  4. Steinel L600 CAM
Steinel L600 CAM
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
camera
459 Beiträge 71 Kommentatoren 248.7k Aufrufe 62 Beobachtet
  • E el_malto
    @siggi85 @flisse @ggansde habt ihr eure Leuchten den Internetzugriff per Fritzbox gesperrt? Also laufen eure Apps dann nur lokal?
    siggi85S
    siggi85S
    siggi85
    #306
    @el_malto Ich glaube ich habe es nicht gesperrt. Ich nutze mittlerweile aber nur noch den rtsp Stream.
    • E el_malto
      F
      F
      flisse
      #307
      @el_malto
      Ich habe es in der Fritzbox gesperrt.
      • E
        E
        el_malto
        #308
        Ich habe meine Leuchte auch nie upgedated und benutze auch nur den rtsp Stream und habe deshalb den Internetzugang gesperrt. Das doofe ist jetzt nur, die Uhr im Stream geht mittlerweile über drei Stunden zurück. Ich kann dann die App auch nicht mehr lokal benutzen und die Uhr wieder stellen. Benutze die original App und iOS.
        Deswegen wäre es nett wenn ihr die Angaben mal machen würdet:
        Welche App?
        Welches OS (iOS oder Android)?
        Internetzugang von Leuchte gesperrt?
        Wenn Internetzugang gesperrt, App nur noch lokal benutzbar?
        Vielen Dank.
        F G 2 Antworten Letzte Antwort
        • E el_malto
          Welche App?
          Vielen Dank.
          F
          F
          flisse
          #309
          @el_malto
          Ich nutze: Lutec App auf einem Android Smartphone, habe den Internetzugang gesperrt und komme mit der App nur noch lokal auf die Kamera.
          • E el_malto
            Welche App?
            Vielen Dank.
            G
            G
            ggansde
            #310
            @el_malto Ich habe das Internet auch gesperrt. Nachteil: Die Zeitsynchronisation funktioniert dann nicht.
            a200A 1 Antwort Letzte Antwort
            • G ggansde
              a200A
              a200A
              a200
              #311
              @ggansde sagte in Steinel L600 CAM:
              kann man mit wireshark o.ä. sehen ob es eine normale ntp abfrage ist? Dann könnte man vielleicht nur den ntp Port öffnen.
              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • a200A a200
                E
                E
                el_malto
                #312
                @a200
                Das weiß ich nicht. Einige User hier haben da schon mal mit Wireshark geguckt weil die den Stream haben wollten. So wirklich ist das aber nichts bei rum gekommen.
                • R
                  R
                  RayJayVaughan
                  #313
                  Hat jemand zufällig ein Blockly-Script gebaut, mit dem ich mir Fotos an Telegram senden kann? Ich habe zwar einige Beispiele für Java gesehen, mangels Programmierkenntnissen möchte ich aber lieber mit Blockly arbeiten.
                  • F flisse
                    @siggi85
                    Vielen Dank, die Einstellungen werde ich mal ausprobieren.
                    Habe auch eine Seite gefunden, wo ich alte Versionen der Originalapp herunterladen kann. Zur Not probiere ich mich da auch nochmal durch die eine oder andere Version.
                    Die Firmware der Kamera ist die Downgradeversion, die hier schon öfter erwähnt wurde.
                    F
                    F
                    flisse
                    #314
                    @flisse sagte in Steinel L600 CAM:
                    @siggi85
                    Nachdem ich so gut wie alles versucht habe, damit die Lampe nicht die ganze Nacht an ist, und nichts davon funktioniert hat, habe ich mir jetzt selbst was gebastelt.
                    Ich hatte noch einen nicht benutzten Hue Bewegunsmelder hier rum liegen und einen Shelly 1 Adapter.
                    Den Bewegungsmelder der Lampe habe ich rausgelötet (der hat bei mir egal wie ich ihn eingeschaltet habe, nachts ständig Bewegungen erkannt) und dafür die Platine vom Hue Bewegunsmelder eingesetzt. Diese habe ich nicht fest eingelötet oder angeschraubt, sondern einfach so platziert, dass sie die Bewegungen erkennen kann. Für die Versorgung habe ich die 5V und Masse von der Platine genommen und mit kurzen Adern an die Platine vom Bewegungsmelder gelötet.
                    Vom Netzteil ausgehend gehen 3 graue Adern zur Platine. Das sind 1x 5V, 1x Masse und anscheinend 1x geschaltete 5V, die bei Erkennung der Bewegung anstehen. Da ich den Bewegungsmelder jetzt ausgebaut habe, habe ich einfach die 5V der mittleren grauen Ader auf die Schaltkontaktader geklemmt, so dass das Licht dauerhaft eingeschaltet wäre (die Einschaltung vom Dauerlicht über die App hat nicht mehr funktioniert).
                    Da ich in eine der beiden Adern, die die Lampe mit 24V versorgen, den Shelly Adapter zwischengeklemmt habe, kann ich jetzt selbst bestimmen, wann die Lampe eingeschaltet wird.
