  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 886.6k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @ub-privat
    du musst durch das ganze script schauen
    hier eine ausnahme - da ist es ok - sollte - glaube ich - sonst nirgends sein
    ub.privatU
    ub.privatU
    ub.privat
    #761
    @liv-in-sky
    Habe nix "unterkringeltes" im Script. Meine bessere Hälfte hat mit ihren Adleraugen ebenfalls geschaut....
      @Knallix die sollten sortiert sein - unter den unterschriften!!
      oder meinst du die geräte -marken überschriften ?
      K
      K
      Knallix
      schrieb am zuletzt editiert von Knallix
      #762
      @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      Würde gerne die Werte z.B. aufsteigend oder absteigend sortieren.
      • ub.privatU ub.privat
        @liv-in-sky
        Hallo und einen entspannten guten Abend,
        Danke für das überarbeitet Script.
        Leider bringt es mir ein paar Warnungen:
        8.3.2020, 19:00:27.205	[info ]: javascript.0 (27455) Stop script script.js.Akku_MaterialDesignWidget
        8.3.2020, 19:00:27.705	[info ]: javascript.0 (27455) Start javascript script.js.Akku_MaterialDesignWidget
        8.3.2020, 19:00:27.817	[warn ]: javascript.0 (27455)     at tabelleFinish (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1306:35)
        8.3.2020, 19:00:27.818	[warn ]: javascript.0 (27455)     at writeHTML (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1145:5)
        8.3.2020, 19:00:27.818	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1160:1
        8.3.2020, 19:00:27.820	[info ]: javascript.0 (27455) script.js.Akku_MaterialDesignWidget: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        Habe in den ersten Scriptzeilen "nur" die alten DP's angepaßt...
        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
        const path = "/htmlakku.html";                   							//FIlenamen definieren
        const home ='vis.0'                                 						//wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let   braucheEinFile=false;                          						// bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
        let   braucheEinVISWidget=true;                     						// bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
        let   braucheMaterialDesignWidget=true;             						// bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
        let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        						// bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
        let dpVIS="0_userdata.0.TABELLEN.AKKU"            							//WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
        let dpAlarm="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuAlarm";    							//WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
        let dpAlarmMessage="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuMeessage";                    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
        let dpMaterialWidget="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
        let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
        let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/TABELLEN_BILDER/"                      // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
        let wantAmessage=false;                                      				// dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
        let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             						//  Farbe der Geräte Marken
        let HTMLbrandSetting="b"                              						// style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
        var battAlarm=25;                                     						//alarm batterie wert
        var battAlarmWarning=40;
        Nun bin ich kräftig am suchen, wo der Fehler liegt, aber so wirklich komme ich nicht dahinter...
        Ist irgendwo im Script noch ein Eintrag???
        Die aktuellen Spannungswerte werden leider auch nicht angezeigt...
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #763
        @ub-privat
        grüße zum frauentag
        du hast die datenpunkte aber alle selber angelegt ?
        ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
          @ub-privat
          grüße zum frauentag
          ub.privatU
          ub.privatU
          ub.privat
          #764
          @liv-in-sky
          richte ich aus!
          Habe die "alten DP's" aus dem vorherigen Script wieder verwendet. Diese: 0_userdata.0.TABELLEN.AkkuAlarm und folgende.
          Du hast ja im Script wieder "neue" verwendet: controll-own.0.TABELLEN.AKKU.
          Denke schon, "sorgfältig" getausch zu haben...???
          • K Knallix
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #765
            @Knallix hast du die neuste version - bei mir werden die sortiert
            der markierte wert steht nicht als letzter im ordner system und wird an die letzte stelle sortiert
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #766
              @ub-privat
              die zeile 1306 schreibt den datenpunkt (dpVIS) - da zeigt dein script einen fehler an
              • K Knallix
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #767
                @Knallix
                hast du diese version ?
                https://forum.iobroker.net/post/389578
                  @ub-privat
                  ub.privatU
                  ub.privatU
                  ub.privat
                  schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                  #768
                  @liv-in-sky
                  So schaut das Script aus:
                  So die dazugehörigen DP's:
                  Habe nun Zeichen für Zeichen verglichen.... 😖 😕 😬
                  Auch keine Warnung zu sehen:
                  Leider keine Spannungswerte:
                  liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #769
                    @ub-privat ist eigentlich alles da - ist der fehler immer alle -wie im schedule eingestellt (5 min) - oder nur einmal beim start des scriptes
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #770
                      @ub-privat haben diese sensoren einen battery wert oder nur low batt ?
