  5. [gelöst] Tag und Nacht schaltung geht nicht
    5.5k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B bullhead
    Habe es jetzt so gemacht, muss aber leider sagen das es nicht geht
    Der sonoff schaltet sich leider nicht ein
    Dachte nicht das es so kompliziert wird eine einfache schaltung
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
    BlocklyJavascriptTypeScript
    Skript läuft nicht
    06:03:15.423	info	javascript.0 (7681) Stop script script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1
    Ausgewählte Blöcke exportieren
      <variables>
        <variable type="" id="0t+.MBIh.VJb~_OO8p.t">ist</variable>
        <variable type="" id="//*oIQ2r($TBY]NTG;Yc">soll</variable>
        <variable type="" id="lS[T.(34r52Ro$RrYf$v">Tagessoll</variable>
        <variable type="" id="?9qG~uNR}~O*-o9AVAYZ">aktor</variable>
        <variable type="" id="prt;U,4Y$1:xn})ZeQ71">Nachtsoll</variable>
        <variable type="" id="FI?EUCIS3PX~=l+m!Tps">Wert</variable>
      </variables>
      <block type="on" id="d8M=06k^P_$Yh$j[{8|L" x="-987" y="-587">
        <field name="OID">mihome.0.devices.weather_v1_158d0002321578.temperature</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="8-yMOI;phMDsfr~;V[2W">
            <mutation elseif="2" else="1"></mutation>
            <value name="IF0">
              <block type="logic_operation" id="g^awKGhR7a,Z3-@C2/|Z" inline="false">
                <field name="OP">OR</field>
                <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="iUX5rOd`7?w{Umy8Ti8Y">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="time_get" id="D3xc7?^_P$8=92I.;5kK">
                        <mutation format="false" language="false"></mutation>
                        <field name="OPTION">M</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="8f^Acdo^6-=3[JI3mJ(p">
                        <field name="NUM">12</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_compare" id="}^[sxxzogz{MOBfdfEyS">
                    <field name="OP">LT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="time_get" id="7^OvZsjNw]hV^Y2zA2yp">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="*YJ}fF%z43Ez:~c(uw{B">
                        <field name="NUM">3</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="variables_set" id="%.l]Rt_l`]OS,B6Wb(i=">
                <field name="VAR" id="lS[T.(34r52Ro$RrYf$v" variabletype="">Tagessoll</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_number" id="Jkf6:GW^!p,rVb,GKkP9">
                    <field name="NUM">28</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="~zXbbWH}7-RHaI{1yL^b">
                    <field name="VAR" id="prt;U,4Y$1:xn})ZeQ71" variabletype="">Nachtsoll</field>
                      <block type="math_number" id="ES4v@p@Ix|N/{.j~xe8*">
                        <field name="NUM">24</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_compare" id="8D6(!F^,+d/gvVzRu@!5">
                <value name="A">
                  <block type="time_get" id="]RR)o#6Z(3Isp{G_j3VD">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="oY^Mli;qUetc_[k^-v@w">
                    <field name="NUM">6</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="variables_set" id="}F@zjdF4Gh_5Ww}hf]PD">
                  <block type="math_number" id="vv3~^Fw,PfY*:]]SlP/E">
                    <field name="NUM">29</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="$A{kn#Q)3`^M7+xo~0R,">
                      <block type="math_number" id="J_#x^in`q`4OtGn5j3=?">
                        <field name="NUM">26</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF2">
              <block type="logic_compare" id="l8m@TAVItkEcBqf@`e[u">
                <value name="A">
                  <block type="time_get" id="r@V]M]hXw.X*t*Kz/3[8">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="cu`IR32c;eZe3S~h?l1%">
                    <field name="NUM">9</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO2">
              <block type="variables_set" id="d1h_q@[A,vableeCu}Pk">
                  <block type="math_number" id="5mcGtuJ)/2Q~ha2!cn24">
                    <field name="NUM">32</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="zz8}a-[BRF=gSFiobre,">
                      <block type="math_number" id=")@[eR9f^o7tZC5jSUDZT">
                        <field name="NUM">30</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="variables_set" id="bIip$EC]g?-{~4zPXXkq">
                  <block type="math_number" id=":VJ$p)qSL/61CF%M[q;,">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="5)rGP-sVEC~y!pVGNOLJ">
                      <block type="math_number" id="dzZU~MjAY{MM$|f/O#]B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="controls_if" id="tqj]c9z!29H`!Idm${_a">
                <value name="IF0">
                  <block type="time_compare" id="Eb8dLv|-1R6XIc`Wru~0">
                    <mutation end_time="true"></mutation>
                    <field name="OPTION">between</field>
                    <field name="START_TIME">09:00</field>
                    <field name="END_TIME">20:00</field>
                  </block>
                </value>
                  <block type="procedures_callnoreturn" id="*wIu7J*/)DB/(MCUvVNF" inline="true">
                    <mutation name="Regler">
                      <arg name="ist"></arg>
                      <arg name="soll"></arg>
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                      <block type="variables_get" id="MPD8ky|QAAEU%7~.Yezf">
                        <field name="VAR" id="FI?EUCIS3PX~=l+m!Tps" variabletype="">Wert</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ARG1">
