  5. [gelöst] Tag und Nacht schaltung geht nicht
    5.5k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    leonracer
    Bin auch nicht der allergrößte Skripter (leider), aber für mich passt der Trigger nicht. Hier wird ja nach Temperatur und nicht nach Uhrzeit getriggert. Somit würde dein Skript nur laufen, wenn sich die Temperatur ändert und nicht die Uhrzeit.
    Ich denke du musst den Trigger Zeiplan nehmen:
    Sorry für die schlechte Auflösung, komme aber vom iPhone grad nicht in Blockly.
    Hoffe du bekommst es schnell gelöst, nicht dass die Schlangen noch versuchen auszubrechen 😀
    Leonracer
    • L leonracer
      Leonracer
      Jan1
      @leonracer
      Er will die Temperatur zu bestimmte Uhrzeiten anders regeln und was außer die Temperatur soll dann hier der Trigger sein?
      Wenn Du hier die Uhrzeit als Trigger nehmen würdest, was theoretisch möglich ist, hättest ne sehr ungenaue Regelung mit recht hoher Systemlast, da man dann schon im Sekundenbereich triggern müsste um die Temperatur vernünftig in dem engen Rahmen zu halten, den er will.
      Ich tippe hier eher auf die engen Regelgrenzen ohne Timeouts dazwischen, die durch leichte Schwankungen der Temperatur eben das ganze Script etwas überfordern.
      @bullhead
      Das ganze Thema kommt mir allerdings sehr bekannt vor. Hattest Du nicht schon mal ein Thread zur Terrariensteruerung? Wenn Du das nicht warst, da gibts hier schon was fertiges.
        bullhead
        schrieb am zuletzt editiert von bullhead
        @Jan1
        nein das war ich nicht kannst du mir den Thread mal verlinken
        Monatlich wollte ich das auch noch machen, da werde ich große Probleme bekommen
        Danke schon mal
        • B bullhead
          hab es jetzt so gemacht
          geht aber noch nicht 😞
          @bullhead sagte:
          Dann poste mal den vom Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
          @Jan1 sagte in Tag und Nacht schaltung geht nicht:
          Deine Schalthystetese ist sehr eng und könnte Probleme machen.
          1 K Hysterese sollte nicht zu gering sein.
            bullhead
            hier das Blockly
            kann man da dann das es z.b. vom märz bis mai geht auch noch mit einfügen
            on({id: 'mihome.0.devices.weather_v1_158d0002321578.temperature', change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              if (compareTime("09:00", "20:00", "between")) {
                if ((obj.state ? obj.state.val : "") <= 28 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") > 28) {
                  setState("sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1"/*sonoff-Rack-Schlangen POWER1*/, true);
                } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= 29 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") < 29) {
                  setState("sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1"/*sonoff-Rack-Schlangen POWER1*/, false);
              } else if (compareTime("20:00", "09:00", "between")) {
                if ((obj.state ? obj.state.val : "") <= 25 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") > 25) {
                } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= 26 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") < 26) {
            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="controls_if" id="zD|B/3lF;QNJg4ILclo^" x="-1616" y="-585">
              <value name="IF0">
                <block type="time_compare" id="{7U8ww1vqlUE0#2,WNg^">
                  <mutation end_time="true"></mutation>
                  <field name="OPTION">between</field>
                  <field name="START_TIME">09:00</field>
                  <field name="END_TIME">20:00</field>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="controls_if" id="!ZB-C3F4a~jvkb.D|D8w">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="VKC1`9[p8Rr*BleBJ}!}" inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="+5B/6!tn8y}VfhP)N{LE">
                          <field name="OP">LTE</field>
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="2|8a8bCC[B?5W2V#uBz2">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="E/Xf-n88Sy#_}|g?k}R2">
                              <field name="NUM">28</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id="$xVt!a!|wcHU2JH|qS!a">
                          <field name="OP">GT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="0qq08Dd?lF{v[7~.WL+K">
                              <field name="ATTR">oldState.val</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="6[:n#~82{uE/cYhm.pr7">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="control" id="mAV9IFI)yXjMtXo2M]D2">
                      <mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id=".?ucpaU|BCH~wpk^BXcN">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_operation" id="G:|JIMsX)7=HbrREq8u@" inline="false">
