  4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
    6.7k
zigbeehuedeconz
250 Beiträge 30 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #233
    @Jey-Cee
    Nächstes Problem kommt beim Adapter Neustart (1.2.6.)
    Und was noch aufgefallen ist,
    im Adapter selber bei Geräte verwalten kann man keines löschen.
    Drückt man auf den roten Knopf wird die Seite weiß und nach 2sek kommen alle Geräte wieder.
    Als Nächstes ist dann noch das Problem, dass wenn ich ein Xiaomi Temp.Sensor anlerne der Name nicht übernommen wird.
    Es werden 3 Ordner angelegt. Humidity Pressure und Temperatur.
    Das Gerät heisst aber Aussensensor.
    • Jey CeeJ Jey Cee
      @frankyboy73 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
      gibt es bei Sensoren und Schalter irgendeine Begrenzung der Anzahl?
      Nein gibt es nicht, auf Anhieb fällt mir auch nichts ein warum nicht alle Sensoren angelegt werden.
      Hat jemand ebenfalls so ein Phänomen?
      (1501) Code 404: Ressource not found get devices: []
      hat das etwas damit zu tun?
      Nein das ist eine Funktionalität die in näherer Zukunft in deConz verfügbar sein wird.
      frankyboy73
      schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
      #234
      @haselchen Das ist kein Problem
      Und wegen dem Namen, wenn ein Sensor neu angelernt wird, wird der Name übernommen den Deconz vergibt, änderst du nachträglich den Namen wird das nur übernommen wenn du den Ordner noch mal in Objekte rauslöscht und den Adapter dann neu startest, dann wird der Ordner mit dem neuen Namen erstellt. Ansonsten kannst du den Namen aber auch selber in den Objekten ändern.
      Schöne Grüße Frank
      • F frankyboy73
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #235
        @frankyboy73
        Ich hab schon mehrere Sensoren angelernt, in Deconz einen Namen vergeben, der dann von Iobroker übernommen wurde.
        Muss eventuell mit einer der neuen Adapterversion zusammenhängen. Was anderes habe ich nicht geändert. Hab die Namen jetzt in den Objekten geändert, bei 3 Ordnern mit x Datenpunkten hab ich natürlich kein Bock, dass jedesmal zu machen.
        • haselchenH haselchen
          @frankyboy73
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          #236
          @haselchen Ich kann mich nicht erinnern etwas geändert zu haben was die Benennung angeht. Also wenn ich das mal geändert hab dann liegt es schon länger zurück.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #237
            @Jey-Cee
            Bald kommen noch ein paar Sensoren und Steckdosen, dann teste ich das nochmal :) :)
            • Jey CeeJ Jey Cee
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #238
              @Jey-Cee
              Habe nun einen Osram Motion Sensor eingebunden.
              Als Versions Nummer bekomme ich merkwürdige Zeichen?!
              Ist das eine Sache, die Du beheben kannst?
              Edit:
              Name aus Phoscon App wird wieder nicht übernommen.
              • lobomauL lobomau
                Hi, gibt es bei Sensoren und Schalter irgendeine Begrenzung der Anzahl? Ich konnte 20 Senoren und Schalter Problemlos einbinden. Beim 21. kriege ich jetzt keine Objekte mehr angezeigt. In Phoscon ist er aber vorhanden und lässt sich auch verwenden. Habe Ihn auch schon mal glöscht und neu angelernt, keine Änderung. Es handelt sich um eine Ikea Fernbedienung, 2 andere habe ich auch schon drin und auch unter den Objekten dargestellt.
                Habe es mal mit Adapter neustart versucht, da kommt dann im Log.
                Adapter Version ist 1.2.5
                Ich habe ein ähnliches Probleme. Ich bekomme einen weiteren Xiaomi Kontaktsensor nicht unter Objekte bei ioBroker angezeigt. Es ist bereits der zweite, funktioniert also grundsätzlich (beide Version 20161128).
                Sensoren habe ich 14 angelernt in der Phoscon App.
                Unter ioBroker Objekte bin ich bei Nr. 50 angekommen. Da gibt es wohl keine Begrenzung?
                Edit: ich habe vorher auf 1.2.6 geupdatet und habe auch die neue Gateway firmware 2.05.74.
                Anderes Thema: grundsätzlich finde ich es schlecht, wenn für einen Sensor mehrere Ordner gemacht werden, z.B. beim Klimasensor jeweils für Temp, Feuchte und Druck:
                Alex975
                #239
                @lobomau sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                Problem muss ich leider bestätigen, mit 1.2.4 bekomme ich den neu angelernten xiaomi Fenstersensor nicht als Objekt geladen. (Deconz 2.05.71). Update auf 1.2.6 bringt keine Änderung, da Adapter dann nicht grün wird (404)..
