[iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht
Habe ich gemacht. Neuer Skill ist auch aktiviert und mit dem Konto verbunden.
Warum sollte ich Pro Account kaufen? -
Die Adapter sind auf dem neuesten Stand.
Browser Cache auch gelöscht eben + reload. Trotzdem keine Besserung.
Dann müssen wir Dr.Bob rufen 😁
@apollon77 -
Hallo und Dankeschön im Voraus für die Anleitungen die ich hier schon lesen konnte.
Ich hoffe, dass ich das hier im richtigen Forenbereich gepostet habe.
Ich habe ein frisch installiertes Rasbian Buster mit ioBroker 3.7.8 und installiertem Conbee 2, bzw. Phoscon.
Ich habe eine ioBroker Pro Jahreslizenz für knapp 40€ gekauft .
Die komplette Einrichtung klappte bis auf das Alexa Problem recht gut.Derzeitiger Status:
Der Alexa2.0 Adapter und der deConz ZigBee Adapter sind erfolgreich in ioBroker installiert.
In deConz ZigBee habe ich einen Xiaomi Multisensor verbunden und kann in ioBroker in Bereich Objekte die Temperatur und Luftfeuchtigkeit nachschauen.Das die Verbindung zu Alexa ebenfalls klappte kann ich daran erkennen, dass sämtliche Amazon Echo Geräte und die Smarthomegeräte in ioBroker im Bereich Objekte gelistet werden (und noch viele andere Sachen von Alexas Konfig..)
In Alexa habe ich den Skill ioBroker.iot erfolgreich aktiviert.
Ich habe mehrfach diesen Skill deaktiviert und wieder aktiviert weil ich hoffte, dass damit das Problem zu lösen wäre. Das blieb erfolglos.Mein Problem:
Ich weiß nicht, wie ich meine Echos dazu bringen kann die Temperatur des Xiaomi Multisensors auszugeben. Ich habe absolut keine Ahnung wie ich anfangen soll das Problem zu lösen.
Was mache ich falsch, bzw. was übersehe ich?
Im Logfile sehe ich keinerlei Fehlermeldungen, alles scheint OK zu sein.
Ich habe die komplette Konfiguration nun auch schon fast 2 Tage ununterbrochen am Laufen (Stand 2.03.2020). Daher denke ich, dass es kein Synchronistaionsproblem ist.Hier noch ein paar nicht ganz so wichtige Hintergrundinfos:
Ich möchte noch nicht meine Smarthomegeräte komplett in ioBroker verwenden. Zuerst will ich in den nächsten Wochen mit ioBroker und den Sensoren sehen ob das zuverlässig funktioniert.Ich beschäftige mich ganz frisch mit ioBroker.
Amazon Echo benutze ich schon seit längerer Zeit mit unterschiedlichen Smarthome Komponenten. In meiner Sammlung sind Lampen und LED Strips von Hue mit einer Hue Bridge. Steckdosen mit Meross und mit eWelink App (Sonoff), LED Stripes mit MagicHome App und ein auf Tasmota geflashter Sonoff Switch.
Vor kurzem bekam ich 2 Xiaomi Multisensoren geschenkt, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen und Zigbee beherrschen. Ich dachte, die kann ich problemlos in mein Netz einbinden. War aber nicht so, denn die Hue Bridge und auch der Echo Plus können damit nicht umgehen.
Ich recherchierte und fand heraus:
Ich benötige einen Xiaomi Hub oder eine Alternative wie z. B. Conbee2 auf Raspbian mit ioBroker. Da ich sowieso schon lange das Projekt ioBroker in Angriff nehmen wollte war dies nun ein Grund es zu tun. :-)
Nun bin ich hier im Forum angemeldet und hoffe, das ihr mir helfen könnt.Viele Grüße
Walter -
Ich sehe in meiner iot-Instanz nur die Einstellungsseite:
Bekomme seit gestern jetzt auch noch regelmäßig den Fehler "host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 (156)" alle 30 Sekunden.
Habe an dem Tage eigentlich nur den Javascript-Adapter aktualisiert. -
Meinst du den javascript Adapter? Der js-controller ist ja kein Adapter.
Wie gesagt, das mit den Fehlermeldungen ging los, nachdem ich den Javascript Adapter auf die neueste Version aktualisiert habe. Das Problem mit dem IoT Adapter bestand aber schon vorher.
@kobi-wan Ich verstehe die Aussage nicht. Was ging los nach JavaScript Update? Was "mit den Fehlermeldungen"? was mit iot war davor schon kaputt? Ich blicks grad nicht.
Hast Du mal das gemacht was ich gebeten habe?
Und zur Info: Der js-controller ist der iobroker Haupt-Prozess. Der Startet und kontrolliert Adapterprozesse.
Das eigentliche Problem was ich habe, ist, dass ich auf den iot Adapter nicht zugreifen kann. Das ist schon seit der Umstellung vom Cloud-Adapter auf den iot-Adapter so.
Die Fehlermeldungen habe ich, seit ich den Javascript Adapter upgedatet habe.Meinst du den Neustart mittels iobroker stop / start?
@kobi-wan sagte in [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht:
Nein via Admin, nur die iot Instanz stoppen, warten, starten. Wenn die nicht läuft bzw immer neu startet dann kann im Admin nichts angezeigt werden.
Habe ich gemacht. Sie läuft jetzt. Bisher auch keine Fehlermeldung im Log.
Aber an die Einstellungen des Adapters komme ich immer noch nicht.
Ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit der Steuerung via Alexa. Meine Geräte lassen sich einfach nicht mehr steuern, weder per Sprachbefehl noch per App.
Habe dann heute mal versucht, den IoT und den Skill neu aufzusetzen. Jetzt findet Amazon Alexa leider gar keine Geräte mehr.
Sind eigentlich nur Sonoff-Geräte, welche mit Tasmota geflashed wurden. Im ioBroker kann ich diese auch ohne Probleme steuern. Der IoT-Adaper hat die einzelnen Geräte auch eingebunden:
Als Alexa-Skill nutze ich den "ioBroker.iot". Dieser verbindet sich auch, da besteht scheinbar auch kein Problem drin.
Nur gehe ich jetzt auf Geräte finden, bekomme ich die Meldung "Keine neuen Geräte gefunden" (hatte vorher natürlich alle gelöscht).
Der Skill scheint zum ioBroker aber eine Anfrage nach Geräte abzusetzen, steht zumindest im Log:
Nur wie gesagt, kommt leider bei Alexa nix an.. Hat irgendwer eine Idee, woran es liegen könnte?
Bin langsam am verzweifeln. Bis vor ein paar Tagen lief es ohne Probleme über Monate hinweg, und plötzlich will es nicht mehr. Ich hab aber nix am Setup geändert, dass iss das komische..Danke schonmal!
