  4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
    6.7k
zigbeehuedeconz
250 Beiträge 30 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @haselchen Ich kann mich nicht erinnern etwas geändert zu haben was die Benennung angeht. Also wenn ich das mal geändert hab dann liegt es schon länger zurück.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #238
    @Jey-Cee
    Habe nun einen Osram Motion Sensor eingebunden.
    Als Versions Nummer bekomme ich merkwürdige Zeichen?!
    Ist das eine Sache, die Du beheben kannst?
    Edit:
    Name aus Phoscon App wird wieder nicht übernommen.
    • lobomauL lobomau
      @frankyboy73 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
      Hi, gibt es bei Sensoren und Schalter irgendeine Begrenzung der Anzahl? Ich konnte 20 Senoren und Schalter Problemlos einbinden. Beim 21. kriege ich jetzt keine Objekte mehr angezeigt. In Phoscon ist er aber vorhanden und lässt sich auch verwenden. Habe Ihn auch schon mal glöscht und neu angelernt, keine Änderung. Es handelt sich um eine Ikea Fernbedienung, 2 andere habe ich auch schon drin und auch unter den Objekten dargestellt.
      Habe es mal mit Adapter neustart versucht, da kommt dann im Log.
      (1501) Code 404: Ressource not found get devices: []
      hat das etwas damit zu tun?
      Adapter Version ist 1.2.5
      Ich habe ein ähnliches Probleme. Ich bekomme einen weiteren Xiaomi Kontaktsensor nicht unter Objekte bei ioBroker angezeigt. Es ist bereits der zweite, funktioniert also grundsätzlich (beide Version 20161128).
      Sensoren habe ich 14 angelernt in der Phoscon App.
      Unter ioBroker Objekte bin ich bei Nr. 50 angekommen. Da gibt es wohl keine Begrenzung?
      Edit: ich habe vorher auf 1.2.6 geupdatet und habe auch die neue Gateway firmware 2.05.74.
      Anderes Thema: grundsätzlich finde ich es schlecht, wenn für einen Sensor mehrere Ordner gemacht werden, z.B. beim Klimasensor jeweils für Temp, Feuchte und Druck:
      Alex975
      #239
      @lobomau sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
      Problem muss ich leider bestätigen, mit 1.2.4 bekomme ich den neu angelernten xiaomi Fenstersensor nicht als Objekt geladen. (Deconz 2.05.71). Update auf 1.2.6 bringt keine Änderung, da Adapter dann nicht grün wird (404)..
        Berchemer
        schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
        #240
        Hallo zusammen...
        Bin mir nicht sicher, ob die Frage hier richtig ist oder es eine neue Frage werden sollte.
        Es geht um die INNR 120er Steckdosen in Zusammenhang mit dem Deconz-Adapter (1.2.6).
        Die Messdaten werden ja als eigenständige Sensoren ausgegeben. Die Frage wäre, ob es irgendwie anhand einer Geräte_ID oder so in der DECONZ-API eine Möglichkeit gibt, die zwei Sensoren Power und Consumtion dem passenden Geräteeintrag im Bereich Lichter zuzuordnen. Habe hier mehrere dieser Steckdosen im Einsatz. Derzeit werden ja die neuen Sensoren nur mit dem Namen "Consumption" und "Power", gefolgt von einer fortlaufenden Zahl angelegt. Daher muss man halt direkt nach dem Anlernen einer neuen Steckdose die Objekte in ioBroker umbenennen, damit man sie später fehlerfrei dem jeweiligen Gerät zuordnen kann.
        Danke weiterhin für die Arbeit und das Testen am Deconz-Adapter :-)
          Alex975
          #241
          @Jey-Cee
          hab nun das nächste Gerät (Ikea Dimmer) der vom Phoscon ohne Probleme angelernt wurde aber vom Adapter nicht mehr erkannt wird.
          Hab mittlerweile auch 2.05.74 und 1.2.6 der Adapter... verändert hat es allerdings nichts
          • Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            #242
            Ich hab gerade mit @Alex975 mal über sein System geschaut wegen der Nicht erkanten Geräte in ioBroker.
            Es hat sich herausgestellt das sie schon da sind aber aufgrund der Benennung nicht zu geordnet werden konnten.
            Solltet ihr dieses Problem auch haben Empfiehlt es sich den Log Level der Adapter instanz auf debug zu stellen und eine Wertänderung des Sensors zu Provozieren und zu beobachten für welches Gerät Änderungen im Log auftauchen.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            haselchenH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #243
              @Jey-Cee
              Kurz anderes Thema,
              möchte ja bekanntermaßen ein Mesh Netzwerk aufbauen.
              Nun habe ich strategisch 3 Osram Steckdosen im Haus verteilt.
              Seit 3 Tagen sind die laut Oberfläche nur mit dem Stick verbunden. Keine Verbindung unter den Geräten.
              Ich verzweifel. Was kann ich tun?
              • haselchenH haselchen
                @Jey-Cee
                Kurz anderes Thema,
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                #244
                @haselchen viel kann ich dazu nicht sagen, aber auf Github hab ich gelesen das in der GUI nicht alle Verbindungen angezeigt werden.
                Lassen sich die Geräte Steuern und liefern brav ihre Werte? Ja, dann ist es doch egal.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #245
                  @Jey-Cee
                  Mittlerweile sind es ca. 10 Geräte.
                  Da die Werte permanent zu überprüfen?
                  Puh.
                  Wollte die Gui als visuelles Hilfsmittel, um schnell zu sehen, ob alles verbunden ist.
                    @Jey-Cee
                    Puh.
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    #246
                    @haselchen Objekt tab erste Spalte filtern nach "reachable" und du hast eine halbwegs Übersichtliche Ansicht.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #247
                      @Jey-Cee
                      Danke und man kann es nicht oft genug erwähnen, Daumen hoch für Dein Engagement!
                        @Jey-Cee
                        Alex975
                        #248
                        @haselchen sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                        @Jey-Cee
                        Dem kann ich mich nur anschließen...!
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                          #249
                          @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                          YES! Das war der richtige Hinweis. Er wurde angelernt und erscheint auch unter Objekte, aber unter einem Begriff, den ich nicht genommen unter Phoscon APP. Ich habe es unter Phoscon App "Verschluss-Fenster-Bad" genannt. Unten seht ihr beide angelernten Türsensoren im Vergleich, oben der erst angelernte und da drunter der zweite, den ich eben erst identifiziert habe:
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          • Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            #250
                            Die Version 1.2.6 ist jetzt im Stable und sollte ab morgen installierbar sein.
                            Somit wird das Thema hier geschlossen, da die Teatphase beendet ist.
