselt, da ist 1K schon nicht viel. Ich hab da nicht komplett durchgespielt, aber das ist mir eben als erstes in den Sinn gekommen.
                Du warst doch auch an der Lösung der anderen Terrarium Steuerung beteiligt, findest Du den Thread noch, da man das Rad ja nicht noch mal erfinden muss.
                  bullhead
                  Habe es jetzt so gemacht, muss aber leider sagen das es nicht geht
                  Der sonoff schaltet sich leider nicht ein
                  Dachte nicht das es so kompliziert wird eine einfache schaltung
                  Ich hoffe ihr könnt mir helfen
                  BlocklyJavascriptTypeScript
                  Skript läuft nicht
                  06:03:15.423	info	javascript.0 (7681) Stop script script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1
                  Ausgewählte Blöcke exportieren
                    <variables>
                      <variable type="" id="0t+.MBIh.VJb~_OO8p.t">ist</variable>
                      <variable type="" id="//*oIQ2r($TBY]NTG;Yc">soll</variable>
                      <variable type="" id="lS[T.(34r52Ro$RrYf$v">Tagessoll</variable>
                      <variable type="" id="?9qG~uNR}~O*-o9AVAYZ">aktor</variable>
                      <variable type="" id="prt;U,4Y$1:xn})ZeQ71">Nachtsoll</variable>
                      <variable type="" id="FI?EUCIS3PX~=l+m!Tps">Wert</variable>
                    </variables>
                    <block type="on" id="d8M=06k^P_$Yh$j[{8|L" x="-987" y="-587">
                      <field name="OID">mihome.0.devices.weather_v1_158d0002321578.temperature</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="8-yMOI;phMDsfr~;V[2W">
                          <mutation elseif="2" else="1"></mutation>
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="g^awKGhR7a,Z3-@C2/|Z" inline="false">
                              <field name="OP">OR</field>
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="iUX5rOd`7?w{Umy8Ti8Y">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="time_get" id="D3xc7?^_P$8=92I.;5kK">
                                      <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                      <field name="OPTION">M</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="8f^Acdo^6-=3[JI3mJ(p">
                                      <field name="NUM">12</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="}^[sxxzogz{MOBfdfEyS">
                                  <value name="A">
                                    <block type="time_get" id="7^OvZsjNw]hV^Y2zA2yp">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="*YJ}fF%z43Ez:~c(uw{B">
                                      <field name="NUM">3</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="variables_set" id="%.l]Rt_l`]OS,B6Wb(i=">
                              <field name="VAR" id="lS[T.(34r52Ro$RrYf$v" variabletype="">Tagessoll</field>
                                <block type="math_number" id="Jkf6:GW^!p,rVb,GKkP9">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="~zXbbWH}7-RHaI{1yL^b">
                                  <field name="VAR" id="prt;U,4Y$1:xn})ZeQ71" variabletype="">Nachtsoll</field>
                                    <block type="math_number" id="ES4v@p@Ix|N/{.j~xe8*">
                                      <field name="NUM">24</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="8D6(!F^,+d/gvVzRu@!5">
                              <value name="A">
                                <block type="time_get" id="]RR)o#6Z(3Isp{G_j3VD">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="oY^Mli;qUetc_[k^-v@w">
                                  <field name="NUM">6</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="variables_set" id="}F@zjdF4Gh_5Ww}hf]PD">
                                <block type="math_number" id="vv3~^Fw,PfY*:]]SlP/E">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="$A{kn#Q)3`^M7+xo~0R,">
                                    <block type="math_number" id="J_#x^in`q`4OtGn5j3=?">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF2">
                            <block type="logic_compare" id="l8m@TAVItkEcBqf@`e[u">
                              <value name="A">
                                <block type="time_get" id="r@V]M]hXw.X*t*Kz/3[8">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="cu`IR32c;eZe3S~h?l1%">
                                  <field name="NUM">9</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO2">
                            <block type="variables_set" id="d1h_q@[A,vableeCu}Pk">
                                <block type="math_number" id="5mcGtuJ)/2Q~ha2!cn24">
                                  <field name="NUM">32</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="zz8}a-[BRF=gSFiobre,">
                                    <block type="math_number" id=")@[eR9f^o7tZC5jSUDZT">
                                      <field name="NUM">30</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="variables_set" id="bIip$EC]g?-{~4zPXXkq">
                                <block type="math_number" id=":VJ$p)qSL/61CF%M[q;,">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="5)rGP-sVEC~y!pVGNOLJ">
                                    <block type="math_number" id="dzZU~MjAY{MM$|f/O#]B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="tqj]c9z!29H`!Idm${_a">
                              <value name="IF0">
                                <block type="time_compare" id="Eb8dLv|-1R6XIc`Wru~0">
                                </block>
                              </value>
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="*wIu7J*/)DB/(MCUvVNF" inline="true">
                                  <mutation name="Regler">
                                    <arg name="ist"></arg>
                                    <arg name="soll"></arg>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    <block type="variables_get" id="MPD8ky|QAAEU%7~.Yezf">
                                      <field name="VAR" id="FI?EUCIS3PX~=l+m!Tps" variabletype="">Wert</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ARG1">
                                    <block type="variables_get" id="lt{@-X8A3RJF}!E9xg;L">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="$4k{;]z?~Dp)P*dHGlXS" inline="true">
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    <block type="variables_get" id="`lbVb`qU=!bRwrct~7p+">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ARG1">