                    Ist vielleicht alles etwas überdimensioniert, aber ich habe alles mit viel Fummelei und Geduld in das Gehäuse der Lampe rein bekommen. Und die Teile hatte ich hier eh noch rum liegen.
                    Jetzt schalte ich über den ioBroker bei Bewegungserkennung des Hue Bewegunsmelders das Shelly Relais ein.
                    Da ich die Alarmfunktion der Lampe eh nicht genutzt habe und es mir nur darum geht, dass das Licht bei Bewegung eingeschaltet wird und ich ein Foto zugesendet bekomme, wenn jemand klingelt, ist das so für meine Zwecke vollkommen ausreichend.
                    • F flisse
                      @siggi85
                      E
                      E
                      el_malto
                      #315
                      Cooler Beitrag. Ein paar Fotos wären noch interessant wenn du die Leuchte nicht wieder ganz auseinander reißen musst😂
                      Sind das denn konstant 24V? Weil die LED Lampe ja dimmbar ist.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E el_malto
                        F
                        F
                        flisse
                        schrieb am zuletzt editiert von flisse
                        #316
                        @el_malto
                        Das mit den Bildern kam mir leider zu spät in den Sinn, aber es war von der Ausführung auch nicht sehr zeigbar. Ich habe mehr Wert auf die Funktion gelegt. Auseinanderbauen möchte ich das jetzt nur ungern wieder, weil das Zusammenbauen echt ein Geduldsspiel war.
                        Es sind bei mir jetzt tatsächlich konstant 24V. Ich habe die Lampe aber vorher auch nie wirklich gedimmt bekommen. Ich befürchte ich habe da einfach ein fehlerhaftes Exemplar gekauft. Also bei mir ist nur voll Lichtstärke angesagt.
                        siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F flisse
                          @el_malto
                          siggi85S
                          siggi85S
                          siggi85
                          schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                          #317
                          Ein Königreich für eine Steinel L600 CAM mit MQTT. 😉
                          @flisse Sehr cool was du da gemacht hast. 👍
                          • A
                            A
                            andy0172
                            #318
                            Hi, ich habe mir alles durchgelesen und bin echt erstaunt was ihr so rausbekommen habt. Großen Respekt, ich habe die L600 schon seit 2 Jahren und anfangs auch mit RTSP an dem NAS, dann die FW aktualisiert :-(
                            Naja wisst ihr ja alles, habe es dann nur noch mit der App genutzt und eben durch Zufall auf euch gestoßen. Wollte alles auch so machen und wieder downgraden, leider kommt im Device Manager immer "unkown error" auch wenn ich auf Advanced gehe.
                            Hab die Cam jetzt extra mal zurück gesetzt um auch mit dem Passwort sicher zu sein, aber Fehler bleibt gleich. Jemand ne Idee?
                            Vielen Dank
                            • M
                              M
                              mafli
                              #319
                              In der aktuellen, offiziellen Firmware ist der RTSP Stream wieder eingeschaltet!
                              S siggi85S E 3 Antworten Letzte Antwort
                              • M mafli
                                S
                                S
                                Smart86
                                #320
                                @mafli sagte in Steinel L600 CAM:
                                Das wäre ja super, kann des jemand bestätigen oder gibt es irgendwo offizielle Infos? Kann das Bild auch über URL abgegriffen werden? (http://192.168.x.x/webcapture.jpg?command=snap&channel=....)
                                • M mafli
                                  siggi85S
                                  siggi85S
                                  siggi85
                                  #321
                                  Echt? Kann das wirklich mal bitte jemand anderes auch bestätigen? :)
                                  Dann könnte ich ja auch mal wieder ein Upate fahren. Ich halte nämlich auch die Android App von Steinel auf einem alten Stand weil ich befürchte, dass die App sonst nicht mehr mit der alten FW funktioniert und ich die Steinel somit nicht mehr steuern bzw. konfigurieren kann.
                                  • E
                                    E
                                    el_malto
                                    #322
                                    Wer traut sich?😅
                                    • A
                                      A
                                      andy0172
                                      #323
                                      Also ich hab die Version 2019-07-24 drauf und da geht es nicht auch das Downgrade geht wie oben beschrieben bei der Version nicht.
                                      • F
                                        F
                                        flisse
                                        #324
                                        Also ich würde das so verstehen, dass es ein aktuellen Update gibt. Der 24.07.19 ist nicht mehr sehr aktuell.
                                        Bringt das aktuelle Update denn sonst noch Vorteile? Muss/Kann ich etwa meinen Umbau wieder rückgängig machen?
                                        • A andy0172
                                          E
                                          E
                                          el_malto
                                          #325
                                          @andy0172 Gibt es denn ein Update? 2019-07-24 ist ja schon "alt".
                                          Du hast doch eigentlich nichts zu verlieren mit deiner Leuchte oder? Dann könntest du das ja mal testen wenn es ein Update gibt.
                                          84.2k
