  4. ESP8266 keine Verbindung zum MQTT mit Arduino Programm
esp8266
19 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E Offline
    Einstein67
    @Marco71 said in ESP8266 keine Verbindung zum MQTT mit Arduino Programm:
    Da ich die ESP´s mit einer 18650 Batterie jeweils laufen lassen will und diese dann nach der Messeung für 10 min in den DeppSleep sollen, kann ich hier nicht mit Tasmota probieren.
    Das funktioniert aber mit Tasmota (glaube seit 7.x) auch problemlos!!
      Marco71
      Die Funktion hab ich dort nicht gefunden.
      • M Marco71
        Aber wenn ich dem MQTT nen anderen Port gebe wird er nicht mehr grün angezeigt, ich dachte das wäre richtig so...
        Also müsse ich beim Sonoff und MQTT verschiedene ports haben, ich dachte die würden zusammenarbeiten
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Marco71 sagte in ESP8266 keine Verbindung zum MQTT mit Arduino Programm:
        Der wird erst grün, wenn sich ein Gerät verbindet.
        Das kann auch ein sonoff sein ;-)
        • E Offline
          Einstein67
          Schau mal da: https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/DeepSleep
            Marco71
            Ah ok,
            hab jetzt mal im Code den Port auf 1884 sowie im Adapter von MQTT geändert, bekomme immer noch die selbe Fehlermeldung
            • M Marco71
              Ah ok,
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Marco71
              Dann bleiben noch die MQTT Credentials als Möglichkeit
              sind die korrekt?
              sowie die WLAN Zugangsdaten.
              ist der ESP am Router im WLAN zu sehen?
              • E Einstein67
                Marco71
                @Einstein67
                so wie ich das jetzt gelesen habe muss man den Build neu kompilieren und noch eine Programmzeile hinzufügen für den DeepSleep....
                Hast du da irgend eine Adresse wo das genau beschrieben wird
                  @Marco71
                  sind die korrekt?
                  Marco71
                  @Homoran
                  Was meinst du mit MQTT Credentials.
                  Laut Serial-Monitor ist der ESP Verbunden. Er gibt mir auch die IP-Adresse aus
                  • M Marco71
                    bin neu hier im Forum, ich heiße Marco und komme aus der Nähe von Köln.
                    Bin gerade seid einem Monat mit dem ioBroker dran, und wollte mir mit mehreren ESP8266´s die Temperatur und Luftfeuchtigkeit von den verschiedenen Räumen messen und über die VIS anzeigen lassen.
                    Bin schon seid fast 2 Wochen am probieren mir die Daten vom ESP zum MQTT zu senden, aber irgendwie klappt das nicht. Da ich die ESP´s mit einer 18650 Batterie jeweils laufen lassen will und diese dann nach der Messeung für 10 min in den DeppSleep sollen, kann ich hier nicht mit Tasmota probieren.
                    Bekomme immer die Ausgabe über den Seriellen-Monitor:
                    Attempting MQTT connection...failed, rc=-2 try again in 5 seconds
                    Ich hab schon einige Codes aus dem Netz probiert, aber immer die selbe Fehlermeldung. Denke mal das das am ioBroker-Adapter mqtt.0 liegen müsste. Kann mir hierbei jemand helfen
                    Hier mein Arduino-Code:
                    #include <ESP8266WiFi.h>
                    #include <PubSubClient.h>
                    #include <DHT.h>
                    #define wifi_ssid "xxxxxxx"
                    #define wifi_password "xxxxxxxx"
                    #define mqtt_server "192.168.178.37"
                    #define mqtt_user ""
                    #define mqtt_password ""
                    #define humidity_topic "TempBad/Humidity"
                    #define temperature_topic "TempBad/Temperature"
                    #define DHTTYPE DHT11
                    #define DHTPIN 4
                    #define TIMEFRAME 60000
                    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
                    WiFiClient espClient;
                    PubSubClient client(espClient);
                    float temp = 0.0;
                    float hum = 0.0;
                    bool status;
                    void setup()
                      Serial.begin(9600);
                      dht.begin(); //DHT11 Sensor starten
                      setup_wifi();
                      client.setServer(mqtt_server, 1883);
                      if (!client.connected())
                        reconnect();
                      client.loop();
                      delay(3000);
                      temp=dht.readTemperature();
                      hum=dht.readHumidity();
                      Serial.println(temp);
                      client.publish(temperature_topic, String(temp).c_str(), true);
                      Serial.println(hum);
                      client.publish(humidity_topic, String(hum).c_str(), true);
                      Serial.println("Going into deep sleep");
                      //ESP.deepSleep(TIMEFRAME);
                     void loop()
                    void setup_wifi()
                      delay(10);
                      Serial.println();
                      Serial.print("Connecting to ");
                      Serial.println(wifi_ssid);
                      WiFi.begin(wifi_ssid, wifi_password);
                      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                       delay(500);
                       Serial.print(".");
                      Serial.println("");
                      Serial.println("WiFi connected");
                      Serial.println("IP address: ");
                      Serial.println(WiFi.localIP());
                      WiFi.hostname("TempBad ESP8266");
                    void reconnect()
                      while (!client.connected())
                        Serial.print("Attempting MQTT connection...");
                        if (client.connect("nodemcu"))
                          Serial.println("connected");
                        else
                          Serial.print("failed, rc=");
                          Serial.print(client.state());
                          Serial.println(" try again in 5 seconds");
                          delay(5000);
                    Mod-Edit: Thema von "off Topic" nach "ioBroker Allgemein" verschoben!
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    mit dem richtigen Netz??? ;-)
                      Marco71
                      Ich hab jetzt nochmal deb ESP neu beschrieben, habe die Eingaben neu gemacht (ssid & passwort...).
                      Werde jetzt mal den Raspberry neu starten und die Fritzbox, melde mich dann später oder Morgen, da ich jetzt noch Besuch bekomme. Danke schon mal bis jetzt für die Hilfe...
                      RichomeR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Marco71
                        RichomeR Offline
                        RichomeR Offline
                        Richome
                        @Marco71
                        Da ich auch ESP's einsetzen möchte bin ich auf diesen Beitrag gestossen. In dem Script habe ich in der reconnect-Routine die Zeile "if (client.connect("nodemcu")) " durch den Eintrag "if (client.connect("ESP8266Client", mqtt_user, mqtt_password)" ersetzt. Danach wurde die Verbindung sofort aufgebaut.
                        Mich würde noch interessieren wie der Tiefschlafmodus funktioniert. Falls möglich stelle mal ein Schaltbild rein.
                        Alex.Sch.A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • RichomeR Richome
                          @Marco71
                          Alex.Sch.A Offline
                          Alex.Sch.A Offline
                          Alex.Sch.
                          @Richome said in ESP8266 keine Verbindung zum MQTT mit Arduino Programm:
                          @Marco71
                          Und wenn du kein Passwort verwendest, sollte es "if (client.connect("ESP8266Client", 0, 0))" heissen... (und nicht leer, wie in deinem #define-Block...
                          • M Marco71
                            Ja die Adresse des ioBrokers ist richtig, ich habe den MQTT Broker/Client installiert, als Typ Client/subscriber und auf dem Port 1883 ohne Name und Passwort. den selben Port hat nur der Sonoff-Adapter
                            stimezo
                            Forum Testing
                            Mal abgesehen von dem Port-Konflikt, der ESP braucht einen MQTT-Server zum verbinden - keinen Client!
                            Christian