                  Berchemer
                  schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                  #240
                  Hallo zusammen...
                  Bin mir nicht sicher, ob die Frage hier richtig ist oder es eine neue Frage werden sollte.
                  Es geht um die INNR 120er Steckdosen in Zusammenhang mit dem Deconz-Adapter (1.2.6).
                  Die Messdaten werden ja als eigenständige Sensoren ausgegeben. Die Frage wäre, ob es irgendwie anhand einer Geräte_ID oder so in der DECONZ-API eine Möglichkeit gibt, die zwei Sensoren Power und Consumtion dem passenden Geräteeintrag im Bereich Lichter zuzuordnen. Habe hier mehrere dieser Steckdosen im Einsatz. Derzeit werden ja die neuen Sensoren nur mit dem Namen "Consumption" und "Power", gefolgt von einer fortlaufenden Zahl angelegt. Daher muss man halt direkt nach dem Anlernen einer neuen Steckdose die Objekte in ioBroker umbenennen, damit man sie später fehlerfrei dem jeweiligen Gerät zuordnen kann.
                  Danke weiterhin für die Arbeit und das Testen am Deconz-Adapter :-)
                    Alex975
                    #241
                    @Jey-Cee
                    hab nun das nächste Gerät (Ikea Dimmer) der vom Phoscon ohne Probleme angelernt wurde aber vom Adapter nicht mehr erkannt wird.
                    Hab mittlerweile auch 2.05.74 und 1.2.6 der Adapter... verändert hat es allerdings nichts
                    • Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      #242
                      Ich hab gerade mit @Alex975 mal über sein System geschaut wegen der Nicht erkanten Geräte in ioBroker.
                      Es hat sich herausgestellt das sie schon da sind aber aufgrund der Benennung nicht zu geordnet werden konnten.
                      Solltet ihr dieses Problem auch haben Empfiehlt es sich den Log Level der Adapter instanz auf debug zu stellen und eine Wertänderung des Sensors zu Provozieren und zu beobachten für welches Gerät Änderungen im Log auftauchen.
                      haselchenH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #243
                        @Jey-Cee
                        Kurz anderes Thema,
                        möchte ja bekanntermaßen ein Mesh Netzwerk aufbauen.
                        Nun habe ich strategisch 3 Osram Steckdosen im Haus verteilt.
                        Seit 3 Tagen sind die laut Oberfläche nur mit dem Stick verbunden. Keine Verbindung unter den Geräten.
                        Ich verzweifel. Was kann ich tun?
                          @Jey-Cee
                          Kurz anderes Thema,
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          #244
                          @haselchen viel kann ich dazu nicht sagen, aber auf Github hab ich gelesen das in der GUI nicht alle Verbindungen angezeigt werden.
                          Lassen sich die Geräte Steuern und liefern brav ihre Werte? Ja, dann ist es doch egal.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #245
                            @Jey-Cee
                            Mittlerweile sind es ca. 10 Geräte.
                            Da die Werte permanent zu überprüfen?
                            Puh.
                            Wollte die Gui als visuelles Hilfsmittel, um schnell zu sehen, ob alles verbunden ist.
                              @Jey-Cee
                              Puh.
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              #246
                              @haselchen Objekt tab erste Spalte filtern nach "reachable" und du hast eine halbwegs Übersichtliche Ansicht.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #247
                                @Jey-Cee
                                Danke und man kann es nicht oft genug erwähnen, Daumen hoch für Dein Engagement!
                                  @Jey-Cee
                                  Alex975
                                  #248
                                  @haselchen sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                  @Jey-Cee
                                  Dem kann ich mich nur anschließen...!
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                    #249
                                    @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                    YES! Das war der richtige Hinweis. Er wurde angelernt und erscheint auch unter Objekte, aber unter einem Begriff, den ich nicht genommen unter Phoscon APP. Ich habe es unter Phoscon App "Verschluss-Fenster-Bad" genannt. Unten seht ihr beide angelernten Türsensoren im Vergleich, oben der erst angelernte und da drunter der zweite, den ich eben erst identifiziert habe:
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                    • Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      #250
                                      Die Version 1.2.6 ist jetzt im Stable und sollte ab morgen installierbar sein.
                                      Somit wird das Thema hier geschlossen, da die Teatphase beendet ist.