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="37fhU6%N)+/~AU_5WRy1">
                          <field name="OP">GTE</field>
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="|wgPOLd/d;5|)^`s0E@M">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="vgmNRxtx~R$B1wD0Vo?h">
                              <field name="NUM">29</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id="AL;l=N%]-}0YJ78+GMj]">
                          <field name="OP">LT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="KTsDWA6m65IMm8g4WuPB">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="(y5xD-^AIZ,8t=!,z[OE">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO1">
                    <block type="control" id="s7=@{`70/E1ZK[]?RR7J">
                        <block type="logic_boolean" id="IaSuQt6pqc4FFX%j16(8">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                <block type="time_compare" id="2FBhN?6fkpPW0qTckokB">
                  <field name="START_TIME">20:00</field>
                  <field name="END_TIME">09:00</field>
                </block>
              </value>
                <block type="controls_if" id="7UofBY.^-J#_T43e6g!H">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="NORb1QS-u@Cz$/Lb@;xv" inline="false">
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="j88Z%:2I)agv1a%)z?-R">
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="3:wbGW3K;2dQUr.IjP!$">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="FZ:ghnLUtoeu/XhoY{SY">
                              <field name="NUM">25</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id=",|tpq8=##^uMnED+s9T_">
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="k)*MzDBL_2{:UQpJ*Srq">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id=";OoOWg%hoW}HfbU|p{S0">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="control" id="x2;9cRQ`?p(vy4!*u=C1">
                        <block type="logic_boolean" id="*m},B]WD$kELS:|Tqbsp">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_operation" id="{rvkS@Z9$D_Pbg5{`cqh" inline="false">
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="X#vJ=veI]Jn%BOw|Cx0o">
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="lQxZUnyn#*c`zICw;I}k">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="fY(}.asp=FiJ1)dyf*v*">
                              <field name="NUM">26</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id="FVVzlT,(raA{_bh-:T~B">
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id=")`M2XbqnD~iIJ-{GKfW%">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="JsMZ#,F@Lf#VqzFCz`VK">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="control" id="x*VHn98ltm(aGr7+|(,F">
                        <block type="logic_boolean" id="?]}`/%:aavasou8WiN{V">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
            • B bullhead
              hier das Blockly
                <value name="IF0">
                  </block>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  </block>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              @bullhead sagte:
              hier das Blockly
              Der Javascript Code entspricht dem Blockly. Das Problem, das ich sehe: Wenn vor 20 Uhr die Heizung eingeschaltet hat, wird nach 20 Uhr die Bedingung "vorheriger Wert < 26" nie erreicht werden und die Heizung bleibt ein. Die Verwendung von "vorheriger Wert" ist bei einem 2-Punkt-Regler nicht angebracht.
              Der XML-Export ist unvollständig !
                @bullhead sagte:
                hier das Blockly
                bullhead
                @paul53 sagte in Tag und Nacht schaltung geht nicht:
                @bullhead sagte:
                hier das Blockly
                XML unvollständig?
                • B bullhead
                  @bullhead sagte:
                  hier das Blockly
                  XML unvollständig?
                  @bullhead sagte:
                  XML unvollständig?
                  Ja, es fehlt der Trigger-Block.
                  Mache es besser so:
                  Dann wird auch nur gesendet, wenn der Aktor schalten soll.
                  • B bullhead
                    hier das Blockly
                      <value name="IF0">
                        </block>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        </block>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    @bullhead sagte:
                    Hier ein Ansatz:
                      @bullhead sagte:
                      Jan1
                      kommt drauf an, wie schnell die Temperatur wechselt, da ist 1K schon nicht viel. Ich hab da nicht komplett durchgespielt, aber das ist mir eben als erstes in den Sinn gekommen.
                      Du warst doch auch an der Lösung der anderen Terrarium Steuerung beteiligt, findest Du den Thread noch, da man das Rad ja nicht noch mal erfinden muss.
