  4. HM-ReGa 0.3.1 verursacht fehler
26 Beiträge 9 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
  • H Offline
    HarlekinX
    Habe gerade auch 0.3.3 per GitHub installiert. Der Fehler ist bei mir weiterhin vorhanden:
    hm-rega-0 2016-03-06 12:20:13 error Cannot decode :Standard 100%
    Das Problem scheint wohl das % zu sein.
    Bei mir ist es der einzige Rega-State der ein Prozent-Zeichen im Value hat
    | hm-rega.0.2502 | Lichtzyklus | Lichtzyklus | Standard 100% | true | hm-rega.0 | 2016-03-06 12:27:44 | 2016-03-06 12:00:00 |
    • V Offline
      V Offline
      venni
      Scheint sich um Sonderzeichen in den Variablen zu handeln die auch nicht mehr richtig dargestellt werden dann.
      Bei mir ist es "%" und "°C".
      Venni
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @HarlekinX:
        | hm-rega.0.2502 | Lichtzyklus | Lichtzyklus | Standard 100% | true | hm-rega.0 | 2016-03-06 12:27:44 | 2016-03-06 12:00:00 | `
        Danke. Konnte reproduzieren. Es wird am Abend neue Version sein.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Es gibt neue Version auf dem github
          • V Offline
            V Offline
            venni
            % und °C gehen bei mir wieder mit 0.3.4
            Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass "km/h" auch noch falsch angezeigt wird.
            Siehe Anhang.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @venni:
              Siehe Anhang. `
              Bist du sicher das dieser Datenpunkt zu hm-rega (und nicht zu hm-rpc) gehört?
              • V Offline
                V Offline
                venni
                Denke schon :?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @venni:
                  Denke schon :? `
                  Da sehe ich aber km/h.
                  Was steht bei dem Objekt unter common.unit ?
                  • paul53P Offline
                    Wenn man unter "hm-rega.0.15975" im Reiter Zustände den Wert "14.9 km/h" sieht, kann es sich wohl nur um einen String handeln ?
                    • V Offline
                      V Offline
                      venni
                      Ehrlich? Ich habe gerade keine Ahnung warum. Aber du hast Recht. Jetzt steht da km/h richtig drin. Vorher in meinem Screenshot ja nicht. Unter DashUI wurde es richtig angezeigt. Nur in vis nicht.
                      Jetzt ist alles wie erwartet.
                      Kurios…
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Ist bei euch die Lampe in Admin/Instances grün?
                        Kann jemand das gleiche für hm-rpc checken? (vom github)
                        • P Offline
                          PrinzEisenherz1
                          Hi Bluefox!
                          Hatte letztens mal n Update von ReGa auf 0.3.5 und von simple web adapter auf 1.3.5 gemacht an da liefen dann plötzlich n paar Adapter nicht mehr!
                          Da es aber schon spät war hab ich ein Backup wiederhergestellt!
                          Irgendwo war da im Update n wurm!
                          Hab es jetzt bei der Vorgängerversion belassen!
                          Konnte leider nicht nachschauen (log) woran es lag da mir die Frau schon im Nacken saß!
                          Johnny
                          Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @PrinzEisenherz1:
                            da liefen dann plötzlich n paar Adapter nicht mehr! `
                            das ist ein bisschen wenig info :D
                            • P Offline
                              PrinzEisenherz1
                              Lach… Ich weiß!
                              Wenn ich mich richtig erinnere dann liefen die rpc Distanzen nicht mehr, auch history und influxdb glaub ich waren betroffen!