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #771
                        @ub-privat warte - da muss ich was nacharbeiten - sage dir bescheid, wenn neues script da ist
                          ub.privatU
                          ub.privatU
                          ub.privat
                          #772
                          @liv-in-sky
                          einmal beim Start des Scripts. Ich kann dir ja das Script nochmals hochladen....
                          //@liv-in-sky Januar 2020 8.3-14:46
                          // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                          const path = "/htmlakku.html";                   							// Filenamen definieren
                          const home ='vis.0'                                 						// wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                          let dpVIS="0_userdata.0.TABELLEN.Akku";            							// WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                          let dpAlarm="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuAlarm";    							// WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                          let dpAlarmMessage="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuMessage";                     // WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                          var battAlarm=25;                                     						// alarm batterie wert
                          var battAlarmWarning=40;                                     				// warnungen batterie wert
                          // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                          var tradfri=true;
                          var hue=false;
                          var hueExt=false;
                          var homematic=true;
                          var homematicIp=true;
                          var xiaomi=true;                                                			// mihome.0
                          var fritzDect=true;
                          var netatmo=false;
                          var homee=false;
                          var tado=false;
                          var zigbee=true;
                          var zwave=false;
                          var deconz=true;
                          var iogo=false;                                                 			// iogo - adapter - hat batterie abfrage
                          var fullyBrowser=true;                                         				// fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                          var handy1=true;                                              				// sind einzelne datenpunkte,
                          var handy2=true;
                          //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                          var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                          var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
                          var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
                          var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
                          var filterArray=[]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                                        // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                          let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                          var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                          //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                          const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                          const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
                          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                          let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                          const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                          const farbetrennungsLinie="white";
                          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                          const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                          const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                          const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                          const groesseUeberschrift=20;
                          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                          //GANZE TABELLE
                          let abstandZelle="3";
                          let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                          let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                          const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
                          const htmlSchriftgroesse="18px";
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                          const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
                          const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                          const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                          let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                          // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          let borderHelpBottum;
                          let borderHelpRight;
                          let htmlcenterHelp;
                          let htmlcenterHelp2;
                          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                          const htmlZentriert='<center>'
                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                           " </style></head><body> <div>";
                          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                           	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                          var myJsonWidget=[];
                          var myJsonWidget2=[];
                          var htmlTabUeber="";
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          var AkkuAlarm=[];
                          var alarmMessage=[];
                          let AkkuMessageLengthAlt=0;
                          var arrDoppelt=[];
                          //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                          var val1; var val0; var val2;
                          var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6;
                          function writeHTML(){
                           AkkuAlarm=[];
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          switch (mehrfachTabelle) {
                           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                          var myColl=[];
                          var myObjF=[];
                          var val1help;
                            if (fritzDect){
                                      counter=-1;
                                       for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                         val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                     //  tabelleMachSchoen()
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
                          counter=-1;
                          myObjF=[];
                           $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              if (!filterArray.includes(id)){
                                  var ida = id.split('.');
                                  //  counter++;
                                  //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                    json1=val0;
                                    val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                    if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                                    if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                    if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                                    if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                    if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                     json3=val2;
                                     json6="AVM"
                                    if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                                       makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6);}
                                    let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                              // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                             }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                             sortierMal(myObjF);
                          } //ende fritzdect
                             if (homee){
                                 tabelleMachSchoen()
                                 counter=-1;
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                           $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 //   counter++;
                                    json1=val0;
                                   //    var val2_1;
                                  //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                                  //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                                  //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                                    json3=val2;
                                     json6="HOMEE"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
                            sortierMal(myObjF);
                          } //ende fritzdect
                             if (netatmo){
                                       tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1;
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                           $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
                          //  if (!filterArray.includes(id)){
                                //    counter++;
                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                                           json1=val0;
                                    //   var val2_1;
                                          json3=val2;  json6="NETATMO";
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
                             /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                             sortierMal(myObjF);
                          } //ende fritzdect
                           if (xiaomi){
                                     tabelleMachSchoen()
                                     counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                // log (id)