                        bullhead
                        Habe es jetzt so gemacht, muss aber leider sagen das es nicht geht
                        Der sonoff schaltet sich leider nicht ein
                        Dachte nicht das es so kompliziert wird eine einfache schaltung
                        Ich hoffe ihr könnt mir helfen
                        BlocklyJavascriptTypeScript
                        Skript läuft nicht
                        06:03:15.423	info	javascript.0 (7681) Stop script script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1
                        Ausgewählte Blöcke exportieren
                          <variables>
                            <variable type="" id="0t+.MBIh.VJb~_OO8p.t">ist</variable>
                            <variable type="" id="//*oIQ2r($TBY]NTG;Yc">soll</variable>
                            <variable type="" id="lS[T.(34r52Ro$RrYf$v">Tagessoll</variable>
                            <variable type="" id="?9qG~uNR}~O*-o9AVAYZ">aktor</variable>
                            <variable type="" id="prt;U,4Y$1:xn})ZeQ71">Nachtsoll</variable>
                            <variable type="" id="FI?EUCIS3PX~=l+m!Tps">Wert</variable>
                          </variables>
                          <block type="on" id="d8M=06k^P_$Yh$j[{8|L" x="-987" y="-587">
                            <field name="OID">mihome.0.devices.weather_v1_158d0002321578.temperature</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id="8-yMOI;phMDsfr~;V[2W">
                                <mutation elseif="2" else="1"></mutation>
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id="g^awKGhR7a,Z3-@C2/|Z" inline="false">
                                    <field name="OP">OR</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="iUX5rOd`7?w{Umy8Ti8Y">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="time_get" id="D3xc7?^_P$8=92I.;5kK">
                                            <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                            <field name="OPTION">M</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="8f^Acdo^6-=3[JI3mJ(p">
                                            <field name="NUM">12</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="}^[sxxzogz{MOBfdfEyS">
                                        <value name="A">
                                          <block type="time_get" id="7^OvZsjNw]hV^Y2zA2yp">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="*YJ}fF%z43Ez:~c(uw{B">
                                            <field name="NUM">3</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="variables_set" id="%.l]Rt_l`]OS,B6Wb(i=">
                                    <field name="VAR" id="lS[T.(34r52Ro$RrYf$v" variabletype="">Tagessoll</field>
                                      <block type="math_number" id="Jkf6:GW^!p,rVb,GKkP9">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="~zXbbWH}7-RHaI{1yL^b">
                                        <field name="VAR" id="prt;U,4Y$1:xn})ZeQ71" variabletype="">Nachtsoll</field>
                                          <block type="math_number" id="ES4v@p@Ix|N/{.j~xe8*">
                                            <field name="NUM">24</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_compare" id="8D6(!F^,+d/gvVzRu@!5">
                                    <value name="A">
                                      <block type="time_get" id="]RR)o#6Z(3Isp{G_j3VD">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="oY^Mli;qUetc_[k^-v@w">
                                        <field name="NUM">6</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="variables_set" id="}F@zjdF4Gh_5Ww}hf]PD">
                                      <block type="math_number" id="vv3~^Fw,PfY*:]]SlP/E">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="$A{kn#Q)3`^M7+xo~0R,">
                                          <block type="math_number" id="J_#x^in`q`4OtGn5j3=?">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF2">
                                  <block type="logic_compare" id="l8m@TAVItkEcBqf@`e[u">
                                    <value name="A">
                                      <block type="time_get" id="r@V]M]hXw.X*t*Kz/3[8">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="cu`IR32c;eZe3S~h?l1%">
                                        <field name="NUM">9</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO2">
                                  <block type="variables_set" id="d1h_q@[A,vableeCu}Pk">
                                      <block type="math_number" id="5mcGtuJ)/2Q~ha2!cn24">
                                        <field name="NUM">32</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="zz8}a-[BRF=gSFiobre,">
                                          <block type="math_number" id=")@[eR9f^o7tZC5jSUDZT">
                                            <field name="NUM">30</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <statement name="ELSE">
                                  <block type="variables_set" id="bIip$EC]g?-{~4zPXXkq">
                                      <block type="math_number" id=":VJ$p)qSL/61CF%M[q;,">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="5)rGP-sVEC~y!pVGNOLJ">
                                          <block type="math_number" id="dzZU~MjAY{MM$|f/O#]B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="tqj]c9z!29H`!Idm${_a">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="time_compare" id="Eb8dLv|-1R6XIc`Wru~0">
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="*wIu7J*/)DB/(MCUvVNF" inline="true">
                                        <mutation name="Regler">
                                          <arg name="ist"></arg>
                                          <arg name="soll"></arg>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="variables_get" id="MPD8ky|QAAEU%7~.Yezf">
                                            <field name="VAR" id="FI?EUCIS3PX~=l+m!Tps" variabletype="">Wert</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                          <block type="variables_get" id="lt{@-X8A3RJF}!E9xg;L">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="$4k{;]z?~Dp)P*dHGlXS" inline="true">
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="variables_get" id="`lbVb`qU=!bRwrct~7p+">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                          <block type="variables_get" id="R^-+8:6JAd8zy6WuG%xS">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="7tC3QtnbS[#f[st385TK">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="BS[,Cian(C|t#_4^N.^J">
