  5. Mit Homematic IP Bewegungsmelder Shelly 1 schalten
    5.5k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jroesch
    So, ich habe mal ein neues Blockly erstellt. Dabei habe ich mich an Deinem orientiert. Funktioniert augenscheinlich soweit (denke ich). Sieht das sauber aus, oder ist es noch verbesserungswürdig? Sollte man u.U. beim "Ausführen timeout" noch den Status von Switch abfragen? Falls Switch = wahr, mache Switch = falsch.
    Noch eine andere Frage: wie bekomme ich bei der Objekt ID den Namen des BWM rein? Bei mir sieht man ja nur "motionDetected" aber nicht z.B. "Haustür motionDetected".
    paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jroesch
      @jroesch sagte:
      Blockly zeigt nicht die ID, sondern den Namen. Ändere die Namen im Tab "Objekte".
        @jroesch sagte:
        jroesch
        Also ändere ich in der Spalte "Name" den Eintrag "motionDetected" in z.B. "Haustür Bewegung"?
        Bild ist jetzt nur ein Screenshot vom Handy Bildschirm.
        • J jroesch
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @jroesch
          bei den "mittleren Lichtwerten" hast Du einmal und, und einmal oder, soll das so ?
          Edit: zum ausschalten mit der Verzögerung, die ist nicht als sonst Zweig, sondern einfach drunter gesetzt, ich kann gerade nicht sagen ob das so geht...
          Eigentlich im falls mache auf das Zahnrad klicken und ein sonst dazu wählen und da dann die gesamte ausschalten Geschichte rein.
          • J jroesch
            @jroesch sagte:
            Ja.
            • dslraserD dslraser
              @jroesch
              jroesch
              @dslraser
              Danke für den Hinweis, habe ich übersehen. Das soll natürlich oder heißen. Ist das überhaupt richtig mit diesen verschachtelten oder? Weil ich ja 3 BWM abfragen will, aber nur 2 Möglichkeiten habe etwas anzuhängen.
              Das mit dem sonst werde ich mir heute nochmal anschauen und entsprechend ändern.
              Erstmal DANKE an alle hier!
              • J jroesch
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @jroesch
                Du fragst alle BWM ab und auch alle Helligkeitswerte. Falls das einer erfüllt / nicht erfüllt.(oder)
                Ich frage auch alle BWM ab, aber ich nutze einen einzigen Wert als Helligkeitsschwelle. Das ist bei mir ein BWM der draussen ist, da ich unterschiedliche BWM habe, liefern die auch unterschiedliche Werte. So beziehe ich mich immer auf diesen einen Vergleichswert.
                  @jroesch
                  jroesch
                  @dslraser
                  Ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt nur einmal den Helligkeitswert abzufragen. Wenn komische Lichtverhältnisse herrschen, könnte es ja sonst sein, das ein BWM auslöst und ein anderer nicht.
                  • J jroesch
                    @dslraser
                    jroesch
                    schrieb am zuletzt editiert von jroesch
                    So, es ist vollbracht. Mein Blockly wurde nochmal angepasst und läuft jetzt. Ich muss allerdings gestehen, dass vorhin die Lampen (also der Shelly) nicht ausgeschaltet wurde. Habe ich dann manuell gemacht. Ich hatte das ganze erst mit der Wohnzimmerlampe getestet und dann vergessen dies beim Ausschalten auch auf Treppenhaus zu ändern. Jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus denke ich.
                    Mit dem Helligkeitswert habe ich mich allerdings etwas getäuscht... 😀
                    • J jroesch
                      @jroesch sagte:
                      Packe den Block "stop timeout" besser in den mache-Zweig.
                        @jroesch sagte:
                        jroesch
                        Meinst Du NUR stop timeout, oder komplett (inkl. Ausführen und steuere)?
                        Was hat das für eine Auswirkung?
                        • J jroesch
                          @jroesch sagte in Mit Homematic IP Bewegungsmelder Shelly 1 schalten:
                          Nein, inklusive steuere auf wahr (einschalten).
                          Der Timeout wird sofort gestoppt, wenn innerhalb der Verzögerungszeit wieder Bewegung erkannt wird. Andernfalls kann das Licht trotz Bewegung ausgeschaltet werden.
                            jroesch
                            Meinst Du das so?
                            • J jroesch
                              Meinst Du das so?
                              @jroesch sagte:
                              Meinst Du das so?
                              Ja.