                                 //   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                  //  val0=ida[3];
                                   val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                                json1=val0;
                                  // log(val0+"   "+id);
                                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
                                    json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
                             sortierMal(myObjF);
                           } //ende xiaomi
                          if (hue){
                                       tabelleMachSchoen()
                                       counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                             myObjF=[];
                          $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  // counter++;
                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                    json1=val0;
                                    json3=val2;
                                     json6="HUE"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
                              //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                          } }); sortierMal(myObjF);
                           }  //ende hue
                          if (hueExt){
                                 tabelleMachSchoen()
                                     counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                    json1=val0;
                                    json3=val2;
                                     json6="HUE-Extended"
                           sortierMal(myObjF);
                            } //ende hue-extended
                          if (deconz){
                                      tabelleMachSchoen()
                                      counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          let mydeconzArr=[];
                          $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                if (!filterArray.includes(id)  ){
                                  if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
                                  mydeconzArr.push(val0);
                                  json1=val0;
                                  val1help=getState(id).val;
                                   json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
                                  json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
                                  } // doppelter name
                          sortierMal(myObjF);
                             if (zigbee){
                                      tabelleMachSchoen()
                                      counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  json1=val0;
                                   json3=val2;
                                     json6="ZIGBEE"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
                          sortierMal(myObjF);
                          if (tradfri){
                                tabelleMachSchoen()
                                       counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                   json1=val0;
                                   json3=val2;
                                     json6="IKEA"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
                          sortierMal(myObjF);
                           if (tado){
                               tabelleMachSchoen()
                                      counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
                                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
                                  json1=val0;
                                 //log(val0+"   "+id);
                                if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green"}
                                //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                                if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                                if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                                if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                                     json6="TADO"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
                               } // ende filterArr
                          sortierMal(myObjF);
                            }  //ende tado
                          if (homematic){
                             tabelleMachSchoen()
                                      counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                              arrDoppelt=[];
                              myObjF=[];
                          $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              var arrFilt=[];
                                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                      var idc = id.split('.');
                                   arrFilt.push(idc[4])
                                arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
                             if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                         val0=getObject(id).common.name ;
                                         var ida = val0.split('.');
                                         val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                         json1=val0;
                                         var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                         //bigBatterien
                                         //log (val1helper.toFixed(1))
                                         if (val1helper>3.2){
                                                if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                   {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                                                if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                   {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                                if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                         else {
                                               if (val1helper<=1.5){
                                                  if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                  if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                     {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                  if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                                  if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                               } else {
                                                  if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                  if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                  if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                                  if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                               } else {
                                        json1=val0;
                                        if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green"}
                                        if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                        if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                        if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                                     json3=val2;
                                     json6="HOMEMATIC"
                                       json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                          //sortierMal(myObjF);
                          //log(arrDoppelt.toString())
                          //myObjF=[];
                          $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            //  log(id)
                           //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                                       if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                              //  log(id)
                                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                 json1=val0;
                                 //log(val0+"   "+id);
                                     json6="HOMEMATIC"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                               } // log(id)// ende filterArr
                          sortierMal(myObjF);
                            } //ende hm
                          if (homematicIp ){
                              tabelleMachSchoen()
                                         counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                var arrFilt=[];
                                // log(arrFilt.toString());
                               if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                         //  val0=getObject(id).common.name ;
                                           json1=val0;
                                           var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                           //bigBatterien
                                                if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                   {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen"};
                                         else {
                                                  if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                     {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen"};
                                               } else {
                                                  if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                 } else {
                                        json1=val0;
                                     json6="HOMEMATIC-IP"
                          sortierMal(myObjF);
                           }  //ende hm-ip
                               if (zwave){
                                   tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                            myObjF=[];
                           $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  //  counter++;
                                    json1=val0;
                                   //    var val2_1;
                                    json3=val2;
                                     json6="ZWAVE"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
                            sortierMal(myObjF);
                          } //ende fritzdect
                           if (fullyBrowser){
                               tabelleMachSchoen()
                                       counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                                    json1=val0;