                                            <field name="OP">NEQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value_var" id="1jo*`VAZdDC+$C,ep3o3">
                                                <value name="OID">
                                                  <shadow type="text" id="rHk4II?vZ#Ok-buhY-le">
                                                    <field name="TEXT">sonoff-Rack-Schlangen POWER1</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="variables_get" id="BEBiQ4Ne-C.kkXl@mrb|">
                                                <field name="VAR" id="?9qG~uNR}~O*-o9AVAYZ" variabletype="">aktor</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="]2+3.aeXxPWVXlE,;}4q">
                                              <block type="variables_get" id="BxOpf1`0=}{|#)BnlW|n">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          <block type="procedures_defnoreturn" id="kb-O}ffpR!p-{y(H{7kn" x="-363" y="-387">
                            <mutation>
                              <arg name="ist" varid="0t+.MBIh.VJb~_OO8p.t"></arg>
                              <arg name="soll" varid="//*oIQ2r($TBY]NTG;Yc"></arg>
                            </mutation>
                            <field name="NAME">Regler</field>
                            <statement name="STACK">
                              <block type="controls_if" id="uBXU(T~2C%^)46+Si?7X">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="k4D02ADyI/QoRh}r*V%Y">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="Z5E5ZG~r3tAGoNTS5td7">
                                        <field name="VAR" id="0t+.MBIh.VJb~_OO8p.t" variabletype="">ist</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="variables_get" id="#an=Dx+1C}BaTs0r,%8;">
                                        <field name="VAR" id="//*oIQ2r($TBY]NTG;Yc" variabletype="">soll</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="variables_set" id="DpB@.$tm{{mCxSc$1+0l">
                                      <block type="logic_boolean" id="^D_0pWJUUzH;EN6q{W4,">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_compare" id="kZIi4OoR[oz))CJNRC*.">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="Fj%$pQV.mnq^!KVAWQ}%">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_arithmetic" id="+W/t_av2pk+^lH0svpWT">
                                        <field name="OP">ADD</field>
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="+odctnC6b23q#EZXBnd:">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="+uqFEF/UH0Q92DU4DDWb">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id=")a:3t{4J%_.O(N?$7%N5">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="variables_set" id="E0)N%8C!IC[DGCSSKB7Y">
                                      <block type="logic_boolean" id="c(0Px%3xu=^}z%~#7Qk/">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                          <variables>
                          </variables>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF2">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                      </block>
                                    </value>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                            <mutation>
                            </mutation>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        var ist, soll, Tagessoll, aktor, Nachtsoll, Wert;
                         * Beschreibe diese Funktion …
                        function Regler(ist, soll) {
                          if (ist <= soll) {
                            aktor = true;
                          } else if (ist >= soll + 1) {
                            aktor = false;
                        on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002321578.temperature"/*Temperature*/, change: "any"}, function (obj) {
                          if ((new Date().getMonth() + 1) == 12 || (new Date().getMonth() + 1) < 3) {
                            Tagessoll = 28;
                            Nachtsoll = 24;
                          } else if ((new Date().getMonth() + 1) < 6) {
                            Tagessoll = 29;
                            Nachtsoll = 26;
                          } else if ((new Date().getMonth() + 1) < 9) {
                            Tagessoll = 32;
                            Nachtsoll = 30;
                          } else {
                            Tagessoll = 30;
                            Nachtsoll = 28;
                            Regler(Wert, Tagessoll);
                          } else {
                            Regler(Wert, Nachtsoll);
                          if (getState('sonoff-Rack-Schlangen POWER1').val != aktor) {
                            setState("sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1"/*sonoff-Rack-Schlangen POWER1*/, aktor);
                        • B bullhead
                          Skript läuft nicht
                            <variables>
                            </variables>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF2">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                        </block>
                                      </value>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="OID">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                              <mutation>
                              </mutation>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                            <variables>
                            </variables>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF2">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                        </block>
                                      </value>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="OID">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                              <mutation>
                              </mutation>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                            if (ist <= soll) {
                              aktor = true;
                              aktor = false;
                              Tagessoll = 28;
                              Nachtsoll = 24;
                              Tagessoll = 29;
                              Nachtsoll = 26;
                              Tagessoll = 32;
                              Nachtsoll = 30;
                            } else {
                              Tagessoll = 30;
                              Nachtsoll = 28;
                            } else {
                          @bullhead sagte:
                          Am Script liegt es nur, wenn falsche Datenpunkte zugeordnet sind. Die Funktionalität ist i.O.
