  3. Entwicklung
  4. [Projekt] DIY smarte Wetterstation
25 Beiträge 13 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 18 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Hallo Freunde des gepflegten SmartHomes.
    Ich weiß nicht ob überhaupt Interesse besteht, wenn man aber nicht nachfragt, erfährt man es ja nie...
    Bisher sind/waren meine Projekte zu spezifisch, um sie mit der breiten Masse zu teilen. Die Idee einer smarten
    Wetterstation reifte schon vor ca. einem Jahr und das Grundkonzept war auch relativ schnell erstellt. Dann aber wieder
    verworfen, nehmen wir doch was fertiges. Angeschaut habe ich mir dann so "einiges", bin aber nicht glücklich damit geworden.
    War es der Preis (ohne überhaupt alle Funktionen zu haben die ich möchte), ein proprietäres Protokoll, nur Cloud fähig, wenig smart usw., irgendwas war eigentlich immer. Also doch selbst aktiv werden.
    Was soll daran denn smart sein? Nun ja, ein SmartHome braucht auch gewisse Sensoren. Die Markise bspw. einen Windsensor und am besten noch einen Regensensor, Sonnensensor sowieso, Rollläden zumindest einen Sonnen-/Helligkeitssensor...
    Das könnte man doch alles perfekt mit/in einer Wetterstation vereinen. Wenn ich also bspw. zwei Markisen und ein Dachfenster habe, brauche ich alle Sensoren nicht doppelt und dreifach, schließlich genügt es einmal die Windstärke zu messen und ich brauche auch nur einmal festzustellen, dass es regnet. Zudem hätte ich auch nicht nur ein Display, sondern könnte es per VIS beliebig oft, und vor allen Dingen, grafisch darstellen wie es mir beliebt.
    Machen wir aus dem ganzen noch eine Challenge: Preis unter 100,- €
    Hätte auch hingehauen, wären während der Planungsphase die "kleinen Gizmos" nicht so aktiv geworden. "Luftqualität muss mit rein, Solar betrieben, ..."
    Stand heute:
    • Windrichtung (1)
    • Windstärke (1)
    • Regenmenge (1)
    • Regensensor
    • Temperatur
    • Luftdruck
    • Feuchtigkeit
    • Luftqualität PM2.5/10
    • UV-Strahlung
    • Helligkeit Lux
    • Sonnenintensität
    • radioaktive Strahlung (2)
    (1) über fertigen Wettermast
    (2) im Moment erst mal Spinnerei und aus Kostengründen (30-40€) hinten angestellt. Da aber modularer Aufbau könnte man es jederzeit nachrüsten.
    Das Datenformat wird JSON sein, somit kann man es auch anderweitig verwenden, sind ja auch keinerlei sensible Daten.
    Da mir WLAN hier zu unsicher (wg. Datenverluste) ist, habe ich mich für LoRa (PtP) entschieden. Sollten später an anderer Stelle weitere Sensoren (Garage, Zisterne etc.) hinzukommen, kann mit der dann vorhandenen Hardware einfach ein Gateway realisiert werden und ein LoRaWAN gespannt werden.
    Dem ESP werde ich zumindest OTA spendieren, später vielleicht auch eine Web-Oberfläche, mal sehen.
    Die Sensoren sind mit ein paar Ausnahmen busfähig und können einfach nachgerüstet werden. Die anderen verfügen über eine Steckmöglichkeit auf der Platine.
    Bei der Solarkomponente bin ich mir ziemlich unsicher. Aktuell ein 30W-Modul (Monokristallin wg. besserer Ausbeute bei schlechtem Wetter) und ??Ah-Akku. Der Strombedarf der Station ist relativ gering, da ich eine Messung im 5 Minutenryhtmus anpeile. Trotzdem zieht hier schon der PM-Sensor bei einer Messung alleine 100mA. Der ESP im DeepSleep bleibt zwar im µA-Bereich; der Regensensor aber 8mA dauerhaft (den darf man auch nicht abschalten^^) und bei aktivierter Heizung 160mA.
    Ich werde dafür auch erstmals Platinen im prototyping herstellen lassen. Endlich mal weg von Lochrasterplatine und zusammen schustern.
    Gesamtpreis wird wohl unter 200,- € im Vollausbau [ohne (2); ohne Solar ~60,- € weniger] liegen, kann ich aber noch nicht
    genau sagen, da ich viele Komponenten in China im 5/10/100er-Lot ordere und das erst auf Einzelpreis runterrechnen müsste.
    ...und nein, ich habe keine Firma oder Kleingewerbe und verkaufe nix. Es wird keinen Komplett-Bausatz zu kaufen geben.
