  4. HM-ReGa 0.3.1 verursacht fehler
26 Beiträge 9 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @PrinzEisenherz1:
    Wie mach ich das? `
    Schreibe vom Handy und deswegen verweise auf FAQ bei iobroker.net
    • P Offline
      PrinzEisenherz1
      Danke bluefox!
      Hab ich gefunden!
      Werde ich dann mal testen ob es was gebracht hat!
      Danke für die Bemühungen!
      Johnny
      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
        Dragonius
        Ich schliesse mich mal an:
        hm-rega.0	2016-03-03 13:54:04	error	hm-rega.0 Cannot decode :%Uhrzeit%%2B???%2B%2B:%2B:%2B:%2B
        • P Offline
          PrinzEisenherz1
          Also mit der 0.3.3 aus m github sieht es bis jetzt gut aus bei mir.
          Zumindest was ich so auf die schnelle beurteilen kann.
          Muss ich heute Abend noch genauer beobachten!
          Johnny
          • H Offline
            HarlekinX
            Habe gerade auch 0.3.3 per GitHub installiert. Der Fehler ist bei mir weiterhin vorhanden:
            hm-rega-0 2016-03-06 12:20:13 error Cannot decode :Standard 100%
            Das Problem scheint wohl das % zu sein.
            Bei mir ist es der einzige Rega-State der ein Prozent-Zeichen im Value hat
            | hm-rega.0.2502 | Lichtzyklus | Lichtzyklus | Standard 100% | true | hm-rega.0 | 2016-03-06 12:27:44 | 2016-03-06 12:00:00 |
            • V Offline
              V Offline
              venni
              Scheint sich um Sonderzeichen in den Variablen zu handeln die auch nicht mehr richtig dargestellt werden dann.
              Bei mir ist es "%" und "°C".
              Venni
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @HarlekinX:
                | hm-rega.0.2502 | Lichtzyklus | Lichtzyklus | Standard 100% | true | hm-rega.0 | 2016-03-06 12:27:44 | 2016-03-06 12:00:00 | `
                Danke. Konnte reproduzieren. Es wird am Abend neue Version sein.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Es gibt neue Version auf dem github
                  • V Offline
                    V Offline
                    venni
                    % und °C gehen bei mir wieder mit 0.3.4
                    Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass "km/h" auch noch falsch angezeigt wird.
                    Siehe Anhang.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @venni:
                      Siehe Anhang. `
                      Bist du sicher das dieser Datenpunkt zu hm-rega (und nicht zu hm-rpc) gehört?
                      • V Offline
                        V Offline
                        venni
                        Denke schon :?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @venni:
                          Denke schon :? `
                          Da sehe ich aber km/h.
                          Was steht bei dem Objekt unter common.unit ?
                          • paul53P Offline
                            Wenn man unter "hm-rega.0.15975" im Reiter Zustände den Wert "14.9 km/h" sieht, kann es sich wohl nur um einen String handeln ?
                            • V Offline
                              V Offline
                              venni
                              Ehrlich? Ich habe gerade keine Ahnung warum. Aber du hast Recht. Jetzt steht da km/h richtig drin. Vorher in meinem Screenshot ja nicht. Unter DashUI wurde es richtig angezeigt. Nur in vis nicht.
                              Jetzt ist alles wie erwartet.
                              Kurios…
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Ist bei euch die Lampe in Admin/Instances grün?
                                Kann jemand das gleiche für hm-rpc checken? (vom github)
                                • P Offline
                                  PrinzEisenherz1
                                  Hi Bluefox!
                                  Hatte letztens mal n Update von ReGa auf 0.3.5 und von simple web adapter auf 1.3.5 gemacht an da liefen dann plötzlich n paar Adapter nicht mehr!
                                  Da es aber schon spät war hab ich ein Backup wiederhergestellt!
                                  Irgendwo war da im Update n wurm!
                                  Hab es jetzt bei der Vorgängerversion belassen!
                                  Konnte leider nicht nachschauen (log) woran es lag da mir die Frau schon im Nacken saß!
                                  Johnny
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @PrinzEisenherz1:
                                    da liefen dann plötzlich n paar Adapter nicht mehr! `
                                    das ist ein bisschen wenig info :D
                                    • P Offline
                                      PrinzEisenherz1
                                      Lach… Ich weiß!
                                      Wenn ich mich richtig erinnere dann liefen die rpc Distanzen nicht mehr, auch history und influxdb glaub ich waren betroffen!
