  4. S7 Adapter für Logo einrichten
    6.4k
92 Beiträge 20 Kommentatoren 23.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    @Nitroboarder
    natürlich funktioniert das mit der alten LOGO8
    Hast du in den LOGOs auch eine Serververbindung eingerichtet (local TSAP und remote TSAP)?
    Ich selbst, habe mein ganzes Haus mit LOGO8 automatisiert und habe alle Werte ohne Probleme im ioBroker.
    N Offline
    N Offline
    Nitroboarder
    @Elektroniker86
    Ja, ich hab alles wie oben beschrieben eingerichtet. Hier nochmal meine Einstellung.
    Irgendwo hab ich einen Denkfehler...
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Nitroboarder
      @Elektroniker86
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      @Nitroboarder Du musst bei der Logo zb 0.1 im Netzwerk Eingang Ni eingeben und bei Iobroker DB1 0.1 Das gleiche bei den Ausgängen NQ
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • Basti97B Basti97
        N Offline
        N Offline
        Nitroboarder
        @Basti97
        Aber das ist genau mein Problem. Hab ich ja gemacht, aber es passiert nichts.
        • N Nitroboarder
          @Basti97
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          schrieb am zuletzt editiert von Basti97
          Genau so habe ich das auch. Ist der Adapter überhaupt dauerhaft grün? Stelle mal den TSAP auch auf 02.00. Weil original sind alle beide auf 02.00 auf der Logo Eingestellt. Ich musste bei mir auch nichts ändern da es mit der Standard Einstellung geklappt hat.
          • Basti97B Basti97
            N Offline
            N Offline
            Nitroboarder
            @Basti97
            Ja, der Adapter bleibt dauerhaft auf grün.
            TSAP hab ich auch schon mit 02.00 ausprobiert und auch verschiedene andere Kombinationen, aber hat alles nichts gebracht.
            In den ioBroker Logs taucht auch kein Fehler auf.
            Ich bin echt am verzweifeln...
            • N Nitroboarder
              @Basti97
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @Nitroboarder Hast du auch das Programm auf die Logo geladen bzw die Logo gestartet.
              Gucke mal bei Online Simulation ob der Zustand übertragen wird vielleicht ist auch ein Fehler in deinem Programm.
              • Basti97B Basti97
                N Offline
                N Offline
                Nitroboarder
                Die Logos laufen bei mir seit 4 Jahren ohne Probleme. Nur die Ansteuerung mit ioBroker klappt irgendwie nicht. Ich werd jetzt am Wochenende mal alles löschen, zurücksetzen und neu aufsetzen. Werd euch dann informieren.
                Trotzdem schon mal vielen Dank für eure schnelle Hilfe!
                • N Nitroboarder
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @Nitroboarder Zeige mal wie du die Netzwerkeingänge/ Ausgänge im Programm verknüpft hast vielleicht liegt dort das Problem.
                    dibide
                    kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, vom IOBroker aus die Logo in den RUN bzw. STOP-Modus zu versetzen?
                    Ich habe das Problem, dass meine Logo8 selbständig sporadisch das Programm stoppt.
                    IOBroker erkennt es wenn es passiert und das würde ich gerne nutzen um sie wieder in "Run" zu versetzen. 😀
                    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dibide
                      Elektroniker86E Offline
                      Elektroniker86
                      @dibide
                      Ich meine im Siemens Forum gelesen zu haben das es Logo8 Baureihen gab mit diesem Fehler.
                      Ob dies nun mit einem FW-Update behoben werden kann weiß ich jetzt leider nicht mehr.
                      Ich würde an deiner Stelle mal im Siemens Forum nachfragen ob es deine Logo betrifft und gegebenenfalls umtauschen oder updaten, dass ist ja schon ein massiver Mangel.
                        @dibide
                        dibide
                        @Elektroniker86
                        Danke für den Tip - es scheint so ein Modell zu sein das aber leider auch nicht updatefähig ist.