    Eure Meinung, Interesse, Support, Unterstützung, weitere Fragen, what else...
    HeliosFan
    @SBorg
    Hört sich cool an.
    Als Erweiterung dann noch bei Aussentemperaturen über 30 Grad, die Steuerung des Saugroboters, der zum smarten Kühlschrank fährt und ein frischen Bier bringt. 😊 😊
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      Ruht im Moment, da die größte Baustelle aktuell bei mir in einer kpl. Badrenovierung stattfindet. Schlimmer ist allerdings, dass es den Wetter-Mast mittlerweile nicht mehr gibt. Aus China kostet er zwar weniger, dann aber zzgl. 30,- € Versand deutlich mehr + Zoll :(
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        So, da ich mittlerweile (dank einiger großzügiger Unterstützer) über eine funktionsfähige Wetterstation für den ioB verfüge, stellt sich die Frage was man noch dazu bauen/pimpen könnte bzw. welche Vorschläge der ein oder andere hat ?
        Mir würde vorschweben den reinen Wettermast (gibt es für 69,- € in Germany) WLAN-fähig zu bekommen. Dazu müsste er allerdings per Netzteil oder Solar versorgt werden, da der Strombedarf für einen reinen Batteriebetrieb einfach zu hoch ist. Ein Luftgütesensor (~15,- € aus China) funktioniert sowieso nicht per Batterie. Dieser wäre auch meine erste Wahl für eine Erweiterung.
        btw: Lösung für Wetterstation: https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation/
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          ...und mit das wichtigste prompt vergessen: einen echten Regensensor
          Bis der Regenmesser auf Nieselregen reagiert ist die Markise sonst schon klatsch nass. Spätestens jetzt ist der Batteriebetrieb hinfällig, da die Heizung des Sensors die Batterien schwup die wups leer saugen würde.
          • SBorgS SBorg
            @SBorg Hi, das kleine "echte" Regenwasser registriere ich mit dem Xiaomi Wassersensor Hack hier :
            https://forum.iobroker.net/topic/26358/xiaomi-mijia-aqara-wassersensor-als-regensensor
            funktioniert einwandfrei, reagiert auf wenige Tropfen, und setzt sich bei Trockenheit sofort zurück, hab ich seit 3 Monaten nun, ist sehr gut. Nur halt nicht die Menge.. das macht dann aber die Wetterstation.
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @ilovegym Hi Bernd, ich habe nur den Regensensor schon 2-3 Jahre hier rumliegen, der muss verbaut werden 😁
              Aber mein Hauptproblem: ich habe weder Gateway noch ZigBee... :(
              • SBorgS SBorg
                @SBorg sagte in [Projekt] DIY smarte Wetterstation:
                Hmm den kann man auch an einen ESP anschliessen... ;-) oder n Sonoff Basic oder sowas.. ;-)
                wobei ich letzteres nicht gerade dem Wasser aussetzen würde.. wobei es ja auch Wasserdichte Gehäuse gibt..
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @ilovegym ESP käme/kommt ja eh in die Wetterstation, ich muss ja den Regensensor bzw. Luftgüte auch auslesen, und falls es funktionieren sollte, den Wettermast ebenfalls.
                  ...und noch weitere Sensoren... O³ ....
                  cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    cvidalC Online
                    cvidalC Online
                    cvidal
                    Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von cvidal
                    Als weiteren Sensor wäre noch so ein Blitz-Sensor geil, welcher die Entfernung des Bitzes/Donner misst.
                    • cvidalC cvidal
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @cvidal Den hatte ich sogar auch schon auf dem Schirm :)
                      Mir geht es oftmals mehr um die Umsetzbarkeit, als um einen echten praktischen Nutzen. Ich habe mir schon Gedanken um Schneehöhe und Nebel gemacht. Zwar für mich persönlich nicht mehr maßgeblich, aber es wäre früher nett gewesen, mich dementsprechend bei Nebel oder Schnee einfach etwas früher zu wecken...
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @SBorg
                        haste du DAS schon gelesen, wäre doch auch interessant
                        SBorgS MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                          @SBorg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          @crunchip Nein, ist aber interessant. Nur ab 30,- € für den Sensor...
                          Da kommt erst noch anderes ;)
                            @SBorg
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            @crunchip
                            Da hänge ich gerade dran.
                            Die Teile sind schon alle ausgedruckt. Brauchst ca 1,5kg Filament.
                            Nur auf die Teile von AE warten.
                            Ach ja, anstatt der 8 Reedkontakte in der Windrichtung zu setzen, würde ich einen Magnetsensor verbauen. Brauchst nur noch den richtigen Magnet dazu.
                            IObroker auf dem NUC als VM.