                                    json3=val2;
                                     json6="FULLY BROWSER"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
                           sortierMal(myObjF);
                           } //ende fullybrowser
                           if (iogo){
                                     tabelleMachSchoen()
                                       counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 //   val0=ida[3];
                                    json1=val0;
                                    json3=val2;
                                     json6="IOGO"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
                          sortierMal(myObjF);
                           } //ende iogo
                            if (handy1){
                                tabelleMachSchoen()
                                          counter=-1
                                         tabelleMachSchoen()
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
                                 myObjF=[];
                                 $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  val0=ida[3];
                                  json1=val0;
                                  json3=val2;
                                     json6="HANDYs"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
                                  sortierMal(myObjF);
                            } //ende handy1
                            if (handy2){
                                myObjF=[];
                                     $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  val0=ida[3];
                                  json1=val0;
                                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                  json3=val2;
                                     json6="HANDYs"
                                      sortierMal(myObjF);
                            } //ende handy2
                          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                              if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                             // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                             if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
                             alarmMessage=[];
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          schedule(mySchedule,  function () {
                          writeHTML();
                          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                          writeHTML();
                          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                           function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6) {
                          //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                             if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                             myJsonWidget.push({
                                 Device : vax1,
                                 Wert : vax2,
                                 Status : vax3,
                                 Hersteller : vax4
                          //	log(myJsonWidget)
                          if (braucheMaterialDesignWidget) {
                          let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                        <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
                                                        <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
                                                    </div>`
                               myJsonWidget2.push({
                                         text: vax1,
                                         subText: mysubText,
                                         statusBarColor: vax5,
                                         image: vax4,
                                         imageColor: "",
                                         listType: "text",
                                         showValueLabel: false,
                                         status: vax3
                           function tabelleBind(){
                             //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                   case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                   case 2: if(counter%4==0){
                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                         else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                }else{
                                                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                         else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                   case 3:if(counter%2==0)   {
                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                         else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                   case 4:  // counter=counter+8;
                                             if(counter%8==0)   {
                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                             else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                             else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                  } //switch ende
                          function tabelleMachSchoen() {
                                 case 1:    break;
                                 case 2:
                                            if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break;
                                 case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                           if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                            break;
                                 case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                           if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           break; }
                          function tabelleFinish() {
                                 case 1:    break;
                                 case 2:
                                            break;
                                            break;
                                           break; }
                                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                   var htmlOutVIS="";
                                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                    if (htmlUberschrift)
                                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                      } else {
                                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                          // log("bin raus aus tabelleBind");
                                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                   //console.log dpVIS;
                          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                          var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                          //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                          //log(htmlOut);
                                 setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                 myJsonWidget2=[];
                          if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                            setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                               myJsonWidget=[];
                            ub.privatU
                            ub.privatU
                            ub.privat
                            #773
                            @liv-in-sky
                            sind die HomematicIP-Sensoren,
                            haben Spannungswert:
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #774
                              @ub-privat
                              ja - mein fehler,,
                              teste mal das neue script - da sollten die volt kommen - post 1 - du kannst dann alle deine settings einfach kopieren - da wurde nix geändert -
                              ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R RandyAndy
                                @liv-in-sky
                                was ich auch mache. Sobald ich das Skript öffne und "Select all" wähle dann wird zwar der Text des Skripts in die Zischenablage kopiert. Beim Einfügen als JS-Script verdoppln sich aber die Zeilen. Gleiches Phanömen wenn ich Notepad++ verwende. Mache ich da etwas verkehrt oder kannst Du eine TExt-Datei dranhängen.
                                Vielen Dank
                                Andreas
                                M
                                M
                                Michi68
                                #775
                                @RandyAndy
                                habe das Problem mit den überflüssigen Leerzeilen auch in Firefox und Chrome dasselbe.
                                Mit Notepad++ bekommst du dies so weck.
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M Michi68
                                  @RandyAndy
                                  R
                                  R
                                  RandyAndy
                                  #776
                                  @Michi68
                                  Super , das hat funktioniert
                                  Das Skript selbst läuft aber noch nicht bei mir, da kommen Fehlermeldungen dass eine Variable nicht richtg definiert ist.
                                  Muss ich mir aber morgen noch einmal ansehen ob ich selbst drauf komme
                                  Andreas
                                  • R RandyAndy
                                    @Michi68
                                    Andreas
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #777
                                    @RandyAndy melde dich morgen - wir werden den fehler schon finden
                                    hier mal das file im txt
                                    script-batt.txt
                                      @ub-privat
                                      ja - mein fehler,,
                                      ub.privatU
                                      ub.privatU
                                      ub.privat
                                      #778
                                      @liv-in-sky
                                      Moin, moin, habe mir das Script nochmals angeschaut.
                                      In Zeile 11 fehlt nach dem DP ein ";", bevor der Kommentar beginnt!
                                      Testen kann ich erst heute Abend, die Arbeit ruft...
