  4. S7 Adapter für Logo einrichten
    6.4k
92 Beiträge 20 Kommentatoren 23.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • E easymeter
    O.k. Danke für die schnelle Antwort und Dein Bild.
    Irgendwie hab ich da aber noch ein Verständnisproblem.
    Die erste Spalte in den DB ist die Adresse, wie muss diese aussehen
    Wenn ich jetzt den AM4 unter "DB" eintragen möchte muss das dann in etwa so aussehen?
    Adresse: 1124
    Bezeichnung: Temperaturwert Werkstatt
    Type: Word
    Unit: °C
    Role: value.temperature
    poll: true
    RW: true
    WP: false
    Achso, ja es ist eine Logo!8
    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    @easymeter
    Kein Problem, gerne!
    Also, schau mal hier habe ich Dir ein Screenshot von mir gemacht. Jetzt sollte es keine Unklarheiten mehr geben.
    • E Offline
      easymeter
      Super, daaaaanke!!!!!
      das da DB1 vor muss war der Fehler so wie es aussieht.....
      Ich werde nachher mal testen.
      • E Offline
        easymeter
        Hier das Ergebnis
        Zähler.jpg Bild Link)
        Daumen hoch, klasse Forum!!
        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
        • E easymeter
          Hier das Ergebnis
          Elektroniker86
          @easymeter
          Freut mich das es jetzt funktioniert. Wäre cool wenn du meine Beiträge Bewerten könntest wenn sie Dir geholfen haben.
          • N Offline
            N Offline
            Nitroboarder
            Hallo, ich würde gern den Beitrag wieder aufgreifen, da ich einfach nicht weiterkomm.
            Ich habe noch die Logo!8 0BA8 im Einsatz und alles mit dem S7 Adapter wie oben beschrieben eingerichtet, die "Ampel" ist grün.
            Nun bin ich seit 2 Wochen am kämpfen. Wenn ich bei DB alles eingebe, kann ich nur Netzwerkeingänge ansteuern. Ich kann die Netzwerkeingänge auch nicht mit z.B. NI1 -> 0.0 ansteuern, sondern nur mit den Logo8 VM Adressen, NI1 -> 1246.0.
            Kann mir einer sagen, was ich falsch mach oder geht das alles mit der alten Logo!8 0BA8 nicht und ich brauch die neue Logo!8 0BA0?
            • N Nitroboarder
              Elektroniker86
              @Nitroboarder
              natürlich funktioniert das mit der alten LOGO8
              Hast du in den LOGOs auch eine Serververbindung eingerichtet (local TSAP und remote TSAP)?
              Ich selbst, habe mein ganzes Haus mit LOGO8 automatisiert und habe alle Werte ohne Probleme im ioBroker.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • Elektroniker86E Elektroniker86
                @Nitroboarder
                N Offline
                N Offline
                Nitroboarder
                @Elektroniker86
                Ja, ich hab alles wie oben beschrieben eingerichtet. Hier nochmal meine Einstellung.
                Irgendwo hab ich einen Denkfehler...
                Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                • N Nitroboarder
                  @Elektroniker86
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @Nitroboarder Du musst bei der Logo zb 0.1 im Netzwerk Eingang Ni eingeben und bei Iobroker DB1 0.1 Das gleiche bei den Ausgängen NQ
                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                  • Basti97B Basti97
                    N Offline
                    N Offline
                    Nitroboarder
                    @Basti97
                    Aber das ist genau mein Problem. Hab ich ja gemacht, aber es passiert nichts.
                    • N Nitroboarder
                      @Basti97
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                      Genau so habe ich das auch. Ist der Adapter überhaupt dauerhaft grün? Stelle mal den TSAP auch auf 02.00. Weil original sind alle beide auf 02.00 auf der Logo Eingestellt. Ich musste bei mir auch nichts ändern da es mit der Standard Einstellung geklappt hat.
                      • Basti97B Basti97
                        N Offline
                        N Offline
                        Nitroboarder
                        @Basti97
                        Ja, der Adapter bleibt dauerhaft auf grün.
                        TSAP hab ich auch schon mit 02.00 ausprobiert und auch verschiedene andere Kombinationen, aber hat alles nichts gebracht.
                        In den ioBroker Logs taucht auch kein Fehler auf.
                        Ich bin echt am verzweifeln...
                        • N Nitroboarder
                          @Basti97
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @Nitroboarder Hast du auch das Programm auf die Logo geladen bzw die Logo gestartet.
                          Gucke mal bei Online Simulation ob der Zustand übertragen wird vielleicht ist auch ein Fehler in deinem Programm.
                          • Basti97B Basti97
                            N Offline
                            N Offline
                            Nitroboarder
                            Die Logos laufen bei mir seit 4 Jahren ohne Probleme. Nur die Ansteuerung mit ioBroker klappt irgendwie nicht. Ich werd jetzt am Wochenende mal alles löschen, zurücksetzen und neu aufsetzen. Werd euch dann informieren.
                            Trotzdem schon mal vielen Dank für eure schnelle Hilfe!
                            • N Nitroboarder
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @Nitroboarder Zeige mal wie du die Netzwerkeingänge/ Ausgänge im Programm verknüpft hast vielleicht liegt dort das Problem.
                                dibide
                                kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, vom IOBroker aus die Logo in den RUN bzw. STOP-Modus zu versetzen?
                                Ich habe das Problem, dass meine Logo8 selbständig sporadisch das Programm stoppt.
                                IOBroker erkennt es wenn es passiert und das würde ich gerne nutzen um sie wieder in "Run" zu versetzen. 😀
                                • D dibide
                                  Elektroniker86
                                  @dibide
                                  Ich meine im Siemens Forum gelesen zu haben das es Logo8 Baureihen gab mit diesem Fehler.
                                  Ob dies nun mit einem FW-Update behoben werden kann weiß ich jetzt leider nicht mehr.
                                  Ich würde an deiner Stelle mal im Siemens Forum nachfragen ob es deine Logo betrifft und gegebenenfalls umtauschen oder updaten, dass ist ja schon ein massiver Mangel.
                                    @dibide
                                    dibide
                                    @Elektroniker86
                                    Danke für den Tip - es scheint so ein Modell zu sein das aber leider auch nicht updatefähig ist.
                                    Mal schauen wie kulant Siemens da ist :-)
                                    • B Online
                                      B Online
                                      berniiiii
                                      @Elektroniker86
                                      kannst du mir helfen. Habe eine Logo8 und möchte im iobroker einen Block mit
                                      Zähler darstellen. In deinem Bild verwendest du die Adressen 304.
                                      Kann man mit diesen Adressen Blöcke anzeigen?
                                      Gruß Berniiiii
                                      • B berniiiii
                                        @Elektroniker86
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        @berniiiii Was meinst du mit Adress Blöcke Anzeigen? Du siehst doch die verwendeten Adressen im iob S7 Adapter
                                        • Basti97B Basti97
                                          B Online
                                          B Online
                                          berniiiii
                                          @Basti97 Hallo,
                                          habe in der Logo einen Block mit einem Zähler.
                                          Diesen möchte ich in Iobroker darstellen und ändern.
                                          Gruß Berniiiii