                      <block type="variables_get" id="lt{@-X8A3RJF}!E9xg;L">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                  <block type="procedures_callnoreturn" id="$4k{;]z?~Dp)P*dHGlXS" inline="true">
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                      <block type="variables_get" id="`lbVb`qU=!bRwrct~7p+">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ARG1">
                      <block type="variables_get" id="R^-+8:6JAd8zy6WuG%xS">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="7tC3QtnbS[#f[st385TK">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="BS[,Cian(C|t#_4^N.^J">
                        <field name="OP">NEQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value_var" id="1jo*`VAZdDC+$C,ep3o3">
                            <value name="OID">
                              <shadow type="text" id="rHk4II?vZ#Ok-buhY-le">
                                <field name="TEXT">sonoff-Rack-Schlangen POWER1</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="variables_get" id="BEBiQ4Ne-C.kkXl@mrb|">
                            <field name="VAR" id="?9qG~uNR}~O*-o9AVAYZ" variabletype="">aktor</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control" id="]2+3.aeXxPWVXlE,;}4q">
                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1</field>
                          <block type="variables_get" id="BxOpf1`0=}{|#)BnlW|n">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="kb-O}ffpR!p-{y(H{7kn" x="-363" y="-387">
        <mutation>
          <arg name="ist" varid="0t+.MBIh.VJb~_OO8p.t"></arg>
          <arg name="soll" varid="//*oIQ2r($TBY]NTG;Yc"></arg>
        </mutation>
        <field name="NAME">Regler</field>
        <statement name="STACK">
          <block type="controls_if" id="uBXU(T~2C%^)46+Si?7X">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="k4D02ADyI/QoRh}r*V%Y">
                <field name="OP">LTE</field>
                <value name="A">
                  <block type="variables_get" id="Z5E5ZG~r3tAGoNTS5td7">
                    <field name="VAR" id="0t+.MBIh.VJb~_OO8p.t" variabletype="">ist</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="variables_get" id="#an=Dx+1C}BaTs0r,%8;">
                    <field name="VAR" id="//*oIQ2r($TBY]NTG;Yc" variabletype="">soll</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
              <block type="variables_set" id="DpB@.$tm{{mCxSc$1+0l">
                  <block type="logic_boolean" id="^D_0pWJUUzH;EN6q{W4,">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_compare" id="kZIi4OoR[oz))CJNRC*.">
                <field name="OP">GTE</field>
                <value name="A">
                  <block type="variables_get" id="Fj%$pQV.mnq^!KVAWQ}%">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_arithmetic" id="+W/t_av2pk+^lH0svpWT">
                    <field name="OP">ADD</field>
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id="+odctnC6b23q#EZXBnd:">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </shadow>
                      <block type="variables_get" id="+uqFEF/UH0Q92DU4DDWb">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id=")a:3t{4J%_.O(N?$7%N5">
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
              <block type="variables_set" id="E0)N%8C!IC[DGCSSKB7Y">
                  <block type="logic_boolean" id="c(0Px%3xu=^}z%~#7Qk/">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
      <variables>
      </variables>
            <value name="IF0">
                <value name="A">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
                <value name="A">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF2">
                <value name="A">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
                <value name="IF0">
                  </block>
                </value>
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ARG1">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ARG1">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                            <value name="OID">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
        <mutation>
        </mutation>
            <value name="IF0">
                <value name="A">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
                <value name="A">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                    <value name="A">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    var ist, soll, Tagessoll, aktor, Nachtsoll, Wert;
     * Beschreibe diese Funktion …
    function Regler(ist, soll) {
      if (ist <= soll) {
        aktor = true;
      } else if (ist >= soll + 1) {
        aktor = false;
    on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002321578.temperature"/*Temperature*/, change: "any"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if ((new Date().getMonth() + 1) == 12 || (new Date().getMonth() + 1) < 3) {
        Tagessoll = 28;
        Nachtsoll = 24;
      } else if ((new Date().getMonth() + 1) < 6) {
        Tagessoll = 29;
        Nachtsoll = 26;
      } else if ((new Date().getMonth() + 1) < 9) {
        Tagessoll = 32;
        Nachtsoll = 30;
      } else {
        Tagessoll = 30;
        Nachtsoll = 28;
      if (compareTime("09:00", "20:00", "between")) {
        Regler(Wert, Tagessoll);
      } else {
        Regler(Wert, Nachtsoll);
      if (getState('sonoff-Rack-Schlangen POWER1').val != aktor) {
        setState("sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1"/*sonoff-Rack-Schlangen POWER1*/, aktor);
    @bullhead sagte:
    Am Script liegt es nur, wenn falsche Datenpunkte zugeordnet sind. Die Funktionalität ist i.O.
