  4. S7 Adapter für Logo einrichten
    6.4k
92 Beiträge 20 Kommentatoren 23.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • E Offline
    easymeter
    Hier die Einstellungen im Adapter
    • E Offline
      easymeter
      Und in der Logo
      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
        ad.dueringer
        Gibt es inzwischen eine Lösung?
        Ich versuche im Moment auch die Logo mit dem IoBroker zu verbinden und scheitere bisher kläglich :-/
        Ich bin mir unsicher was man in Logo!soft einstellen muss und wo...
        • E easymeter
          Und in der Logo
          Elektroniker86E Offline
          Elektroniker86
          @easymeter
          Es fehlt definitiv die Serververbindung im Netzwerkprojekt.
          So wie bei Steff.
          • Elektroniker86E Elektroniker86
            @easymeter
            So wie bei Steff.
            ad.dueringer
            @Elektroniker86
            Hast du evtl. ein Bild auf dem man sieht wie es richtig sein muss
            oder wenn es nicht zu viel verlangt ist eine kleine Anleitung?
            • A ad.dueringer
              @Elektroniker86
              Elektroniker86
              schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
              @ad-dueringer
              Schau mal hier, so muss es ausschauen!
              A N 2 Antworten Letzte Antwort
              • Elektroniker86E Offline
                Elektroniker86
                Bei Bild eins: Rechtsklick auf eines der kleinen Quadrate ich hab das letzte genommen aber im Prinzip egal. Danach auf "Serververbindung hinzufügen" dann auf "S7-Verbindung" und so einstellen wie in Bild 2.
                Im Adapter (Bild 4) (ioBroker) Haken rein für LOGO, Local TSAP und Remote TSAP eintragen sowie die richtige IP Deiner LOGO und das sollte es gewesen sein.
                Das ganze musst Du natürlich bei all deinen LOGOs machen (Bild3 und Bild4)
                  ad.dueringer
                  @Elektroniker86
                  vielen Dank, jetzt hat es geklappt.
                  Digitale und Analoge ein und Ausgänge ließen sich alle schalten bzw. abrufen. :)
                  • A ad.dueringer
                    @Elektroniker86
                    Elektroniker86
                    @ad-dueringer sagte in S7 Adapter für Logo einrichten:
                    Freut mich das es jetzt geklappt hat. Wenn Du noch fragen hast kannst dich gerne melden.
                    • E Offline
                      easymeter
                      auch bei mir funktioniert das ganze jetzt. Danke an die oben gemachten Hinweise.
                      Hat noch jemand die Einstellungen für die analogen Merker? In welchen Reiter müssen diese eingetragen werden, unter "Merker" oder unter "DB" und wie sehen die Adressen aus für AM1-AM.....
                      Die Adressen aus der "Frickelzeugstabelle" hatte ich schon eingetragen, bekomme aber nur eine saubere 0.
                      Als Beispiel mal den AM4 hier wird eine Temperatur abgebildet. Die Logo zeigt saubere 9°C die zum Abend auch weniger wurde. IM IO Brocker 0°C Strich....
                      Markus
                      • E easymeter
                        Markus
                        Elektroniker86
                        @easymeter
                        Die Merker werden auch unter DB eingetragen.
                        Falls es um eine LOGO!8 geht habe ich hier noch die VM Adressliste.
                        LOGO8 VM Adressen.xlsx
                        • E Offline
                          easymeter
                          schrieb am zuletzt editiert von easymeter
                          O.k. Danke für die schnelle Antwort und Dein Bild.
                          Irgendwie hab ich da aber noch ein Verständnisproblem.
                          Die erste Spalte in den DB ist die Adresse, wie muss diese aussehen
                          Wenn ich jetzt den AM4 unter "DB" eintragen möchte muss das dann in etwa so aussehen?
                          Adresse: 1124
                          Bezeichnung: Temperaturwert Werkstatt
                          Type: Word
                          Unit: °C
                          Role: value.temperature
                          poll: true
                          RW: true
                          WP: false
                          Achso, ja es ist eine Logo!8
                          • E easymeter
                            Adresse: 1124
                            Type: Word
                            Unit: °C
                            poll: true
                            RW: true
                            WP: false
                            Elektroniker86
                            @easymeter
                            Kein Problem, gerne!
                            Also, schau mal hier habe ich Dir ein Screenshot von mir gemacht. Jetzt sollte es keine Unklarheiten mehr geben.
                            • E Offline
                              easymeter
                              Super, daaaaanke!!!!!
                              das da DB1 vor muss war der Fehler so wie es aussieht.....
                              Ich werde nachher mal testen.
                              • E Offline
                                easymeter
                                Hier das Ergebnis
                                Zähler.jpg Bild Link)
                                Daumen hoch, klasse Forum!!
                                • E easymeter
                                  Hier das Ergebnis
                                  Elektroniker86
                                  @easymeter
                                  Freut mich das es jetzt funktioniert. Wäre cool wenn du meine Beiträge Bewerten könntest wenn sie Dir geholfen haben.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nitroboarder
                                    Hallo, ich würde gern den Beitrag wieder aufgreifen, da ich einfach nicht weiterkomm.
                                    Ich habe noch die Logo!8 0BA8 im Einsatz und alles mit dem S7 Adapter wie oben beschrieben eingerichtet, die "Ampel" ist grün.
                                    Nun bin ich seit 2 Wochen am kämpfen. Wenn ich bei DB alles eingebe, kann ich nur Netzwerkeingänge ansteuern. Ich kann die Netzwerkeingänge auch nicht mit z.B. NI1 -> 0.0 ansteuern, sondern nur mit den Logo8 VM Adressen, NI1 -> 1246.0.
                                    Kann mir einer sagen, was ich falsch mach oder geht das alles mit der alten Logo!8 0BA8 nicht und ich brauch die neue Logo!8 0BA0?
                                    • N Nitroboarder
                                      Elektroniker86
                                      @Nitroboarder
                                      natürlich funktioniert das mit der alten LOGO8
                                      Hast du in den LOGOs auch eine Serververbindung eingerichtet (local TSAP und remote TSAP)?
                                      Ich selbst, habe mein ganzes Haus mit LOGO8 automatisiert und habe alle Werte ohne Probleme im ioBroker.
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Nitroboarder
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nitroboarder
                                        @Elektroniker86
                                        Ja, ich hab alles wie oben beschrieben eingerichtet. Hier nochmal meine Einstellung.
                                        Irgendwo hab ich einen Denkfehler...
                                        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • N Nitroboarder
                                          @Elektroniker86
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          @Nitroboarder Du musst bei der Logo zb 0.1 im Netzwerk Eingang Ni eingeben und bei Iobroker DB1 0.1 Das gleiche bei den Ausgängen NQ
                                          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
