  4. BackItUp-Adapter unter Windows 10
backitupwindows 10installation
13 Beiträge 3 Kommentatoren 870 Aufrufe 3 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    Ahh okay! Werde ich später mal testen! Danke!
    klassisch
    @surfer09 Habe bei mir schon viele Varianten durchprobiert, um mein - mit Backitup erzeugtes - Backup automatisch auf meine Synology zu legen. Aber es hat leider nichts funktioniert. Mag daran liegen, daß meine Synology auf NTFS läuft oder ich sonst eine Einstellung "verpeilt" habe. War aber auch unter Linux so und ist auch unter Windows so. Unter Linux habe ich dann einen extra rsync-Job als shell-Skript gestartet. Unter Windows mache ich das mit dem Programmpaket "Robomirror". Damit kopiere/synchronisiere ich auch die History Daten.
    Wenn Du also einen Erfolg beim Kopieren mit BackitUp hast, lass es uns bitte wissen. Falls Du ähnliche Problem wie ich haben solltest, dann könntest Du Dir ja robomirror anschauen.
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      @klassisch: Ich werde die Copy-Variante heute Abend gleich mal testen. Wäre ja schön, wenn das funktioniert, dann könnte ich meine aktuelle Skript Variante damit ablösen.
      Mir war jetzt nicht bekannt, dass der BackItUp Adapter unter Windows doch noch nicht so richtig funktioniert. Aber gut, ich werde berichten!
        klassisch
        @surfer09 sagte in BackItUp-Adapter unter Windows 10:
        Sorry, da habe ich mich wohl nicht klar genug ausgedrückt. Bei mir unter Windows wie unter Linux die gleichen Themen. Das Backup an sich funktioniert. Aber das Kopieren zur Synology bekomme ich nicht hin. Weder unter Linux noch unter Windows. Entweder weil ich meine Syno auf NTFS laufen habe, was wohl ungewöhnlich ist, oder weil ich das Rechtezeug nicht richtig kapiere oder aus einem anderen Grund. Habe die Anleitungen (früherer Stand) gelesen vermeintlich befolgt und viele Kombinationen getestet. Bei mir erfolglos. Workaround für das Kopieren unter Linux mit rsync und unter Windows mit Robocopy.
        • K klassisch
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @klassisch: Rückmeldung von meiner Seite aus.. Auch bei mir gibt es das gleiche Problem wie bei dir. Der Backupvorgang funktioniert und die Datei wird auch im IO-Broker-Backups Verzeichnis abgelegt, aber das Kopieren auf mein Synology NAS funktioniert nicht.
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @surfer09
            Hast du mal ein Netzlaufwerk verbunden und dann in den Pfad kopiert?
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              @surfer09
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              @simatec Die Frage galt zwar nicht mir, aber ich habe die Syno als Netzlaufwerk Z: verbunden und war da auch noch nicht erolgreich. Habe den Pfad aus dem TC kopiert und in der Windows Schreibweise. Ergebnis:
              backitup.0	2020-03-11 02:31:46.151	debug	[iobroker/cifs] [IGNORED] Path "z:\Hausautomatisierung\ioBroker\ioBroker-Backups\" not found
              Auch diese Schreibweise geht nicht
              backitup.0	2020-03-11 02:36:07.747	debug	[iobroker/cifs] [IGNORED] Path "\\DS215J-JS\home\Hausautomatisierung\ioBroker\ioBroker-Backups" not found
              Durch das Verbinden als Netzlaufwerk sollten ja Rechtethemen erledigt sein.
              Vielleicht noch eine andere Schreibweise?
              Wie gesagt, ist bei mir nicht so extrem dringend und kann auch an meiner Sysno oder sonstigen Konstellation liegen. Und einen Workaround habe ich ja auch. Aber wenn ich durch irgendwelche Tests was zur Klärung und Verbesserung beitragen kann, gerne. Der Adapter hat sich ja ordentlich gemausert, wird schön gepflegt und weiterentwickelt und hat mir auch bei der Migration Linux -> Windows geholfen.
              Interessanterweise meldet ioBroker einen cifs Fehler, obwohl ich copy gewählt habe
              • K klassisch
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @klassisch
                Ich habe das gerade mal selber getestet.
                Es ist in der Tat so, dass ich mit z.B. E://backups kopieren kann.
                Dies ist aber kein Netzlaufwerk. Versuche ich auf ein Netzlaufwerk z.B. Z://backups zu kopieren, schlägt dies fehl.
                Ich habe folgende Vermutung.
                Das Netzlaufwerk ist als User xy erstellt wurden, während iobroker als Administrator läuft.
                Wechselt man z.B. in den Administrator, gibt es dieses angelegte Netzlaufwerk nicht.
                Also würde ich mal an deiner Stelle versuchen, als Administrator das Netzlaufwerk anzulegen.
                Ist aktuell nur eine Vermutung von mir und selber noch nicht getestet.
                • simatecS simatec
                  @klassisch
                  klassisch
                  @simatec Vielen Dank. Normalerweise logge ich mich auf dieser Maschine immer als admin ein. Aber ich nutze Remote desktop und es könnte sein, daß der einen anderen User nutzt. Werde mal direkt auf der Maschine schauen.
                  Mit dem Intaller von @Stabilostick gibt es auch Zugriffsbeschränkungen. Vielleicht hat das einen Einfluß.
                  • K klassisch
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @klassisch sagte in BackItUp-Adapter unter Windows 10:
                    Das ist durchaus möglich.
                    Wie gesagt, das lokale kopieren an sich funktioniert problemlos. Von daher vermute ich ein Rechteproblem....
                    • simatecS simatec
                      klassisch
                      @simatec War direkt an der Maschine und da ist der selbe user wie per Remote Desktop und hat die Attribute "lokales Konto" und "Administrator". Und auch von dort aus geht es nicht.
                      Habe noch für eine andere Applikation eine 4TB Platte an dem ioBroker-Rechner hängen und da geht die Kopie, wie Du gesagt hast.
                      Trotzdem ist mir das unklar, weil der TC und der Explorer haben die Rechte. Vielleicht hat @Stabilostick eine Idee dazu?
                      Jedenfalls hätte ich auch schon jetzt noch einen weiteren Workaround: Erst mal auf die lokale 4TB Platte schreiben. Dann könnte ich auch versuchen, die Syno in den Sleep zu fahren und seltener anzusprechen. Da würde dann ein wöchentlicher oder monatlicher Transfer von der 4TB Platte auf die Syno reichen.
