  4. Zigbee Aqara Türkontakte lassen sich nicht pairen
zigbee
8 Beiträge 4 Kommentatoren 491 Aufrufe 2 Beobachtet
    Malz1902
    Hallo zusammen, ich habe einen komisches Phänomen. Ich habe hier 20 Aqara Tür/Fensterkontakte und 10 Temperatursensoren
    Die Temperatgursensoren und 14 von den Fensterkontakten konnte ich erfolgreich pairen. 6 konnte ich nicht pairen.
    Dabei war es egal ob ich mit den 6 Angefangen hab die zu pairen oder diese am Schluss versucht habe zu pairen.
    ich nutze einen CC2531 USB Stick mit Antenne als Firmware nutze ich die von Koenkk Z-Stack_Home_1.2/source_routing, weiterhin habe ich einen CC2531 als router gepairt.
    Habe auch schon die Batterien bei den 6 Sensoren schon mal für 5 Minuten raus genommen.
    Jemand vielleicht nen Tipp für mich?
    ostseereiterO FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Malz1902
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @Malz1902
      also 24 Geräte ohne Router falls du einen Zigbee-Stick hast würde ich vermuten das die Firmware nicht mehr als 24 Geräte zulässt also neue Firmware flashen.
      Gruß OSR
      Plattform
        Malz1902
        schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
        @ostseereiter said in Zigbee Aqara Türkontakte lassen sich nicht pairen:
        @Malz1902
        @Malz1902 said in Zigbee Aqara Türkontakte lassen sich nicht pairen:
        Der Cooridinator kann 5 direct Children und der Router 40 Geräte
        Selbst wenn noch keine Gerät an dem Stick angelernt waren, konnte ich diese 6 Geräte nicht pairen, aber die anderen gingen ohne Probleme
        • M Malz1902
          FredFF Offline
          FredFF Offline
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @Malz1902 Vielleicht ist der Router nicht in Reichweite zum coordinator?
          Note that the source routing firmware only supports 5 direct children, therefore you need to have routers in range of the coordinator.
          • FredFF FredF
            Malz1902
            @FredF
            @FredF said in Zigbee Aqara Türkontakte lassen sich nicht pairen:
            Der Router Stick ist ein Meter neben dem Coordinator. Dort wo der Ruter ist habe ich diesen auch angelernt, also gehe ich mal davon aus das er verbunden ist.
            Alle anderen Geräte konnte ich auch anlernen und sind auch laut Netzwerkkarte mit dem Router verbunden
            • LichtAnL Offline
              LichtAnL Offline
              LichtAn
              schrieb am zuletzt editiert von LichtAn
              Hast du nach dem Reset des coordinator auch deine Shapard.db wieder gelöscht\geleert das du auch ja wieder bei 0 anfänst ?
              • LichtAnL LichtAn
                Malz1902
                @LichtAn said in Zigbee Aqara Türkontakte lassen sich nicht pairen:
                Ja. hatte des Stick resetet, alle Geräte gelöscht, die shapard.db geleert.
                Habe auch mal ne zweite Instanz erstellt aber auch da geht es genau mit den 6 Kontakten nicht
                  Malz1902
                  Das ist die Firmware die ich als Koordinator nutze: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/source_routing
                  Diese kann 5 Direct Children, An dem habe ich nur meinen Router verbunden. Auf dem Route nutze ich diese Firmware: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/router/CC2531/bin
                  Laut Beschreibung müsste ich ja hiermit dann 40 Geräter anlernen können
