  4. [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht
cloud
183 Beiträge 51 Kommentatoren 61.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • kobi wanK kobi wan
    Habe ich gemacht. Neuer Skill ist auch aktiviert und mit dem Konto verbunden.
    Warum sollte ich Pro Account kaufen?
    apollon77A
    apollon77A
    @kobi-wan zeig mal screenshot ... so ein Problem kenne ich nicht
    • kobi wanK
      kobi wanK
      kobi wan
      Ich sehe in meiner iot-Instanz nur die Einstellungsseite:
      Bekomme seit gestern jetzt auch noch regelmäßig den Fehler "host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 (156)" alle 30 Sekunden.
      Habe an dem Tage eigentlich nur den Javascript-Adapter aktualisiert.
        apollon77A
        apollon77A
        @kobi-wan zeig mal das exakte log bitte.
        • kobi wanK
          kobi wanK
          kobi wan
          schrieb am zuletzt editiert von kobi wan
          Mal von eben ein Auszug:
          • apollon77A
            apollon77A
            Welcher js-controller?
            • kobi wanK
              kobi wanK
              kobi wan
              iobroker version js-controller
              2.2.9
              • apollon77A
                apollon77A
                stoppe mal den adapter, warte 30s und starte ihn neu. Irgendwie denkt der controller das was komisch ist und startet den adapter alle 30s neu ... aber ohne Fehlermeldung. Gabs irgendwas spezielles als das los ging?
                • kobi wanK
                  kobi wanK
                  kobi wan
                  Meinst du den javascript Adapter? Der js-controller ist ja kein Adapter.
                  Wie gesagt, das mit den Fehlermeldungen ging los, nachdem ich den Javascript Adapter auf die neueste Version aktualisiert habe. Das Problem mit dem IoT Adapter bestand aber schon vorher.
                    apollon77A
                    apollon77A
                    @kobi-wan Ich verstehe die Aussage nicht. Was ging los nach JavaScript Update? Was "mit den Fehlermeldungen"? was mit iot war davor schon kaputt? Ich blicks grad nicht.
                    Hast Du mal das gemacht was ich gebeten habe?
                    Und zur Info: Der js-controller ist der iobroker Haupt-Prozess. Der Startet und kontrolliert Adapterprozesse.
                    • kobi wanK
                      kobi wanK
                      kobi wan
                      Das eigentliche Problem was ich habe, ist, dass ich auf den iot Adapter nicht zugreifen kann. Das ist schon seit der Umstellung vom Cloud-Adapter auf den iot-Adapter so.
                      Die Fehlermeldungen habe ich, seit ich den Javascript Adapter upgedatet habe.
                      Meinst du den Neustart mittels iobroker stop / start?
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        @kobi-wan sagte in [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht:
                        Nein via Admin, nur die iot Instanz stoppen, warten, starten. Wenn die nicht läuft bzw immer neu startet dann kann im Admin nichts angezeigt werden.
                        • kobi wanK
                          kobi wanK
                          kobi wan
                          Habe ich gemacht. Sie läuft jetzt. Bisher auch keine Fehlermeldung im Log.
                          Aber an die Einstellungen des Adapters komme ich immer noch nicht.
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @kobi-wan Steht irgendein Fehler in der Browser-Konsole?
                            • kobi wanK
                              kobi wanK
                              kobi wan
                              Was meinst du mit Browser-Konsole?
                              • A
                                A
                                altmann
                                Ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit der Steuerung via Alexa. Meine Geräte lassen sich einfach nicht mehr steuern, weder per Sprachbefehl noch per App.
                                Habe dann heute mal versucht, den IoT und den Skill neu aufzusetzen. Jetzt findet Amazon Alexa leider gar keine Geräte mehr.
                                Sind eigentlich nur Sonoff-Geräte, welche mit Tasmota geflashed wurden. Im ioBroker kann ich diese auch ohne Probleme steuern. Der IoT-Adaper hat die einzelnen Geräte auch eingebunden:
                                Als Alexa-Skill nutze ich den "ioBroker.iot". Dieser verbindet sich auch, da besteht scheinbar auch kein Problem drin.