                                    <block type="variables_get" id="R^-+8:6JAd8zy6WuG%xS">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="7tC3QtnbS[#f[st385TK">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="BS[,Cian(C|t#_4^N.^J">
                                      <field name="OP">NEQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value_var" id="1jo*`VAZdDC+$C,ep3o3">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="text" id="rHk4II?vZ#Ok-buhY-le">
                                              <field name="TEXT">sonoff-Rack-Schlangen POWER1</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="variables_get" id="BEBiQ4Ne-C.kkXl@mrb|">
                                          <field name="VAR" id="?9qG~uNR}~O*-o9AVAYZ" variabletype="">aktor</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="]2+3.aeXxPWVXlE,;}4q">
                                        <block type="variables_get" id="BxOpf1`0=}{|#)BnlW|n">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="kb-O}ffpR!p-{y(H{7kn" x="-363" y="-387">
                      <mutation>
                        <arg name="ist" varid="0t+.MBIh.VJb~_OO8p.t"></arg>
                        <arg name="soll" varid="//*oIQ2r($TBY]NTG;Yc"></arg>
                      </mutation>
                      <field name="NAME">Regler</field>
                      <statement name="STACK">
                        <block type="controls_if" id="uBXU(T~2C%^)46+Si?7X">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="k4D02ADyI/QoRh}r*V%Y">
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="Z5E5ZG~r3tAGoNTS5td7">
                                  <field name="VAR" id="0t+.MBIh.VJb~_OO8p.t" variabletype="">ist</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="variables_get" id="#an=Dx+1C}BaTs0r,%8;">
                                  <field name="VAR" id="//*oIQ2r($TBY]NTG;Yc" variabletype="">soll</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="variables_set" id="DpB@.$tm{{mCxSc$1+0l">
                                <block type="logic_boolean" id="^D_0pWJUUzH;EN6q{W4,">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="kZIi4OoR[oz))CJNRC*.">
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="Fj%$pQV.mnq^!KVAWQ}%">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_arithmetic" id="+W/t_av2pk+^lH0svpWT">
                                  <field name="OP">ADD</field>
                                  <value name="A">
                                    <shadow type="math_number" id="+odctnC6b23q#EZXBnd:">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="+uqFEF/UH0Q92DU4DDWb">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <shadow type="math_number" id=")a:3t{4J%_.O(N?$7%N5">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="variables_set" id="E0)N%8C!IC[DGCSSKB7Y">
                                <block type="logic_boolean" id="c(0Px%3xu=^}z%~#7Qk/">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                    <variables>
                    </variables>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF2">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                </block>
                              </value>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ARG1">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ARG1">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                      <mutation>
                      </mutation>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  var ist, soll, Tagessoll, aktor, Nachtsoll, Wert;
                   * Beschreibe diese Funktion …
                  function Regler(ist, soll) {
                    if (ist <= soll) {
                      aktor = true;
                    } else if (ist >= soll + 1) {
                      aktor = false;
                  on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002321578.temperature"/*Temperature*/, change: "any"}, function (obj) {
                    if ((new Date().getMonth() + 1) == 12 || (new Date().getMonth() + 1) < 3) {
                      Tagessoll = 28;
                      Nachtsoll = 24;
                    } else if ((new Date().getMonth() + 1) < 6) {
                      Tagessoll = 29;
                      Nachtsoll = 26;
                    } else if ((new Date().getMonth() + 1) < 9) {
                      Tagessoll = 32;
                      Nachtsoll = 30;
                    } else {
                      Tagessoll = 30;
                      Nachtsoll = 28;
                      Regler(Wert, Tagessoll);
                    } else {
                      Regler(Wert, Nachtsoll);
                    if (getState('sonoff-Rack-Schlangen POWER1').val != aktor) {
                      setState("sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1"/*sonoff-Rack-Schlangen POWER1*/, aktor);
                  • B bullhead
                    Skript läuft nicht
                      <variables>
                      </variables>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF2">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                  </block>
                                </value>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ARG1">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ARG1">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                        <mutation>
                        </mutation>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                      <variables>
                      </variables>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF2">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                  </block>
                                </value>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ARG1">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ARG1">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                        <mutation>
                        </mutation>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                      if (ist <= soll) {
                        aktor = true;
                        aktor = false;
                        Tagessoll = 28;
                        Nachtsoll = 24;
                        Tagessoll = 29;
                        Nachtsoll = 26;
                        Tagessoll = 32;
                        Nachtsoll = 30;
                      } else {
                        Tagessoll = 30;
                        Nachtsoll = 28;
                      } else {
                    @bullhead sagte:
                    Am Script liegt es nur, wenn falsche Datenpunkte zugeordnet sind. Die Funktionalität ist i.O.