    EDIT: Wert muss die Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes sein, keine Variable.
      bullhead
      schrieb am zuletzt editiert von bullhead
      jetzt habe ich eine Fehler meldung
      Hilft das was
      javascript.0	2020-03-12 14:56:38.674	warn	(7681) at processImmediate (timers.js:658:5)
      javascript.0	2020-03-12 14:56:38.674	warn	(7681) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
      javascript.0	2020-03-12 14:56:38.674	warn	(7681) at runCallback (timers.js:705:18)
      javascript.0	2020-03-12 14:56:38.673	warn	(7681) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      javascript.0	2020-03-12 14:56:38.673	warn	(7681) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      javascript.0	2020-03-12 14:56:38.672	warn	(7681) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1123:38)
      javascript.0	2020-03-12 14:56:38.671	warn	(7681) at Object.<anonymous> (script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1:36:7)
      javascript.0	2020-03-12 14:56:38.669	warn	(7681) getState "sonoff-Rack-Schlangen.POWER1" not found (3)
      javascript.0	2020-03-12 14:56:28.334	warn	(7681) at processImmediate (timers.js:658:5)
      javascript.0	2020-03-12 14:56:28.334	warn	(7681) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
      javascript.0	2020-03-12 14:56:28.333	warn	(7681) at runCallback (timers.js:705:18)
      javascript.0	2020-03-12 14:56:28.333	warn	(7681) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
      javascript.0	2020-03-12 14:56:28.332	warn	(7681) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:450:25)
      javascript.0	2020-03-12 14:56:28.332	warn	(7681) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1123:38)
      javascript.0	2020-03-12 14:56:28.331	warn	(7681) at Object.<anonymous> (script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1:36:7)
      javascript.0	2020-03-12 14:56:28.329	warn	(7681) getState "sonoff-Rack-Schlangen.POWER1" not found (3)
      javascript.0	2020-03-12 13:55:00.865	info	(7681) script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1: registered 1 subscription and 0 schedules
      javascript.0	2020-03-12 13:55:00.860	info	(7681) Start javascript script.js.Schlangen-Rack.Rack_1.Heizung_Nacht_1
      • B bullhead
        Hilft das was
        @bullhead sagte:
        Die Datenpunkt-ID ist falsch. Richtig: sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1. Außerdem darf Wert keine Variable sein, sondern eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes.
         <variables>
           <variable type="" id="bF1xF|Wnc?9aqBo-}j:F">ist</variable>
           <variable type="" id="Cgu*4]bTekqu6B`AOVaM">soll</variable>
         </variables>
               <value name="IF0">
                   <value name="A">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF1">
                   <value name="A">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF2">
                   <value name="A">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                   <value name="IF0">
                     </block>
                   </value>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         <block type="on_source" id="ArzmS4VQ4Hb^pgIG_fo?">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG1">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         <block type="on_source" id="6q1C8$4]0TLNTl/OMoS}">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG1">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                               <value name="OID">
                                   <field name="TEXT">sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
         <block type="procedures_defnoreturn" id="kb-O}ffpR!p-{y(H{7kn" x="-512" y="-187">
           <mutation>
             <arg name="ist" varid="bF1xF|Wnc?9aqBo-}j:F"></arg>
             <arg name="soll" varid="Cgu*4]bTekqu6B`AOVaM"></arg>
           </mutation>
               <value name="IF0">
                   <value name="A">
                       <field name="VAR" id="bF1xF|Wnc?9aqBo-}j:F" variabletype="">ist</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                       <field name="VAR" id="Cgu*4]bTekqu6B`AOVaM" variabletype="">soll</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF1">
                   <value name="A">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                       <value name="A">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
          bullhead
          Das geht auch nicht.