                                Nur gehe ich jetzt auf Geräte finden, bekomme ich die Meldung "Keine neuen Geräte gefunden" (hatte vorher natürlich alle gelöscht).
                                Der Skill scheint zum ioBroker aber eine Anfrage nach Geräte abzusetzen, steht zumindest im Log:
                                Nur wie gesagt, kommt leider bei Alexa nix an.. Hat irgendwer eine Idee, woran es liegen könnte?
                                Bin langsam am verzweifeln. Bis vor ein paar Tagen lief es ohne Probleme über Monate hinweg, und plötzlich will es nicht mehr. Ich hab aber nix am Setup geändert, dass iss das komische..
                                Danke schonmal!
                                • A altmann
                                  Danke schonmal!
                                  T
                                  T
                                  tinkertom
                                  @altmann Ich habe exakt das gleiche Problem. Konntest du es schon lösen?
                                  • D
                                    D
                                    DerBasti
                                    Hallo zusammen!
                                    Hier das gleiche Problem. Habe im iot-Adapter ein neues Gerät hinterlegt, dieses wird von Alexa nicht gefunden. Skill wurde schon deaktiviert und wieder neu eingerichtet, Adapter/ioBroker neugestartet, Gerät mal als Switch oder Lampe definiert -> Alexa findet nichts, ioBroker/Adapter sind m.E. alle aktuell und im Log gibt's auch keine Fehler.
                                    iot: 1.1.8
                                    ioBroker.admin: 3.7.8
                                    Node.js: v10.19.0
                                    NPM: 6.13.4
                                    Habe jetzt die letzten drei Stunden versucht, ein einzelnes Gerät hinzuzufügen... und gebe jetzt erstmal in der Hoffnung auf, dass es ein Bug oder etwas in der Richtung ist und das Problem nicht vor der Tastatur sitzt ;)
                                    Was ich noch nicht gemacht habe: Adapter neuinstallieren/downgraden
                                    Besten Gruß
                                    der Basti
                                    • D DerBasti
                                      Hallo zusammen!
                                      iot: 1.1.8
                                      Node.js: v10.19.0
                                      NPM: 6.13.4
                                      Besten Gruß
                                      der Basti
                                      J
                                      J
                                      Jan1
                                      @DerBasti
                                      Warum ein Downgrade helfen soll ist mir nicht klar, ich würde eher mal auf latest wechseln, da mit den aktuellen Versionen bei mir alles läuft.
                                      • J Jan1
                                        @DerBasti
                                        D
                                        D
                                        DerBasti
                                        @Jan1 said in [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht:
                                        @DerBasti
                                        Mmh, vielleicht weil es mit einer der vorherigen Versionen bei mir noch funktioniert hat und in der aktuellsten nicht mehr?
                                        @DerBasti
                                        Latest ist bereits installiert - hatte ich oben auch geschrieben (~ alles aktuell).
                                        Trotzdem danke für den Versuch.
                                        Ich habe es inzwischen selbst lösen können - war gestern wahrscheinlich einfach zu spät...
                                        Wie vermutet saß das Problem vor der Tastatur (zumindest u.a.).
                                        Ich habe gestern zwar den Skill neu aktiviert und eingerichtet - jedoch den alten pro-Skill (war noch nicht deaktiviert)... Nachdem ich heute nochmal alles durchgegangen bin, ist mir das aufgefallen und ich habe dann den richtigen Skill neu eingerichtet. Und siehe da - alles läuft.
                                        (Warum auch immer - im Februar konnte ich noch neue Geräte hinzufügen, seitdem hatte ich nichts geändert. Soll mir jetzt aber auch egal sein...)
                                        Besten Gruß
                                        der Basti
                                        • D DerBasti
                                          @DerBasti
                                          @DerBasti
                                          Besten Gruß
                                          der Basti
                                          J
                                          J
                                          Jan1
                                          @DerBasti
                                          Die Versionen die Du angibst sind aber nicht die aktuellen aus dem latest Repo und auf die habe ich mich bezogen.
                                          Aber auch egal, wenn es nun läuft😉
                                          33.2k
                                          84.3k