                    EDIT: Wert muss die Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes sein, keine Variable.
                      bullhead
                      jetzt habe ich eine Fehler meldung
                      Hilft das was
                      javascript.0	2020-03-12 14:56:38.674	warn	(7681) at processImmediate (timers.js:658:5)
                      javascript.0	2020-03-12 14:56:38.674	warn	(7681) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                      javascript.0	2020-03-12 14:56:38.674	warn	(7681) at runCallback (timers.js:705:18)
                      javascript.0	2020-03-12 14:56:38.673	warn	(7681) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
                      javascript.0	2020-03-12 14:56:38.673	warn	(7681) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
                      javascript.0	2020-03-12 14:56:38.672	warn	(7681) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1123:38)
                      javascript.0	2020-03-12 14:56:38.671	warn	(7681) at Object.<anonymous> (script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1:36:7)
                      javascript.0	2020-03-12 14:56:38.669	warn	(7681) getState "sonoff-Rack-Schlangen.POWER1" not found (3)
                      javascript.0	2020-03-12 14:56:28.334	warn	(7681) at processImmediate (timers.js:658:5)
                      javascript.0	2020-03-12 14:56:28.334	warn	(7681) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                      javascript.0	2020-03-12 14:56:28.333	warn	(7681) at runCallback (timers.js:705:18)
                      javascript.0	2020-03-12 14:56:28.333	warn	(7681) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
                      javascript.0	2020-03-12 14:56:28.332	warn	(7681) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
                      javascript.0	2020-03-12 14:56:28.332	warn	(7681) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1123:38)
                      javascript.0	2020-03-12 14:56:28.331	warn	(7681) at Object.<anonymous> (script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1:36:7)
                      javascript.0	2020-03-12 14:56:28.329	warn	(7681) getState "sonoff-Rack-Schlangen.POWER1" not found (3)
                      javascript.0	2020-03-12 13:55:00.865	info	(7681) script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1: registered 1 subscription and 0 schedules
                      javascript.0	2020-03-12 13:55:00.860	info	(7681) Start javascript script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1
                      • B bullhead
                        Hilft das was
                        @bullhead sagte:
                        Die Datenpunkt-ID ist falsch. Richtig: sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1. Außerdem darf Wert keine Variable sein, sondern eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes.
                         <variables>
                           <variable type="" id="bF1xF|Wnc?9aqBo-}j:F">ist</variable>
                           <variable type="" id="Cgu*4]bTekqu6B`AOVaM">soll</variable>
                         </variables>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF2">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                     </block>
                                   </value>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         <block type="on_source" id="ArzmS4VQ4Hb^pgIG_fo?">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ARG1">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         <block type="on_source" id="6q1C8$4]0TLNTl/OMoS}">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ARG1">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                               <value name="OID">
                                                   <field name="TEXT">sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                         <block type="procedures_defnoreturn" id="kb-O}ffpR!p-{y(H{7kn" x="-512" y="-187">
                           <mutation>
                             <arg name="ist" varid="bF1xF|Wnc?9aqBo-}j:F"></arg>
                             <arg name="soll" varid="Cgu*4]bTekqu6B`AOVaM"></arg>
                           </mutation>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                       <field name="VAR" id="bF1xF|Wnc?9aqBo-}j:F" variabletype="">ist</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                       <field name="VAR" id="Cgu*4]bTekqu6B`AOVaM" variabletype="">soll</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                          bullhead
                          Das geht auch nicht.
                          hab keinen plan warum das nicht geht 😞 😞
                          J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B bullhead
                            Jan1
                            @bullhead
                            Poste mal Dein aktuelles Blockly als Screenshot.
                            • B bullhead
                              @bullhead sagte:
                              Hast Du den XML-Code aus dem letzten Post importiert ? Ich hatte ihn zwischenzeitlich nochmal geändert wegen Wert.
                                @bullhead sagte:
                                bullhead
                                ja hab ich
                                • B bullhead
                                  ja hab ich
                                  @bullhead
                                  Steht bei Javascript-Code jetzt in Zeile 32 ?
                                      Regler((obj.state ? obj.state.val : ""), Tagessoll);
                                    @bullhead
                                    bullhead
                                    nein da steht das
                                    • B bullhead
                                      nein da steht das
                                      @bullhead sagte:
                                      nein da steht das
                                      Ja, das ist falsch. Da warst Du mit dem Importieren schneller, als ich es korrigieren konnte.
                                        @bullhead sagte:
                                        nein da steht das
                                        bullhead
                                        und in 34 steht das
                                        • B bullhead
                                          und in 34 steht das
                                          @bullhead sagte:
                                          und in 34 steht das
                                          Ist genauso falsch. Im Export oben ist die Korrektur enthalten.
                                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          82.8k