          hab keinen plan warum das nicht geht 😞 😞
          J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bullhead
            Jan1
            @bullhead
            Poste mal Dein aktuelles Blockly als Screenshot.
            • B bullhead
              @bullhead sagte:
              Hast Du den XML-Code aus dem letzten Post importiert ? Ich hatte ihn zwischenzeitlich nochmal geändert wegen Wert.
                @bullhead sagte:
                bullhead
                ja hab ich
                • B bullhead
                  ja hab ich
                  @bullhead
                  Steht bei Javascript-Code jetzt in Zeile 32 ?
                      Regler((obj.state ? obj.state.val : ""), Tagessoll);
                    @bullhead
                    bullhead
                    nein da steht das
                    • B bullhead
                      nein da steht das
                      @bullhead sagte:
                      nein da steht das
                      Ja, das ist falsch. Da warst Du mit dem Importieren schneller, als ich es korrigieren konnte.
                        @bullhead sagte:
                        nein da steht das
                        bullhead
                        und in 34 steht das
                        • B bullhead
                          und in 34 steht das
                          @bullhead sagte:
                          und in 34 steht das
                          Ist genauso falsch. Im Export oben ist die Korrektur enthalten.
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                            @bullhead sagte:
                            und in 34 steht das
                            bullhead
                            ich kopiere das oben was im export drinnen ist und importiere es bei mir dann mal schauen ob es geht
                              @bullhead sagte:
                              und in 34 steht das
                              bullhead
                              Also bis jetzt scheint es zu funktionieren Sonoff schaltet
                              und nur mal noch zur info für mich, das Script schaltet dann z.b. wenn ich 29°C einstelle +1°C schaltet er dann aus und unter 29°C wieder ein oder?
                              Wegen dem Script kann man da sagen an was das liegt das er die Datenpunkt-ID nicht richtig nimmt
                              paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                              • B bullhead
                                @bullhead sagte:
                                Ja, bei <= 29°C wird wieder eingeschaltet.
                                • B bullhead
                                  @bullhead sagte:
                                  Verstehe die Frage nicht. Die Datenpunkt-ID für getState() wird in Blockly als Text übergeben und Du hast Dich wahrscheinlich vertippt.
                                    bullhead
                                    Das kann natürlich auch sein.
                                    Werde ich ja sehen ob ich noch Probleme bekomme, wenn ich noch Blockly Scripte erstelle.
                                    Bin ja erst am Anfang was ich alles vor habe.
                                    Aber Danke nochmal für die Hilfe
                                    • B bullhead
                                      @bullhead sagte:
                                      Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                                        bullhead
                                        Muss leider sagen das es jetzt nicht mehr geht, seit es Juni (6) ist.
