  4. S7 Adapter für Logo einrichten
    6.4k
92 Beiträge 20 Kommentatoren 23.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • A ad.dueringer
    @Elektroniker86
    Hast du evtl. ein Bild auf dem man sieht wie es richtig sein muss
    oder wenn es nicht zu viel verlangt ist eine kleine Anleitung?
    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
    @ad-dueringer
    Schau mal hier, so muss es ausschauen!
    A N 2 Antworten Letzte Antwort
    • Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      Bei Bild eins: Rechtsklick auf eines der kleinen Quadrate ich hab das letzte genommen aber im Prinzip egal. Danach auf "Serververbindung hinzufügen" dann auf "S7-Verbindung" und so einstellen wie in Bild 2.
      Im Adapter (Bild 4) (ioBroker) Haken rein für LOGO, Local TSAP und Remote TSAP eintragen sowie die richtige IP Deiner LOGO und das sollte es gewesen sein.
      Das ganze musst Du natürlich bei all deinen LOGOs machen (Bild3 und Bild4)
      • Elektroniker86E Elektroniker86
        ad.dueringer
        @Elektroniker86
        vielen Dank, jetzt hat es geklappt.
        Digitale und Analoge ein und Ausgänge ließen sich alle schalten bzw. abrufen. :)
        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
        • A ad.dueringer
          @Elektroniker86
          Elektroniker86
          @ad-dueringer sagte in S7 Adapter für Logo einrichten:
          Freut mich das es jetzt geklappt hat. Wenn Du noch fragen hast kannst dich gerne melden.
          • E Offline
            easymeter
            auch bei mir funktioniert das ganze jetzt. Danke an die oben gemachten Hinweise.
            Hat noch jemand die Einstellungen für die analogen Merker? In welchen Reiter müssen diese eingetragen werden, unter "Merker" oder unter "DB" und wie sehen die Adressen aus für AM1-AM.....
            Die Adressen aus der "Frickelzeugstabelle" hatte ich schon eingetragen, bekomme aber nur eine saubere 0.
            Als Beispiel mal den AM4 hier wird eine Temperatur abgebildet. Die Logo zeigt saubere 9°C die zum Abend auch weniger wurde. IM IO Brocker 0°C Strich....
            Markus
            • E easymeter
              Markus
              Elektroniker86
              @easymeter
              Die Merker werden auch unter DB eingetragen.
              Falls es um eine LOGO!8 geht habe ich hier noch die VM Adressliste.
              LOGO8 VM Adressen.xlsx
              • E Offline
                easymeter
                schrieb am zuletzt editiert von easymeter
                O.k. Danke für die schnelle Antwort und Dein Bild.
                Irgendwie hab ich da aber noch ein Verständnisproblem.
                Die erste Spalte in den DB ist die Adresse, wie muss diese aussehen
                Wenn ich jetzt den AM4 unter "DB" eintragen möchte muss das dann in etwa so aussehen?
                Adresse: 1124
                Bezeichnung: Temperaturwert Werkstatt
                Type: Word
                Unit: °C
                Role: value.temperature
                poll: true
                RW: true
                WP: false
                Achso, ja es ist eine Logo!8
                • E easymeter
                  Adresse: 1124
                  Type: Word
                  Unit: °C
                  poll: true
                  RW: true
                  WP: false
                  Elektroniker86
                  @easymeter
                  Kein Problem, gerne!
                  Also, schau mal hier habe ich Dir ein Screenshot von mir gemacht. Jetzt sollte es keine Unklarheiten mehr geben.
                  • E Offline
                    easymeter
                    Super, daaaaanke!!!!!
                    das da DB1 vor muss war der Fehler so wie es aussieht.....
                    Ich werde nachher mal testen.
                    • E Offline
                      easymeter
                      Hier das Ergebnis
                      Zähler.jpg Bild Link)
                      Daumen hoch, klasse Forum!!
                      • E easymeter
                        Hier das Ergebnis
                        Elektroniker86
                        @easymeter
                        Freut mich das es jetzt funktioniert. Wäre cool wenn du meine Beiträge Bewerten könntest wenn sie Dir geholfen haben.
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nitroboarder
                          Hallo, ich würde gern den Beitrag wieder aufgreifen, da ich einfach nicht weiterkomm.
                          Ich habe noch die Logo!8 0BA8 im Einsatz und alles mit dem S7 Adapter wie oben beschrieben eingerichtet, die "Ampel" ist grün.
                          Nun bin ich seit 2 Wochen am kämpfen. Wenn ich bei DB alles eingebe, kann ich nur Netzwerkeingänge ansteuern. Ich kann die Netzwerkeingänge auch nicht mit z.B. NI1 -> 0.0 ansteuern, sondern nur mit den Logo8 VM Adressen, NI1 -> 1246.0.
                          Kann mir einer sagen, was ich falsch mach oder geht das alles mit der alten Logo!8 0BA8 nicht und ich brauch die neue Logo!8 0BA0?
                          • N Nitroboarder
                            Elektroniker86
                            @Nitroboarder
                            natürlich funktioniert das mit der alten LOGO8
                            Hast du in den LOGOs auch eine Serververbindung eingerichtet (local TSAP und remote TSAP)?
                            Ich selbst, habe mein ganzes Haus mit LOGO8 automatisiert und habe alle Werte ohne Probleme im ioBroker.
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Nitroboarder
                              N Offline
                              N Offline
                              Nitroboarder
                              @Elektroniker86
                              Ja, ich hab alles wie oben beschrieben eingerichtet. Hier nochmal meine Einstellung.
                              Irgendwo hab ich einen Denkfehler...
                              Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • N Nitroboarder
                                @Elektroniker86
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                @Nitroboarder Du musst bei der Logo zb 0.1 im Netzwerk Eingang Ni eingeben und bei Iobroker DB1 0.1 Das gleiche bei den Ausgängen NQ
                                Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                • Basti97B Basti97
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nitroboarder
                                  @Basti97
                                  Aber das ist genau mein Problem. Hab ich ja gemacht, aber es passiert nichts.
                                  • N Nitroboarder
                                    @Basti97
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                    Genau so habe ich das auch. Ist der Adapter überhaupt dauerhaft grün? Stelle mal den TSAP auch auf 02.00. Weil original sind alle beide auf 02.00 auf der Logo Eingestellt. Ich musste bei mir auch nichts ändern da es mit der Standard Einstellung geklappt hat.
                                    • Basti97B Basti97
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nitroboarder
                                      @Basti97
                                      Ja, der Adapter bleibt dauerhaft auf grün.
                                      TSAP hab ich auch schon mit 02.00 ausprobiert und auch verschiedene andere Kombinationen, aber hat alles nichts gebracht.
                                      In den ioBroker Logs taucht auch kein Fehler auf.
                                      Ich bin echt am verzweifeln...
                                      • N Nitroboarder
                                        @Basti97
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        @Nitroboarder Hast du auch das Programm auf die Logo geladen bzw die Logo gestartet.
                                        Gucke mal bei Online Simulation ob der Zustand übertragen wird vielleicht ist auch ein Fehler in deinem Programm.
                                        • Basti97B Basti97
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nitroboarder
                                          Die Logos laufen bei mir seit 4 Jahren ohne Probleme. Nur die Ansteuerung mit ioBroker klappt irgendwie nicht. Ich werd jetzt am Wochenende mal alles löschen, zurücksetzen und neu aufsetzen. Werd euch dann informieren.
                                          Trotzdem schon mal vielen Dank für eure schnelle Hilfe!