                                        @ub-privat
                                        ja - mein fehler,,
                                        ub.privatU
                                        ub.privatU
                                        ub.privat
                                        #779
                                        @liv-in-sky
                                        Hallöle, leider kein Erfolg 😖 😕
                                        9.3.2020, 18:35:24.715	[info ]: javascript.0 (27455) Stop script script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                                        9.3.2020, 18:35:24.867	[info ]: javascript.0 (27455) Start javascript script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                                        9.3.2020, 18:35:24.927	[warn ]: javascript.0 (27455)     at tabelleFinish (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1306:36)
                                        9.3.2020, 18:35:24.927	[warn ]: javascript.0 (27455)     at writeHTML (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1145:6)
                                        9.3.2020, 18:35:24.927	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1160:1
                                        9.3.2020, 18:35:24.928	[info ]: javascript.0 (27455) script.js.Akku_MaterialDesignWidget: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                        9.3.2020, 18:37:18.620	[info ]: javascript.0 (27455) Stop script script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                                        9.3.2020, 18:37:18.678	[info ]: javascript.0 (27455) Start javascript script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                                        9.3.2020, 18:37:18.765	[warn ]: javascript.0 (27455)     at tabelleFinish (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1306:36)
                                        9.3.2020, 18:37:18.766	[warn ]: javascript.0 (27455)     at writeHTML (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1145:6)
                                        9.3.2020, 18:37:18.766	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1160:1
                                        9.3.2020, 18:37:18.766	[info ]: javascript.0 (27455) script.js.Akku_MaterialDesignWidget: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                        9.3.2020, 18:37:36.211	[info ]: javascript.0 (27455) Stop script script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                                        9.3.2020, 18:37:37.539	[info ]: javascript.0 (27455) Start javascript script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                                        9.3.2020, 18:37:37.629	[warn ]: javascript.0 (27455)     at tabelleFinish (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1306:36)
                                        9.3.2020, 18:37:37.630	[warn ]: javascript.0 (27455)     at writeHTML (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1145:6)
                                        9.3.2020, 18:37:37.630	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1160:1
                                        9.3.2020, 18:37:37.631	[info ]: javascript.0 (27455) script.js.Akku_MaterialDesignWidget: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                        9.3.2020, 18:38:03.665	[info ]: javascript.0 (27455) Stop script script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                                        9.3.2020, 18:38:05.485	[info ]: javascript.0 (27455) Start javascript script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                                        9.3.2020, 18:38:05.609	[warn ]: javascript.0 (27455)     at tabelleFinish (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1306:36)
                                        9.3.2020, 18:38:05.609	[warn ]: javascript.0 (27455)     at writeHTML (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1145:6)
                                        9.3.2020, 18:38:05.609	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1160:1
                                        9.3.2020, 18:38:05.610	[info ]: javascript.0 (27455) script.js.Akku_MaterialDesignWidget: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                        9.3.2020, 18:39:34.821	[info ]: javascript.0 (27455) Stop script script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                                        9.3.2020, 18:39:34.867	[info ]: javascript.0 (27455) Start javascript script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                                        9.3.2020, 18:39:34.941	[warn ]: javascript.0 (27455)     at tabelleFinish (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1306:36)
                                        9.3.2020, 18:39:34.941	[warn ]: javascript.0 (27455)     at writeHTML (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1145:6)
                                        9.3.2020, 18:39:34.941	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1160:1
                                        9.3.2020, 18:39:34.942	[info ]: javascript.0 (27455) script.js.Akku_MaterialDesignWidget: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                        9.3.2020, 18:39:39.226	[info ]: javascript.0 (27455) Stop script script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                                        9.3.2020, 18:39:39.498	[info ]: javascript.0 (27455) Start javascript script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                                        9.3.2020, 18:39:39.607	[warn ]: javascript.0 (27455)     at tabelleFinish (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1306:36)
                                        9.3.2020, 18:39:39.608	[warn ]: javascript.0 (27455)     at writeHTML (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1145:6)
                                        9.3.2020, 18:39:39.608	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1160:1
                                        9.3.2020, 18:39:39.609	[info ]: javascript.0 (27455) script.js.Akku_MaterialDesignWidget: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                        Nach wie vor die Zeile 1306:
                                        Nur so richtig checke ich nicht, was er von mir will???
                                        Habe doch alle DP's ordenlich angelegt:
                                        Mysteriös, mysteriös....
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #780
                                          @ub-privat magst du teamviewer oder anydesk - zusammen gehts meist einfacher
                                          dann im chat
                                          33.2k
                                          84.3k