                        Mal schauen wie kulant Siemens da ist :-)
                          berniiiii
                          @Elektroniker86
                          kannst du mir helfen. Habe eine Logo8 und möchte im iobroker einen Block mit
                          Zähler darstellen. In deinem Bild verwendest du die Adressen 304.
                          Kann man mit diesen Adressen Blöcke anzeigen?
                          Gruß Berniiiii
                          • B berniiiii
                            @Elektroniker86
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            @berniiiii Was meinst du mit Adress Blöcke Anzeigen? Du siehst doch die verwendeten Adressen im iob S7 Adapter
                            • Basti97B Basti97
                              berniiiii
                              @Basti97 Hallo,
                              habe in der Logo einen Block mit einem Zähler.
                              Diesen möchte ich in Iobroker darstellen und ändern.
                              Gruß Berniiiii
                              • B berniiiii
                                @Basti97 Hallo,
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                @berniiiii Da muss du oben im Menü auf "Variable M Configuration" gehen sie Foto. Dort wählst du dein Zähler aus mit deine Parameter und vergibst dann eine VM- Adresse (wenn sie nicht selbst erstellt wird). Danach lädst du das Programm auf die Logo hoch. Zum Schluss musst du dann nur noch die Adressen im S7 Adapter eingeben.
                                Beispiel Foto
                                • Basti97B Basti97
                                  Beispiel Foto
                                  berniiiii
                                  @Basti97
                                  ja funktioniert, vielen Dank.
                                  Habe in der Logo einen Merker und einen Ausgang auf eins gesetzt.
                                  Zeigt mir im iobroker auch true an. Wenn ich jetzt den B19 im iobroker hinzunehme,
                                  geht der Merker und der Ausgang auf false. Kannst du mir noch einen Tip geben was ich falsch mache?
                                  Gruß Berniiiii
                                  • B berniiiii
                                    @Basti97
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    @berniiiii Super das es bei dir Funktioniert hat. Was meinst du für Baustein B19? :) Um das Problem schnell zu lösen wäre ein Bild vom Programm bzw von der Vergabe der VM Adressen im S7 Adapter hilfreich. Ich Tippe ohne direkt das Programm zukennen auf doppelte Adressen. 😀
                                    • Basti97B Basti97
                                      berniiiii
                                      @Basti97
                                      anbei die Bilder. Lt. Programm ist Ausgang 10 immer ein.
                                      sieht man hier: bild2.jpg
                                      jetzt mit Block19:bild3.jpg
                                      Ist aber egal welcher Block angezeigt wird. Zustand der Bit`s ist false.
                                      Gruß Berniiiii
                                      • B berniiiii
                                        @Basti97
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        @berniiiii Sind verscheinlich Konflikte in den DB Adressen und Fehler in der Programmierung da du bei den Ausgängen Q1.......Q10. Nicht wirklich Netzwerkausgänge benutzt hast. Dadurch kann es zu der Fehlfunktion kommen. Bei den Zählern und Wischrelais ist die Vergabe erstmal ok.
                                        Mache mal folgendes:
                                        1. Füge mal an den Ausgängen Q..... in Logosoft Netzwerkausgänge ein.
                                        Und vergebe den Netzwerkausgängen eine beliebige Adresse (siehe Bsp) aber aufpassen keine doppelt. :)
                                        1. Programm auf die Logo laden.
                                        2. Danach trägst du dies Adressen in den S7 Adapter ein.
                                        Ich hoffe es war jetzt einfach und verständlich. :) :) :)
                                        • Basti97B Basti97
                                          berniiiii
                                          @Basti97
                                          Hallo Basti,
                                          habe hier einen Tip entdeckt.:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/21943/logo-8-steuerungsproblem/6
                                          Bei @mane444 gehen die Eingänge/Ausgänge/Merker/Netzwerk ein und Ausgänge über den DB2. Habe es bei mir getestet und es funktioniert. Alle VM Daten über DB1. Ist vielleicht für den einen oder anderen Interessant.
                                          Vielen Dank für deine Hilfe.
                                          Gruß Berniiiii
