  4. HM-ReGa 0.3.1 verursacht fehler
26 Beiträge 9 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @PrinzEisenherz1:
    Heute hab ich den ReGa auf 0.3.1 geupdatet und jetzt bekomme ich im log folgende Fehlermeldung
    filename="Screenshot_2016-02-29-22-52-16.png" index="0">~~
    Vorher ging ohne Probleme! Erst seit dem Update kommt der decoding Fehler
    Das wirkt sich auch auf vis aus weil im Widget wo Dr Variablenwert angezeigt wird plötzlich die %20 Zeichen als Leerzeichen erscheinen
    Gruß Johnny `
    Das habe ich erwartet. Gibt es noch mehr Zeichen ausser %20 ?
    • P Offline
      PrinzEisenherz1
      Guten Morgen Bluefox!
      Wenn die hm-rega aus hm manche Systemvariablen des Typs Zeichenkette ausliest dann passiert das. Da wird dann die Leerstelle mit %20 befüllt und der decodingfehler erscheint im log.
      Was ich bis jetzt feststellen konnte, sind auch Sonderzeichen wie z.B ° betroffen!
      Achja, könntest Du dir vielleicht das mal ankucken?
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2356
      Da geht's um den DWD-Adapter!
      Wäre klasse von Dir
      Johnny
      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
      • P Offline
        Phantomio
        ich habe auch das Problem:
        2016-03-01 18:18:38.042 - error: hm-rega.0 Cannot decode :7.6%B0C%20%7C%2060%20%7C%2014:35
        2016-03-01 18:18:38.045 - error: hm-rega.0 Cannot decode :-3.2%B0C%20%7C%2083%20%7C%2007:50
        2016-03-01 18:18:38.049 - error: hm-rega.0 Cannot decode :4.7%B0C%20%7C%2069%20%7C%2015:34
        2016-03-01 18:18:38.050 - error: hm-rega.0 Cannot decode :-2.3%B0C%20%7C%2082%20%7C%2006:55
        Phantomio
        Geräte: CCU2, RaspberryPi2,
        Adapter: email, feiertage, flot, fritzbox, history, hm-rpc.0, hm-rpc.1 (Für Homematic IP), ical, javascript, sayit, scenes, socketio, sonos, tankerkoenig, telegram, text2command, vis, web, yr
        • H Offline
          hanisoft
          Hello,
          ich auch:
          hm-rega-0 2016-03-01 18:52:10 error Cannot decode :%7Bcolor:default%7D%7Bimg:temp2_64.png%7D%7Btext:%3Cb%3ESaunatemperatur%3C%2Fb%3E%3Cbr%3E0.0%B0C%7D
          Das witzige daran ich habe keine Sauna und schon gar nicht Saunatemperatur….
          grüße
          Hannes
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            nach dem Update auf 0.3.2
            hm-rega-0	2016-03-02 05:54:58	error	Cannot decode :Startet Subroutine. Rollos erst auf 0% runter%2C dan
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Kann jemand hm-rega von git ausprobieren?
              • P Offline
                PrinzEisenherz1
                Wie mach ich das?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @PrinzEisenherz1:
                  Wie mach ich das? `
                  Schreibe vom Handy und deswegen verweise auf FAQ bei iobroker.net
                  • P Offline
                    PrinzEisenherz1
                    Danke bluefox!
                    Hab ich gefunden!
                    Werde ich dann mal testen ob es was gebracht hat!
                    Danke für die Bemühungen!
                    Johnny
                      Dragonius
                      Ich schliesse mich mal an:
                      hm-rega.0	2016-03-03 13:54:04	error	hm-rega.0 Cannot decode :%Uhrzeit%%2B???%2B%2B:%2B:%2B:%2B
                      • P Offline
                        PrinzEisenherz1
                        Also mit der 0.3.3 aus m github sieht es bis jetzt gut aus bei mir.
                        Zumindest was ich so auf die schnelle beurteilen kann.
                        Muss ich heute Abend noch genauer beobachten!
                        Johnny
                        • H Offline
                          HarlekinX
                          Habe gerade auch 0.3.3 per GitHub installiert. Der Fehler ist bei mir weiterhin vorhanden:
                          hm-rega-0 2016-03-06 12:20:13 error Cannot decode :Standard 100%
                          Das Problem scheint wohl das % zu sein.
                          Bei mir ist es der einzige Rega-State der ein Prozent-Zeichen im Value hat
                          | hm-rega.0.2502 | Lichtzyklus | Lichtzyklus | Standard 100% | true | hm-rega.0 | 2016-03-06 12:27:44 | 2016-03-06 12:00:00 |
                          • V Offline
                            V Offline
                            venni
                            Scheint sich um Sonderzeichen in den Variablen zu handeln die auch nicht mehr richtig dargestellt werden dann.
                            Bei mir ist es "%" und "°C".
                            Venni
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @HarlekinX:
                              | hm-rega.0.2502 | Lichtzyklus | Lichtzyklus | Standard 100% | true | hm-rega.0 | 2016-03-06 12:27:44 | 2016-03-06 12:00:00 | `
                              Danke. Konnte reproduzieren. Es wird am Abend neue Version sein.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Es gibt neue Version auf dem github
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  venni
                                  % und °C gehen bei mir wieder mit 0.3.4
                                  Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass "km/h" auch noch falsch angezeigt wird.
                                  Siehe Anhang.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @venni:
                                    Siehe Anhang. `
                                    Bist du sicher das dieser Datenpunkt zu hm-rega (und nicht zu hm-rpc) gehört?
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      venni
                                      Denke schon :?
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @venni:
                                        Denke schon :? `
                                        Da sehe ich aber km/h.
                                        Was steht bei dem Objekt unter common.unit ?
                                        • paul53P Offline
                                          Wenn man unter "hm-rega.0.15975" im Reiter Zustände den Wert "14.9 km/h" sieht, kann es sich wohl nur um einen String handeln ?
