  4. S7 Adapter für Logo einrichten
    6.4k
92 Beiträge 20 Kommentatoren 23.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • E Offline
    easymeter
    Und in der Logo
    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
      ad.dueringer
      Gibt es inzwischen eine Lösung?
      Ich versuche im Moment auch die Logo mit dem IoBroker zu verbinden und scheitere bisher kläglich :-/
      Ich bin mir unsicher was man in Logo!soft einstellen muss und wo...
      • E easymeter
        Und in der Logo
        Elektroniker86E Offline
        Elektroniker86
        @easymeter
        Es fehlt definitiv die Serververbindung im Netzwerkprojekt.
        So wie bei Steff.
        • Elektroniker86E Elektroniker86
          @easymeter
          So wie bei Steff.
          ad.dueringer
          @Elektroniker86
          Hast du evtl. ein Bild auf dem man sieht wie es richtig sein muss
          oder wenn es nicht zu viel verlangt ist eine kleine Anleitung?
          • A ad.dueringer
            @Elektroniker86
            Elektroniker86
            schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
            @ad-dueringer
            Schau mal hier, so muss es ausschauen!
            A N 2 Antworten Letzte Antwort
            • Elektroniker86E Offline
              Elektroniker86
              Bei Bild eins: Rechtsklick auf eines der kleinen Quadrate ich hab das letzte genommen aber im Prinzip egal. Danach auf "Serververbindung hinzufügen" dann auf "S7-Verbindung" und so einstellen wie in Bild 2.
              Im Adapter (Bild 4) (ioBroker) Haken rein für LOGO, Local TSAP und Remote TSAP eintragen sowie die richtige IP Deiner LOGO und das sollte es gewesen sein.
              Das ganze musst Du natürlich bei all deinen LOGOs machen (Bild3 und Bild4)
                ad.dueringer
                @Elektroniker86
                vielen Dank, jetzt hat es geklappt.
                Digitale und Analoge ein und Ausgänge ließen sich alle schalten bzw. abrufen. :)
                • A ad.dueringer
                  @Elektroniker86
                  Elektroniker86
                  @ad-dueringer sagte in S7 Adapter für Logo einrichten:
                  Freut mich das es jetzt geklappt hat. Wenn Du noch fragen hast kannst dich gerne melden.
                  • E Offline
                    easymeter
                    auch bei mir funktioniert das ganze jetzt. Danke an die oben gemachten Hinweise.
                    Hat noch jemand die Einstellungen für die analogen Merker? In welchen Reiter müssen diese eingetragen werden, unter "Merker" oder unter "DB" und wie sehen die Adressen aus für AM1-AM.....
                    Die Adressen aus der "Frickelzeugstabelle" hatte ich schon eingetragen, bekomme aber nur eine saubere 0.
                    Als Beispiel mal den AM4 hier wird eine Temperatur abgebildet. Die Logo zeigt saubere 9°C die zum Abend auch weniger wurde. IM IO Brocker 0°C Strich....
                    Markus
                    • E easymeter
                      Markus
                      Elektroniker86
                      @easymeter
                      Die Merker werden auch unter DB eingetragen.
                      Falls es um eine LOGO!8 geht habe ich hier noch die VM Adressliste.
                      LOGO8 VM Adressen.xlsx
                      • E Offline
                        easymeter
                        schrieb am zuletzt editiert von easymeter
                        O.k. Danke für die schnelle Antwort und Dein Bild.
                        Irgendwie hab ich da aber noch ein Verständnisproblem.
                        Die erste Spalte in den DB ist die Adresse, wie muss diese aussehen
                        Wenn ich jetzt den AM4 unter "DB" eintragen möchte muss das dann in etwa so aussehen?
                        Adresse: 1124
                        Bezeichnung: Temperaturwert Werkstatt
                        Type: Word
                        Unit: °C
                        Role: value.temperature
                        poll: true
                        RW: true
                        WP: false
                        Achso, ja es ist eine Logo!8
                        • E easymeter
                          Adresse: 1124
                          Type: Word
                          Unit: °C
                          poll: true
                          RW: true
                          WP: false
                          Elektroniker86
                          @easymeter
                          Kein Problem, gerne!
                          Also, schau mal hier habe ich Dir ein Screenshot von mir gemacht. Jetzt sollte es keine Unklarheiten mehr geben.
                          • E Offline
                            easymeter
                            Super, daaaaanke!!!!!
                            das da DB1 vor muss war der Fehler so wie es aussieht.....
                            Ich werde nachher mal testen.
                            • E Offline
                              easymeter
                              Hier das Ergebnis
                              Zähler.jpg Bild Link)
                              Daumen hoch, klasse Forum!!
                              • E easymeter
                                Hier das Ergebnis
                                Elektroniker86
                                @easymeter
                                Freut mich das es jetzt funktioniert. Wäre cool wenn du meine Beiträge Bewerten könntest wenn sie Dir geholfen haben.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nitroboarder
                                  Hallo, ich würde gern den Beitrag wieder aufgreifen, da ich einfach nicht weiterkomm.
                                  Ich habe noch die Logo!8 0BA8 im Einsatz und alles mit dem S7 Adapter wie oben beschrieben eingerichtet, die "Ampel" ist grün.
                                  Nun bin ich seit 2 Wochen am kämpfen. Wenn ich bei DB alles eingebe, kann ich nur Netzwerkeingänge ansteuern. Ich kann die Netzwerkeingänge auch nicht mit z.B. NI1 -> 0.0 ansteuern, sondern nur mit den Logo8 VM Adressen, NI1 -> 1246.0.
                                  Kann mir einer sagen, was ich falsch mach oder geht das alles mit der alten Logo!8 0BA8 nicht und ich brauch die neue Logo!8 0BA0?
                                  • N Nitroboarder
                                    Elektroniker86
                                    @Nitroboarder
                                    natürlich funktioniert das mit der alten LOGO8
                                    Hast du in den LOGOs auch eine Serververbindung eingerichtet (local TSAP und remote TSAP)?
                                    Ich selbst, habe mein ganzes Haus mit LOGO8 automatisiert und habe alle Werte ohne Probleme im ioBroker.
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Nitroboarder
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nitroboarder
                                      @Elektroniker86
                                      Ja, ich hab alles wie oben beschrieben eingerichtet. Hier nochmal meine Einstellung.
                                      Irgendwo hab ich einen Denkfehler...
                                      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • N Nitroboarder
                                        @Elektroniker86
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        @Nitroboarder Du musst bei der Logo zb 0.1 im Netzwerk Eingang Ni eingeben und bei Iobroker DB1 0.1 Das gleiche bei den Ausgängen NQ
                                        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                        • Basti97B Basti97
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nitroboarder
                                          @Basti97
                                          Aber das ist genau mein Problem. Hab ich ja gemacht, aber es passiert nichts.