                          EDIT: Wert muss die Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes sein, keine Variable.
                            bullhead
                            jetzt habe ich eine Fehler meldung
                            Hilft das was
                            javascript.0	2020-03-12 14:56:38.674	warn	(7681) at processImmediate (timers.js:658:5)
                            javascript.0	2020-03-12 14:56:38.674	warn	(7681) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            javascript.0	2020-03-12 14:56:38.674	warn	(7681) at runCallback (timers.js:705:18)
                            javascript.0	2020-03-12 14:56:38.673	warn	(7681) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
                            javascript.0	2020-03-12 14:56:38.673	warn	(7681) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
                            javascript.0	2020-03-12 14:56:38.672	warn	(7681) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1123:38)
                            javascript.0	2020-03-12 14:56:38.671	warn	(7681) at Object.<anonymous> (script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1:36:7)
                            javascript.0	2020-03-12 14:56:38.669	warn	(7681) getState "sonoff-Rack-Schlangen.POWER1" not found (3)
                            javascript.0	2020-03-12 14:56:28.334	warn	(7681) at processImmediate (timers.js:658:5)
                            javascript.0	2020-03-12 14:56:28.334	warn	(7681) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            javascript.0	2020-03-12 14:56:28.333	warn	(7681) at runCallback (timers.js:705:18)
                            javascript.0	2020-03-12 14:56:28.333	warn	(7681) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
                            javascript.0	2020-03-12 14:56:28.332	warn	(7681) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
                            javascript.0	2020-03-12 14:56:28.332	warn	(7681) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1123:38)
                            javascript.0	2020-03-12 14:56:28.331	warn	(7681) at Object.<anonymous> (script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1:36:7)
                            javascript.0	2020-03-12 14:56:28.329	warn	(7681) getState "sonoff-Rack-Schlangen.POWER1" not found (3)
                            javascript.0	2020-03-12 13:55:00.865	info	(7681) script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1: registered 1 subscription and 0 schedules
                            javascript.0	2020-03-12 13:55:00.860	info	(7681) Start javascript script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1
                            • B bullhead
                              Hilft das was
                              @bullhead sagte:
                              Die Datenpunkt-ID ist falsch. Richtig: sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1. Außerdem darf Wert keine Variable sein, sondern eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes.
                               <variables>
                                 <variable type="" id="bF1xF|Wnc?9aqBo-}j:F">ist</variable>
                                 <variable type="" id="Cgu*4]bTekqu6B`AOVaM">soll</variable>
                               </variables>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF2">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                           </block>
                                         </value>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="on_source" id="ArzmS4VQ4Hb^pgIG_fo?">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG1">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="on_source" id="6q1C8$4]0TLNTl/OMoS}">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG1">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="OID">
                                                         <field name="TEXT">sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                               <block type="procedures_defnoreturn" id="kb-O}ffpR!p-{y(H{7kn" x="-512" y="-187">
                                 <mutation>
                                   <arg name="ist" varid="bF1xF|Wnc?9aqBo-}j:F"></arg>
                                   <arg name="soll" varid="Cgu*4]bTekqu6B`AOVaM"></arg>
                                 </mutation>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                             <field name="VAR" id="bF1xF|Wnc?9aqBo-}j:F" variabletype="">ist</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <field name="VAR" id="Cgu*4]bTekqu6B`AOVaM" variabletype="">soll</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                                bullhead
                                Das geht auch nicht.
                                hab keinen plan warum das nicht geht 😞 😞
                                J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bullhead
                                  Jan1
                                  @bullhead
                                  Poste mal Dein aktuelles Blockly als Screenshot.
                                  • B bullhead
                                    @bullhead sagte:
                                    Hast Du den XML-Code aus dem letzten Post importiert ? Ich hatte ihn zwischenzeitlich nochmal geändert wegen Wert.
                                      @bullhead sagte:
                                      bullhead
                                      ja hab ich
                                      • B bullhead
                                        ja hab ich
                                        @bullhead
                                        Steht bei Javascript-Code jetzt in Zeile 32 ?
                                            Regler((obj.state ? obj.state.val : ""), Tagessoll);
                                          @bullhead
                                          bullhead
                                          nein da steht das