                                        Schaltet den Sonoff nicht richtig also heizt weiter auch wenn die Temp. erreicht ist
                                        Finde leider nicht raus warum, könnte mir da jemand bitte helfen
                                        <variables>
                                        <variable id="x$ePuFJQIhohSRe@U2g">ist</variable>
                                        <variable id="}bm_h$z?kj.FA0Hlb1U">soll</variable> <variable id="lS[T.(34r52Ro$RrYf$v">Tagessoll</variable> <variable id="?9qG~uNR}~O*-o9AVAYZ">aktor</variable> <variable id="prt;U,4Y$1:xn})ZeQ71">Nachtsoll</variable> </variables> <block type="on" id="d8M=06k^P_$Yh$j[{8|L" x="-988" y="-663"> <field name="OID">mihome.0.devices.weather_v1_158d0002321578.temperature</field> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="8-yMOI;phMDsfr~;V[2W"> <mutation elseif="2" else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="g^awKGhR7a,Z3-@C2/|Z" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="iUX5rOd7?w{Umy8Ti8Y">
                                        <value name="A">
                                        <block type="time_get" id="D3xc7?^P$8=92I.;5kK">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        <value name="A">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <block type="variables_set" id="%.l]Rt_l]OS,B6Wb(i="> <field name="VAR" id="lS[T.(34r52Ro$RrYf$v">Tagessoll</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Jkf6:GW^!p,rVb,GKkP9"> <field name="NUM">27</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="~zXbbWH}7-RHaI{1yL^b"> <field name="VAR" id="prt;U,4Y$1:xn})ZeQ71">Nachtsoll</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="ES4v@p@Ix|N/{.j~xe8*"> <field name="NUM">23</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="8D6(!F^,+d/gvVzRu@!5"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="time_get" id="]RR)o#6Z(3Isp{G_j3VD"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">M</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="oY^Mli;qUetc_[k^-v@w"> <field name="NUM">6</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="}F@zjdF4Gh_5Ww}hf]PD"> <field name="VAR" id="lS[T.(34r52Ro$RrYf$v">Tagessoll</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="vv3~^Fw,PfY*:]]SlP/E"> <field name="NUM">28</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="$A{kn#Q)3^M7+xo~0R,">
                                        #x^inq4OtGn5j3=?">
                                        <field name="NUM">25</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF2">
                                        <block type="logic_compare" id="l8m@TAVItkEcBqf@e[u"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="time_get" id="r@V]M]hXw.X*t*Kz/3[8"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">M</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="cuIR32c;eZe3S~h?l1%">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                        <value name="IF0">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                        <field name="END_TIME">19:00</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="wIu7J/)DB/(MCUvVNF" inline="true">
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                        <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="BS[,Cian(C|t#4^N.^J">
                                        <value name="A">
                                        <value name="OID">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        <field name="VAR" id="?9qG~uNR}~O*-o9AVAYZ">aktor</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        <block type="procedures_defnoreturn" id="kb-O}ffpR!p-{y(H{7kn" x="-512" y="-262">
                                        <mutation>
                                        <arg name="ist" varid="x$ePuFJQIhohSRe@U2g"></arg>
                                        <arg name="soll" varid="}bm_h$z?kj.FA0Hlb`1U"></arg>
                                        </mutation>
                                        <value name="IF0">
                                        V%Y">
                                        <value name="A">
                                        <field name="VAR" id="x$ePuFJQIhohSRe@U2g">ist</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        <field name="VAR" id="}bm_h$z?kj.FA0Hlb`1U">soll</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                        <field name="VAR" id="*x$ePuFJQIhohSRe@U2g">ist</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        <value name="A">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+odctnC6b23q#EZXBnd:">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        .O(N?$7%N5">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </xml>
                                        var ist, soll, Tagessoll, aktor, Nachtsoll;
                                        // Beschreibe diese Funktion …
                                        if (ist <= soll) {
                                        aktor = true;
                                        aktor = false;
                                        on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002321578.temperature"/Temperature/, change: "any"}, function (obj) {
                                        Tagessoll = 27;
                                        Nachtsoll = 23;
                                        Tagessoll = 28;
                                        Nachtsoll = 25;
                                        Tagessoll = 30;
                                        Nachtsoll = 28;
                                        } else {
                                        Tagessoll = 29;
                                        Nachtsoll = 27;
                                        if (compareTime("09:00", "19:00", "between")) {
                                        } else {
                                        Regler((obj.state ? obj.state.val : ""), Nachtsoll);
                                        if (getState('sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1').val != aktor) {
                                        setState("sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1"/sonoff-Rack-Schlangen POWER1/, aktor);
                                        • B bullhead
                                          <variables>
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          #x^inq4OtGn5j3=?">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF2">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                          <value name="IF0">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                          <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                          <value name="OID">
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          <mutation>
                                          </mutation>
                                          <value name="IF0">
                                          V%Y">
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          .O(N?$7%N5">
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </xml>
                                          if (ist <= soll) {
                                          aktor = true;
                                          aktor = false;
                                          Tagessoll = 27;
                                          Nachtsoll = 23;
                                          Tagessoll = 28;
                                          Nachtsoll = 25;
                                          Tagessoll = 30;
                                          Nachtsoll = 28;
                                          } else {
                                          Tagessoll = 29;
                                          Nachtsoll = 27;
                                          } else {
                                          @bullhead sagte:
                                          Wird nicht bei 31°C am Tag ausgeschaltet ?
